Полная версия этой страницы: Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
freese
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.8.2015, 13:47) *
Вообще то они нужны для получения технических условий от водоканалов.
в большинстве водоканалов требуют по СП, т.е. средний... за год
Максим
Цитата(SV_vrn @ 31.8.2015, 13:45) *
а с какой целью их считать, кроме собственного интереса?
Питерский водоканал выдает УП на среднечасовой расход в сутки максимального водопотребления...
Водяной
и как Вы находите максимальный суточных по новому СП? чтобы среднечасовой определить
SV_vrn
Для жилья - что мешает использовать методику СП для наружных сетей для определения максимального суточного?
Ни количество жителей, ни норма водопотребления у вас не меняется от этого - помножьте свой средний суточный на коэффициент суточной неравномерности из СП 31.
собсно если внимательно посмотреть СНиП на внутрянку, там максимальные суточные для жилья были тупо с к=1,2 от средних.
Максим
Никак. По СНиПу...
Не понимаю, зачем мешать СП 30, СП31, СНиП... Почему нельзя считать внутрянку по документу по внутрянке с нормальной методой? Выпустят приложение к СП - будем считать по СП.
Татьяна Удальцова
Цитата(Максим @ 1.9.2015, 1:00) *
Никак. По СНиПу...
Можно и так - гордо "встать в третью позицию". Я тут тоже так советовала. Однако время прошло, все СП ввели в действие, хотя и со многими глупостями и недоработками. Обратной дороги нет. Мржно не сомневаться - приложения к СП будут выпущены, и именно из СТО. И Б3-98 (или другой документ на их основе) обретет статус. Это всего лишь бюрократические заморочки. И те, кто ждут этого пролетят со сроками.
Вот с вводом Перечня многие пролетели - до последнего дня упирались. Что, думали их не утвердят? Утвердили. Причем дали полгода на раскачку, но и этого не хватило. Теперь задают вопросы "по какому праву экспертиза нас заворачивает". Так и с расчетами расходов будет.
Ждать уже не надо, надо считать по СТО и Б3-98. Там еще время на освоение методики понадобится - заморочек там хватает.
Чтобы не попасть в цейтнот мы уже делаем специальную программу Лидер-РасходыВоды. Это не "эксель", а настоящая программа.
Все расчеты в соответствии с СП. Формируется полная (от обложки до обложки) расчетно-пояснительная записка по расчету расходов. В расчете может быть любое количество зданий любого назначения.
В каждом здании может быть любое количество групп потребителей любого вида. Группа потребителей - один или несколько потребителей воды. Имеется несколько видов групп потребителей, отличающихся методикой расчета водопотребления:
1. Группа Жилье - включает только жителей. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя определяются по таблице А.2.
2. Группа Организации - включает различные предприятия и организации, которые могут размещаться в здании. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя определяются по таблице А.3.
3. Группа Технология - расходы, не являющиеся случайными величинами, задаются технологическим заданием. Если технологические расходы являются случайными величинами, то такие расходы заменяются расходами условного числа дополнительных санитарно-технических приборов.
4. Группа Душ - групповые душевые установки, расходы определяются по количеству душевых сеток.
5. Группа Столовые - столовые, кафе рестораны. Расходы определяются по количеству условных блюд с возможностью использования Калькулятора блюд.
6. Группа Пожартотушение. Расходы определяются по СП 10.13330.2009.
Возможно появится еще и группа Больницы, т.к. для них выполняются весьма специфичные расчеты водопотребления.
Для каждой группы может быть задано любое количество секций, потребителей, и приборов. По каждой группе рассчитываются все виды расходов воды и стоков и затем сводятся для здания. Формируются таблицы Основных показателей, производственного водопотребления и водоотведения, баланс расходов по зданиям и объекту капитального строительства в целом.
Разбираясь детально с методиками мы выяснили, что считать "по СП" можно. Нужно ли - уже не вопрос проектировщиков. Даже если при дополнении СП будут какие-то изменения - проблем не будет. Всё, что необходимо находится в базе данных в виде легко редактируемых справочников.
Ну, программа это отдельная тема, я её скоро заведу для получения советов от многоуважаемой публики. Пока просто приложу скриншоты, похищенные группой Кибер-Беркут. Для затравки.
