Полная версия этой страницы: Наружные тепловые сети. Консультации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
nik4t
Цитата(экспорт @ 11.12.2024, 0:30) *
Интересует есть ли точные правила
обоснования запесочивания канала теплотрассы?
Нет, конечно!
Есть вариант решения проблемных вопросов.
экспорт
Вопрос про ввод в камеру сверху
Известен узел ввода ТС сквозь перекрытие камеры
где изоляция разрывается и труба проходит через фартук
Но если надземные трубы ППУ/ОЦ?
и / или если камера заглублена на 300мм под землю
тогда узел с разделённой изоляцией не подходит?
Применять ли обычный концевой элемент ППУ/ОЦ ?
zamel
Добрый день! Проектируется тепловая сети Ду80 в ППУ изоляции. ТС выходит из стены блочно-модульной котельной, далее опуск под землю и до абонента. Если делать опуск под землю бесканально, то я должен отступить от котельной минимум на 5-7 метров. Чтобы это расстояние уменьшить делаю монолитную камеру опуска и размещаю ее от котельной на 2 метра. Но заказчик хочет чтобы камера была вплотную к котельной. Будет ли это нарушение СП или в данном случае это конструкция будет являться пристенной камерой? Или все-таки настаивать на отступе 2 метра от строения до камеры опуска в свету? Какое влияние может оказывать тепловая камера на данное строение котельной при размещении ее вплотную?
Ваша БМК не на грунте же стоит, потому и рассматривать такую камеру стоит совместно с решением по фундаменту котельной этой.
Ekaterina898
Цитата(Evgkarpro @ 13.3.2024, 11:44) *
Да верно, идет с момента Появления требования третьего абзаца пункта 12.17 СП 124.13330.2012 (с 01.01.2013).
(абзац 3 пункта 12.17 СП 124.13330.2012; пункт 6.1.1. ПТЭТЭ; 184-ФЗ, 384-ФЗ).
Добрый день.
Сейчас тоже столкнулись с вентиляцией камеры, ГИП ссылаясь на п.12.17 СП 124.13330 задает вопросы как обеспечить 2х красный воздухообмен в камере и что будем отвечать на замечание по этому поводу, если задаст эксперт?
Камеры большие 5х5, 4 люка без отверстий, все в проезжей части.
Как выйти с данной ситуации?
Warmtenis
Передвижными установками, включаемыми при нахождении людей в камере?
