Полная версия этой страницы: Кинотеатр: проекторная и зал
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
ИОВ
Цитата(baron.od @ 8.6.2016, 17:57) *
Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.
У ТС кинозал - тогда рециркуляцию можно, но в РФ нужно выполнять при этом СП 118
7.26* Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой и обеззараживанием. При выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться эффективностью и экономичностью.
shadow
В кинопроекционной устанавливается следующее оборудование:кинопроектор, киносервер, звуковой процессор и звуковые усилители. Основные тепловыделения от кинопроектора в котором установлена ксеноновая лампа. Лампа охлаждается путем прокачивания воздуха через кинопроектор в объеме 750-1000 м3/ч (см. требования в инструкции к кинопроектору). Рассеянное тепло от кинопроектора и другого оборудования ассимилируется кондиционированием (круглогодично)
Кроме того по старым нормам (других нет) в кинопроекционной требуется 3х кратная общеобменная вентиляция.
пример состава и характеристик оборудования кинопроекционной Нажмите для просмотра прикрепленного файла
пример вентиляции кинопроекционных
bulats7
Цитата(Proekterov4eg @ 6.3.2010, 21:39) *
По ГОСТ Р ЕН 13779-2007, в кинотеатре уровень звукового давления дБ(А) должен быть от 30 до 35
По решеткам 25 дБ - это дБ или все таки дБ(А)? Скорее второе.
В любом случае, скорее всего имеется в виду уровень мощности звука.
При мощности 25 дБ(А), скорее всего вы уложитесь в нормируемый уровень давления 30-35 дБ(А).
Чтобы точно понять нужно знать количество этих решеток, расположение, геометрию помещения и время реверберации.
По кондиционеру на 32 дБ (А) - то же - с уверенностью на 70% по шумам пройдете.
А вообще, лучшее, как мне кажется решение - подкресельные низкоскоростные или вихревые диффузоры.
А как рассчитывается площадь этих диффузоров, количество, не подскажете?
yegres
пример:
есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С
Пути решения:
1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки
2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры
3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры
Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика ))
Спасибо. С распределением понятно (принял во внимание методику из книги термокул).
Правильно ли я понимаю:
1.Что температуру вытяжного воздуха следует определять, в соответствии с температурным градиентом, который определяется в зависимости от тепловой напряжённости?
2. Для кинозала это - 1 градус на на метр высоты?
3. Температура воздуха в рабочей зоне, не более чем на 3 градуса выше чем параметры Б, но не выше 25?
4. Высота рабочей зоны 1,5 метра от нижнего уровня кресельных гребёнок?
ИОВ
1. Да, но с осторожностью, т.к. не всегда возможно такое расслоение воздуха по температуре, нет смысла учитывать:
- если расчётная кратность (с учётом рециркуляции) 5 и более ( имеем интенсивный воздухообмен);
- если ур. пола верхних зрительских мест/балкона на 3-4 м ниже потолка кинозала
2. Нет. Можно, например, здесь рекомендации посмотреть
3. Нет. При вентиляции см. прилож. А в СП 60. При кондиционировании см. мой пост № 47
4. Да, но для обществ. пом-ний принято говорить об обслуживаемой, а не рабочей зоне
