Полная версия этой страницы: Домашние хитрости
Страницы: 1, 2, 3
defuser
Доска разделочная... И пилить почти не надо) Можно приукрасить красками, выжигателем...
не встречал в продаже ламината и красок в достаточном ассортименте годных для контакта с пищей.
На экраны отопительных приборов их пустить- что б ОП не белел на фоне стены. но делать сами экраны.. лучше порукастей кого нанять.
andrey R
Жужику на заметку: https://zen.yandex.ru/media/id/5a09e2662480...d5cb3491a756fbf?
zhuzhaM
Цитата(Vano @ 18.12.2017, 15:24) *
Оленя с упряжкой и Дед морозом можно выпилить.
не к этому новому году точно))))
интересная такая доска 1м2))
Цитата(andrey R @ 19.12.2017, 4:02) *
фуф, чего-то как-то напрягать стало))
Да уж, по ходу, буду как раньше, вышивать картины и шить всякое. Недоделанный я инженер ph34r.gif Хотя, может, к лету все таки решусь попробовать ящик для цветов сделать)
Пы.сы. Вот,кстати, заметила интересную тенденцию. При покупке стройматериалов лучше девушке не говорить, что инженер и что-то там понимаешь. Когда включаешь прелесть какую дурочку, как-то все с бОльшей охотой бросаются помогать laugh.gif
Ernestas
Цитата(zhuzhaM @ 18.12.2017, 6:02) *
Ну-ка, товарищи рукастые, поделитесь, кто-нибудь что-нибудь делал из остатков ламината?)Остался где-то метр2, вот сижу и думу думаю, что бы из него смастрячить. В нете пишут, что эапросто полочки или там ящички для цветов. Честно говоря, никогда с таким не сталкивалась, даже лобзик в руках не держала, но прямо заинтересовалась))У папы-то ничего в хозяйстве не пропадало, так что кто-то должен продолжать традицию.
Традицию должен муж продолжить, такой как папа, рукастый, головастый и с лобзиком! biggrin.gif bleh.gif
Отрезать ровно лобзиком - надо быть лобзиковым джедаем.
Вот инструмент для ровного реза ламината и не только:
alexandrpjatkov
При первом же попадании влаги сия доска выгнется п всем возможным осям, да и по откалываться может. И вот кому оно надо-пища с повышенным содержанием ламината? И-да-очень сомневаюсь что для приготовления или разделки чего либо сия доска будет пригодна...
Если у тебя есть домашняя кошка, то доска сия сможет стать ей вполне себе неплохой когтеточкой.)
Точить когти об ламинатную доску?
defuser
Истинно так! Хотя, может дело в качестве лобзика.
andrey R
Когда моя деушка приходит в магазин и просит два латунных хромированных уголка папа-мама три четверти на полдюйма, десяток глухарей восемь на тридцать с головкой под биту на тринадцать - продавцы просто офигевают и найдут искомое, даже если придется бежать за уголками в соседний магазин smile.gif
Они ж не знают, что мадама по дороге полчаса заучивала текст по бумажке biggrin.gif
Татьяна Удальцова
Только надо суметь её заставить. Что невозможно в принципе.
Вот у меня несколько котов точили об ножки кухонного стола. Все четыре ножки сточены с 50 мм до толщины 20 мм. Специально держу запасные. Но это грубая заточка, а править когти положено на обоях. И никакими силами запретить нельзя.
В результате все доступные места сделала пластиком и только на одну дверь с тыльной стороны специальные "оселковые" обои. Теперь мир и порядок.
А ламинатная доска еще с балкона хорошо летит. Да и просто выбросить можно - так постоянно делают.
У меня коты об мои тапки точат. Резиновые такие тапки, я не против, даже за, они не скользят из-за этого.
Аспект
Режу очень ровно фанеру лобзиком. Размечаю линию реза, штангенциркулем меряю расстояние от пилы до края башмака (корпуса) лобзика. На таком расстоянии струбцинами закрепляю уголок - упор вдоль линии разметки. Слегка прижимаю лобзик у упору и вперед. Лобзик движется вдоль упора ровно, по отметке. Лист фанеры 1530 мм, уголок можно один такой длины и еще несколько короче.
