Полная версия этой страницы: Обсуждение и запросы 3Д блоков оборудования
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > AutoCAD for HVAC
Страницы: 1, 2, 3
AAANTOXA
Цитата(avodo @ 27.5.2008, 21:03) [snapback]256919[/snapback]
А как насчет собрать все блоки в один и применить _visible ? еще думаю использовать вращение в этом блоке - чтобы к стенам или к потолку можно запросто повернуть - то есть основные ортоганальные направления. Может кто поможет или подскажет как...
в аське за 5 мин расскажу как делать простой блок с динамикой а свои опоры потом сделаете сами как хотите ...
avodo
Всем спасибо! моя аська в профиле, через пару часов буду на работе свяжусь с AAANTOXA. smile.gif
to old patriot - Вращение нужно для того чтобы повернуть весь блок относительно трубопровода к которому любой из блоков привязывается базовой точкой на осевую линию. труба может крепится к потолку, стенам и полу. Соответсвенно хотелось не вращать блок вокруг трубы запариваясь с переключением ПСК с мировой на боковые, а указать угол (0,90,180,270) в палитре свойств. Подробнее по аське biggrin.gif По visible - названия - это будут диаметры труб. Все эти телодвижения из-за того что нельзя добавить дин. блоки в базу МЕР
old patriot
Понятно. Если хотите, загоню Ваши блоки в один, только не раньше выходных. Сейчас, к сожалению, нет времени... smile.gif
glam
если будет время и настроение то доделаю блок в соответствиии с тем описанием которое дано. все опоры в 1 блок я уже загнал, параметр видимости тоже задал, осталось дело за малым - вращение и растяжение присобачить. вчера что-то спать захотелось, поэтому не доделал (ночью экспериментировал)
old patriot
Одно не понятно... Если там sоlid (я не смотрел), то как применить растяжении? Там стойки с применением редактирования пересечения двух тел. После этой операции...
Ан нет, ошибся. Стойки из линейчатых поверхностей. Тогда, нет проблем. smile.gif
avodo
может кто пропустил на странице 2 - есть некоторые базы арматуры собственного изготовления... если надо, могу выложить.
old patriot
avodo
Итак, пробуем
http://narod.ru/disk/627334000/%D0%9C%D0%B...%D0%B5.rar.html
как подгружать - в теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8638&st=260
будут предложения или просьбы чего добавить или поменть - пишите, обсудим, подправим!!! biggrin.gif
(З.Ы. правда подгрузить без проблем реально для русского МЕР tomato.gif )
glam
сказано - сделано. и ничего что уже неделька прошла.
avodo
old patriot
Чой-то я не понял, Алексей, что ты с ней сделал, с этой опорой?..
Как-то странно она меняется. Обычно за стрелку тянешь, размер и все габариты поехали... А тут, пока число не введёшь, всё остаётся статичным. И с диаметром какая-то непонятка: габариты растут, а сама стрелка остаётся внутри объекта неизменной... thumbdown.gif
Непорядок, однако. Оно может и мелочь, но непривычно. Надо бы как-то иначе... dry.gif
AAANTOXA
у меня все работает . все супер. тоесть стрелка тянется через раз но это просто от того видимо что уж оч блок наверчен а так все отлично huh.gif
avodo
Не было времени сразу отписаться по нормальному. Так вот, дествительно все просто супер! Блок опоры создавался подк конкретные задачи и конкретные требования к нему предъявлялись. Абсолютно все выполнены идеально. Есть небольшой огрех в моем "задани" - хотелось чтобы вращение происходило вокруг оси трубопровода, но это уж сам теперь wink.gif
to old patriot
а зачем
"...Обычно за стрелку тянешь, размер и все габариты поехали..."
? Необходимо как раз чтобы у любой опоры менялась ее высота при остальных размерах неизменных! За стрелку тяну - высота менятся на скольно нужно (до перпендикулярной привязки к стенам/потолку/полу). С диаметром тоже все супер! Базовая точка остается на месте - это как раз важное требование! Можно один раз блок расскопировать на все трубы с привязкой к осевой и потом просто указать для каждой диаметр. Очень удобная вышла вещь, а главное параллельно я сам все это научился делать!!! Так что все очень привычно и именно так как надо! dry.gif
P.S. Боулинг вышел супер, отпишусь в теме!
glam
Сергей, Антон, ну вы даёте, после полноценного трудового дня, боулинга и 4-5 кружек пива вас еще хватает блоки ночью рассматривать. Я поражен силе инженерного духа.
