Полная версия этой страницы: Гидрострелка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
timofeyprof
Т.е. схема рабочая и нет "подводных камней" в такой схеме? Гидрострелка под напором котлового насоса получается будет и рабочее давление перед коллектором будет непостоянным?
Галиев
А-а-а, м-м-м... Может я чего то не понимаю, минут пять разглядывал гидравлическую схему котельной и не разглядел на ней ни гидрострелки, ни котловых насосов (насосы рециркуляции не в счет). Зачем то нужна заглушка на трехходовом клапане именно летом? Какую функцию она будет нести? ГВС нету... blink.gif
timofeyprof
сама котельная без гидрострелки, блочно-модульная серийная, гидрострелка в ИТП. Под котловыми имел в виду циркуляционные насосы котлового контура.
заглушка меня не беспокоит, видно хотят летом отпускать тепло при постоянном нерегулируемом перепаде температур (привод отключат?). В ИТП для ГВС после гидрострелки-коллектора стоит теплообменник.
Галиев
"Видишь суслика? И я не вижу, а он есть." (С)
На этой схеме нет циркуляционных насосов котлового контура, если Вы имеете в виду К2, то сильно ошибаетесь. К2 - насосы антиконденсатные, или рециркуляционные, и нужны они лишь при температуре обратки менее 50-55 С, что бы конденсат не выпадал на поверхности нагрева. При достаточной температуре обратки эти насосы отключаются термостатом - при нормальном проекте. К3 - уже сетевые. Вот была бы перед 3-ходовым клапаном перемычка с насосом - получился бы котловой контур с котловым же насосом.
Второй момент. Если 3-х ходовый клапан отрабатывает температурный график, то ГВС в ИТП Вы не нагреете весной и осенью. Если установите срезку графика 70 С, то существующая схема теряет смысл, Вам придется перенести 3-х ходовый клапан в ИТП, за гидрострелку, раз уж там есть (?) своя группа насосов отопления.
Вы бы набросали схему теплоснабжения целиковую, было бы понятнее, а то играем в "угадай мелодию (найди гидрострелку) в темной комнате с пятью углами".
