Полная версия этой страницы: Количество вводов при наличии противопожарной насосной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2, 3
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 27.8.2024, 14:07) *
Всё-таки после насосной - это выходной, а не входной.
Даже в старом СП 10 2009 года было достаточно конкретно написано:
4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
То есть уточняется - при всасе из резервуаров не менее двух линий.
Опять же Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" вообще конкретно пишет, что допускается один вход и один выход при количестве ПК не более 12
Совершенно верно. И меня так учили. Иначе получается противоречие с нормами на наружные сети. При переписывании норм переписчики часто смысла не понимают того что пишут. Лучше бы просто копировали.
Sindarkon
Ferdipendoz
Конкретно написано про резервуары. Про напорные всасывающие трубопроводы - ни слова.
Мешман много чего хорошего писал. Вот только мало что из этого в нормы попало.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 27.8.2024, 17:45) *
Ferdipendoz
Тогда просто ещё все понимали что "напорные всасывающие трубопроводы" есть бред сивого мерина в лунную ночь.
Трубопровод или напорный или всасывающий. Или в нём избыточное давление или вакуум. Потому и ни слова.
Пожарных допустили до составления водопроводных норм. А они сложившуюся терминологию не знали, вот и получилась эта ерунда.
Т.е. название трубопроводов у них не по физическому смыслу, а по месту присоединения к насосу.