SV_vrn
Татьяна, когда программа будет готова - возможно ли будет ее официально приобрести у вашей организации?
Татьяна Удальцова
По программе я заведу отдельную тему. Цель - обсуждение с коллегами всех деталей расчетов - как надо бы. Потому что и в СНиП и в СП далеко не всё предусмотрено, особенно в отношении всяких технологий.
Программа будет выложена в той будущей теме. Через некоторое время, когда дойдет до приемлемого состояния.
По-видимому будет две версии - бесплатная и профессиональная - для организаций и с дополнительными возможностями. Но это не мне решать. Но надо понимать, что труды надо как-то в любом случае "отбить". Кушать-то всем хочется.
ti_net
Расчет max секундных и часовых расходов по формуле выполняете или интерполяцией табличных значений ?
alexandrpjatkov
А если в заведении не предусмотрено приготовление блюд, т.е. их просто привозят в виде полуфабрикатов и разогревают-это как то будет предусмотрено?
Максим
Извините, сразу вопрос по скриншотам: при расчете напора в пожарном водопроводе зачем вы добавляете потери
в рукаве, они ведь уже учтены в напоре у пожарного крана?
Татьяна Удальцова
Сделали интерполяцией. В БД отправляется SQL-запрос для выборки соседних значений. Потом интерполяция. Эта технология отработана. От аппроксимации таблиц формулами отказались, т.к. там возни много для вывода самих формул, ну и результат всегда будет с некоторыми отклонениями от таблицы. И тупой "эксперт" может за это цепляться.
Как-то и предусмотрим. Сейчас как раз этап выявления всяких подобных нюансов, которые встречаются в жизни.
А разве учтены? Где это написано? Это можно только предполагать, потому что длина рукава в таблице 3 СП10 участвует. Ну, еще надо потери в трубах добавить. Сначала у нас это и было - потери в трубопроводах и рукаве. Окончательного варианта еще нет.
Максим
В таблице 3 не просто так дано "Давление у пожарных кранов..." в зависимости от длины рукава. Причем именно давление у пожарных кранов
Татьяна Удальцова
Это предположение. Вот в старом СНиП II-30-76 по ВК как раз и была эта таблица. И к ней четкое примечание "Напоры у пожарных кранов даны с учетом потерь напора в непрорезиненных рукавах". Но еще и п. 6.11 был, в котором написано "Потери напора в непрорезиненных рукавах следует определять...".
С какой целью? Непонятно. Может быть для случая состыковки рукавов?
Но уже в СНиП 2.04.01-85 было записано "Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоту компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по табл. 3". При этом к табл. 3 исчезло примечание о том, что потери в рукавах учтены. Но зато написано
6.8. Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее:
Примечания: 1. Напор у пожарных кранов следует определять с учетом потерь напора а пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м.
Но если он уже задан с потерями в рукавах (а примечание об этом исчезло), то зачем писать следует определять? А может быть просто прежнюю ошибку исправили (убрали примечание)? Можно такое предположить? И в СП 10, куда перекочевала таблица, тоже нет указаний "с учетом рукавов".
А если это предположит эксперт и выкатит отрицательное заключение? Как доказывать - рассуждениями "это не просто так дано"? Нет, здесь необходимы не рассуждения, а официальное разъяснение.
Буду благодарна, если кто-то даст на него ссылку. Мне пока не попадалось. А в программе-то можно хоть как сделать, делов-то. Но надо чтобы никто не мог придраться.
waljunja
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.6.2015, 5:44) *
Мы со своей экспертизой решили так - расходы определяем по СНиП. 30 лет рассчитывали, еще годик (или семь) порассчитываем. Пока не появится действующий официальный федеральный документ с какой-то другой методикой. Хоть с какой.
Но нам решать проще - эксперты свои, все происхождением из нашего же отдела. Можем решить полюбовно.
Быстро Вы сдались. Жаль...
К сожадению, расчёт максимальных часовых и секундных расходов по СП очень зависит от количества приборов. А при определении расчётных расходов на стадии запроса условий, когда планов толковых нет, не то что санитарно-технических приборов, это весьма проблематично. Да и потом в процессе работы то приборы уберите, то добавьте, пожалуйста, ещё. И придётся гонять расходы туда-сюда. А с гидравликой как? Итак никто не мог нормальную программу написать, так теперь ещё хуже...Ох-Хо-хонюшки...
