Полная версия этой страницы: DriveWindow Light 2.9
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3
SPECCYC32
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Имеются ACS510-01-017A-4 и ACS510-01-088A-4. DWL 2.93 не видит ни один привод через разъем панели оператора. Пробовал два переходника USB-COM. Первый ORIENT USS101. Второй Delta UC-PRG020-12A. Переходка DB9F-RJ45 самопал. Оба переходника проверены через HyperTerminal (замыканием 1-3 на RJ45). Второй переходник дополнительно проверен в работе с контроллерами. Куда можно посмотреть? Какие идеи?
SPECCYC32
Разобрался со своей проблемой в маме DB-9 были перепутаны RX и TX. Теперь при коннекте к приводу ругается на неподдерживаемое семейство. DriveWindow Light 2.93 не поддерживает 510 семейство. До 2.95 не могу (не сумел) через правку реестра обновить.. sad.gif
Rusl1989
Добрый день!
Кто нить может предоставить ПО для подключения ПК к приводу ACS880 ?
piramida45
чтобы поставить обнавление то
Установка DriveWindow Light 2.95
1. Качаем DriveWindow Light 2.94 to 2.95 Update package с официального сайта.
2. Добавляем в реестр следующие строки:
Код
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DriveWindow Light]
"DisplayVersion"="2.94"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\DWL2.exe]
@="C:\\Program Files (x86)\\ABB\\DriveWindow Light\\DWL2.exe"
и пользуемся наздоровье
ipipip
вот нашел, установил сразу 2.95
Grandbarca
Приветствую!
Не подскажете, с Win 10 работает?
Eugenics
Ребята, поделитесь пожалуйста софтом для подключения к ACS800, заранее спасибо. Хочу подключиться через АС4 через панель.
m3F
Вы тему читаете? Софт лежит выше.
Eugenics
да не работает он с этим овеном unsure.gif , всё перепробывали
Zaginaev_DE
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Может у кого есть схема IGBT-модуля AGDR-71C (сборка FS450R17KE3). Хочу проверить на столе.
DXpro
Добрый день, форумчане! Нужны файлы этой программы для ACS600. Есть у кого то такое богатство? Поделитесь пожалуйста.
DEnnis-76
Добрый день, форумчане )
Проблема такая:
Хотели наши реализовать опрос ABB ACS310 с нашего прибора по ModBus.
Поменял параметр 1611 на 3 (открытие всех параметров)
и 9802 на 10 (вроде как Modbus)...
И у меня перестала работать панель.
как я понял порт панели перешёл в другой режим... а не RS485 на который я надеялся.
Скачал программу Drive PM1.4 и здесь с форума Drive windows light 2.95..
Я понимаю, что теперь единственный способ, это подключиться к приводу по modbus через программы.
Но не подскажите распиновку кабеля?
RJ45-DB9
И какие параметры у привода для подключения по умолчанию? )
DriverFirst
RJ45-DB9
Первая страница. Сообщение №15.
Roman.I.N.
Добрый день! Установил ABB_Drivewindow_light_2.95. Открываю, не вижу DCS 800 для подключения.
Кто нибудь, подключался к данному приводу?
DmitryOs
Проблема такая:
RJ45-DB9
Добрый! случайно поменял параметр 9802 на 10, как выше сказано, подскажите как теперь вернуть мне панель? Если какие способы сброса настроек?
Кабель я спаял их схемы сообщ.15, перепробовал пару программ Drive, все скорости и параметры связи, но никак не могу подключиться к ЧП.
shpigel
Доброго дня всем. Прошу помощи)
Имеем чп ACS 600 ABB, имеем программу скачанную здесь на форуме и в сети интернет версии drivewindow lite2.6 и 2.94 соответственно. В этих прогах при выборе ЧП нет ЧП 600 серии а есть 550ая, при подключении выдает ошибки подключается но параметры отображает не все. Почитал инструкцию везде говорится о программе driwe window 2 без лайт, подскажите мне не подойдут программы которые я описал выше нужна программа именно такая driwe window 2 без лайт , или я что то не понимаю, и если нужна она поделитесь пожалуйста))
Pawel
А с ASC580 что работает? Какое ПО?
По самые по...
Drive Composer, а потом добавить ABB Virtual Drive installer version 1.5
Summary: Virtual Drives for ACS880 primary and Offline configuration for ACS580, ACS480 and ACS380. Add-on for Drive Composer Pro tool, version 1.5
https://library.e.abb.com/public/0ef4a1b8ab...aller_2_9_1.exe
https://library.e.abb.com/public/861c2167c2..._V1.5.0_175.exe
Pawel
Спасибо. Попалось тут оборудование, вся система управления на АВВ собрана. Документации как обычно ноль. Типа; возьмете на обслуживание и ремонт?
jackilbhide
Добрый день! А ключиков для виртуал драйва не подскажите где найти?
