Полная версия этой страницы: Danfoss, Herz, Oventrop и т.д
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
svoroponov
Может для вашего пола подойдёт
Anatol
А при чем здесь в теме для SANKOM это:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаеще в Excel? dry.gif
Если нужно совсем простенькое ,ну чтоб совсем.......вот:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Anatol
Цитата(Anatol @ 19.11.2013, 23:24) *
Смесительный насос на перемычке - для повышение температуры обратной линии с помощью насоса на байпасе котла.
Оказывается, что уже все давно придумали и претворили в жизнь, smile.gif но, к сожалению, пока мимо нас! dry.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла
magnat2011
Добрый день.
У нас такой вопрос.
На магистрале теплоснабжения (подача с ТЕЦ на теплообменник ГВС)
установлен клапан VB2 и электрический привод AME30,
при полностью закрытом клапане, идет перегрев теплоносителя,
что можно сделать как проверить расчеты привода клапана что посоветуете???
спасибо
Anatol
И поэтому наконец то появилась кнопочка - фитинги (для труб herz) в Audytor 3.8 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Anatol
Новая версия ! Oventrop CO 3.8
Микаираб
Ребята. Нехотелось бы не по теме, но вот как то решил сравнить расчет теплого пола в Rehau CO3.8 и Valtec 3.0
Вбил одинаковые пирожки пола и все остальные характеристики - расхождение просто огромное. 35-40%
На одной и той же задаче результаты разные
Получается - на одной и той же конструкции пола в помещение теплоотдача от труб диаметра 16 с м.кв. в одной проге 56Вт, в другой 102Вт
и в результате в одной дефицит тепла, а вдругой всё гуд. Кто сталкивался - и сравнивал - кому бы поверить в данном случае? спасибо.
PS Знаю, о том , что над ТП крайне нежелательно стелить ламинат и фанеру - но это прихоть зака, он в курсе.
Спасибо за советы.
Anatol
Какие у Вас теплопотери помещения (№102) ? Еще скиньте файл Valtec что бы не терять время (вручную)
Anatol
Микаираб
Цитата(Anatol @ 29.5.2014, 23:39) *
Да это уже я экспериментировал - менял то 20, то 22 градуса ставил.
Результат расчета, практически не отличается от предварительного, хоть там 20 ставь - хоть 22
в помещении площадью 16 м.кв. Valtec выдает 1660 Вт, а Rehau еле 1000 Вт (637+522)
Anatol
1.Теплопотери.
2. Файлик Valtec.
3. Назначение помещения.
Таблица итогов, не с полной информацией,нет м2,нет dt.
хоть там 20 ставь - хоть 22 в помещении площадью 16 м.кв
Это как? Выходит, Вы настаивайте что это не важно какая задана tв помещения?
P.S. Вообще то Valtec интересно конечно но вот только одно, что Valtec не выдает ошибок это уже огромный минус! И еще- 102 Вт/м2 это очень много для Т.П. !
Удачи!
Микаираб
Цитата(Anatol @ 30.5.2014, 1:53) *
1.Теплопотери.
2. Файлик Valtec.
1. Теплопотери были посчитаны в OZC (спасибо вам отдельное) и равны в этом помещении 1680 Вт (фалик с теплопотерями не нужен? )
2. Приложил бы файлик Valtec - да пишет мол низя такое заливать сюда http://clip2net.com/s/idgR7i
3. Гостиная 16.3 м.кв.
Anatoliy_Valerevich
архивируйте файлы любого формата в архив (rar, zip,..) и заливайте!
Anatol
Anatol
Цитата(Микаираб @ 30.5.2014, 14:06) *
1. Теплопотери были посчитаны в OZC (спасибо вам отдельное) и равны в этом помещении 1680 Вт2. Приложил бы файлик Valtec - да пишет мол низя такое заливать сюда http://clip2net.com/s/idgR7i
Да все можно! Воспользуйтесь подсказкой ,уважаемого Anatoliy_Valerevich и все получиться!
(файлик с теплопотерями не нужен? )
Файлик с тепло потерями не нужен,только цифирька(нужен файлик Т.П. Valtec) ну лень мне все забивать,то что Вы там создали! smile.gif
Снова мимо(я не эти квадратные метры имел ввиду) ,а что 16.3 это довольно известная уже цифирька.
P.S.1680 Вт2 это теплопотери в помещения №102?
