Полная версия этой страницы: Altivar61
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
dima_dima
посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется?
tiptop
Я бы поставил это реле давления на выход насоса.
spectrum48k
рампа=время разгона (=время торможения)
там уже место занято)
реле брать с диапазоном
от нуля и до двухкратного значения наибольшего возможного давления на входе, например
dima_dima
увеличил разгон до 60 с. вроде пока работает.спасибо
spectrum48k
так Вам и надо
