Полная версия этой страницы: Не приняли гидравлические испытания
Страницы: 1, 2
Цитата(jota @ 2.8.2020, 0:52) *
это типа косым, хотя под термометр он косой не нужен. А уж неравнопрододным то и ващще. В 2001 году видел тройник ду100хду50хду80 входит 100 на ответвление 50 и на выход 80, югославы откуда то притащили заказчику, мы как диковинку выписали себе якобы им на монтаж, а вообще рабочим показать. У нас и клещей то таких не было такие фитинги крутить, обычно все на Ду50 оканчивается, редко пожвентили Ду65 и всё.
я чего у вас который раз переводчиком то, вы сами выберите себе один какой нибудь язык и на нем пишите. biggrin.gif
Skaramush
Цитата(Хоттабыч @ 1.8.2020, 20:22) *
Спасибо rolleyes.gif да, литиевые смазки сохраняют вязкость лучше чем кальциевые при температурах 80°С с литолом должно быть поинтереснее чем с солидолом.
Литиевая синяя высокотемпературная. До 300 с лишним - никакого беспокойства.
svoroponov
Инж323
Напрасно смеётесь . У финских фирм многому поучиться можно. От программного обеспечения (- MаgiCAD например )до выпуска качественного теплового и теплообменного оборудования и средств измерения ( ДАНФОСС , например в своё время, купил у них фирму по производству теплообменников и компактных автоматических теплоузлов ) , а АЛЬФА -ЛАВАЛЬ давно производит прекрасное теплообменное оборудование в России. Теплосчётчики у них не плохие .
Цитата(svoroponov @ 2.8.2020, 10:03) *
Инж323
попробуйте связать это свое сообщение с тем сообщением, которое вызвало улыбку. Плохое или хорошее оборудование в данном случае вообще не имеет значения- они приехали и проверили свое и выявили , что оно замечательное и само очень точно показывает температуру. Про точность измерения имеется ввиду. Физика у этой фирмы просто игнорируется, как недостаточно вписавшаяся в рамки бизнеса? Или это вы подали так информацию?
Как врали термометры не залитые маслом(или хотя б водой на короткий срок, пока не выпарится из неё), так и врут и это 2-4 градуса. И масса не финских компаний это знает, равно как и масса других финских тоже.И это физика и цвет, размер и буквы на лейбле фирмы не имеют при этом никакого значения.
tiptop
Цитата(Хоттабыч @ 30.7.2020, 2:52) *
Воздух это зло - бо теплоизолятор.
Это не совсем так. Главное, чтобы воздух в гильзе был неподвижен.
Вот, что, например, пишут авторы книги "Теплотехнические испытания котельных установок":
"3. Для лучшей передачи теплоты термометру кольцевой зазор между стенкой защитной гильзы и термобаллоном должен быть заполнен при измерении температуры до 150°С машинным маслом, а при измерении более высокой температуры – медными (бронзовыми) или чугунными опилками.
Высота заполненной части гильзы должна равняться длине термобаллона. Чрезмерное заполнение гильзы маслом или опилками понижает точность измерения из-за дополнительного оттока по ним теплоты и увеличивает тепловую инерцию термометра.
4. Термометр в защитную гильзу может быть установлен и без заполнителя, при этом для устранения в гильзе конвекции воздуха необходима установка на термобаллон пружинных колец (рис. 6.30) или плотная обмотка его оболочки асбестовым шнуром"
Пружинных колец этих не видел, а вот фольгой от шоколадки как то раз сделали. Но толстовата все таки, а сигаретные потоньше, но с бумажкой. Но это из серии, как не нормировано, но делали и дало результат.
tiptop
Можно, наверное, наоборот, ножку над термобаллоном обмотать чем-нибудь волокнистым...
svoroponov
Те, что на фото выше и им подобные , при вставке в гильзу имеют кольцевое резиновое уплотнение. Они показаны уже с гильзой , так что воздух практически не циркулирует.