Какое (цифирька)совпадение ФнL-102 и помещение №102,Вы это специально или это Valtec? smile.gif
Не понял ,за что спасибо?
Микаираб
Файлик с тепло потерями не нужен,только цифирька(нужен файлик Т.П. Valtec) [b][u]ну лень мне все забивать,то что Вы там создали! smile.gif
Хм, не подумал про архив - сори
да
amis
полдня играюсь с одной и той же ошибкой -
В помещении 14 петель теплых полов, СО Herz 3.6. Что перепробовал: убирал дробную часть с %, объединил помещение в одно (было из двух половин), перенес в новый файл - все по-прежнему. Господа опытные, кто что подскажет? Может есть ограничение по количеству ТП в помещении?
Anatol
Надо просмотреть- не установлено ли где одинаковые номера помещений !
Если нет,то нужен файлик!
P.S. Почему 3.6 уже есть 3.8!
amis
да пробовал и это... В архиве еще табличка для удобства.
А за новыми версиями (глюками) не особо гонюсь, но попробую 3.8.
Anatol
Я на скорую руку. У Вас это выходило?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если так устроит? Там еще куча ошибок надо еще поработать!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
amis
ну, да) мне б такую скорую руку) а что было? Так устроит с головой. Спасибо!
Anatol
Цитата(amis @ 2.6.2014, 15:06) *
а что было?
Первая -7,7; 13шт -7,1.
amis
это, я так понял, если все ТП одинаковые, но у меня то разные. Или я не то понял?
Anatol
Да, разные и что...?
lissip
Друзья, помоги советом. Столкнулся со следующей проблемой: есть файл формата .grd рассчитанный в фирменной версии audytor - в Danfoss CO. Необходимо заменить оборудование Danfoss на Honeywell. Это соответственно можно сделать только в Honeywell CO либо в оригинальном аудиторе. Есть ли возможность без полного пересчета открыть файл созданный (Danfoss CO) в Honeywell CO?
Anatol
Здесь не понял.
Нет! Это Danfoss так захотел,файлы Danfoss даже (полная версия) Audytor не может открыть!
Anatoliy_Valerevich
Совет - не работайте в Danfoss CO!
Anatol
juzzi
Однозначно
KORMAN
Подскажите пожалуйста программу в которой существуют регистры ду 100 и в 6 труб ph34r.gif
borm
Замените регистры на "другой потребитель" в СО-программах и вбейте туда посчитанные данные по регистру.
Вот график 150/70 они так и не реализовали(((
Anatol
А ведь точно, обещали еще в 2010г.
В Польской версии СО 4.0 все осталось по прежнему.
Anatol
Цитата(YuriyNi @ 10.4.2015, 13:40) *
Добрый день.
SANKOM в начале апреля проводили вебинар по AUDYTOR OZC. Не подскажете где его модно посмотреть/скачать.
Цитата(Шпилька @ 12.4.2015, 23:44) *
Увы, но разговор идет о Audytor OZC 6.1 (с упоминанием трехмерного проектирования). Эта запись не выложена.
Вебинар_Ozc 6.1 smile.gif за 2014-11-26
Anatol
Теперь в программе не только арматура,трубы от Valtec.
SANCOM уже даже разработал новый клон программы для компании Valtec! smile.gif
Anatol
Кто уже обновился до С.О. 4.0.?
Есть ли глюк (непонятный сбой в программе) при вставке рисунка при выборе из файла JPG;PNG ??
Вот при выборе из файла автокада с расширением dwg все происходит(без проблем) очень даже корректно,а вот из файлов JPG;PNG что то совсем не то - комп тормозит и не возможно рисовать?!
Anatoliy_Valerevich
Anatol, может много весят Ваши JPG и PNG? Размер файла dwg, как правило, не большой.
Anatol
Спасибо - интересная версия! И что больше весят JPG и PNG (мои конечно smile.gif ) так и есть JPG=840КБ против dwg=40КБ.
Вот делать то что? И что (кто) виноват,так сказать причина где затаилась?
Что бы по напрасно не беспокоить SANKOM у них и так сейчас исправлять есть что, выше крыши!
Вопрос остается открытым!
Anatol
Уважаемые фурмачане (для тех кто еще не знает) что можно приобрести бесплатно в пользование 30-дневную версии (Kan 4.0 ;HEIZEN CO 4.0 basic)может еще есть фирмы, которые перешли на версию CO 4.0!!