Татьяна Удальцова
Мы не сдались. Текущие работы мы продолжаем делать по СНиП, как договаривались. А с программой - работа на перспективу, потому что совершенно ясно - обратного пути уже не будет. Ну, сколько-то месяцев будут юридические проволочки с федеральными документами. Так это нам фору по времени дают.
Точно так же было с программой Энергопроект для расчетов по СП50. Она у нас уже в 2011 году была, когда только первые варианты СП обсуждались. Потом корректировали, потом сделали окончательный вариант. Были люди (и на этом форуме), которые до последнего дня держались за "старый добрый СНиП", и что толку? Его же не вернули "взад".
И со СНиП по ВК точно так же будет - останется для истории, много лет мы с ним проработали. Будем хранить на почетном месте - у меня на "особой полке" сантиметров двадцать старых СНиП.
Кстати, когда расчет "по вероятностям" впервые появился в II-30-76, то тоже все упирались "Да как же так? Да как теперь считать? Что за вероятности яйцеголовые придумали? То ли дело раньше - эквиваленты, нормы расхода да коэффициенты неравномерности". Но ничего, привыкли. А кто не привык - в колумбарий. И теперь так же будет.
А в свою программу мы и расчет по СНиП вставим - для любопытства. А может даже и по "эквивалентам" - для сравнения от чего ушли, к чему пришли.
Львиное сердце
Татьяна Удальцова
Цитата(Львиное сердце @ 3.9.2015, 11:02) *
Да сами ждем. Но, как отвечал товарищ М.А. Суслов на вопрос Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева "Михаил, а ты свою жену петушишь?" - "Очень много работы, Леонид Ильич. Очень много".
Очень много работы. Вот например, чтобы оформить расчет надо везде вставить формулы, причем не буковками с клавиатуры, а "по науке", многоэтажные, с индексами. А такую формулу можно только картинкой. А формул и обозначений десятки. Вот и навесили лично на меня эти формулы "рисовать". А для этого специальную программу сделали - генератор формул. Вот, сижу, рулю...
Прилагаю картинку - в качестве доказательства и в порядке скрытой "джинсы".
kirkot
2 Татьяна
А можно вопрос - если к вам не предъявлялось претензий при расчетах секундных расходов по 2.04.01-85*, в чем смысл этого фантазирования на тему?
Львиное сердце
Татьяна Удальцова
Что означает слово "фантазирование"? Это пока не предъявлялось, в конкретной "домашней" экспертизе. Да они и сами просто элементарно не умеют считать по СП. Но уже завтра ситуация может измениться, придется работать с другими людьми. И надо быть готовыми к тому, чтобы удавить любого "знатока".
Вот, для примера, пробный тестовый результат расчетов. В нем пока отображено только технологическое потребление и пожаротушение. Остальное пока в разработке. Но будет оформлено примерно так же, чтоб ни одна собака не прицепилась.
Кстати, про упоминавшиеся потери в рукавах. Сделали в программе "галочку" - учитывать ли потери. Если отмечено, то считаются потери в рукавах, а не отмечено - не считаются и не добавляются. А как правильно пусть решает исполнитель расчета в соответствии со своей верой. "Жираф большой, ему видней".
kirkot
ну так пусть "знаток", обличенный правом задавать стандарты, и выдаст методику, если он знаток. А так вы просто подставляете всех остальных, экспертиза будет тыкать проектами вашей организации в лицо тем, кто ссылается на отсутствие методики. Типа, вот люди делают и вы делайте, а не возмущайтесь. А через полгода выйдет измененное СП, где всё будет с точностью до наоборот и вы же еще при этом будете странно выглядеть. А что, кстати, собираются отвечать на вопрос "откуда вы это всё взяли" страждущие программы? "Мы взяли у Татьяны Удальцовой" ?
Татьяна Удальцова
А будто кто-то будет спрашивать согласны ли "ратифицировать" СП. И никто из "облИченных" не ждет ничьих "пусть". Не хотите - не надо. И никто методику из проверяющих выдавать не будет. Пусть вам пишут отрицательные заключения и тычут "проектами нашей организации". Ну, гордо сидите и ждите. Без работы. Только того, что "СНиП вернут" не дождетесь. А мы пока поработаем.
