...И это замечательно!
Это повышает безопасность (не будет выбивания газов из дымохода) и понижает требования к горелке (сопротивление топки становится ниже).
Сопротивление котла это разница давлений (разрежений) между топкой и выходом из котла, которое зависит от количества и температуры уходящих газов. На входе в дымовую трубу желателен 0 мм вод.ст., чтобы исключить влияние на количество воздуха, подаваемого на горение (чем больше давление в топке, тем меньше воздуха на горение).
