Полная версия этой страницы: Дома из газобетонных блоков
Страницы: 1, 2
vetalbon
Как не крути , но дома из бруса или сруба выглядят уютнее , да и внутри гораздо приятнее
Если поставить два дома рядом один из газобетона и дерева , то выбор будет очевиден
А вы как считаете ?
Xemita
даже строительство одноэтажного дома из газобетона должно сопровождаться значительным числом расчетов. Чем выше этажность строения, тем более обоснованными должны быть эти расчеты. При строительстве 2-3-х этажного дома недопустимо использовать газобетон в качестве основного несущего материала. Как вариант, кладка несущих стен выполняется из газоблока марки выше D 600. Однако, чем выше марка (плотность газобетона), тем меньше теплоизоляционные свойства. Что приводит к необходимости утепления конструкции. Выходом может стать кладка стены в два ряда с перевязкой. Наружная часть стены выполняется из несущих плотных газоблоков, внутренняя часть – из теплоизоляционных (пористых и более хрупких)
А точно внутрь ставить менее плотные? что б плита перекрытия именно на него опиралась и более теплоизолирующий слой был внутри?
Bogdan73
Плита перекрытия опирается на монолитный участок, а не газоблок.
И да, правильно ставить внутрь блок с большей плотностью, а снаружи - с меньшей, если наоборот - неизбежна конденсация в стене.
начнем с второго- переспросил, ибо написано было утверждающе обратное и скорее авторство за отделом продаж блоков.
и теперь к первому- так еще и каркас делать при использовании газоблоков даже плотных, что б на него опирать перекрытия? тогда .. а чего не легкие блоки тогда, коль просто заполнение проема наружней конструкции идет, ну и фартук кирпичный под навесной ОП еще под оконной частью. и каркас и заполнение ... не слишком канители много? smile.gif
некоторые блоки в один слой вынесут нагрузку весовую дома с сопутствующей, а уж ТИ снаружи навешивай с вентфасадом сколь хош толщиной. и без злоупотребления грузоподьемными механизмами.
Цитата(Ashihara @ 23.9.2015, 13:51) *
Столкнувшись со строительством я зарёкся от покупки квартиры в новом доме для себя. Только старый фонд, желательно "сталинский". Где бы ещё денег на него найти.
Ладно делают плохо, так ещё и проектировщики лажают так, что волосы дыбом встают на всём теле.
Не проектировщики еще не так лажают. Ну в процентном соотношении.
Сейчас тренд такой - все лажают в двух строчках несколько ошибок, платежку какую аль договор, не проект, а лажают.
Bogdan73
Согласен, сейчас вокруг одни специалисты, рекламщики.
По поводу монолитного участка для опирания блоков - там вроде на блоки выше D700 можно сразу опирать плиты перекрытия, но это опять же в брошюрке. И у них там есть специальные блоки, называются U-образные, где внутри самого блока уже заливается будущая монолитная часть.
У производителей блоков свои брошюрки - там много всевозможных вариантов решения - чтобы канители было как можно меньше. smile.gif
vetalbon
Из Газобетона тоже довольно хорошие дома получаются
Я лично влюбился в такой дом из газобетона от строительной компании "СК "Мера"
Как он вам ?
ну а как.
Зачем на правом фасаде окно такое? в этой спальне и одного хватит.
Кухня же не имеет своего входа из коридора, а ишь через гостинную- в быту неудобно. Гардеробная в противоположной стороне от входа зимнего в дом- таскаться туда все снимать? а у входа же и обувную тумбу куда поставить?
очень мало углов пригодных под встроенные шкафе, а в доме больше чем в квартире будет барахла.
зы. на картинке котельная возле входа, а дымоход отчего на другой стене ЛК образующей? Там стояк канальи будет торчать. А на ближней стене дымоход.
timofeyprof
а зачем проектировщикам брошюры рекламные, если есть ГОСТ?
"конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже B3,5, марки по средней плотности - D700 и выше"
Еще можно МУ пользоваться (ГК Стройкомплект), там несколько вариантов комбинированной кладки.
Bogdan73
Для проектировщиков - ГОСТ, а для обывателя - брошюрка самое то, там и узлы конструктивные разрисованы всевозможные и подробная технология монтажа - если своими руками.
timofeyprof
Если проектировщик и обыватель - разные люди. А узлы лучше в МУ смотреть (тоже вполне доступно все разрисовано) и типовых сериях по кладке (искать, правда, надо).
Bogdan73