Выйдет измененный СП - будем делать по измененному. Выйдет еще что-то - будем делать по "что-тому".
Когда выйдет измененное СП, тогда и выпустят новую программу.
Наверное тем кто купил ранее изменения бесплатно.
Лицо сохранят и на масло заработают.
SVKan
Мда... чем бы дитя не тешилось...
А просто нарисовать в ворде нельзя было? Там уже готовый "рисователь" формул есть.
Татьяна Удальцова
Вот это как раз для детей. Кому "рисовать". А любую графику - в Paint. Там "рисовальный карандаш" готовый есть.
Львиное сердце
Дааа! Татьяна делает Крутую Вещь! А все только наезжают. Я в шоке!
Fisher155
Внушительный расчет и оформление понятное для всех, думаю наезды тут не уместны.
waljunja
До расчёта пока, как до луны. Пока только забивка исходных данных, интересно увидеть результат...
kirkot
а, ну теперь цель понятна, вопросов нет. )
SVKan
А Вы хоть раз редактор формул там открывали?
Что не устраивает то? Можно конкретней? Почему именно для детей
Посмотрел еще картинку кажется понял. Надо чтобы все автоматом преобразовалось в нужный формат. Только как раз с навороченными формулами ИМХО заколебешься так рисовать...
Татьяна Удальцова
На вопросы такого плана что не устраивает:
В Windows и зачем-то делают всякие Линуксы...
в "Ворде" и зачем-то делают всякие иные офисы...
в "Проводнике" и зачем-то делают всякие "коммандеры"...
в "Блокноте" и зачем-то делают всякие текстовые редакторы...
не говоря уж про разные модели автомобилей, телефонов, планшетов и прочего.
отвечать тем, кто "слаще морковки ничего не ел" - бесполезно. Надо, Федя! Надо! Кто в теме - тот понимает сразу.
irob
Подскажите, а как считать расходы горячей воды согласно п. 4.10? Там идет ссылка на п. 4.2 а), б)
Львиное сердце
В СТО 5.2-01-2006 и Б3-98 разъясняют более конкретно.
У меня другой вопрос.
К какому решению все пришли при расчёте максимального секундного расхода стоков от всего дома, если количество санитарных приборов больше 1000шт.?
Львиное сердце
Всем привет.
Оформил расчёт в Excel по СП для жилого дома с офисными помещениями, как совместно так и раздельно. Получилось вроде не плохоsmile.gif
Выкладываю его. Не судите строго. Если что пишите какие будут недоработки или косяки.
Santechnikoff
Большая работа. Респект
Львиное сердце
Но ждём полноценную программу от Татьяны Удальцовойsmile.gif А пока пользуемся этой.
Татьяна Удальцова
Программа практически готова, но остаётся самое противное - написание документации. Это как раз "мой крест". Ваши расчеты из Excel я тоже погоняю. Но возникает много сложностей. Программа рассчитывает неограниченное количество зданий. В каждом здании может быть неограниченное количество групп потребителей - квартиры, организации, столовые, групповые душевые, технология, полив, пожаротушение.
Каждая группа рассчитывается по своему алгоритму - и по СП30, и по СНиП. Сложности начинаются при расчете сводных расходов по одному зданию и по всем зданиям. Здесь возможны варианты как с простым суммированием (предусмотрено в СП), так и с учетом количества приборов, вероятностей и "альфы" для всех участков сети.
Вот жилой дом - вроде бы самое простое. Но возьмем "коттедж" с участком. Там же будет "огород", на который нужен полив. Причем норм для "огородов" в СП нет. А расход на полив может быть гораздо больше чем на сам "коттедж" на хоз-бытовые нужды. Если в "городском" жилом доме полива территории реально не будет, или будет редко, то в коттедже он будет ежедневно и по нескольку часов.
Возникает вопрос - как его учитывать? Не учитывать в суммарном расходе явно нельзя. А как - суммировать с хоз-бытовым потреблением или брать максимум? А если источники разные?