и втюхивать нелеквиды
можно, но не нужно
ПЛИНТУСОМ закроется
а вот с ПЛИНТУСОМ засада
Купил на дачу теплый ламповый как при СССР деревянный, но не учел, что он теперь не треугольный (внутри на третьем угле) не докладывают дерева.
Измучился его на углах нарезать, плохо вышло, но для дачи сойдет.
Вот его надо циркуляркой резать да спец приблудой под углом.
Стуслом и ручной пилой отвратительно.
andrey R
Как раз стуслом и ножовкой по металлу. Ровно получается
отвратительно даже специальной ручной пилой
когда не четыре угла в комнате, а 24 из-за связей каркасника
из-за того что он теперь в эпоху экономии не треугольный по людски не закрепить, смещается при отпиливании, скотч и даже алюминиевый для воздуховодов не помогает
Скорее что при покупке плинтуса этого было упомянуто, что мол "да я сам инженер." А их и с снятым углом и без онного каких только нет-но технологически брать то надо под свои условия, а не только выбирая внешний( "наружний" ) вид профиля плинтуса и цену.
andrey R
Нормально пилится в стусле. Другое дело, когда угол не прямой, тут сложнее ровно отрезать.
фиксируется струбцинами, а не руками. С руками все одно есть подвижность. эт если торцовки нет.
andrey R
Каких только нет пластиковых.
С деревяшками выбор ограничен.
сильно от места покупки зависит. и, кстати, реально деревяшечных выбор больше- вопрос фрезы под красивые внешние обводы просто мизерный. любой профиль нагонят сколь хош. а с пластиком наоборот- гонят оптом под самое востребованное и быстро реализуемое на рынке и как раз там сзади прямой угол , который "так там же сзади ровные стены и это не помеха!" мешает сильно в технологичности применения. Тем более для каркасника с его точностью размеров при строительстве, впрочем другие конструкции еще и подвижны во время жизни дома и тож не фонтан.
Татьяна Удальцова
Цитата(andrey R @ 20.12.2017, 2:22) *
Руками главное не раздавить плинтус. А то такие ручищи бывают... На форуме есть такие.
Да ладно, плинтус, ламинат. Раньше детки ручным лобзиком пилили, теперь взрослые мужики электроинструментом развлекаются. Имеют право, недоиграли.
Вот другая домашняя хитрость, посерьезнее. У всех сейчас "ридеры" электронные есть. Я лично уже семь штук покупала - себе, внукам, родителям, сыну. Использую PocketBook разных моделей. Три уже лежат с раздавленным экраном.
Ридеры хорошо держат заряд аккумулятора. Ну, не столько, как в рекламе, но на неделю при интенсивном чтении хватает.
Но есть нюанс - если долго не пользоваться, книжка может сдохнуть. Разрядится до нуля, и не реагирует ни на что. Включая подключение к ЗУ. Люди даже в ремонт сдают (хотя проще новый купить).
И вот тут помогает простая домашняя хитрость - надо просто поставить на зарядку на несколько суток, а не на пару часов, как обычно. И аккумулятор постепенно восстанавливается. Наука такой факт объяснить не может.
Может кому пригодится.
Kotlovoy
Свой зарядил вчера третий раз. Купил в апреле. Пользуюсь каждый день.
zhuzhaM
Такого как папа сейчас, блин, хрен найдешь dry.gif Таких только советская промышленность выпускала.
Дурочку же включать до определенного момента)
Ernestas
Цитата(zhuzhaM @ 20.12.2017, 18:00) *
Готового наверняка не найдёте. Нужно "строить".
" Что б стать генеральшей, надо сперва за правильного лейтенанта замуж выйти и 20 лет по городкам военным помотаться" @ " москва слезам не верит"
хотя и есть - " что б стать миллионершей, надо сперва замуж за миллиардера выйти и помотаться с ним по Куршавелям и монакам лет 10"
zhuzhaM
Помимо женщин их создавал и советский строй. В СССР труд был в почете и прививали с детства все навыки. Мы ж говорим о том,чтобы лобзик в руках умел держать и рукастый был) Если мальчики с детства возились и что-то мастерили, то и во взрослой жизни навыки оставались/остались. К тому же и скудость всяких примочек в магазинах заставляла креативить дома. А сейчас все можно купить, так что навык "рукоделия" постепенно атрофируется за ненадобностью, тем более в больших городах. Проще купить же.
