Полная версия этой страницы:
Corrigo E
Цитата(Tory @ 12.1.2010, 19:31)
Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool).
Старые контроллеры не боятся новой прошивки.
Понятно. Спасибо большое за помощь!
Значит, остается ждать, когда исправят прошивку.
Всем привет! Случилась вот такая штука, Corriga E28 на вентиляции MAXI 2000 на выносном пульте невозможно попасть в нужное меню навигация отсутствует, либо перескакивает без порядка. Нажали кнопку внутри КОРРИГИ сбоку, теперь экран на выносном пульте мигает одним прямоугольником в левом верхнем углу. Кто что знает подскажите пожалуйста.
Вы стёрли прошивку. Теперь только через E-Tools нужно залить новую.
На форуме писали, ищите.
Разобрались, получилось только когда соединили А-В, В-А. Перепрошили всё ОК. А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.
Ещё раз спасибо форуму.
Анатолий1
18.2.2010, 16:31
Просто из интереса- а зачем оно Вам? Схема принципиальная автоматики установки есть?
Очевидно имеется ввиду модифицированная Системэйровская прошивка с измененным меню. правда E-Tool-ом тут не обойдешься, чтоб ее залить
А схема принципиальтная на этих установках наклеена на внутренней стороне съемной панели установки.
Анатолий1
18.2.2010, 16:54
Запросил счет у Арктики на Corrigo. Ответ - нет на складе. Сроки поставки тож не указаны. К чему-бы это? Мож кто в курсе?
Какая нужна? У меня на складе завалялось пара-тройка.
Анатолий1
21.2.2010, 9:59
15D
Вопрос по защите от замораживания водяного калорифера с контроллером Corrigo E15.
Как я понял по его описанию (если что неверно, просьба поправить меня):
Есть ФУНКЦИЯ "Защита от замораживания" (вкл/выкл) - при температуре обратной воды меньше заданной (25С по умолч.) эта защита включается (при этом срабатывает авария Frost risk), при этом регулирование вентиля калорифера начинает осуществляется не по данным датчика температуры воздуха в канале, а по показаниям датчика обратной воды (вентиль открывается), но вентилятор при этом продолжает работать. При достижении обр.температуры значения 25С защита отключается и приточка работает в норм.режиме;
Есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ защиты от замораживания - Low frostprot. temp, срабатывающий при заданной температуре (7С по умолч.) - при температуре обр.воды меньше установленной выдается авария, вентиль калорифера полностью открывается, вентилятор останавливается, возд.заслонка закрывается. Приточка не запуститься до ручного устранения аварии.
Есть возможность подать на дискретный вход сигнал ТЕРМОСТАТА, при этом при срабатывании возникает АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Ext.frost prot, а реакция контроллера аналогична реакции при аварийном уровне сигнала датчика обр.воды.
Ещё есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ низкой температуры приточного воздуха - Low supply temp, по умолч.уставка 10С. Что происходит при срабатывании этой аварии?
По умолчанию выскакивает предупреждение Low supply temp.
Можно выставить остановку машины.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такая проблема. Контроллер корриго Е15 при запуске не подает сигнала на включение двигателя. В то время как насос и трехходовой работает в нормальном режиме, и через какое-то время срабатывает ошибка работы ПВ. Что это может быть?
Это может быть:
1) Неверная конфигурация контроллера;
2) Физическая неисправность дискретного выхода, управляющего вентилятором.
Цитата(wise_fox @ 21.7.2010, 10:12)
Это может быть:
И что с этим делать? Как исправить?
Анатолий1
29.7.2010, 21:07
И что с этим делать? Как исправить?Лучше всего - пригласить кого-то из здешних
Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать.
Анатолий1
6.8.2010, 18:32
Выглядеть это будет точно также как и для Corrigo с дисплеем, через E-tool, разумеется.
Так что читайте все что здесь отвечали на вопросы по данному контроллеру.
Перепрошить с ПК элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:
у кого-нить есть драйвер для
PC-cable for EXOflex and EXOcompact
Лев, ну неужели Дима Попов не помог с этим вопросом? Ну какие проблемы взять со склада E-Cable USB?, там в коробке диск есть с драйвером, скопировать и отправить?
конечно помог с драйвером - он тот же самый, что я нашел в сети. но на своем компе я так и не смог достучаться в корригу через ремаковский шнурок. я хз почему, толи какой-то софт на моем компе, толи еще че..
достал свой дельтовский USB-RS485 - через все него сходу получилось. только подключить надо было догадаться плюс на В, минус на А.
wise_fox
20.8.2010, 11:13
Да, шведы маркировку прямого и инверсного выхода перепутали, это известный факт: клемма 50 на самом деле A, а 51, соответственно, B. Ну а раз через один кабель про прочих равных видит, а через другой - нет, значит проблема все же в кабеле.
на другом компе кабель-то работает. траблы в софте... и скорейвсего в корригином.
wise_fox
20.8.2010, 13:23
А если попробовать не через E-Tool законнектить, а через EXOdesigner?
arkt2006
20.8.2010, 18:46
Скорее с дровами, физический сом, работает всегда, USB com- как повезет.
так коннектит корригу и софт какая-то ЕХОшная утилита
угу, вернее дрова в конкретном окружении всяких виндовых надстроек, обновлений, исправлений и прочее. не единожды были глюки с различными дровами после очередного обновления винды. скорейвсего тут тоже самое.
кто-нить подскажет: как узнать какой максимальной версией Etool можно обновить прошивку корриги если на её борту написано E28V и прошито было версией 1.7-0-0?