Или технология - там бывают самые разные виды расходов. Вот в примере - паровая котельная, там 12 видов технологических расходов. Из разных систем и сток в разные системы. Причем есть "нерасчетные" расходы, которые не надо суммировать с остальными. Но, возможно, надо проверить максимум из нерасчетных и расчетных расходов?
И таких вопросов пока много. Поэтому до публикации программы я здесь выложу пример комплексного расчета (примерно 160 страниц) в котором всё рассчитано "по цифиркам" и попрошу почтенную публику покритиковать и найти ошибки.
Также попрошу предложить рассчитать реальный пример какого-нибудь хитрого здания. Типа какого-то комплекса с квартирами, ресторанами, кафе, магазинами, автостоянкой, котельной на крыше и прочими гадюшниками и борделями с их технологией. Желательно ранее рассчитанного для сравнения результатов.
Если же сравнивать результаты по СП и по СНиП, то пока ясно - расходы по СП получаются больше, в некоторых случаях весьма значительно больше.
Львиное сердце
Да я всё понимаю. Я не ставил перед собой цель сделать полноценный расчёт. Разбирал наиболее распространённый случай, жилой дом с офисными помещениями, какой был у меня. Хотел сравнить сильно ли буду завышены расходы. И выложил сюда, вдруг кому понадобиться.
Татьяна Удальцова
Да к Вашей программе претензий нет - она сделана замечательно и многим пригодится. Хорошая работа.
Я писала про проблемы, возникающие в программе, сделанной "по большому".
IL-BK
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ формирует план работы на 2016-2017 годы. по разработке и утверждению проектов свода правил и других нормативно-технических документов в сфере строительства. Направляю письмо Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).Рекомендую всем заинтересованным специалистам от себя и своих организаций заложить в него обязательно изменения и обновления по СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ и разработку ПОСОБИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ и направить по адресу указанным в письме. Чем больше будет таких обращений и обоснований по их разработке, тем выше шансов включения их в план 2016-2017 годов.
Татьяна Удальцова
От этого опереточного "министерства" ожидается только распил средств.
Минстрой России — без сомнения, самое динамичное министерство. Динамика такова, что никто уже не удивляется, когда появляются новости о том, что в нашем родном министерстве сменился кто-то из руководства.
«5 месяцев побыл, засиделся!» — шутят коллеги. Такая текучка кадров в аппарате ведомства при традиционном отсутствии преемственности приводит к тому, что новое руководство начинает делать то, что давно было сделано предыдущей или пред-предыдущей командой.
Но объем задач, выполняемый чиновниками, видимо, настолько велик, что они, ну, никак не успевают изучить опыт предшественников, а уж тем паче, опыт негосударственных или зарубежных организаций. «Наша песня хороша — начинай сначала».
Вот по таким "планам работы" несколько лет "актуализировали" СНиП. Потом четыре года из них формировали Перечень. "Усё под контролем, шеф, усё по плану". Потом обнаружилась всякая ахинея, в том числе в СП30. Можно его оперативно исправить, добавив выпущенные таблицы? Безусловно можно. Но "мы пойдем иным путем". Кривым.
Начали формировать новые планы. Само формирование с утверждением год займет. Что включат - неизвестно. Дойдет ли до реализации - неизвестно, "кризис ведь". А минстрою как раз крайне понадобились деньги (всего-то 19 млн) на
в конце сентября Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в лице директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Андрея Белюченко заявило о начале работ по созданию реестра нормативных правовых актов и актов нормативно-технического характера, обязательных для применения при проектировании и строительстве.
По словам чиновника, предпосылкой для разработки реестра стало накопившееся «огромное количество документов нормативно-технического характера, которые рассказывают, как нужно проектировать и строить».
Т.е. начинаем сначала. Это при том, что существет уже много информационных систем, в которых весь этот "реестр" отражен.
Любому мало-мальски продвинутому интернет-пользователю пресс-релиз Минстроя рисует страшную картинку: сидит бедный чиновник в окружении бумажных кип, рядом писарь скрипит пером под диктовку, в двух шагах от них нарочный с ноги на ногу переминается – готов доставить документ в назначенное казённое учреждение.