Да, купить сейчас можно очень много чего. Но вот не всё. И ассортимент возможностей на самом деле креатива добавляет
И не соглашусь, креатив не зависит от того, что "всё можно купить". Как раз это обстоятельство позволяет создавать ещё более сложные вещи. Ну, тем, кому хочется создавать.
Скажем, технология PPR - да это же кладезь. Можно такое накрутить/напаять, что и запускать страшно будет.
Труд и сейчас в почете.
Есть переходящие ценности.
Ты идеализируешь СССР на плакате рабочий, а конкурс в плешку на товароведа в магазин.
Машинист
В почёте похавать труд и тогда и сейчас. Чужой и за бесплатно. А ппр- это да. Это кладезь. Этож проект производства работ.
Слава Труду.
Труду слава.
Kotlovoy
Это планово-предупредительный ремонт.
zhuzhaM
Володь, так я ж не о том. Понятное дело, что тот, кому нравится и интересно, будет это делать в любых условиях и при любых исходных данных. Я говорю об массовости деяний.
Не идеализирую,а провожу параллели) В семье товароведов не росла, поэтому ничего сказать не могу, зато выросла в семье инженеров.
Но могу сказать точно, что я идеализирую людей старшего поколения. Кажется мне, что лучше были, чище и искренней и чувства настоящие.
Да люди выли такие как ты пишешь, и еще наивные, потом настали 90-е.
И эти же люди стали другими - рынок, капитализм - умри ты сегодня, а я завтра.
Тут ведь фишка то какая - если ты смотришь на бородатых парней со смузи выпускников дизайна окружающей среды это одно.
Если на выпускников строительного ПТУ штукатуров - это другое.
Последние в большей степени будут рукастые, как во времена СССР труд в почете и навыки привиты.
and
Нужно было заменить 30-ти литровый водонагреватель на 80-ти литровый.
Водогрей висел на кухне, в нише между капитальной стеной и вентшахтой на перегородке толщиной 50 мм (за ней ванная). Старый висел на двух болтах в пластмассовых дюбелях длиной 50мм. Торцы реально в ванную выходили, пока плиткой не закрылись.
Поскольку новый водогрей будет тяжелее, сначала хотел вешать на перекладину, установленную враспор между между капитальной стеной и вентшахтой. Но перекладина съест глубину ниши, а водогрей и так выступает из габарита ниши.
Рама с упором в пол также заберёт глубину ниши.
Кроме того, новый водогрей высокий, устанавливать нужно почти под потолок, и при установке в рабочее положение, его корпус перекрывает любую возможность дотянуться к месту крепления чем-либо.
Решил таки вешать на тонкую перегородку, распределив нагрузку по многим коротким болтам.
С учётом того, что крепления у водогрея как "подводные крылья" получился такой подвес из листа 2 мм с двумя загибами:
Вешал на болты М10 в металлических анкерах глубиной 35 мм.
Одно отверстие "не пошло", усердствовать побоялся, чтоб в ванную не выйти. Полагаю, что 6-ти болтов хватит.
Ну и результат:
"Подводные крылья" водогрея закладываются за загибы подвеса. Это оказалось возможным сделать не глядя, занеся водогрей в нишу чуть выше рабочего положения, а упершись в стену, опустив вниз.
Попытками качания корпуса вокруг вертикальной оси проверяем, что оба "крыла" зашли за подвесы.
По заранее нанесённой на стене отметке проверяем, что не стоим "крыльями" на верхних кромках загибов, а полностью сели в подвес креплениями водогрея.
Ashihara
Объяснение простое. Аккумулятор заряжает автоматика, частот прерывистым током. Когда аккум сел, на нём слишком низкое напряжение. В зарядниках есть маломощный байпас на этот случай. Вот через этот байпас аккум заряжается часы-дни, затем включается схема и начинает нормальный процесс зарядки номинальным током.
Но всё одно плохо это для аккумов, разряжаться ниже порога определённого. Ёмкость теряется кардинально, никогда он уже не будет держать как новый. А после пары-тройки таких циклов умрёт.
and
Понадобилось срочно выпилить сегмент круга, а электролобзика под рукой не оказалось.
Пару резинок для крепления груза в багажнике прикрепил к турнику в дверном проёме, к ним - гибкую туристическую пилу (проволока с абразивом), ну и дощечку в качестве педали.