Итак, Сергей, начнем с того что все работает, более того все работает так как задумано, и еще более того длину каждого "подвеса" или как его по-науке следует обзывать я задал в диапазон от Lmin до Lmax. Для DN<=150 Lmax у меня идет 3000 мм, для DN200 - 5000 мм, но эти величины можно всегда самостоятельно ручками внутри блока поправить, я их чисто навскидку взял как маленькую защиту от дурака. Lmin в каждом типоряде своя - она такая чтобы пластина-основание только-только упиралась в боковые уголки, по уму надо бы побольше задать.
Теперь про изменение длины - все меняется просто именно в том варианте как оно на форум выложено у меня блок переключен в вид Front, поэтому когда ты пытался тянуть за ручку в этом виде у тебя ничего и не получалось.
old patriot
to glam
Не понял. Какая разница, в каком виде находится в текущий момент модель? Динамика должна работать не зависимо от этого.
Мне просто хочется знать, какую акцию ты применил. В принципе я мог бы разобраться. Но неохота, да и... Впрочем, какая разница.
to avodo
Это как раз не проблема.
avodo
Так и я о том же! Проблем никаких, все работает как задуманно dry.gif Зачем искать проблемы там где их нет rolleyes.gif
old patriot
Я хотел сказать, что у Вас представлен стандартный набор требований. Он требует затрату определённого количества времени, и минимум умственного труда. Т.е. нет затруднений в решении.
darkandrew
доброго всем дня.
почитал эту темку и состряпал пару дин.блоков, все довольно таки интересно и не сложно rolleyes.gif вот только у меня возник один вопрос:как сделать чтоб автокад распознавал какой выбран например вентилятор,т.е. возможно ли ввести како то динамический текст который был бы как выноска и распознавался автокадом? может в этой ситуации может помочь Object Enabler от Consisten Software?я просто до него еще не добрался unsure.gif Заранее спасибо
old patriot
Представляю динамический блок узла прохода кровли УП-1.
Не смотря на то, что вся динамика заключается только в одной операции, не каждый сможет разгадать её секрет. biggrin.gif
old patriot
Поменял точку вставки блока. Перенёс её по оси под плоскость опорного фланца, опирающегося на строительный оголовок.
aspi
Привет всем..
Появилась 3Д база reflex
страница загрузки http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=1&tp=9
ссылка на файл http://www.reflex.de/reflex/pdf/reflex_cad_bibliothek.exe
Давненько что-то ничего не появлялось...
old patriot
Отдельное оборудование, фигуры, элементы интерьера, растения и пр., сделанные в 3D.
Они помогут оживить Вашу модель и придать ей некоторую художественность.
Элементы заимствованы из известной программы, приказавшей долго жить.
old patriot
Коллеги, кто использует видеокарты NVIDIA, рекомендую обратить внимание на страницу.
Как пишет производитель, "это новый драйвер производительности для ПО AutoCAD от Autodesk. Разработанный в тесном сотрудничестве с Autodesk драйвер производительности AutoCAD доступен для скачивания бесплатно и обеспечивает прирост производительности до 10 раз в некоторых тестах в сочетании с профессиональными графическими решениями".
donk
2 old patriot
Вы забыли добавить окончание цитируемого предложения - "AutoCAD Performance Driver это новый драйвер производительности для ПО AutoCAD от Autodesk. Разработанный в тесном сотрудничестве с Autodesk драйвер производительности AutoCAD доступен для скачивания бесплатно и обеспечивает прирост производительности до 10 раз в некоторых тестах в сочетании с профессиональными графическими решениями NVIDIA Quadro® FX. AutoCAD Performance Driver гарантирует повышенную производительность как в OPENGL, так и в DIRECT3D (с AutoCAD 2009)".
Я думаю, мало у кого есть возможность приобрести карточку NVIDIA Quadro FX. А данный драйвер не анонсирует поддержку других видеокарт данного производителя (к сожалению sad.gif ).
old patriot
Да, согласен. Извините, был не в курсе. Сам дома попробовал найти эту опцию под GeForce NVIDIA, но вышел облом...
old patriot
3D блоки (простые, сделаны из Solids) сотовых шумоглушителей ЛотВентСервис (Москва), 7 типоразмеров.
old patriot
3D-модели вентиляторов CK Ostberg.
