Полная версия этой страницы: ВК коттеджа
Страницы: 1, 2, 3, 4
andrey R
. у вас там места нет на все эти отводы, стояки впритык к стене..
Дело даже не в наличии места, а в целесообразности всего этого. На первом вот нырок этот - к чему?
mayami
лишнюю фасонину убрала, а вот трап..т.е. его отдельно к стояку подключать, раз на 0,6 ниже будет? Все же 60см??? и еще вопросик...трап в оранжерее нужен, или его можно убрать? а то если так низко его подключать, как и в котельной, то придется убирать sad.gif
Алиса-X
и переброска под потолком 1-го этажа на получится... труба попадает в стыки стен...
вы ее на плане первого нарисуйте...
и вот вопрос - а коллекторная разводка по воде - это требование?
andrey R
А вот ГВС.... воздушнички бы надоть, регулировку какую (контуры разные, а от одного насосика...). Да и тупички к чему?
Трап в оранжерее - вещь полезная, особливо если там кран поливочный. biggrin.gif
И ввод 25 что то маловато, откуда присоединение то? Отметка?
Алиса-X
так вы отметки сами считайте и пишите на схемах...
диктующая точка, там где в пол ушли + длина на уклон... трап в оранжерее можно на другую сторону помещения повесить... и вообще не обязательно, думала это требование заказчика...
Добавлено - 23:04
andrey R
у меня чешутся руки переделать по канажке ВСЕ
Думаю, поговорим-поговорим, оно и само переделается. А то как то она кругами ....
целесообразность обычно не канает
Эт как сказать, хотя при такой кучерявой архитектуре - куда уж там об ентом гутарить smile.gif
Добавлено - 23:09
вай, цветовод
Дык по уму то - надоть, да и было где то про помещения с поливочным краном и трапы.... Есть там кран то?
mayami
переборка получается, если ее стояк поднять на второй в гардеробной
sad.gif переделать - оно и понятно( понадают таким дурочкам как я ..) ну...надо же учиться на чем-то...(((
изначально говорили, что давайте коллекторную....но вот у меня такая мысль...положат они там теплые полы и куда я свой водопровод дену? придется на обычную менять..
Добавлено - 23:20
есть кран - подумала, что и трап нужен, поставлю на другую стеночку (все-таки 60 см?)
а в каком ключе переделать? чувствую ...)) что придется
Вы уж не серчайте сильно, просто на работе только наружкой занимаемся и спросить не у кого
Алиса-X
а потом под потолком прихожей...
если нет выхода загоняйте ее под пол первого
у вас длина той ветки ок.10 метров в конструкции пола не пройдете, надо под него
это минимум 300мм далее уклоном тож около 300
и это все в схеме нужно показать...
я Андрею писала
просто коллекторную никогда не делаю, но у нас требования другие...
andrey R
Сам не люблю biggrin.gif Но иногда клиент так упирается, что некуда бечь. Тогда заставляю в задании написать, что коллекторная, причём онли. biggrin.gif
Впрочем, это совсем другая тема, не будем человека отвлекать от её коттеджа. biggrin.gif
Вы уж не серчайте
Мож ещё что раскритиковать надо? Так Вы несите, мы это завсегда... biggrin.gif
mayami
ну тады из с/у вниз в кухню rolleyes.gif
и вообще, начиталась я тут) МОЖ восстать против архитекторов - богов и всех остальных и поменять место выпуска 2 ( * тихонечно шепчу...)))) wink.gif
andrey R
Почти наверняка оно дано от балды. Требуйте генплан и наружные сети biggrin.gif
mayami
хаха, да нет еще наружки, я так чувствую) раз темнят все пока они ТУ получат, фиг с ним, с ГП, просто придется сказать, что по другому не выходит и пошли все в пень biggrin.gif
то Алиса - дык..если оставить стояк в с/у на втором, то вот куда деть его вентлиляцию...на 3 , чтобы на крышу вевести, придется опять через спалью идти, можно ли?
andrey R
да нет еще наружки
пошли все в пень
Я бы так и поступил. Пусть потом наружники привязываются ко внутрянке. Всё лучше, чем внутрянку привязывать неизвестно к чему biggrin.gif
Алиса-X
стояком вилять особо некуда...
если наезжать на архитекторов, то менять не расположение стояка, а планировку
но он в принципе фановый и в зашивке, тока не тащите по гардеробной...
