Полная версия этой страницы: Резко падает уровень в котлах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Страницы: 1, 2
pragmatik
и на этом все затихло? как котлы то, еще работают?
Машинист
А ты за разгадку получишь дары. -
На этом прервалась беседа
Serzh80
Всем привет!
В инструкции к котлу указана длина электрода ограничителя уровня. Сверьте длину электрода по факту и по документации. Очень похоже на то, что при монтаже слишком сильно отрезали электрод. поэтому при избыточной подпитке на 10-12 тонн все было нормально а при снижении уроня подпитки пошли отключения.
То есть по факту воды норма, а короткий электрод показывает недостаток воды.
Valiko
И самописцем командует электрод
tiptop
Электроды, электроды...
А на первое сообщение уже не обращаем внимания ?
Цитата(PSN @ 25.5.2011, 15:56) *
Причем уровень реально падает по стеклам!
Что проверяли:
3. Произвели осмотр электродов (регулирующего и безопасности). Накипь небольшая была, но это не существенно. Почистили, проверили по шкале 4-20мА вне котла. Всё в норме.
Valiko
А как связано ПИД-регулирование и длина электродов? Если это не ноу-хау?
Serzh80
Блин, по пид регулятору Вы ничего не поймете, возьмите тупо линейку. Замерьте ДЛИНУ электрода и сверьтесь с таблицей в паспорте. А про ПИД регуляторы забудте они в норме это и ежу понятно!!!!
tiptop
Помимо "дискретных" электродов НАУ и ВАУ есть ещё электрод-преобразователь уровня воды с токовым выходом:
Ludvig
Прошу всех отписавшихся в этой теме меня извинить. Такого идиотизма и дилетанства редко где встретишь, потому и пишу. Люди лезут отписывать свои соображения по паровым котлам, даже не имея представления о процеесах, происходящих там. Видимо нужда не заставляла побыть один-на-один с таким котлом. Ещё раз прошу извинить. Продолжайте.
Valiko
отрегулировали расход воды (уменьшили). Чем? А производительность горелки ограничили?
Галиев
Очень внимательно слушаем профессионала по единоборству с паровыми котлами.
Ludvig
Всё, что могу и считаю нужным сказать, техника совершенно исправна. Эту проблему технологам решать, если таковые имеются.
Галиев
Обычно, такие проблемы решают наладчики.
tiptop
Valiko
Эту проблему технологам решать, если таковые имеются. ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги
zeman
alesio
а где же топикстартер?
Ludvig
При осмотре котла его забыли в топке. Аминь!
vaka66
Была и у меня проблемка с паровичками- при переходе горелки из малого пламени в большое или наоборот- скакал уровень, ещё и подпитка позиционная. Действительно, при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается. Изменил мощность малого пламени в сторону увеличения-стало лучше. Так же с подпиткой водой с температурой 50-60 градусов- при подпитке начинается просадка уровня, а тут ещё горелка в малое переходит и... ohmy.gif
Но в данном случае и горелка в ПИД-режиме, и регулятор уровня в ПИД-режиме. Интересно как питательная труба расположена- должна быть перфорация по длине, чтобы равномерно вода распределялась.
Всё верно автор наблюдал - при увеличении нагрузки, следователь небольшом уменьшении давления в котле уровень должен повышаться, опять же уменьшается плотность водяной фазы.
Жаль нет паромера, который бы показывал мгновенный расход пара.
Единственное напрашивается решение - греть и ещё раз греть питательную воду вплоть до 100 градусов.
tiptop
Наверное, дело не в "плотности водяной фазы", а в том, что появляются пузыри пара. rolleyes.gif
alesio
Суть та же.
Ludvig
Оба не угадали!
tiptop
Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) *
Оба не угадали!
Где уж нам...
Машинист
Да не, там автор другое наблюдал - у него наоборот в момент открытия питательной линии "на всю дырку" уровень падал до аварийного. Где он, правда, пропал.
Это, у нас была прикольная схема - трехходовой клапан на основном конденсате турбины, направлял поток либо в деаэраторы, либо обратно в конденсатор; смысл - обеспечение стабильного расхода через холодильники эжекторов. Так вот, к этому клапану, в силу его недостаточного Ай-Кью, были присобачены два байпаса - один помимо клапана в конденсатор, другой помимо клапана в деаэратор. Оба с дистанционно управляемыми клапанами, в автоматику не связанными - просто регулировать ключиком со щита управления. Так вот, ловля уровня порой превращалась в пляску с песнями, особенно на запуске: муть с тремя клапанами, один из которых автоматический, а два ручные, и автоматический явно не поспевает за теми манипуляциями, которые проделывает машинист на ручных клапанах, бывало доходило до упуска воды и срыва сначала конденсатных насосов, а затем и вакуума.
Коварнее вакуума только масляные уплотнения на генераторе... РДМ-ДРДМ, машинисты в масле и мой первый выговор... Летит время блин...
lentyai
Оба не угадали!
Артем Самара
Была и у меня проблемка с паровичками- при переходе горелки из малого пламени в большое или наоборот- скакал уровень, ещё и подпитка позиционная. Действительно, при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается. Изменил мощность малого пламени в сторону увеличения-стало лучше. ......
Так же решил проблему с провалом уровня на котлах IVAR ВНР-2500 и ВНР-4000. Поднял мощность в режиме малого горения и проблема решилась...
mironovski
Ну чё так и не решили проблему потери воды? У нас такая же проблема котёл такой же. Когда резко прекращается расход пара уровень падает до аварийного.
mironovski
А когда расход постоянный 2000 2500тч всё нормально бывает что уровень плавает но работает без проблем. Автоматика фирмы Gestra
