Полная версия этой страницы: Станция водоподготовки
Страницы: 1, 2
BUFF
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:35) *
В той теме говорилось не только про обезжелезивание. Поэтому я и выслал всю информацию, которой владею.
То, что Вы настойчиво пытаетесь овладевать информацией и щедро ей делитесь - это правильно и замечательно. И я даже не стебусь, против обыкновения. Но постарайтесь еще и задумываться о том, что советуете другим? Да и что сами делаете - тоже бы не помешало крепко думать, если честно... А то это выглядит очень странно, и хочется разговаривать матом...
BUFF
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:40) *
Читаем внимательнее...
ОК. Читайте внимательно:
Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 13:21) *
Как я Вам благодарен... А ничего, что я его читать не буду?
И не соскакивайте с темы. Объясните скорей широкой общественности, какая должна быть емкость, которую Вы предполагаете? Каких размеров? Это ничего, что Вы даже примерно не имеете представления о расходах? Да и вообще о технологической схеме?
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.11.2010, 14:00) *
Делаете у каждого фильтра обводную линию. Ставите краны перед фильтром, после него и на обводной линии. Возможно от фильтров потребуется дренажная линия, так что необходима канализация либо емкость, куда будет стекать дренаж.
Я Вам открою большой секрет... дренаж, как Вы выражаетесь, а по русски - промывные воды фильтров - возникают всегда... и опорожнение фильтров предусматривается всегда. Всегда должна быть канализация.
Читайте внимательно: не "возможно", а "потребуется обязательно". Нужно разницу объяснить?
Далее - простой вопрос. Каковы объемы промывки? 1 Куб Или 20? Или 60? У меня вот фильтры сейчас в работе - 290 л/сек расход промывки... Вы о чем?
Какие краны, черт побери? Мостовые, козловые, пробоотборные? Вы о чем вообще?
Бред сивой кобылы...
alexandrpjatkov
А что именно в том совете было не так?
BUFF
alexandrpjatkov
Шаровые (либо вентили)
Даже от картриджных?
Про то что ВОЗМОЖНО потребуется канализация я написал по двум причинам:
1. Не знаю расходов (т.е. вдруг обойдемся картриджными без дренажа)
2. Я говорю только по тем фильтрам (и производителям) которые знаю, т.е. я не могу исключать того что появилось принципиально новое оборудование и новые производители.
BUFF
А теперь совместите, и подумайте наконец-то головой...
Если не помогло: Представьте себе шаровой кран Ду 300... как Вы к нему подходите, и поворачиваете... руками...
А потом подумайте о том, что барышня даже не написала, что у нее - водоподготовка (очистка воды для нужд отопления) или очистка природной воды... и расходы могут быть - от 1 л/сек до 500-1000 м3/час... И ничего Вы не знаете об этом, но даете какие-то советы.
Все. Я все сказал. Если непонятно - извините. Время трать даром совсем не хочется, а получается по диалогу - даром.
alexandrpjatkov
Вопервых см. название темы. Во вторых данное оборудование применяется и на очистке воды для отопления и на очистке природных вод (например в коттеджах на скважинах). В третьих водоподготовкой назывется доведение воды до определенных параметров (но не обязательно для отопления):
Например:
1. для технологии.
2. на производство бутилированной воды (якобы питьевой)
3. по требованию жильцов довести водопроводную воду до сносного качества.
BUFF
Учите матчасть.
СНиП I-2. Строительная терминология.
Нееее... Сталин был прав. Думать не умеют, основ профессии не знают... Одно слово - проектанты laugh.gif
alexandrpjatkov
Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 17:22) *
Учите матчасть.
Читайте
Есть 2 варианта:
1. Водоподготовка - технологические процессы обработки природной воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей.
2. (включает и ваш вариант) Водоподготовка, обработка воды, поступающей из природного водоисточника на питание паровых и водогрейных котлов или для различных технологических целей.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 15:28) *
alexandrpjatkov
Учите матчасть.
Кстати упомянутый вами снип отменен
BUFF
Цитата(andrey R @ 12.11.2010, 15:42) *
я не посмотрел laugh.gif афффигеть...
Вот у нас и образовался мега-спец по нормоконтролю в "мама дорогая" clap.gif
Юноша, постарайтесь подумать головой... Терминология от этого - не меняется laugh.gif
Вы делаетесь похожи на известную тетю-филолога, которая решила законом отменить нехорошее слово из 3-х букв. Она тоже верит, что если написать в законе, что этого слова нет - то его не станет clap.gif
Не надо спорить, я уже со всем согласен laugh.gif Вы мне уже все доказали, поверьте. Все, что смогли laugh.gif
Hiro Nakamura
По возрасту он не юноша, 34 все-таки...