Плюс некоторые клапаны АВК АРКТОС.
rus_warrior
Народ, хотелось бы услышать ваши мнения и советы по поводу пополнения баз Autocad MEP 08-09... Всем известно что она крайне скудна, да и то что есть не всегда используеться... Как подогнать и расширить базы до Российской действительности? (увеличить кол-во предлагаемых решеток, 3D виды кондиционеров различных типов и всё прочее..) Всётаки хочеться чтобы проект был презинтабелен.. (чтоб красиво было)..
Нашел на торренте расширение для баз МЕР, очень порадовался, полезная вещь... большой выбор решеток, диффузоров, вентиляторов и всяких других примочек вплоть до приточек.... Все оборудование которое добавленно в базы широко используеться на Российском рынке... Но ни одного кондиционера...
Возможно у кого есть подобные базы???
Вот ссылки для просмотра и возможно скачивания контента..
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1694687
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Головня
Может кто-то поделится или дать ссылки на блоки для черчения в 3d схем ВК
Сфинкс
Можно взять в Архикаде, собрать сантех блоки в кучу, вызвать 3Д и сохранить в Автокаде. У меня только что получилось.
Головня
Вы молодец, может сможите поделится если конечно не жалко.заранее спасибо большое.
OVOK
Kanalizacia_bloks -97кб
Сфинкс
Посмотрите эти блоки. Ещё можно из Магикадовских взять 3Д сантехнику.
gena25
У кого есть 3-х мерные модели дизельных электростанций, если есть возможность скиньте пожалуйста. Заранее благодарен
dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,где можно найти 3д модель пластинчатого теплообменника
KVS
откуда-то с этого форума скачаный....
dronovigor
а модель именно теплообменника РОСВЕП
KVS
А именно типоразмер........ А именно чтонибудь еще......... Помоему самому сваять, 15 минут потратить, по чертежам из программы подбора или католога проще будет smile.gif
vik74
Чисто случайно нарыл польский ресурс, где есть практически все 2D-3D элементы оборудования Reflex, насосы Wilo, там еще кое-что, но я понимаю по ихнему. Это все бесплатно, а вот что касается проектирования - видимо платное.
Сайт _http://www.cadprofi.com/pl/
P.S.
Объем закачки большой, и сколько будет работать оболочка (демо) пока не знаю
bat6ko
3d блоки манометров скачано с dwg.ru.
bat6ko
Тема похоже умерла
agp
Уважаемые форумчане, подскажите, где можно найти горелки Weishaupt WM-G10/4 в 3D. Очень срочно нужно. Заранее спасибо.
osy3
подскажите, где можно найти блоки кондиционеров в автокаде, очень нужны..
moodle
Ребят нужны блоки оборудования: мешалки, трубопроводы, задвижки, емкостя. Все в 3d. Помогите плз.
Машинист
бензовоз потусторонний. очень примитивный. одна штука.
Jef72
Всем привет! Перехожу с 2д на 3д cool.gif , в связи с этим остро нужны DWG расходомеров ПРЭМ в 3д.
А если у кого то есть готовый вариант узла учета тепла в 3д, то вообще хорошо). wink.gif
Датчики температуры и фланцевые фильтра (ду50-100) так же приветствуются!
TSIM
Вот ПРЭМы в 3D, как-то находил в интернете
Jef72
Спасибо)), только в архиве самые нужные ПРЭМы ду 20-ду 80 сделаны лишь на половину ohmy.gif
Jef72
Короче разобрался, эти чертежи нормальные не косячные, но мне они не подходят, т.к. мы используем другие ПРЭМы, порыскав в нете так и не нашел нужных мне прэмов, подумал и решил, 3д автокад так или иначе все равно изучать нужно и лучше изучать 3д сторону автокада на примере проектирования прэма, так я заморочился и нарисовал те ПРЭМ которые мы используем, даже не поленился и наложил резьбу на отверстия для ввода кабелей. cool.gif
Пока есть только Ду 50, кому надо пишите в личку, скину wink.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Jef72
Нужны DWG датчиков температуры в 3Д.