1.Заходите на SANKOм скачиваете>>>устанавливаете >>>откроется (Мастер установки или получения лицензии) и там будит вот такое окошко>Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла ставите галочку и автоматом впишется номер временной 30-ти дневной лицензии >>> дальше жмете>> далее -все пользуйтесь на здоровье!
Anatoliy_Valerevich
Кan СО стал платным?
Anatol
Насчет платный - не знаю,может быть по крайней мере (как всегда с новым продуктом) пока
DANFOSS OZC 6.1
Неужели DANFOSS сошел сумма и все же решил создать программу OZC?
Когда то задавал вопрос -почему нет ,а нам не надо.....!!
Наверно также можно временную скачать!?
Anatoliy_Valerevich
Считаю OZC 5.1 лучше OZC 6.1
Нафига нужно 3Д в теплопотерях.
Другое дело если бы это 3Д можно было импортировать в автокад, для последующего 3Д проектирования трубопроводов и вентиляции.
Даже окна арочные, круглые, закругленные не рисует. - Только прямоугольные.
Anatol
Интересное мнение!
Я думаю что OZC 6.1 тоже самое что и OZC 5.1 только что 3Д.
3Д в OZC наверное что бы не забыли вставить или пропустить стену,или окно так наглядней с помещением (чердак) также проще стало.
Когда нибудь OZC и CO 4.0 объединят в одно целое!
А вот для СО 4.0 3Д Нужно??
Anatoliy_Valerevich
Где в нем 3Д? - 2Д планы, 2Д схемы и построенная по ним изометрия. - В инсталсофте это давно было реализовано (кроме изометрических схем).
Вот это 3Д http://c2n.me/3ponKbk
Anatol
Стоп ,я спросил нужен ли!? 2Д планы, 2Д схемы кто спорит- это сейчас на сегоднишний день!!
Я сообщал что в планах у SANKOM в начале нового года будет 3Д в СО 4.0.- причем как обновление!!
Я не знаю как будит выглядеть может хуже чем Вы показали по ссылке,не знаю!
Во всяком случае я думаю не помешает,как и на сегодняшний день, аксонометрия уже есть!
Anatoliy_Valerevich
Цитата(Anatol @ 26.10.2015, 17:49) *
[/b]Я не знаю как будит выглядеть может хуже чем Вы показали по ссылке,не знаю!
ну как выйдет в 3Д, "будем посмотреть".
Anatol
Anatol
Хорошая новость от SANKOM !
Сейчас SANKOM тестируют 3Д в С.О. 4.1 на польском языке и в половине апреля она должна появится в польских программах.
SANKOM реально предполагает что в русскоязычных программах появится в конце мая!
Егор
на сайте Данфосс появилось вот что:
Danfoss C.O 4.1
Данная версия 4.1 является переработанной и значительно улучшенной версией программы Данфосс СО 3.8 и включает в себя следующие изменения:
•Расширенные общие данные;
•Данные по умолчанию, а также система наследования данных;
•Система переменных;
•Возможность параметризации проекта путем использования переменных и данных по умолчанию;
•Быстрое заполнение данных в таблицах;
•Сортировка данных в таблицах;
•Гибкий редактор выносок;
•Неограниченное количество систем и рисунков в одном проекте;
•Возможность проектирования более сложных проектов благодаря многочисленным источникам;
•Возможность рисования системы на планах. Планы зданий в dwg/dxf формате или в виде сканированных планов зданий;
•Одновременное параллельное рисование подающих и обратных трубопроводов;
•Смесительные установки в системах охлаждения;
•Расширенный модуль напольного отопления;
•Автоматическое определение программой длины трубопроводов;
•Расширенные ведомости материалов;
•Диагностика критических циркуляционных колец;
•Построение аксонометрического рисунка укладки трубопроводов.
Обращаем Ваше внимание на то, что расчеты, выполненные в программе C.O. версии 3.8 могут быть открыты для редактирования и в версии программы 4.1. Обратное открытие проекта из 4.1 в 3.8 невозможно!
Внимание! Триал версия программы Danfoss CO 4.1 действует 30 дней, эту версию можно будет установить только один раз!
Для получения личного ключа для полной версии программы необходимо связаться с сотрудником Данфосс, ответственного за Вашу организацию и проанализировать с инженером Данфосс не менее одного проекта, сделанного в триал-версии программы.