Хоттабыч
Даже стоячий воздух - зло. Имея низкую теплопроводность, даже при 0,5-1мм зазоре воздуха, будем иметь инерцию (в смысле задержку) динамики показаний термометра по сравнению с динамикой температуры измеряемой среды, ну и подвирать всё равно будет, да, не на 10° конечно, но на 0,5-1-1,5°, как говорил Инж, без масла (или иного заполнителя) подвирать будут.
Алюминиевая ручка кастрюльки на плите, взятая голой рукой, и взятая через 0,5-1мм ткани, ну по разному ощущаются. А там температурный напор приличный. Если же нам нужно точно видеть температуру в интервале 10ти градусов, например - на подающей напольного отопления, то без наполнителя в гильзе, имхо, не обойтись.
svoroponov
Изменения температуры воды в системах отопления не мгновенно , так что для эксплуатации , если вы ею занимались , и без масла в гильзах данных термометров , вполне достаточно. Это если бы вы руку на ткани на ручке кастрюли держали бы не кратковременно а длительно .
и теплопотери через стеклопакеты на окнах считали б по теплопроводности стекла, как монолита.
svoroponov
Есть теория и есть практика . Опросите сантехников, как часто они заливают масло в гильзы термометров ? Практически, может только при первой установке , а дальше годами об этом не помнят и ничего , идёт нормальная эксплуатация. Да и техника не стоит на месте.
На бытовых теплоустановках не нужна лабораторная точность , погрешность в пределах 2 градусов вполне достаточна.
Почему так утверждаю ? Потому что и проектирую , занимаюсь технадзором при строительстве , эксплуатирую и настраиваю ( балансирую ) системы отопления много лет.
Стекляные термометры - контрольные. Температуру снимают коммерческие теплосчётчики, можно на них и смотреть. Контрольные термометры для контроля показаний теплосчётчика и визуальный мгновенный контроль обстановки. И да, сантехникам пофиг и таким как Вы инженерам технадзора тоже пофиг.... ну и фиг с ним.
svoroponov
Я не инженер технадзора и мне не пофиг вопросы эксплуатации. Я проектировщик, монтажник ,эксплуатационщик. У нас в стране проектировщик несёт финансовую ответственность за свой проект , если в дальнейшем в нём будут ошибки и их надо будет исправлять, то есть при строительстве он , как правило, выполняет функции тех надзора . Если строительная организация не заключает с ним договор на надзор , то все ошибки проекта финансово ложатся на саму строительную организацию . Если для технадзора подключают специализированную фирму , то она выступает в том числе и как экспертиза ,то есть как бы повторяет проектирование для выявления ошибок проекта или финансово за все ошибки и переделки будет отвечать она.
При сдаче объектов я выполняю проверку и заставляю добавлять в гильзы масло ( хотя бы ,,веретёнку,, ) Но мне приходится очень много проводить контрольных инспекций и работ на автоматических узлах по договорам и производить измерения и балансировку систем отопления на объектах сторонних организаций . Из чего и делаю выводы описанные в постах выше.
tiptop
l-nikolaev
.... Если строительная организация не заключает с ним договор на надзор , то все ошибки проекта финансово ложатся на саму строительную организацию . ....
это, как это?
По Вашему, если с проектировщиком не заключат договор на технадзор, то можно рисовать что угодно, т.к: цитата: "все ошибки проекта финансово ложатся на саму строительную организацию"?
У нас в стране проектировщик несёт финансовую ответственность за свой проект ,... при строительстве он , как правило, выполняет функции тех надзора . ..... Если для технадзора подключают специализированную фирму , то она выступает в том числе и как экспертиза ,то есть как бы повторяет проектирование для выявления ошибок проекта ......
