Полная версия этой страницы: Перспективность работы по АВОК
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Цитата(andrey R @ 10.2.2013, 21:31) *
И от них тоже. И от чёрных труб на магистралях и от них же в земле.
От них даже прибором не увидите добавки железа в воде. Магистрали по подвалам и вообще вся внутряка в здании только оцинковка. А на ВУ и снаружи идет (в Москве) ВЧШГ в ЦПИ и тоже нет контакта незащищенной поверхности железяки с водой, а вот уже выше диаметры, где уже нет ВЧШГ, вот там... а там есть ЦПИ? Но согласитесь , что их площадь весьма больше площади сварных стыков в пределах одного маршрута порции воды для одной квартиры. Скорее ржа от стыка напомнит вопрос о булочке, которой закусил чел выпитый литр и вот чего булочка наделала.
andrey R
Так откуда ржа то, если везде всё так здорово? В земле ЦПИ, в здании - оцинковка. А ржа есть.
Так может таки было надо запретить чернягу на водопровод, а не оцинковку, которая по умолчанию ржавеет на порядки меньше.
Вобщем, что-то невнятное сделали товарищи, прямо скажем, и поздравлять тут некого и не с чем.
ЁЖик
Цитата(Vano @ 10.2.2013, 21:10) *
А Ду 32 и Ду40 - легко разве муфты крутить резьбы нарезать.
При наличии соответствующего инструмента - легко. Тридцатьвторая резьба, даже ручным клуппом запросто нарезается (если клупп конечно немецкий (или американский (или французский (или ещё какой)))).
Сторонний пример:
Неки хороший специалист (в области сантэхники), берётся за строительство брусового дома в собственном поместье. И возведя пол-дома, заявляет (на всю страну заявляет, заметьте): "ЗНАЧИТ ТАК! Перья бывают только бошевские. Остальное чтопЪ сюда не вносили!"
Кстати, хороший пример.
Цитата(andrey R @ 10.2.2013, 21:55) *
А у меня создаётся ощущение, что Вы не можете понятно сформулировать свою мысль smile.gif
Физически объемы никуда не денутся. Хоть вари, хоть крути, а они есть. Ну-у... допустим кто-то их спрятал, и в чём сакральный смысл деяния? Есть СП с такой вот нормой. Зак может выбирать, внести его в договор или нет. СРО может принять его, в качестве обязательного для своих членов. Получается некая коллизия, когда исполнитель не может варить, а зак настаивает.
Но при чём тут радость каких-то мифических организаторов?
Могу могу. Просто, почему я один должен её формулировать?
Сакральный смысл - в подмене. Вот Вы немецкие клещи юзаете, или китайские (которые очень похожи на немецкие)? А какая разница то? Вроде и объём то-же. И вес. И ручки того же цвета. И т.д.
Не работают только вот нормально. НО После Сравнения Цен... это такие мелочи...
Сторонний пример:
Друг мой, в области сантэхники я вообще не специалистЪ. А перья конечно же можно любой другой фирмы купить, до перьев ребята с СРО ещё не добрались, не запретили... Стройка вообще интересная вещь, вот, например, муфта для соединения 220 В "розетка-вилка" оказалось полным фуфлом. Или вот сэкономившие на длине шнурка стартёра ремонтники, тоже радости не добавили. А Бош - рулит при этом.
andrey R
Она и запрещена. Но не в монтажном же СП этот запрет писать, документ о другом. Вы б сначала разобрались, что где должно быть, а уж потом товарищам пеняли smile.gif
Не надо врубать иваныча, Андрей Анатольевич. Я догадывался, что запрещена, но в любом случае меня это не сильно волнует, специализиция другая.
А по сравнению со сваркой?
Имеем две трубы один шов и две трубы две резьбы муфта с уплотнением.
Муфта Ду40 41 рубль
Муфта Ду40 45 рублей
Муфта Ду50 72 рубля
Муфта Ду65 350 рублей
Что дешевле и быстрей, а значит дешевле?
Фланцы в сортире... надо же додуматься...
andrey R
А что лучше потребителю и что меньше травит монтажников?
Вот оно оказывается, за слезинку ребёнка монтажника борьба))))
А я всё думаю, когда за сварщика слово замолвят))
andrey R
ЁЖик
Так ведь, одно дело - для себя. А другое - на продажу.