Вниз пилу тянет педаль, вверх - резинки.
Не могу сказать, что сильно удобно. Скользкая педаль при каждом отпускании скользила по ламинату и норовила выскочить из-под ноги, но задачу в итоге решил.
Вполне рабочая тема, только педаль надо было прикрепить к другой доске куском ремня или чего ещё, чтобы не скользила.
and
Некоторое время назад мы кратко обсуждали использование для освещения светодиодных ламп. Опыт у всех обсуждающих был небольшой и субъективный. Кому что на рынке попалось.. И толком никаких объективных критериев, по которым можно было бы сравнивать продукты разных производителей.
Так вот, оказывается есть сайт, который реально занимается закупкой в торговых сетях различных ламп, и проведением их независимых испытаний на предмет выполнения заявленных характеристик, и по куче других очень интересных параметров, которые производитель не заявляет, например полный спектр или коэффициент пульсации света.
Для начала я нашёл на этом сайте ответ на свой вопрос, почему с выбранными мной лампами Uniel (я их считал качественными) дочь начинает жаловаться на низкую освещённость при перегорании в люстре всего одной лампы из 5-ти. Оказалось, что выбранная мной модель по испытаниям сайта по большинству параметров действительно качественная, но не соответствует заявленным характеристикам по светоотдаче.
Во общем я вычёркиваю Uniel из списка своих поставщиков за обман доверия.
Теперь буду проверять все выбранные к покупке лампы на данном сайте. Пока пробую Lexman.
Рекомендую всем, у кого дома есть LED-лампы, тоже проверить их на этом сайте. Возможно узнаете много нового.
vetalbon
Кто то строил себе бассейн на даче, типо такого ?
https://poolstroi.ru/basseyny-iz-polipropilena/
Да, я понимаю что у всех дача ассоциируется с огородом с капустой и помидорами , но может быть кто то и бассейн себе делал .
Такой стоит 93 000 рублей + установка
Так собственно вопрос. Как лучше сделать слив воды ? и куда ?
По самые по...
Рекомендую выбросить ЛЕД-лампы и купить нормальные - Ильича! Ибо - еще не время!
Вот что пишут глазники:
[quote]Сегодня, с массовым появлением светодиодных энергосберегающих искусственных источников света
(СИС) со спектром, неадекватным спектру Солнца, проблема школьного освещения становится особенно важной. Плохое освещение прямо влияет на развитие адаптационной миопии и других глазных заболеваний. К сожалению, многие офтальмологи на практике мало знают об этой проблеме, но когда узнают, то мгновенно понимают всю ее серьезность и возможные последствия для детей и даже для взрослых.
Простого решения нет: здесь пересекаются самые разные, подчас противоположные интересы. Производители СИС первого поколения и более новых, но тоже с дискретным спектром, возможно, опасных для зрения, заинтересованы в продвижении своей продукции. А перед государством стоят сразу две задачи: энергосбережение и одновременно вос
питание здорового поколения – главного человеческого капитала любой страны[
/quote]
crm00168
Ночью спать надо, на крайний случай -лучина.
and
Для детей школьного возраста и их родителей.
Программа на телефон. Математика. Мне уже вроде не актуально, но программа настолько прекрасна, что я себе поставил. https://play.google.com/store/apps/details?...omath&hl=ru
Для айфона версия тоже есть.
coverart
А я бы у своего второкласника телефон бы р...бал, если бы увидел такое. Это как раз для взрослых.
Ernestas
and
Цитата(and @ 23.11.2013, 8:16) *
...на семинаре (по работе) разговаривал с немцем, тот интересовался, почему в России не востребованы частотные приводы с рекуперацией (экономия электроэнергии). В итоге немец предложил встретится через пять лет, обещал, что к тому времени наши тарифы на электроэнергию вырастут в 6 раз. В общем обнадёжил...
У меня дома тогда было:
- дневной тариф 2,22руб
- ночной тариф 1,07руб
Прошло ровно пять лет...
- дневной тариф 3,08руб
- ночной тариф 1,60руб
В отношении нас немец ошибся. Но с Украиной угадал...
Сандугач
Всё делают для того чтобы отключить думательную функцию мозгов у школьников. И так с эти ЕГЭ таблицы умножения не знают... ph34r.gif mad.gif