по сайту региновскому пошарился - ниче такого не видно..
CorrigoE 1.8-1-03
Можно CorrigoE 2.1-1-00 и выше, но бывают глюки(зависает). Лучше не рисковать.
wise_fox
23.8.2010, 11:00
Можно залить прошивку 2.3 без проблем. Единственное ограничение - будут загружены не все языки, а только два. Соответственно, если нужен русский - то выбрать English + Russian.
глюков не будет?
а кто подскажет где взять нормальное описалово на русском языке по конфигурациям и логике работы программ разных версий? лучше свежих и актуальных. я некоторые вещи не догоняю, а прочесть не где.
Анатолий1
10.9.2010, 15:31
Открыл меню контроллера с версией 2.3-1-5. Новая система меню, какие-то доп. пункты. Уровень пароля сервис. Где об этом почитать
wise_fox
10.9.2010, 16:47
Последняя версия прошивки - 3.0-1-03, и её описание есть на ftp-сервере Regin:
http://webftper.com/login.php?ftpserver=ft...te=downloadfile
Анатолий1
10.9.2010, 21:34
Ага!
Точно!
Поменял - и все полетело. А хренотень-то эта куплена у оф.диллера - арктики
"Тщательнее нужно, ребята!"
Здравствуйте.
На существующем объекте (склад) - несколько приточек, с водяным обогревом (без охлаждения). Каждая управляется CorrigoE15. Управляется скорее всего по темп. воздуха в помещении. Защита от заморозки по обратке. Присутствуют также датчик наружного и приточного воздуха.
Сейчас уставка на +18.
А надо, чтоб в помещении было +3!!!! Т.е. новый собственник так хочет (другая цель использования помещения).
Посмотрел в E-Tool - вроде дает уставку сделать такой низкой.
Могут ли какие-нить проблемы всплыть при выставлении такой уставки? (вопрос касается именно корриги, т.к. воду заменят на гликоль). Читал в мануале про контрольные точки соотношения между уставкой/наружной темп. - там надо что-нить править?
И сразу второй вопрос: Все корриги объединены по модбасу, возможно ли централизованно изменить параметры на всех?
Анатолий1
24.9.2010, 4:12
Поблемы будут
Лучше всего отказаться от обогрева.
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2010, 4:12)
Поблемы будут
Проблемы при программировании? Или при пусконаладке?
Нужно с меньшими затратами достичь результата. Как же отказаться от обогрева?
Или вообще предлагаете все бросить и сменить профессию?
wise_fox
24.9.2010, 10:44
Не совсем понимаю, какие будут проблемы собственно с контроллером. Анатолий, поясните по возможности. На второй вопрос отвечу: Modbus - централизованная система с архитектурой Master-Slave, так что конечно сможете централизованно управлять всеми корригами.
Анатолий1
24.9.2010, 20:17
С контроллером проблем не будет. Проблемы с поддержанием такой температуры(+3 в помещении). Сколько будет в канале? Как защитить нагреватель от заморозки?
Такие схемы реализуются без нагревателя. Рециркуляция с подмесом холодного уличного воздуха. Это зимой. А летом? ХЗ.
whatisit
24.9.2010, 21:15
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2010, 20:17)
....Как защитить нагреватель от заморозки? ...
Воду заменят на гликоль, нагреватель возможно тоже. На самом деле это ОВшники предложили... мне, как автоматчику, нужно ответить на вопросы нужно ли заменять контроллер, ставить дополнительные датчики и т.п. И так как каррига не совсем свободно программируемый я первым делом и спрашиваю про него.
...Это зимой. А летом? ХЗ.
Понятия не имею как они летом будут использовать помещение... может ваще не будут... сейчас речь идет только об обогреве зимой.
Анатолий1
24.9.2010, 22:15
Гликоль при таких темп. превратится в мазут с примесями кусков газеты. Никакой насос это не прогонит (хотя, мож, фекальный?)
Контроллер здесь - не причем!
whatisit
24.9.2010, 22:51
А если установят системы с рециркуляцией, с подмесом холодного уличного воздуха... Т.е. как я понимаю две заслонки, приводами которых управляем (аналогово) по темп. воздуха в помещении.
Корригу можно настроить под такую задачу?
Boris Blade
24.9.2010, 22:59
Сначало функциональную схему установки от ОВ заполучите.
whatisit
24.9.2010, 23:34
Ну да.... это будет разумно
Всем спасибо за ответы
Анатолий1
25.9.2010, 7:55
Запросто. Можно и по проще регулятор применить.
GoldenClimate
29.10.2010, 10:24
[quote name='LordN' date='7.4.2005, 7:28' post='5606']
у меня есть описания только на Corrigo-L, -C
вот
здесь кое-что о -Е есть...
Corrigo E - H (Heating)Corrigo E - V (Ventilation) попробуйте таки обратиться в Арктику.
[/quot
Господа помогите найти описание для Corrigo E15D-V или хотя бы технические характеристики, в Арктику написал но ответа не поллучил заранее спасибо
aslanbek
29.10.2010, 12:44
aslanbek
29.10.2010, 13:08
Для этого вам и Оптиги за глаза хватит. В нем заслонки нормально прописаны.
Анатолий1
29.11.2010, 21:09
Ну наконец-то!
Версия Е-Toll 3.0-1-05 по-русски пишет без глубочайших ляпов!
Не все проверял, но основные претезии снимаю!
Видно - переводчик в теме!
Спасибо!
пройдите по ссылке.