с местом выпуска тож стремно качать права, пока нет генплана...
mayami
я сама знаю, что удобнее, когда внутрянщики нормально выпуски и ввод дают)))
ну вот..даже стыдно спрашивать...а куды??????
мона на балкон, а? а потом на крышу....
т.е. перенести стояк на 1,2 и на 3 выйти на балкон)))и дальше на крышу?
Алиса-X
по балкону у нас например экспертиза не пропустит... но буржуи так делают biggrin.gif
блин, чем бы я еще занялась в воскресный вечер? rolleyes.gif biggrin.gif rolleyes.gif
это потому что никого нет biggrin.gif завтра народ набежит... готовьтесь biggrin.gif
mayami
по балкону не пропустит...по спальне - нельзя.....(или все-таки мона, если очень хочется?)
хех) я сама сижу за компом - так как, когда учат - надо учиться) спс)))
да уж) но, как сказал Андрей, в итоге оно и переделается все)))
подправлю завтра и вывешу поновее вариант, с исправлениями...
а тут народ люди чужие ошибки исправлять? я уж думала, что и дела никому нет
спасибо еще раз)
все читаю и корректирую)
Алиса-X
я не знаю как в России по балконам biggrin.gif думаю шо низзя
а фановый стояк в шахте я бы отстояла в экспертизе... все ИМХО
особенно есть тут такой Дудкас wink.gif если его не слушают в капусту посылает biggrin.gif
Arelina
а если бы мне такое задание поставили подключить сан узел к тому стояку, то я бы предложила только один вариант: сололифт. поднимает стоки к потолку и врезается через обратный клапан в самотечную трубу, которая будет под потолком коридора 2 этажа проходить. в стояк через косую крестовину.
Алиса-X
зачем? если есть возможность самотека
andrey R
зачем?
Алиса-X
andrey R
.. особенно если
Алиса-X
была у меня ситуевина
реконструкция, готовые наружные сети, в которые новая внутрянка не включается
предлагаю эту качающую фиговину импортную
так он предпочел полностью переложить наружную сеть - около 40 метров, три колодца, ломать 2 подпорки и ступеньки... пребор конечно, но факт налицо
andrey R
аргумент - я видел как они работают
Guest
эх...ну все как вы и говорили...коллекторную разводочку меняем на обычную.....а вот места выпусков оставить сказали...
так что править-править и править...))))))))))
andrey R
Бедная девочка rolleyes.gif А ведь это не последняя новость, как мне кажется... wink.gif
mayami
ага..плачу..утирая слезки))))
ничего...когда-нибудь научусь ведь (надеюсь, по крайней мере)
andrey R
поячвились Московские учителя
Ну, Из Москвы то только я, Алиса у нас из Крыма. Да и в Питере спецов хватает biggrin.gif
Алиса-X
вы скажите таки по балконам стояк можно?
andrey R
у нас низзя
У нас - тоже. Тока в жарких странах. Типа Израиля, там вааще канажку по наружной поверхности стены ложут. Красотища biggrin.gif
hydrotehnik
вклинюсь, с вашего позволения?
а почему такая нелюбовь к коллекторной раводке? по-моему удобно.
andrey R
Коллектор в типовой квартире - вполне нормально. А коллектор в большой не типовой, когда от коллектора щупальца по всей квартире (коттеджу) - не есть гуд. smile.gif
OVKT
Бывший здесь круглый коттедж полная версия здесь (нов.стр.):
http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=98982
Rina
Помогите, пожалуйста, разобраться. Я тут узел навострячила (выпуск канализации) и сама в шоке, чего нагородила... blink.gif
Посмотрите, пожалуйста, так собрать вообще возможно или все-таки это идиотизм?
Узел этот располагается в подвале под лестницей. Слева 50 трубой отвод от стиральных машинок (2 шт), расположенных в подвале. От затопления предусматриваю местную защиту - обратный клапан с двумя мембранами (на рисунке он темненьким обозначен). Справа 100 трубой - от системы канализации всего коттеджа (в подвале приборов нет).
andrey R
Я очень скептически отношусь к клапанам на 50 трубе. Узелок конечно затейливый, но всю бы схемку глянуть. Так сложно говорить.
Ух ты канажка в 3d, мммм ......
Rina
А что в них не так? Мне-то с ними не доводилось встречаться. Знаю про такие клапаны только из каталогов поставщиков, да статейки кой-какие (больше рекламного содержания) в нете почитала.
И почему именно на 50 трубе? А на сотой?