Муфта Ду40 41 рубль
Муфта Ду50 72 рубля
Если бы спросили об уместности, то это был бы вопрос.
А так... увы...
Цитата(andrey R @ 10.2.2013, 21:18) *
Не, иваныч к СРО никаким боком, он просто иваныч и этого уже хватает.
andrey R
А за что борются противники этой нормы? Побыстрей и подешевле, а там трава не расти? Так лепите пластик, там совсем всё быстро и варить уметь не надо, не говоря уж про резьбу
Так при большевиках оцинковка - сварные соединения.
Они что народ травили и быстрее не стремились?
Побыстрее и побыстрее, и не надо лохматить бабушку, полста лет стояли эти трубы и тут вдруг предлагают фланцы в сортир... Резьба резьбой, это долго, это не всегда оправдано, далеко не всегда. Да мужикам-то пофиг, и на резьбе соберут, и простоит не меньше, Владимир Борисович, земля ему теплоцентром, писал же о временах, когда на сварщиков как на космонавтов смотрели. А вот фланцы по сортирам это конечно да. Это интегрированная система менеджмента в действии.
Так этот запрет только и подтолкнет переходить на пластик последних из любителей стали.
ЁЖик
Опс. Политика началась.
Удаляюсь.
(кстати, а Сталин - душегуб)
Это не подтолкнёт, этот докУмент высоколобые мужи продавили не случайно. Через полгода надо прайс по пластику просто посмотреть.
Ъ, почему любая тема превращается в "Выборы..."...
andrey R
Плохо это. И разговоры о запрете давно идут, как совершенно справедливо заметил инж. При большевиках по всякому было. Правильные большевики в основном резьбу уважали. Потом всякие левые уклонисты содрали у французов панельное домостроение. Они для негров так кварталы строили, которые ломанули во Францию из бывших колоний. Ну а левые уклонисты - для советских людей. Но и это был праздник, хрущобы всё ж лучше бараков, хотя и не тянули на жильё приличное. Вместе с хрущобами появились и готовые сантехкабины. Поток. На потоке варить проще, дешевле, ну а за качеством тогда не гнались, как и не сильно беспокоились о здоровье сварщиков.
Ну а потом пришли погромщики-либералы, истребили ПТУ, учредили много-много банков и посадили строителей на кредитную иглу.
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей...
Да было по всякому тут дом без готовых сантехкабин 1965 года, все ХВС с ГВС на сварке целый день хожу и смотрю сколько муфт надо было внедрить им по новому СП.
andrey R
Фланцы в сортир ни кто не предлагает, не выдумывайте
Аргументы конкретные будут? Когда не оправдано? Из каких соображений?
Быстро и дёшево не предлагать, это никто не запрещает - лепите, если зак согласен игнорировать СП.
А уж частным лепилам, в СРО не состоящим, тем вааще до лампады, знай себе бубни с умным видом - не всегда оправдано, далеко не всегда
Даешь оборачиваемость оборотных средств 24 в год.
Это просто пока никто не поставил ещё))
Что такое резьба? Это довольно сложная штука, её можно повредить при транспортировке, её можно неаккуратно нарезать, проблема брака муфт, гаек и сгонов вообще никого не интересовала походу, нарезать в условиях этажности - проблема, стыкануть - проблема, скрутить один раз и на всю жизнь - проблема. А будет ли зак игнорировать СП - проблема зака, только ему сразу же скажут, что муфтовое соединение на холодянке это геморрой на всю жизнь, когда оно потечёт - не знает никто, а потечёт обязательно. Сама нарезка - утонение со всеми вытекающими.
Я частный лепила и этим горжусь. Я собрал более полусотни автоматизированных теплоузлов и они экономят миллионы рублей в неделю, я за секунды накидаю принципиалку каждого узла и поясню его особенности. А СРО я видал в одном месте и характерного цвета тапках.
andrey R
Что такое телевизор? Это довольно сложная штука, его можно повредить при транспортировке, его можно неаккуратно... smile.gif
Надо же, а у меня всё нормально получалось. Третий десяток лет пошел - всё стоит, не течет. Пойду собой гордиццо smile.gif
А однажды такие же ребятки дотянут свои ручонки до СП 41-101-95 и запретят элеваторы, в Дании же давно никаких элеваторов нет... вот заживём-то...