Давно читали ваши регламенты. Проектировщик не имеет права исполнять функции технадзора - Вы перепутали с авторским надзором. Технадзор не имеет права на экспертизу проекта, а только контролирует СМР на соответствие стандартам, нормам, правилам, а также соответствие материалов и оборудования. Если технадзор обнаруживает несоответствие проекта нормам и стандартам, делается запись в журнале СМР и дальше действует заказчик, выставляя претензии проектировщику. Экспертизой проекта занимаются специализированные экспертные фирмы, имеющие аттестат (лицензию) на этот род деятельности
И в этом уже тоже изменения. Этот самый технадзор заказчика- не есть технадзор, а стройконтроль( в РФ). А технадзор идет со стороны .. например тех же тепловых сетей, НВК по отдельному договору на технадзор. Мало того, там и еще и своя борьба у них- эксплуатационный район может вести т.н. лишь в части промывка, гидравлика и своя подпись в акте готовности к отопсезону, а свое подразделение(отдельное в том же МОЭКе) смотрит и подписывает все остальное и своя у них подпись в том же Акте готовности. Это целое мероприятие с танцами и реверансами и строго ранжированное.Это еще не считая справки о выполнении ТУ и вообще участия головного филиала в тех же самых процедурах.
А так, да, все верно и у нас так же. Эспертиза по П- своя организация и на выходе разрешение на строительство. Далее Р, далее передача заку и своя проверка заком на косяки и соответствие заданию на проектирование и прочим хотелкам оформленным ранее и тут ответственная персона от зака ставит штамп "В производство работ" и передает комплекты на объект и подрядчику. И стройконтроль на объекте пасет соответствие СМР проекту и стучит про "а вот тут в проекте я косяк вижу и чего делать?" тому ответственному(ориентировочно гл. инж службы заказчика технического или хотя б ГИП от заказчика) и подтверждает объемы выполненных работ по КС-2. В конце строительства заказчик бандой всех спецов и служб штурмует ИГАСН и получает ЗОС и потом идет оформлять Акт ввода в эксплуатацию. И в актах для приемочной комиссии почти всегда не менее 4 подписей, а то и под 6 штук, хотя многие сокращают до 3-х.
svoroponov
Я работаю и живу не в России. У нас в законодательстве так как я описал .
Много раз было , что проектировщик закладывает одни решения и материаллы , а на стадии строительства или производства начинается совсем другое , то не так это решение - немного корректируем , а вот эти материаллы закладываем , потому , что проектных нет. Вот чтобы такого не было и производится надзор от проектной организации ( или специализированной фирмы по строительному надзору) и , если что то подобное возникает , то только через изменения проекта если проектировщик (проектная фирма )разрешает .
Специализированный строительный надзор ( фирма ,имеющая лицензию ) привлекается , если фирма - проектировщик по каким либо причинам не может осуществлять строительный надзор, должна ещё до строительства изучить и проверить проект , поэтому там ,как правило ,работают квалифицированные инженеры-строители и много лиц из проектных организаций по профилям. Всё ,что не очевидно в проекте для них ,они проверяют (фактически выполняют проектирование без оформления , как бы повторное проектирование или расчёт) . Если что то находят или что то не ясно, обращаются для коррекции в проектную фирму Поэтому и проблем после сдачи в эксплуатацию практически нет. Только проблемы качества исполнителей ( отделка , покраска и т.д.).
За ошибки проекта обычно спрашивают финансово строго вплоть до описи имущества и недвижимости как фирмы , так и личного .Суды как правило поддерживают заказчика или инвестора. Вот для того чтобы их защищать и делать страну привлекательной действует подобное правило.
т.е. вы снова путаете основные понятия и термины действующие даже в вашей стране и тут же советуете их применить для правового поля другой страны? Милый подход.
svoroponov
Я не рекомендую а констатирую факты для нашей страны и не кому ничего не навязываю . А термины и понятия в России могут не быть ими в других странах.
Вопрос форумчанина из РФ по объекту в РФ, но вы упорно пишите про Эстонские нормы не удосуживаясь даже свои нормы знать более досконально. Не стоит выдавать за факты свое восприятие практики и по прежнему путаясь в терминологии.
tiptop
Цитата(инж323 @ 24.8.2020, 20:39) *
но вы упорно пишите