Вот тута аксонометрия.
andrey R
Почему на пятидесятой? Да маленький он просто. То залипнет, то засорится. На сотке они поприличней работают. Хотя 100% гарантию не дают и те.
Размеров на схеме нет. Длинная труба от стиралок? Кстати, шланг от стиралки надо петлёй, иначе у них насосы горят (насос должен быть подпёрт столбом воды в шланге. В паспортах машин об этом пишут.
Узел я бы сделал по-другому. Трубу от стиралок сбоку присоединил, а сверху - заглушку сотую. Для прочистки. Идеально - убрать стиралки на первый этаж. Или сололифт на них поставить, чтобы от клапана уйти.
Vict
Цитата(andrey R @ 28.6.2007, 19:51) *
Почему на пятидесятой?....
Не надо, на пенсию отправят....я, правда чего то злой сегодня, ...но автор сам(а) пишет про идиотизм.... sad.gif
Rina
От стиралок 5 м. Про присоединение стиралок, честно признаю, даже представления не имею. huh.gif Лупить меня за это надо, знаю. Просто прокладываю к ним трубу понизу. Кстати, при таком узелке у меня труба с учетом уклона получается высоко - от пола до оси 480 мм
Я об этом тоже думала, но руководствовалась вот этим пунктом СНиПа (правда там про электрифицированную задвижку, но я почему-то решила, что сюда он тоже подойдет):
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом....... За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Через прочистку же тоже может подтоплять?
Дальше схему ругать, или не надо?
Если у Вас есть такое желание, то с превеликим удовольствием выслушала бы Вашу критику. Если надо, могу даже планы выложить.
andrey R
Угу. Я тоже. Весь день хочется выйти на улицу, и нарваться на драку. Душу отвести... smile.gif wink.gif
Vict
..не стоит, все равно не поймут...
Андрей, на рыбалку бы...хоть Вы ко мне, или я к Вам,...но лучше во Франкфурт...там карпы...по 20-25 кг!!!!
А может организуем?
В дойчле нет пробл., но виза Ваша,...
у меня вообще нет пробл., но карп до 6 кг..., но конь. до 42 smile.gif , а апел. не предложу, не растет у нас, а виногр., яблоч., и т.д. ..это что б запивать закуску...-запросто!
andrey R
Ну где у Вас санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца? Я таких не наблюдаю. Если следовать этому пункту буквально, то делайте отдельный выпуск от стиралок и ставьте на нём задвижку smile.gif
Но стиралка - не санитарный прибор и бортов у неё нет. Вернее - есть, но это не те борта, про которые в СНиПе. Не затопит их через трубу. Смысл задвижки и клапана пропадает.
Прочистку сверху? Ну - прочистка - не ревизия. Её или вывести на ноль или под лестницей заглушку поставить (хуже, но можно. Заглушки эти хрен выдернешь на пластике). Хотя - да, немного скользко. Не самый чистый вариант.
У дальних умывальников прочистку надо не между, а перед крайним умывальником (не отвод там, а тройник поставить. В верхний раструб - сифон, в горизонтальный - заглушку).
Вместо косых крестовин лучше два косых тройника. Разной длины же ветки.
На поворотах лежаков не везде прочистки
Ну и душевые поддоны как то экзотически нарисованы. Мож теперь так, а я устарел? smile.gif
Рыбалка? Хрен мне, а не рыбалка... или этот, как его... болт, как Бафф говорит. Завал работы и идиот директор, прости Господи ... wink.gif Осенью мож получится, да и то...
Vict
я понял,.... завалить директора, работу идиотам, и как его...болт им зарплату....а мы на рыбалку! smile.gif
andrey R
Rina
Андрей, спасибо большое, smile.gif Ваши замечания учту. Я и сама была не уверена ни по поводу прочисток, ни по поводу крестовин. Меня смутило то, что если ставить два косых тройника, то отводной трубопровод получится высоко над полом, поэтому и крестовины поставила...
Dimmm
\вм\см
AlexCivilEng
Коллеги вот такой вопрос !!!!!!!!
Заказчик не хочет пробивать крышу в котедже для фанового стояка и настаивает что бы от закончился на чердаке,КАК доказать заказчику что лучше на кровлю вывести,или может он прав????
AlexCivilEng
и вот ещё коллеги забыли ньанс в снипе написано что не допускается делать отступы на стояках,это приводит к срыву гидрозатворов на приборах. Сами понимаете как то не красиво получается у таких людей будет канализацией на кухне пахнуть