BUFF
Ой.
alexandrpjatkov
См ГОСТ 25151-82
Водоподготовка-Технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в
BUFF
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 16:19) *
См ГОСТ 25151-82
Не. Не годится, пока Вы не внесете изменения в соответствующую статью Википедии. Вносите, и приходите потом, с отчетом о прроделанной работе. Как мегаспец по Вики. Если не знаете как, спросте у toddd`а. Он это дело любит - википедию править...
Так какую же емкость Вы посоветуете барышне, вики-проектант Вы наш?
Я уже устал задавать этот вопрос...
Самое прикольное: барышня про оборудование - вообще ни слова не сказала, но все обвязывают фильтры шаровыми кранами, и поворачивают их и так, и эдак laugh.gif
alexandrpjatkov
На википедию сослался-забыл номер ГОСТа. А для дренажа-лучше канализацю с обеспеченным разрывом струи.
BUFF
Ну и ссылку на соответствующую статью в Википедии, пожалуйста...
alexandrpjatkov
Я для этого уже паспрот дал. Он круче.
BUFF
Нет. В статье википедии не было ссылки на этот пачпорт. Незачот.
От Вас лично теперь без ссылки на Википедию я не смогу воспринять даже пост вида "Земля - круглая". Мало ли, может, Вас опять плющит...
Alge
ндаааа... оччень полезно и содержательно :-)
кстати, был сегодня на одной из тэц в цехе водоподготовки - так вот: трубопроводы там ну совершенно необвязанные. ни спицами ни чем либо еще...
правда, авторше это, боюсь, не поможет - по всем признакам она в ужасе сбегла :-)
nick2
Привет всем!
почитал, получил заряд смеха и хорошего настроения на весь день.! laugh.gif laugh.giflaugh.giflaugh.giflaugh.gif
спасибо!
BUFF
Не, нуачо? Тема с самого начала вполне зачетная.
Феерический диалог молодых спеециалистов, так сказать...
Она кстати, внеслпа серьезный вклад в мою классификацию участников форума и методы диалога специалисов АВОК.
А ВЫ - читаете википедию?
alexandrpjatkov
Я ведь уже говорил про википедию и выдержку из госта дал, по которой и я оказался прав.
BUFF
Молодой человек, Вы снова не догнали. Это вообще не к Вам было адресовано. Вы уже всем читающим все доказали. Про себя.
Я попробую еще раз объяснить. Не верю в результат, но вдруг... Попробую подоходчивей. Следите внимательно за мыслью.
Итак, что пишет автор темы - молодая девушка, впервые видящая такую задачу?
Скопирую все, что она написала по делу, что бы было наглядно:
1.
Цитата(NaP @ 10.11.2010, 20:26) *
Нужно сделать обвязку трубопровода станции водоподготовки. Никогда такого не попадалось. Не поделитесь, кто сталкивался, примером проекта?
Пока есть только примерная спецификация и схема расстановки оборудования.
Заранее большое спасибо!
P.S. Поиском пользовалась. Ничего не нашлось, к сожалению.
2.
Цитата(NaP @ 10.11.2010, 21:05) *
Да я пытаюсь сформулировать. Видать, не особо получается.
Получила задание: сделать проект станции водоподготовки. Спросить некого, так как никто этим не занимался из коллег. Из исходных материалов пока получила примерную спецификацию и схему расстановки оборудования. Надо сделать обвязку трубопровода. То есть подключить правильно все это оборудование. Просят сначала задание строителям.
Чтобы требовать какие-то еще данные, необходимо хоть образец видеть. А у меня его нет. Просто в общем, честно говоря, не знаю с чего начать. Если у кого-то есть подобный проект, не могли бы вы им поделиться как образцом.
Вот... Постаралась изложить понятнее.
3.
Цитата(NaP @ 11.11.2010, 9:47) *
Спасибо большое за Кожинова! Все остальное, что попадалось, все больше мимо кассы (там химия одна была). Типовых пока найти не могу, но буду пробовать.
Внимание, вопрос к Вам:
1. Какое оборудование у девушки?
2. Какой именно технологический процесс реализует оборудование?
3. Какие расходы у девушки?
Итак, Вы радостно советуете:
Где вообще у девушки ХОТЬ ОДНО СЛОВО ПРО ФИЛЬТРЫ?