Серьёзно, ничем иным такую вопиющую неосведомлённость в век высоких технологий не объяснить! Не знает бедный чиновник, что родившаяся в недрах его черепной коробки инновационная идея занести все документы в классификатор, уже пару десятков лет воплощена в виде правовых систем «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Техэксперт»… «Имя мне – легион», короче говоря, бери да пользуйся. Но за чужие программные продукты премий не светит, да и «чувство собственно важности» никто по спинке не почешет. Вот и приходится амбициозному чиновнику заново изобретать давно изобретённое.
И получится что
за 19 миллионов рублей исполнитель контракта ООО «КСК Технологии» установит некий софт на компьютеры Минстроя, покажет пользователям на какую кнопку кликать для достижения результата и выдаст бумажку с печатью. Что это будет за программный продукт из технического задания не ясно, но очевидно, что его разработка (или покупка лицензии на уже существующую правовую систему) при таком ценообразовании пробьёт в государственном бюджете ещё одну брешь.
Вот какие приоритеты, Карл. А всякие актуализации да Пособия чиновников не интересуют. В крайнем случае, если будет десяток-другой лимонов - можно и на СТО и на Б3-98 новые обложки оформить. Их ведь специально придержали, чтобы потом ещё раз деньги взять.
Максим
Коллега позвонила в Минстрой ответственному лицу по данному письму.
Получила информацию, что СантехНИИпроект уже создал новую редакцию СП 30 и в декабре-январе она (новая редакция) будет доступна для общественного обсуждения. Расчет туда, естественно, заложен СантехНИИпроектовский. Так что, желающие что-либо изменить - ждем публикации СП30 и активно его обсуждаем...
Татьяна Удальцова
Значит сумели ещё раз деньги получить, за новую редакцию. Мудро, что и говорить. Сначала недовложили в "актуализацию" несколько таблиц, а теперь "по просьбам трудящихся" - приложат. А потом еще третий раз деньги возьмут за "адаптацию" Б3-98 под СП.
Научились ученые деньги делать, молодцы. А почему бы и нет, раз в министерстве такие лохи-заказчики?
Максим
Они не лохи, они в доле...
SV_vrn
Вопрос таков возник теоретический.
По расчету максимального суточного расхода СТО за коэффициентом неравномерности отсылает к табл А5 - в зависимости от среднего часового расхода, определенного в соответствии с п.4.3. И если считать ео именно от среднего расхода, то практически для любого жилого дома он будет 1.1.
А в рекомендация Б3-98 и файле расчета от Львиного сердца - по таблице А5 коэффициент берется почему то в зависимости от удельного среднего часового расхода и естественно он получается огромен - и 1,5 и 1,6....
На мой взгляд все таки правильнее оперировать именно средним часовым расходом - то есть средним суточным деленным на время водопотребления.
Где истина на взгляд уважаемой публики?
andrey R
Цитата(SV_vrn @ 15.10.2015, 15:48) *
1.1.
Почему огромен? Как раз наоборот, 1.1 - вообще не реально, полтора - тоже маловато для маленьких расходов. Да и строго говоря, сей коэффициент не только функция от часового расхода.
Посмотрите какие коэффициенты в канализации наружной, до которых еще не добрались актуализаторы
SV_vrn
если бы этот коэффициент был бы просто цифрой на бумаге - мне бы было поифгу на него.
но к сожалению они сильно влияет на деньги - на плату за подключение, на стоимость насосного оборудования и пр.
а учитывая что даже например среднесуточная норма водопотребления для жилья с ЦГВС - 250л/сут сильно завышена (мы интересовались в водоканале в нашем городе реальными расходами по ОДПУ и они составляют не более 170л/сут на человека), то накручивать на нее лишние коэффициенты как то странно.
И уж если опять таки смотреть на старый СНиП - так там для внутрянки жилья был коэффициент около 1,2 без всяких вариаций.
Татьяна Удальцова
А чего теперь выражать своё мнение? В СП30 ясно написано:
4.9 Расчетные расходы воды в водопроводах холодной воды следует определять в зависимости от:
а) удельного среднего часового расхода воды, л/ч, отнесенного к одному потребителю или санитарно-техническому прибору;
А СП 30 это теперь "наше всё". Это "посильнее Фауста Гёте будет".
andrey R
То есть, при пиках потребления, насосное оборудование не должно подавать в сеть требуемый расход?
