Полная версия этой страницы:
Неподвижные опоры
Здравствуйте.
Хочу вклиниться в ржачную тему со своим вопросом: где (и для чего) нужно ставить НО во внутренних сетях отопления?
Раньше не занимался этим, теперь Зак просит, и по ГОСТу действительно надо...
То, что НО разбивает трубу на независимые участки я понял, не понял в каких случаях нужны независимые участки?
Может, справочник посоветуете, или пособие? Самое подходящее что нашёл - рекомендации Хилти по расстановке НО. Но хочется понимания, чтобы на вопрос "А почему здесь нету?" не отвечать "Ну давайте поставлю"
Цитата(Gefest @ 9.7.2018, 14:03)
Здравствуйте.
для начала попробуйте две вещи:
- спрашивать в разделе отопление про НО отопления
- глянуть в тут (
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2809
Коллеги, добрый день!
Насколько я понимаю, сейчас есть проблема: неподвижки на стояках ГВС высотных зданий ставить необходимо.
При этом приваривать неподвижку к стояку ГВС нельзя, так как стояк из оцинковки, а для соединения оцинкованных труб теперь допустимо использовать только резьбовые соединения, или грувлок.
Кто-то знает, как решить данный вопрос?
Это в другую тему с таким оффтопом. Тут топ - про неподвижки на наружке в земле.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком альбоме можно найти установку неподвижной опоры на напорной ПЭ трубе? У колодцев надо поставить. Был у меня узел разработан, но как корова языком слизала!
GreyBrain
31.5.2022, 13:40
У меня есть альбом решений для полипропиленовых труб, в том числе большого диаметра, на сайте можете сами скачать (выложить не могу по требованию правообладателя) смотрите альбом трубы atp petrix. Возможно вам подойдет
На сайте только каталог и тот по предъявлению e-mail. Можете здесь в библиотеку загрузить и ссылку скинуть?
Ferdipendoz
31.5.2022, 20:02
Вот, забирайте
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТолько размеров опор не дано. И расчёт косячный. Для опор на поворотах даны размеры, а для неподвижек по трассе и перед колодцами нет
Цитата(Ferdipendoz @ 31.5.2022, 20:02)
Вот, забирайте
Спасибо!
Этот АТР - устаревший документ и ссылки в нем на нормативы устарели.
Есть СП 399.1325800.2018, в котором есть требования к неподвижным опорам (п.4.11 и подраздел 5.3). Документ упомянут в приказе Росстандарта от 02.02.2-2- №687 в качестве документа добровольного применения во исполнение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений (закон №384-ФЗ).
К этому своду правил есть "Методические рекомендации по применению СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа". Эти рекомендации размещены на сайте ФАЦ "ФЦС" Минстроя и действуют с 01.01.2020. Там есть разъяснения по многим вопросам и примеры разных расчетов.
Экспертиза ориентируется на эти документы.
Мы чертежники, ничего не считаем и ссылаемся на единственный типовой.
пройдите по ссылке.