Молодой человек, в зависимости от состава исходной воды, требований к очищенной и расхода - там может оказаться все что угодно: осмос/ультрафильтрация, отстойники, скорые или медленные фильтры, хлорирование, озонирование, ультрафиолет... Нет исходных данных. Никаких.
Все остальное - Вы упорно пытаетесь доказать, что Вы правы (см. последнюю цитату)
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:12) *
Высылаю вам паспорт на установку водоподготовки. На последней странице паспорта приведен схема обвязки фильра А ниже приведена цитата из него:"РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КАНАЛИЗАЦИИ: Установка умягчения должна быть размещена максимально близко к канализационной системе, чтобы исключить возможность возникновения воздушных пробок и обратного потока.
-Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в здание после напорного бака - гидроаккумулятора (если таковой имеется), и максимально близко к системе хозяйственно-бытовой канализации."
Например:
1. для технологии.
И, наконец, апофеоз.
2 дня доказательств собственной правоты. Да, Вы правы. Только вот в чем? Хотите об этом поговорить?
Расскажу, что Вы делаете. Взгляд, так сказать, со стороны.
1. Вы прочли в названии слово "водоподготовка".
2. Вы сами сделали вывод о том, какое именно оборудование применяется у девушки, и какой именно у нее технологический процесс. Что именно имела в виду барышня - для всех специалистов осталось загадкой.
3. Вы сами сделали вывод о расходах. Небольших, судя по шаровым кранам.
4. Вы дали запредельно безграмотный совет, основываясь - ВНИМАНИЕ - не на реальных исходных данных, а на своих представлениях о ситуации.
На будущее: в системах фильтрации на небольших расходах широко применяются автоматические трехходовые клапаны, управляемые головками фильтров. Для автоматизации промывок. Только в квартирах ставят ручные шаровые краны (вентили)... На больших расходах применяют уже арматуру с приводами и внешним управленем.
А за картриджные фильтры в промышленности - умный и грамотный заказчик должен проектанту оторвать все выступающие части тела. Это необходимый в данном случае контроль рождаемости (чтобы не плодить идиотов).
5. Вы второй день пытаетесь доказать мне, что Вы правы. Вас уже дано не интересует проблема самой девушки. Вы даже не вдумываетесь в то, что Вам пишут, и зачем, а только судорожно рыщете по интернету в поисках контраргументов. Вас собственная правота интересует больше технического решения?
Молодой человек, у меня к Вам только один вопрос. Вы наркотики не принимаете? Может, алкоголь?
Транквилизаторы, таблетки для снижения давления?
Если ответ "нет", то Вам стоит сходить к врачу. К невропатологу. Внутричерепное давление померять. Очень похоже на переутомление. Это не проблема - витамины группы В+цинк+селен, и какой-нибудь сосудорасширяющий препарат.
Если ответ про таблетки "да" - то срочно идите к врачу, который Вам их назначил, и жалуйтесь на побочные эффекты.
Ухудшение умственной деятельности, невозможность сконцентрироваться, утрата связи с реальностью (до глюков включительно). Возможны проблемы со сном, депрессия, общая усталость, снижение потенции. Это все может быть прямым следствием приема таблеток.
Это случается, Вам просто подберут другой аналог.
Другое объяснение для Вас - грустное. Я бы задумался о необходимости сменить работу.
alexandrpjatkov
В ответ могу сказать я рассказал о том с чем сам сталкивался а сталкивался я действительно в основном с небольшими расходами (кафе, коттеджи, АЗС и только несколько раз пром.предприятие, где применил готовые блокбоксы с водоочисткой). Моя ошибка в том что я не указал что-то о чем я говорю, это частные случаи.
Vict
BUFF
См ГОСТ 25151-82
Может кому пригодиться для быстроты поиска:
ГОССТРОЙ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(ФГУП ВНИИНТПИ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Vict
Evgenya
Здравствуйте, требуется небольшая консультация:
нужна система водоподготовки на коттедж.
максимальный секундный расход 1.3 л/с
максимальный часовой 1.560 м3/час
Данные по анализу воды.
Цветность в градусах 61мг\л
Запах в баллах 20\60градусов 1мг\л
Привкус в баллах 0
Мутность 2.34мг\л
Водородный показатель 7.2мг.экв\л
Жесткость общая 6.18 экв\л
Железо(суммарно) 2.99мг\л
Фториды 0.26мг\л
Общее микробное число, кое\мл. 0
Общие колиформные бактерии, кое в 100мл отсутствуют
Термоталерантные колиформные бактерии, кое в 100мл отсутствуют
Колифаги отсутствуют
Не подскажете к кому лучше обратится чтоб оборудование подобрали?
