Полная версия этой страницы: Аэродинамическое сопротивление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Избранное
Страницы: 1, 2, 3
stef
Цитата(old patriot @ 25.9.2008, 0:58) *
Коллеги, предлагаю Вашему вниманию Excel-таблицу для составления аэродинамического расчёта вентсети.
Имеется несущественная ошибка в файле. Из-за неё не логично появляется предупреждение "Отмена". Я внес исправления. Поправленный файл прикреплён. Полагаю, автор воспримет правку адекватно.
Tahion
Наткнулся тут на одну диаграмму. Незнаю могу ли ее использовать? подскажите пожалуйста
http://www.apiste-global.com/ffu-bs/techno.../detail/id=1219
Skaramush
А что, собственно, Вам не понятно?
По вертикальной оси - расходы воздуха, м3/час
По горизонтальной - потери давления по длине, Па/м
Наклонная с подъёмом слева-направо - диаметры воздуховодов.
Наклонная с подъёмом справа-налево - скорости м/с
Точка пересечения всех четырёх - получИте данные для выбранных условий.
Проблемы вызвать может лишь в том случае, кмк, если Вы от специальности "Вентиляция" далеки как житель Земли от Тау Кита.
Українець
При гидравлическом расчете необходимо ли добавлять к потерям магистрали, потери компонентов системы, если они стоят перед вентилятором?
Ernestas
Да.
Українець
Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 18:26) *
Да.
В таком случае, с позиции аэродинамики не важно место установки компонентов (фильта, калорифера) относительно вентилятора?
Ernestas
По моему важно. Даже у водяных насосов есть ограничение по высоте всасывания (аналог потерь). А там среда на несколько порядков плотнее.
Skaramush
С точки зрения сопротивления по воздуху - не важно.
А вот с позиции аэродинамики, в полном смысле, разница будет. Но связано это будет с равномерностью потока по сечению, условиями работы именно фильтра или теплообменника и технически решаемо.
Українець
Вот и я так думал, всегда смело плюсовал, а столкнулся с проблемой производительность вентилятора упала, когда фильтр и калоривер поставили между ним и сетью. Не могу понять в чем проблема. От вентилятора до фильтра метр, должно хватать для выравнивания потока. Вентилятор канальный.
Skaramush
Неясно, пардон, что и куда "плюсовалось"? И как, при добавлении местных сопротивлений в сеть могла сохраниться (и почему должна была сохраняться) не падая производительность вентилятора?
Українець
местные сопротивления не добавались. Перенесли вентилятор к заборной решетке. Было- реш, фильтр калорифер, вентилятор.... стало- решетка, вентилятор, фильтр, калорифер.
Skaramush
Ничего не понятно. То плюсовали, то не плюсовали... Винегрет.
Местные сопротивления считаются ВСЕГДА, вне зависимости, на какой стороне вентилятора они находятся.
senjorita
Может, в незащищенный фильтром вентилятор птичка попала.. и живет там в метре между вентилятором и фильтром, создавая доп.сопротивление.. ну или листики/веточки после осеннего листопада..?
Kult_Ra
.... плотнее. Поэтому и "высота всасывания" насоса как бы не должна образовывать "торичеллиеву пустоту".
Для вентилятора что-то никогда не возникало "слухов" про проблемы "высоты всасывания" - он "метрами в.ст." не оперирует, как водяной насос - всё по мелочам в "мм в.ст." или Па. blink.gif
...типа поставить канальный вентилятор в начале или конце канала - он все равно также будет "успешно стараться" дуть...
Это, не исключено, может быть фактом.
Skaramush
Насчёт высоты подъёма - не совсем корректно, мэтр. В отличие от насоса, который находится вне и выше уровня перемещаемой среды (не рассматриваем варианты погружного и циркуляционного), вентилятор находится внутри перемещаемой среды. Чтобы "уравнять условия" с насосом, пришлось бы поместить вентилятор вне атмосферы. На заоблачную высоту...
Вентилятор как раз сродни циркуляционнику. Всё, что ему требуется, это преодолеть сопротивление сети.
Ernestas
Только контур разомкнут (на атмосферу)
И относительно разомкнут на помещение.
Skaramush
Ну так гидростатика-то остаётся.