Телевизор говорите... не знаю, не видел телевизоров на капстройках.
ЁЖик
Потому.
Мамонов Пётр Николаевич, сказал в своё время "Вот готовлюсь исполнить роль Ивана Грозного. А что... Вполне могу исполнить. Я ж вот сижу себе и думаю - бухнуть или не бухнуть ph34r.gif ... А он сидел себе и думал - убить или не убить huh.gif ... В принципе - об одном думали... Масштабы разные... А так... Об одном..."
Вот и потому "к вопросу об сварке оцинковки" можно было и в "выборах" обсудить. Не менее плодотворно.
И ещё. Не нравится варить или слесарить, можно тонкостенные трубы прессовать. Щас там и медь, и пищевая нержавейка, и оцинковка. Всё есть. (да и то... должна же была в этой теме, хоть ОДНА глупость прозвучать mellow.gif )
Kult_Ra
Цитата(Vano @ 10.2.2013, 2:06) *
Вы дали один пример, Вам привели другой.
Личность я не обсуждаю, стараюсь не уподобляться.
Не скажите .. Путина, к примеру, постоянно ж "обсуждаете" в некой "антироссийской" риторике, с "не бросающимся в глаза" негативным оттенком "режите" правду-матку! biggrin.gif .
"Обсуждать" - поиски негативных, не "благих намерений и проступков" у человека. Иногда даже в форме "если бы да кабы".
Суги на досуге как некое хоби.
«Только дайте нам возможность, и мы расскажем вам все, что вы никогда не хотели бы знать о мире и о себе!»
Вы таки хотите все время говорить обо мне?
Kult_Ra
История не терпит сослагательных наклонений
Это потому что все "полиТики" всё время пытаются её наклонить под себя.
Если - это скороговорочно сказанные слова "есть ли". Так по факту не уверен было или не небыло, но бубнит уже как о натуральном бытии - ""загонятель в стада" делает выводы, извлекает уроки и направляет мысли-поступка другим членам "общества".
Такие действа могут быть как хобби пропагандиста или как работа за вознаграждение.
История - это набор фактов из чужой реальности. Одно и то же события люди описывают (воспринимают) в своих дневниках-мозгах, в памяти, в летописях по разному меж двух крайностей
Kult_Ra
"Хочу" не хочу - детские замашки, хотелки, это Вашего ума состояние? А Вы все время стремитесь "слова подбирать" на этот Интернет-ресурс про "как все плохо в стране РФ"?
Вы опять обо мне? Мне таки приятно, говорите, говорите.......
Kult_Ra
Это, получается я Ваши мысли от Путина отвлекаю, чтоб меньше на РФ планктона накачивалость. Я для Вас помеха в хобби или в работе? Это у Вас вызывает страх или озабоченность, некий зуд между губ ? blink.gif
Kult_Ra
Понятно. Значит намерение Ваше нести тень на РФ неиссякаемо и оно не случайность....
Ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники.
Падал прошлогодний снег.
За окном шел снег и рота красноармейцев.
sonsumerek
Цитата(HeatServ @ 10.2.2013, 15:50) *
потому как нарезать резьбу на каждый конец конечно же никто не будет
Цитата(andrey R @ 10.2.2013, 20:41) *
С маленькими диаметрами понятно, резьбовые фитинги и это правильно.
не совсем уловила суть возмущений
есть оцинковка под пресс
ВТО-жеж
и все такое
вообще то в продвинутых европпах оцинковка вообще на хозпитье запрещена
там МЕДЬ ) и нержавейка ))
экономика должна быть экономной )
а там где разрешена (на пожарку, например), она как раз на пресс-фитингах
ВТО-жеж
и все такое
У меня от слова пресс-фитинг мураши бегают. А сколько они стоят? И чего дают на выходе? Чем оные лучше сварки? (Миф об интенсивном образовании ржавчины в местах сварки исключим, ввиду его несостоятельности.)
Есть такая труба "Изопрофлекс", она тоже на пресс-фитинги ставится, сколько стоят эти фитинги лучше не знать.
