Полная версия этой страницы: Подземные резервуары дизтоплива
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Страницы: 1, 2, 3
T-rex
Фактически УЛФ адсорбционного типа и представляет собой угольный фильтр. 2 башни с углем, из них одна в резерве плюс система регенерации. Отсекатели, вакуумные насосы, все автоматизировано. Импортная будет минимум 500 тыщщ зелени, наши подешевле.
В принципе, если резервуар даже подземный, то и туда можно понтон ставить,лишь бы вертикальный был. Но, повторюсь, на мазут улавливать пары, это нонсенс. Экологи что-то не то посчитали.
Ferta
Резервуары горизонтальные.....
Мне сейчас бы понять, каких это габаритов, где располагать.....Фундамент же отдельный надо для этого?
.....Но, повторюсь, на мазут улавливать пары, это нонсенс.....
Можете пояснить?обычно, не делают?
timofeyprof
Цитата(Ferta @ 16.11.2016, 10:57) *
Экологи заказчика. Посчитали они, что без улавливания будет превышение ПДК, с улавливанеим - нет. И написали в ТЗ предусмотреть установку системы улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов.
И резервуары у нас подземные.
и не то и не так.
должны считать ССЗ и мерить ПДК на границе ССЗ. По пожарным нормам даже рядом со складом не будет жилья, т.е. на нормативном расстоянии до жилья ПДК не должно превышать допустимые.
Тем более если у вас мазут. Покажите экологам таблицу его свойств. Скорее всего они считали как для ЛВЖ и/или с объемами попутали. Лучше если их расчет прикрепите - может найдем нестыковки
для маленьких складов (котельные, АЗС) - нет. неоправданны затраты и расчетами не требуется.
T-rex
На практике емкости с мазутом не оборудуют УЛФ. Чтобы выполнить расчет образования и рассеивания выброса необходимо знать ДНП мазута. Данных в литературе не найти - стандартным методом не выловишь, а аналитические зависимости будут гулять в зависимости от нефти/ производителя. Я так прикинул по графику Кокса, грубо получилось менее 0,01 мм.рт.ст, но это я никак не обосную. Какую ДНП брали экологи и откуда?
И да, на мазут ставить адсорбционную вообще никак - никакой глубины вакуума не хватит для регенерации. И тут другой момент - скорее всего Вы не найдете производителя УЛФ для мазута
Ferta
timofeyprof и T-rex, спасибо за ответы. Расчета, к сожалению, нет у меня.
Как раз рядом с нашим объектом располагается частный сектор, естественно, на нормативных расстояниях.
T-rex
Чтобы опровергнуть один расчет, нужно выполнить другой. Сделайте свой расчет/выдайте задание на расчет экологам
timofeyprof
если бы сливали непосредственно в резервуар, как кем то на форуме предполагалось, последствия были бы значительно серьезнее (хотя итак есть погибший и пострадавшие):
https://ria.ru/incidents/20161116/1481490633.html
взорвалась приемная емкость мазутослива, которая находится на расстоянии от котельной и под землей
Ferta
Добрый день!
Есть еще у меня вопрос: есть три емкости мазута, например, из одной начинается забор на котельную и обратка в неё же. В двух других резервуарах должен циркулировать мазут или достаточно просто поддерживать температуру?
timofeyprof
Цитата(Ferta @ 18.11.2016, 15:49) *
Добрый день!
схема? если в 1 закончилось топливо, как с остальных будете забирать? подача от каждого резервуара и возврат также (через коллектор) - не все резервуары могут быть в работе.
Ferta
Не могу схему прикрепить.....(по стандарту компании)
Все резервуары подключены к коллектору подачи и обратки. В 1 резервуваре закончился мазут, задвижку на нем закрыли, открыли на другом.
У меня вот и вопрос, пока первый резервуар в работе на котельную, не застоится ли мазут в другом резервуаре?нужно ли, чтобы во втором и третьем резервуаре мазут циркулировал через коллектор (коллектор отдельный: не обратка, и не подающий, просто для циркуляции) или же просто достаточно поддерживать температуру в резервуаре, без циркуляции мазута, и с мазутом ничего не случится?
timofeyprof
Все резервуары подключены к коллектору подачи и обратки. В 1 резервуваре закончился мазут, задвижку на нем закрыли, открыли на другом. У меня вот и вопрос, пока первый резервуар в работе на котельную, не застоится ли мазут в другом резервуаре?нужно ли, чтобы во втором резервуаре мазут циркулировал через коллектор (не на котельную) или же просто достаточно поддерживать температуру в резервуаре и с мазутом ничего не случится?
так не чертеж со штампом, схема от руки - для наглядности всяко лучше чем гадать...
как подогрев мазута выполнен (если выполнен), где перекачивающие насосы, где рециркуляционные (разница отметок)?
в любом случае подогревать нужно весь мазут во всех емкостях, соответственно циркуляцию через все резервуары. можно равномерно со всех резервуаров подавать мазут.
Ferta
ответила Вам в личку
T-rex
Ferta
Экологи дали посмотреть свой документ по выбросам из резервуаров - там в общем несложно, однолинейно, никаких итераций. В экселе без оформления максимум 10 минут делать. Посмотрите МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
Ferta
Цитата(T-rex @ 5.12.2016, 17:19) *
Ferta
Спасибо!
