Полная версия этой страницы: Расстояние от здания до колодцев
Страницы: 1, 2, 3
twiggy
СНиП II-89-80* Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 2, 3 (пункты 3.1*, 3.3* - 3.31, 3.38 - 3.42, 3.45, 3.48 - 3.51, 3.53 - 3.59, 3.62, 3.63, 3.65 - 3.86), 4 (пункты 4.1, 4.4, 4.7 - 4.9, абзац первый пункта 4.11*, пункты 4.12 - 4.14, 4.16 - 4.18, 4.20 - 4.22, 4.26, 4.27*).
С 20 мая 2011 года действует актуализированная редакция СП 18.13330.2011
Разъяснение Минрегиона о применимости данного СНиПа дано в письме Минрегиона 18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011
Из СП 18 "Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений следует принимал, не менее указанных в таблице" и далее "Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными коммуникациями при их параллельном размещении следует принимать не менее указанных в таблице".
Если согласно ГОСТ с инженерными сетями все ясно, то как быть с "инженерными коммуникациями"?
И еще вопрос: СП носит обязательный или рекомендательный характер?
Lozhnikova
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть расстояние от колодца до склада с химреагентами?
Глеб
Смотрите СНиП 2.07.01-89* таблица 14
Lidika
Цитата(StalkerS @ 7.10.2011, 19:41) *
Все спасибо ситуация разрешилась.
А как все-таки разрешилась? какое расстояние приняли?
пользователь
Ознакомилась с этой старенькой темой. С колодцами с трубой все понятно: колодец - это устройство, сооружение или что-либо еще но не сети, назначаем расстояние от фундаментов зданий и сооружений до стенки трубы, на стенку колодца не смотрим.
Как быть с колодцем с фильтр-патроном? Чем нормируется расстояние от него до сооружений? Трубы в нем нет ( сброс предположим, в канаву) . Вроде, из конструктивных соображений, стоит принимать те самые 3 м до стенки колодца? Так?
anli3
Фильтр-патрон - это уже устройство в колодце.
На мой взгляд я бы давала расстояние до стенки колодца.
Цитата(StalkerS @ 2.10.2011, 21:04) *
даниил, что АСМки ?
Вообще ситуация такая: просто напросто сосед безо всяких документов роет яму, глубокую (~ 4м будет) когда сказал ему о том, что не положено канализационную яму делать так близко он сказал это ливневая канализация, фекалий там не будет. Но во-первых как я могу быть уверен в этом, может он подключит через год туда и из дома канализацию, и во-вторых, как быть с тем что грунт вокруг водой наберется и дом ни начнет оседать?
Вот поэтому я и хотел узнать есть ли нормы, которые регламентируют минимальное расстояние таких сооружения либо от участка либо от дома. Смотрел СНиП 30-02-97, СНиП 11-106-97, СНиП 2.04.03-85 - ничего не нашел полезного, а какие еще глянуть?
таких соседей пруд пруди. Наш сосед от своего дома примерно в 2м, с натяжкой в 3 м сделал. ))) уплотненно. Да и еще два дома стоят не далеко от этой ямы. А что за дно там - остается только надеяться, что он хороший сосед, умный)
Можно конечно побороться с этим...написать председателю....чтобы с судебным иском повлиять на соседа...так председателю это надо?
В общем народ у нас такой - в одном в чем-то терпит, в другом пакостничает в свое удовольствие и счастье.
