Полная версия этой страницы: пожаротушение 25 этажного дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2, 3
Львиное сердце
Цитата(jiexawcr @ 17.6.2020, 16:26) *
я бы не стал рисковать и делать 2 ПК, хотя эта тема поднималась и кто то делал 2 ПК при 3 струях с последующей сдачей.
Вот вот, всегда делали по 3ПК и тут вон оно чё... Моему ГИПу пожарник этим голову забил и теперь мне надо думать что делать... Как правильно? В СП10 то в табл. 1 указаны конкретно "пожарные стволы"...
Не подскажите тему где кто то делал 2ПК и сдавал?
ПС а как кстати при 3 струях и 2 ПК на верхнем этаже? верхнее перекрытие получается охлаждать нечем.
Не поясните подробнее?
jiexawcr
где то как то у пожарников написано, что непосредственное тушение не стоит вести более чем с 2 струй. если струй предусмотрено более чем 2, то оставшимися струями пожарники будут охлаждать перекрытия с других помещений, например сверху и/или снизу, во избежании распространения пожара. предел огнестойкости кровли - 15 минут и теоретически через 15 минут на кровле будет ад, который тушить нечем. с 3 ПК можно обеспечить тушение с 2 стволов, с 1 ствола охлаждение перекрытия, пускай и в том же помещении.
Львиное сердце
Спасибо, учту.
Но всё больше и больше народу соглашается с мнениями, разъяснениями ВНИИПО на установку 2ПК в каждой точке при расходе 3х2,5...
