Полная версия этой страницы: Отмена ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Страницы: 1, 2
a.kamenkov
Обращаю ваше внимание, что аттестация персонала выполняется согласно требований Приказа № 233 от 06.04.2012 Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору или иным нормативным документам в зависимости от квалификации персонала. Федеральные нормы и правила вступившие отменяющие ПБ 03-576-03 не отменяют данного приказа.
sashet
Коллеги кто знает что такое среда 1 и 2 групп? п.215 Правил отправляет смотреть ТР ТС 032/2013 а там речь идет о категориях оборудования, про среду ничего не нашел. Спасибо.
Еще вопрос - мобильное компрессоры с ресивером 50 л. и макс.давлением 10 bar подпадают под действие новых правил?
например вот такой - http://www.euro-compressor.ru/FINI_PARTNER_50-101-2M
Yellow boy
Плохо искали.
См. "II. Основные понятия"
lrku
Уважаемые коллеги! Подскажите, действуют ли ПБ по котлам с давлением менее 0,07 МПа и водогрейных котлов с Т 115гр. Не смогла найти ни одного документа, который отменил бы эту древность.
К сожалению, не так давно была ситуация, когда эксперт сделал ссылку на этот документ - и опровергнуть не получилось.
Но явно в противоречие с этим документом вошли СП 41-104-2000 (АИТ) и СП 60.13330.2012 (ОВ) - в частности, по требованиям к размещению котлов.
Подскажите, что можно сделать в спорах с экспертизой.
КаТЭ
Цитата(syzranskiy man @ 13.3.2015, 11:16) *
В новом документе взамен отменённых правил без. экспл-и труб-в пара и ГВ отсутствует приложение 5 ПБ 10-573-03: "Материалы, применяемые для изготовления тр-в пара и гв, работающих под давлением". Как быть? На что ссылаться?
Задача поставлена следующим образом: труба из ст.20 сейчас работает на параметры: водяной пар 270град.С 12 атм. Требуется выяснить её пригодность для транспортирования перегретого пара с параметрами 300град.С 21 атм. До 22 декабря прошлого года я мог смело сослаться на эту таблицу и сказать: "Нельзя". А сейчас я не знаю что делать. (и кто виноват smile.gif )
Аналогичная проблема с экспертом. Как теперь обосновывать выбор материала труб? Кто-нибудь разобрался с данным вопросом?
Василий Феофан
Можно ссылаться на таблицу 6.1 действующего СТО ЦКТИ 10.003-2007. Также можно и указывать категории, например: категория I.3 согласно СТО ЦКТИ 10.003-2007.
Уважаемые коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу. При определении категории согласно приложения 1 ТР ТС 032/2013 для паропровода с температурой выше температуры ползучести, к категории прибавляем 1, в соответствии с пунктом 2. А если по таблице 7 у паропровода 3 категория, переводим его в четвертую, или третья для трубопроводов крайняя?
184R318
Цитата(timmy @ 19.3.2015, 10:19) *
В чём проблема-то? Вы хотите продолжать работать на запрещенном в других странах к использованию старье и гробить персонал. Новые баллоны покупать не станете из жадности. Тупо привыкли за 30 лет не покупать средства производства и не хотите расставаться со столь приятной привычкой. При чем тут импортозамещение и поддержка отечественного производителя?! Нету в вашем предложении ни того ни другого. Вы просто ни копейки в развитие предприятий не готовы вкладывать. Все на старье сидят, дожидаются пока ржа до конца разберётся с оборудованием. Надо с этим заканчивать.
К вопросу о запрещении в других странах использования старых баллонов. Это не совсем точно.
Могу выложить фото баллонов США, эксплуатируемых по настоящее время. Год изготовления таких баллонов - начало ХХ века! Попадались баллоны 1913г.! Повторюсь: все эти баллоны действующие.
Проходили перед поставкой для заправки в Россию все процедуры контрольные. И также отправлялись заполненные назад в США.
Посмотрите: на фото видно через каждые 5 лет баллоны проходят переосвидетельствование!!!
shvet
Фото? Куда смотреть?
Coelurus
Здравствуйте!
Предстоит впервые смонтировать и сдать поднадзорный паропровод. Диаметр Ду150 и давление 1,2МПа. Бумаги на сварщика и всё прочее есть. Паспорта на материалы применяемые тоже собираю - занимаюсь документацией на газопроводы.
ПБ 10-573-03 отмене - его пока не читал подробно. По «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» вообще с трудом представляю, какие именно документы Ростехнадзору предоставлять. Плюс, по "Правилам..." испытания труб - это только ВИК и мех. испытание образца, а радиографический контроль - по проектной/технической документации, в которой ни слова по испытаниям.
В п.191 указано уж больно мало всего, да и вроде относится оно к изделию больше, чем к трубе с задвижками.
aleksandrlyashov
Мех. испытания не нужны, если есть сертификаты на элементы трубопровода. Какой конкретно у вас вопрос.
Coelurus
Вопрос: форма актов, предоставляемых монтажниками, произвольная? Ведь в "Правилах..." нету приложений с формами. Есть только перечень, что надо в бумагах отразить.