Ernestas
Полный аналог будет -циркуляционик замкнутый на бассейн.
Определенное сопротивление системы до насоса может вызвать срыв потока и кавитацию.
Точно такое же сопротивление после насоса, вызовет только работу в определенной точке "кривой насоса".
Skaramush
Согласен. Но понятие "высота всасывания" в такой системе также отпадает. Почему для вентилятора это и не имеет значения.
Ernestas
Отбросим "высоту всасывания"- неудачное сравнение.
Возьмем вентилятор и сопротивление системы. Кавитация вентилятору вроде и не грозит? А вот срыв потока?
Kult_Ra
Если насос бросить в озеро или океан, то нет у него проблемы "высоты всасывания" - он будет толкать воду, работать как весло, как ветер. До него давление условно ниже (разряжение - вдох), после как бы выше (выдох). Так мыслю.
Вентилятор всегда погружен в "воздушный океан" и как человек делает вдох/выдох. На это расходуется энергия.
Динамический напор на вдох + динамический напор на выдох = Затраты энергии на дыхание. Сколько воздуха вдохнул, столько и выдохнул. А затраты энергии распределятся пропорционально "трудностям на пути вдоха-выдоха воздуха". tomato.gif
Skaramush
"Проскальзваение" рабочего колеса - встречаемый вариант.
senjorita
Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 19:53) *
По моему важно...
Выходит, всё-таки важно:
alem
То, что характеристика вентилятора зависит от типа стенда, на котором её снимают, давно известно и узаконено, тип стенда надо указывать в характеристике. Я считаю, что это связано с конструкцией вентилятора, а именно с перетоками внутри корпуса, которые зависят от соотношения давлений с разных сторон вентилятора.
Статья, конечно, интересная, но недостаточно подробная для выводов. Как была исключена неравномерность потока и её влияние на КМС?
Татьяна Удальцова
И нет про то, что элементы вблизи вентилятора не только обладают кмс, но и влияют на саму характеристику вентилятора. А это влияние разное на всасывающей и напорной стороне.
senjorita
В ней так и пишется: "Полученный эффект требует дальнейших исследований и теоретиче-ского обоснования."
Однако не только у авторов статьи "влияние сопротивлений на парамет-ры аэродинамической системы, обеспечивающие требуемую подачу вентилятора L ... изменяет-ся в зависимости от места расположения этих сопротивлений (в зоне разрежения либо в зоне избыточного давления)", а и у товарищей по работе:
Цитата(Українець @ 15.11.2013)
производительность вентилятора упала, когда фильтр и калоривер поставили между ним и сетью... Было- реш, фильтр калорифер, вентилятор....
И больше интересно, почему в последнем случае..
Тимур-Калуга
Цитата(Okulist @ 20.4.2005, 1:09) *
Представьте себе простейшую вентиляционную сеть, т.е. воздуховод определенного размера и длинны. Подключим к воздуховоду вентилятор сначала в приточном, а потом в вытяжном варианте. Будет ли производительность системы при этих условиях одинаковой или различной?
Мне кажется, что различной, т.к. в условиях притока располагаемый напор равен полному давлению вентилятора. В условиях вытяжки располагаемое разрежение равно статическому давлению вентилятора.
не согласен
будут равны
Kult_Ra
Слово "КМС" можно при "сугах-пересугах" пока отставить в сторону, а оставить  для размышления МС - местное сопротивление как нелинейные потери напора вентилятор.
МС - это когда что-то по отдельности или в сочетании на его пути нарушает равномерное движение потока:
  • Изменение направления;
  • Сжатие потока;
  • Расширение потока;
До и после вентилятора "деформация" потока воздуха (или жидкости для насоса) происходит несколько по разному с одним и тем же МС. "Стенды" здесь с их разницей во внимание брать как бы ещё не резон.
Цитата(Праці Одеського політехнічного університету)
По результатам эксперимента обнаружено, что одно и то же сопротивление, установленное на "всасе",  а затем с напорной стороны по - разному влияет на:
  • потребляемую электрическую мощность
  • необходимую величину перепада давления ΔР.
Это ожидаемо!
