Полная версия этой страницы: Количество потребителей на трубопроводе.
Страницы: 1, 2
jiexawcr
Цитата(ant077 @ 19.8.2021, 20:35) *
Спасибо за оперативный ответ!!!
Домохозяйство здесь = жилой дом 2 этажа, сколько человек не знаю пока, думаю 3-5, нас то же 3 + кошка. Так что Вы все правильно подсчитали.
Тут тогда вопрос родился такой.
Куплю завтра манометр, измерю, или вдруг у кого то из соседей имеется (не знаю есть или нет, завтра пойду только знакомиться).
Интернет выдает значение вокруг 4 атмосфер как оптимальное значение.
Если к примеру так и будет, что это значит? Все равно сценарий с американскими фильмами и бассейнами = все краны в домах сухие будет. Или хватит на всех одновременно. Или на одного "американца" + остальные обычный режим (унитаз, кухня, мойка несколько минут).
И конечно какой сценарий будет если прибор покажет к примеру 2 или 1 атм ?
Если не трудно, объясните пожалуйста.
Еще раз спасибо, что хоть немного объяснили.
чем больше напор, тем он для потребителя стабильнее (если напор 10м просядет на 5м это 50%, а если 40м (4атм), то 5/40=12,5%; поетри напора идут от расхода и в инженерном расчете не зависят от начального напора), но с напором невольно вырастает расход.
нормами 45м (4,5атм или 0,45МПа) является пределом, если свыше, то надо ставить регулятор напора и снижать. нормативно "норма" давления проскакивает 20м, чисто по ощущениям - логический верхний предел, то есть давление 10-20м вполне достаточно.
на счет диких просадок напора: надо просто сразу обговорить с соседями, что залповые расходы надо растягивать по времени и все будет ок. хотя если у вас действительно 4атм и труба 63, то наверное такое вообще маловероятно. ну и хорошо бы посмотреть какие счетчики стоят у соседей. если Ду15, то они просто не дадут пропустить такой расход, от которого просядет напор.
если у вас окажется 1атм на уровне (по высоте) установки у вас смесителя, тогда вполне реально обеспечить у вас достаточный для бытовых нужд напор (для душевого смесителя требуется минимум 0,75атм), просто диаметры трубы до вас условно надо брать не Dn25, а Dn32 и длинные разводки делать Dn25. если по каким то причинам не получится, тогда как вариант можно поставить насос повышения давления (размером и ценой с циркуляционный насос, мощность чуть выше, где то 150-200ватт).
если 2атм и выше, то все ок должно быть. без каких либо насосов и завышений диаметров
kuz123
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к моей трубе 3 дома?
Исходные данные: Точка врезки труба 315, давление 10-12атм. Врезка 100 ПНД трубой, высота на рельефе 72м, расстояние 650м. Далее моя врезка 40 трубой, высота рельефа 62м, трасса 200м. На 40 трубу до меня планируется 3 подключения трубой диаметром 25.
Вопрос: не упадет ли давление у меня (тк мой участок последний, высота на рельефе 73м), если на отрезке 100 трубы со временем присоединится 30-35 домов? Или лучше не давать врезаться в мою 40 трубу?
ПС: понижающие редуктора у каждого на участке.
Aerl
По хорошему Вам нужно сделать расчет, и поднять вопрос с ресурсоснабжающей организацией. Сейчас информации не достаточно.
SV_vrn
Забавно, но диаметр стояка 32мм в многоэтажном доме на10 и даже более этажей ни у кого вопросов не вызывает.
Зато стоит только эту же трубу расположить горизонтально под землей, а квартиры превратить в дома - так сразу море сомнений.
Загадочная инженерная душа....
Serg Ivanov
Так полив участка, бассейн - вся загадка. По хорошему его в расчёт принимать не надо - пусть ночью поливают/заполняют в часы минимального водопотребления.
aminopower
Так в ИЖС общий расход (ХВС+ГВС), тогда как в многоэтажке только ХВС, плюс расстояние между расчетными точками (потребителями) в многоэтажке от потребителя к потребителю метра 3-3,5, в ИЖС от 30 м и более.
Aerl
На таких диаметрах, даже при казалось бы нормальных скоростях потери напора растут очень круто, 200м могут быть проблемой
