Полная версия этой страницы: Пропускная способность труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
kolimba
Цитата(T-rex @ 25.1.2017, 21:37) *
опять получил расход, который создаст сопротивление в 20 м на 100 метров трубы Ду100, равный 23,5 м.
перепад в 10 м (не 20).
eclipsepb
Добрый день! Не знаю точно в правильную тему написал или нет, поэтому не ругайте сильно. В 5этажном жилом доме(хрущевка) планируют менять отопление. В прошлом году в ванной комнате сделал ремонт и поменял все трубы. Стояк поменен на полипропилен диаметром 20мм для полотенцесушителя. Сейчас хотят поменять всем на полипропилен 25мм. Я у себя хочу оставить как есть 20мм, чтобы не дербанить плитку. Я живу на 3 этаже. Бригадир рабочей бригады говорит, что возможно будет давление в системе из-за уменьшения в диаметре. Но я думаю, что все нормально будет. Так как у меня еще выведен отвод в обход полотенцесушителя. То есть вода разделяется на два пути. 1 путь в обход сушилки, 2 путь в полотенцесушитель и затем они снова соединяются после полотенцесушителя. Можно ли избежать замены стояка на 25мм???
kolimba
Конечно, можно, можете вообще не впускать никого в квартиру, тока у вас ГВС скорее, а не отопление.
T-rex
У меня у тещи полотенчик от отопления - летом не работает
2 eclipserb:
При определенных условиях монтажа (короткие участки метапола до развилок) вклад Вашей квартиры в общее сопротивление стояка может оказаться ниже, нежели целиком из трубы 25
eclipsepb
Летом не работает, поэтому от отопления сушилка
2 eclipserb:
Металлическую трубу буду убирать снизу. Для этого две плитки снизу отодрал уже)