Стоит обратить внимание, что деформация же (разная плотность воздуха [или жидкости для насоса] по факту при разряжении - на "всасе" и нагнетании - плотность стала чуть выше) получается разная да и на картинке в статье графики несколько зеркальны. Разная плотность - разное усилие потребно. Условия для одного и того же МС не одинаковые и потому их влияние на побуждающий движение источник будет разное на всасывание и на нагнетание.
alem
Цитата(Kult_Ra @ 1.12.2013, 16:24) *
Это ожидаемо!
Легко получить что-то ожидаемое. Строго говоря, размышлять тут не о чем, так как методика эксперимента не описана, особенно в части погрешностей.
Похоже, собрались ребята вокруг простейшего стенда, получили случайные цифры в диапазоне погрешности, и решили их проинтерпретировать, как им проожидалось.
Но инженер не может быть таким легковерным.
Московко Ю.Г.
Крайне удивлен статьей, т. как ни слова о влиянии компоновки. Уже в начале прошлого века были замечены эффекты разницы установки сопротивлений на входе или на выходе из вентилятора. Были исследованы эффекты их влияния на характеристику вентилятора и наоборот, вентилятора на них. Сейчас это называется -влияние условий компоновки вентилятора (или на западе System factor). Поэтому, существуют рекомендации по компоновке, с целью минимизации ухудшения характеристик вентилятора. Приведенные в статье исследования -возврат к истокам аэродинамики вентиляторов, т. есть к уже пройденному и исследованному пути. К стати, сейчас разрабатывается стандарт ИСО по влиянию учета эффекта компановки. Уже не первый раз на форуме идет дискуссия, где лучше размещать сеть на входе или на выходе. Без разницы, если сеть не влияет на вентилятор и вентилятор на сеть (в этом случае можно говорить только о герметичности каналов).
brtheyoung
Cпасчиба всем.. скачал - понравилось.. У на эта тема актуально.. Как не странно - дефицит специалистов rolleyes.gif
Караджи В.Г.
Здравствуйте!
Всех поздравляю с наступившим Новым годом!
Прочел на праздники упомянутую выше статью.
Привожу свои комментарии в приложении.
Вообще-то, если авторы ссылаются на справочник Идельчика, то предполагается, что
они знакомы с содержанием, ну и с прочей литературой по вентиляторам.
С уважением, В.Г.КараджиНажмите для просмотра прикрепленного файла
stef
Цитата(ShaggyDoc @ 1.7.2005, 22:26) *
Динамическое давление для КМС надо брать по скорости в сечении, к которому оно отнесено (это может быть вообще не скорость в воздуховоде).
Но некоторые сопротивления, размещаемые в самом воздуховоде, не имеют "своего" сечения. Теоретически (и по "Нормативному методу") в каждом таком сечении надо скорость рассчитывать индивидуально. Практически это делается только на уровне учебных работ - в реальном проектировании просто нет времени.
"Основоположники" этот вопрос замалчивают.
Фактически же всегда есть местные сопротивления, которые никто не учитывает (жесткости, неточности и т.п.). Некоторое завышение расчетной скорости позволяет это учесть. Но это только "на мой взгляд". Более применимо к промышленной вентиляции, которая должна "работать как зверь". С воем blink.gif
Интересно, до каких величин скорости воздуха правомочен существующий расчёт потерь давления в воздуховодах (в газоводах)? Скажем, если скорость газового потока существенно больше скорости звука... Точнее - гиперзвуковая (4,6 М). blink.gif
daddym
Стандартные справочники для несжимаемого газа. Так что задолго до М.
stef
Да, Вы правы. Классические формулы аэродинамики распространяются только на идеальный газ. Спасибо. smile.gif
Надо заметить, что полученный результат расчёта потерь давления оказался не так уж далёк от замеров на испытательном стенде. Позновато я дёрнулся сделать расчёт, но, как говорится, могло быть и хуже...
stef
Любопытны данные из экспериментальной аэродинамики (см. раздел "Течения в трубах"). Например, для числа Маха = 4 на выходе необходимо создать перепад давления более 10.
Из чего можно заключить, что при выходе потока воздуха наружу с такой скоростью через патрубок, падение давления на нём составит порядка 10 бар. У меня по "обычному" расчёту потерь давления для несжимаемого газа получилось сопротивление 5 бар. В принципе, где-то рядом... (хотя, такой расчёт и не правомерен). По крайней мере, есть материал для разговора с руководством. smile.gif
daddym
Кстати действительно интересно что К у банального входа или выхода с прямоугольной кромкой так высок даже на малых скоростях.