T-rex
Осталось выяснить как перейти от грамм в секунду на ПДК
T-rex
Короче, наши используют покупные программы УПРЗА. Я еще нашел ОНД-86 и некие Методические указания загрязнения атмосферы рассеиванием, но насколько это актуальные документы?
Ferta
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, прокладывают ли мазутопроводы в одной изоляции с паропроводом-спутником? t=175С, Р=0,8МПа.
T-rex
Если назначение спутника - это сопровождение мазутопровода, то только так и делают. Иначе бессмыслица получается
Ferta
Пар -да, для подогрева(поддержания температуры) мазута в трубопроводах и резервуарах.
T-rex, подскажите, как регулировать температуру в мазутопроводе? не перегреет ли его паропровод?
T-rex
Никак не регулируют, в основном балансируют шайбами гидравлику по спутникам, если их много. Регулирования не встречал. Наверное нужно мазутную трубу рассчитывать на максимальную температуру и это не обязательно будет 175 градусов
Ferta
Спасибо!
T-rex
Про шайбы это я махнул - у Вас же пароспутник. Ставят не шайбы, а конденсатоотводчик на выходе
Ferta
Уважаемые форумчане, есть ли у кого реальные цены УЛФ, хотя бы примерно, минимальные?
Ferta
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может быть, из опыта эксплуатации:
1. Какой температурой заливают мазут в АЦ (автоцистерна) на базах?
2. АЦ просто сохраняет тепло, посредством утеплителя или же существуют какие-то АЦ с подогревом?
3. В СП 89, п.13.49, прописано, что разогрев топлива, доставляемого автомобильным транспортом, не предусматривается. Это значит, что мазут должны обязательно привезти подогретым?
4. Если же мазут остыл в дороге, какие способы разогрева есть в АЦ?
5. В проекте сейчас заложен подогрев существующим разогретым мазутом. Как, чисто технически, это происходит, мне не понятно. Разогретый мазут заливают через горловину в саму в АЦ?
Заранее спасибо за ответы.
Ferta
Неужели никто не может подсказать?
Машинист
Подскажите, как правильно сделать изоляцию трубопроводов.
Имеется три подземных резервуара под мазут.
Трубопроводы обвязки, проходящие в грунте, по проекту изолированы минераловатными цилиндрами с оцинкованной оболочкой.
Это же дурь?
А ППМ говорят нельзя - горючая.
Проектная организация сдохла, на вопросы не отвечает.
T-rex
Цитата(alena28 @ 8.8.2017, 16:24) *
Доброго времени суток, товарищи!
На момент написания моего поста у Вас на форуме всего 3 сообщения и все 3 сообщения, иначе говоря 100% Ваших сообщений, повторяют фразы других пользователей форума. Зачем Вы это делаете, можете пояснить?
yfray
Подскажите. Можно ли разместить наземно на открытой площадке склад нефтепродуктов (дизельное топливо), состав склада 6 горизонтальных резервуаров по 25 м3. (РГС-25)
Читаю:
ГОСТ 1510-84 4.9. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.
СП 4.13130.2013 6.4.31 На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °С и ниже.
Получается нельзя?
timofeyprof
тара и резервуары не одно и тоже
yfray
Понимаю, но думаю что ЛВЖ ведут себя одинаково в таре и резервуарах.
Twonk
Но независимо от этого, ЛВЖ на открытых площадках размещать в резервуарах можно, а в таре нельзя. И СП накладывает запрет на продукты со вспышкой ниже 45 градусов. У Вас-то сколько вспышка?
yfray
40 - 35 гр. С
Спасибо! А если у меня склад на территории воинской части?
ВСН 34-02-07 МО РФ 2008
6.1.1 Резервуары на складах горючего в зависимости от их расположения могут быть заглубленными, полузаглубленными и наземными.
6.1.2 При проектировании складов горючего целесообразно принимать стальные резервуары следующих основных типов:
- вертикальные цилиндрические резервуары;
- горизонтальные цилиндрические резервуары.
Возможно применение резервуаров других типов по заданию заказчика при соответствующем технико-экономическом обосновании и возможности поставки конструктивных элементов.
6.1.3 Вертикальные цилиндрические резервуары на складах горючего МО РФ могут устанавливаться заглублено или полузаглублено в каземата.
6.1.4 Допускается устанавливать резервуары наземно в следующих случаях:
- в связи с техническими требованиями по хранению горючего;
- в районах вечной мерзлоты, на площадках со скальными или малосжимаемыми при оттаивании грунтами, а также в тех случаях, когда наземная установка является необходимой мерой по обеспечению сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии;
- для хранения в резервуарах мазута и при использовании в технологических установках;
- на реконструируемых складах горючего с аналогичными резервуарами вместо наземных демонтированных.
6.1.13 Для защиты резервуаров от пожара, напалма и стрелкового оружия с бое-припасом калибром до 12,7 мм вертикальные цилиндрические резервуары следует устанавливать в казематах, обсыпанных грунтом, а горизонтальные цилиндрические резервуары заглубленными.
Для защиты резервуаров от других видов обычных средств поражения целесообразно предусматривать пассивные или активные способы защиты.
Расчет непосредственно конструкций резервуаров на ударное воздействие не производится.
Для защиты от действия воздушной ударной волны следует использовать заглубленные горизонтальные цилиндрические резервуары с определением необходимой глубины заложения и конструкции резервуара.