Медь и нержа это конечно наше всё))
ЁЖик
Это дорого.
Надо только эту составляющую оставить. А остальные - только исключить.
Что остаётся?
Правильно...
Угадал?
Давно варили 108-е хлысты на шестиметровой высоте, подтягивая их цепными талями, стоя на стремянках? Давно?
А кронштейны к ним давно делали в последний раз? (есть такая тема, "кронштейн" называется) Тоже давно?
Тогда тоже исключайте.
Это всё мифы.
sonsumerek
цены первые попавшиеся:
http://gstorg.ru/index.php?categoryID=401
на выходе... да то же что и обычная труба, давление до 1,6 МПа,
но запретили ж сваривать - вот наш ответ ),
не прячьте ваши денюшки по банкам и углам...
Ну вот, на 108-ю три штуки выложи, да не жадничай. А потекло - так ты ещё выложи и не жадничай опять.
Машинист
Идиотизм)
sonsumerek
а буржуины пожарку на таких трубах делают... АПТ и ПК...
Машинист
Так буржуины уже и жениться на мужиках начали - теперь и нам туда же?
ЁЖик
Уверенно однако.
Прям как про сварку.
Оно и понятно. Процент косяков при сварке намного ниже чем при прессе или слесарке. Понятное дело.
Kult_Ra
Эт точно - сказки сказываете про РФ только страшненькие, из поста в пост. То, мол, рубашка коротка, то все "хозяйство" снаружи. Чувствуется "хватка" профессионала-пропагандиста.
Никакого позитива от Вас что-то не светит стране проживания, только про негатив всё знаете и все источники Вам доступны и все тут "кажите".
Все, доказываете неустанно практически каждым своим сообщением, плохо, мол, народу в РФ от правления Путина. И в СССР всегда типа было "и плохо и погано людям", кроме периода после СССР и до Путина.
А что-то там с Солженицым у Вас на языке тихо стало после как привели по Вашей просьбе ссылку на видио с его "откровениями", Вы промолчали, проигнорировали...
Только тогда лучше все же быть аккуратней в словах. Поскольку все же именно в сварных стыках трубопровод более подвержен коррозии, если говорить о самом трубопроводе, а не о выделении от стыка железа в воду. Только вот и скрученный на резьбы трубопровод(ХВС) аналогично лучше корродирует в месте свободной резьбы на сгоне например,но снаружи, поскольку воздухопроницаемость теплоизоляции почти никогда не рассматривается( а направление теплопотерь в ТИ весьма меняет требования к ней). И пр всем при этом ссылаться на передовые взгляды такими записями в нормативку некорректно.
Света, по поводу возмущения тут не совсем тоже верно. Вы , к примеру, приводите совсем другие трубы в пример и совсем другой ценовой категории и при этом они по качеству не на порядок выше, чем упомянутая оцинковка ВГП. И при всем этом ВГП лучше всех выдерживает неприятные воздействия от различных факторов во время строительства и непосредственно во время монтажа и не получает при всем этом повреждений кардинального характера, не ограничены Т монтажа, в наличии масса людей умеющих с ней работать и многое другое. А вы хотите сравнить тонкостеночку оцинковку на прессфитингах и ВГП с стенкой в 2.5-3.5 мм. на ХВС или ГВС? И еще учитывая, что все это говорится о многоэтажных многоквартирных домах массовой застройки, а не двухэтажный домик ИЖС, на котором можно и каждый фитинг облизать перед монтажом и завернуть в пакетик после онного, дабы "уделочник" не обрызгал или просто на него не наступил пользуя его как упор для ноги, когда надо до чего то там дотянуться.
sonsumerek
так все к тому идет...
у них еще такая приблуда есть, на ГВС, она воду в канализацию сливает, заданное количество раз в неделю...
вот уехали вы в отпуск, а счет за ГВС получите все равно, т.к. раз вас нет, то нужен разбор, и эта приблуда сделает разбор за вас ))
это я к тому, что "то ли еще будет" )
Цитата(ЁЖик @ 11.2.2013, 13:34) *
Уверенно однако.
Элементарное изгибающее напряжение и игрушка за сто баксов превратилась в геморрой. А геморрой-то никому ж не нужен....