А для сверхзвука, насколько я понимаю считать приблизительно без толку - поскольку помянутые скачки могут всю картину принципиально изменить при незначительных колебаниях геометрии.
stef
Когда обстоятельства заставляют принять решение, хватаешься за любую возможность. Тем более, повторюсь, полученные результаты расчётов потерь давления по "классической" методике вентиляции не так уж далеки от результатов экспериментальной аэродинамики из области сверхзвукового течения газа в трубах. По крайней мере, в рассматриваемом случае речь идёт о различии менее порядка. Чтобы сделать грубую оценку, и понять, в правильном ли направлении движешься - вполне достаточно.
Deilcooper
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста. Я потерялся. Как влиет на работу вентиляционной системы сеть-вентилятор изменение температуры среды? Что я понял... Аэродинамические характеристики вентиляторов в каталогах посчитаны для воздуха при температуре 20град по цельсию. Если температура отличается, то из-за изменения плотности воздуха меняется давление вентилятора и потребляемая мощность. Чем ниже температура тем выше плотность воздуха. При понижении температуры среды давление развиваемое вентилятором растет и это должно было бы привести к увеличению производительности вентилятора, но в формулах для аэродинамического расчета сети для линейных и местных сопротивлений тоже входит плотность. И где оказывается точка пересечения графиков аэродинамической характеристики сети и вентилятора? Меняется ли объемный расход воздуха, м3/ч, а массовый, кг/ч?
Kult_Ra
Цитата(Skaramush @ 15.6.2006, 0:27) *
Начавший тему привел пример. Два, как ему казалось, идентично загруженных вентилятора, но один на притоке, другой на вытяжке выдали различные результаты. В результате все пошли в глЫбокие теоретические дебри. А, к примеру, условиями входа в вентилятор никто не поинтересовался. Как и конфигурацией выхлопа у одного и другого. А скорее всего тут собака и зарыта.
Тут, два вентилятора, скорее всего, проявляется та же разница что при вдохе и выдохе человека!
То есть, деформация потока воздуха в противоположных направлениях требует разных усилий. Или, по иному выразиться, если взять "конфузор" и на стенде прогнать через него воздух "туда" и определить перепад давления до и после. Затем его перевернуть и прогнать через него воздух как бы "обратно" и определить перепад давления до и после. Получим разные перепады (и вычислим разные КМС). Так?
shadow
Приточная установка емеет выходное сечение 865х275 присоединяется к воздуховоду круглого сечения ф400. Как рассчитать КМС или потери Па на этом нестандартном переходе?
zvyagaaa
shadow
По справочнику "Коэффициентов местных сопротивлений нестандартных переходов", не?
shadow
Цитата(zvyagaaa @ 25.7.2014, 14:27) *
shadow
Да просто лень было.
Kult_Ra
Диаметр D, м 0,4
Сторона А, м (ширина) 0,865
Сторона В, м (высота) 0,275
Площадь круглого сечения, м2 0,13
Площадь прямоугольного сечения, м2 0,24
конфузорный переход
Минимальная длина конфузора lк, м 0,837 см. пункт 105
Минимальная длина диффузора lд, м #ИМЯ?
Расход воздуха, м3/ч 3150
Скорость в круглом сечении, м/с 6,96
Температура воздуха, °С, t 18
Плотность воздуха, кг/м³, ρ 1,21
Кинематическая вязкость воздуха, м²/c, ν∙10⁴ 0,148
Материал воздуховода Листовая сталь
Абсолютная эквивалентная шероховатость Кэ, мм 0,10
Re 187632
Коэфф трения l 0,08 по формуле Альтшуля
с1к 0,002 по табл. стр. 245
z а 0,047
z к 0,093
Динамическое давление, Па 29
Потери давления на переходе, Па 2,74
Да, так оно и есть. Но! Это у Вас без учета "давления свободного излива" Оно равно динамическому напору, определенному по скорости выхода (входя) воздуха в отверстии (или по живому сечению решётки, то есть с учетом скважности устройства приёма-раздачи воздуха).
VBferra
Подскажите какая разница по скоростям вентблоки и вен шахты
