Полная версия этой страницы: AutoCAD for HVAC
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > AutoCAD for HVAC
Страницы: 1, 2, 3, 4
kovee
Тепловые сети СОДК.
Пообщалась бы с теми, кто такими вещами занимается.
Mifune
Ловите в акаде...
VladoS
OVKT
Лучевая система отопления коттеджа. Ответ на один из вопросов. 1,3 М.
OVKT
Сообщ. про тепло камеры с файлом
http://forum.abok.ru/index.php?showt...findpost&p=9361
OVKT
В архиве всего 700К 7 чертежей по камерам, сечениям каналов и бесканальных трасс. Оптимизировано для чёрного фона. Много элементов в непечатаемых слоях. Всё строго в масштабе по ГОСТ, но каждый раз в своём.
OVKT
Строительство Подземно-надземной автостоянки с нежилыми помещениями.
3D графика. Взято со страницы: www.dwg.ru/dwg/485 и др., 16 листов.
Обновляю этот гараж. Почистил слегка, стало 6 МБ.
OVKT
Предыдущие 2 файла по 500К.
Со страницы про Rehau, Raucad - Гостиница 2,5 Мб
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=40444
VladoS
ШЕМА АУТОМАТИКЕ 462кб ЗИП АРХИВ
Valentinium
Социальная гостиница "Марфино" (бомжатник) Реконструкция существующего помещения.
2,39 Мб.
REV_2
ss.23
Проект вент. и конд. АБК з-да в М.О., стадия Р. 1-но эт. здание, 94 чел., 1000 м2, 2400 м3, 2 приточки и 7 вытяжек.
RAR-файл, =1,4 Мб.
OVKT
Angel, по ссылке http://dwg.ru/dnl/load.php?id=158&z=.rar можно скачать набор форматок и спецификаций. На это сообщение здесь отвечать не нужно. По ссылке быстро скачивается архив 550 К.
zr84
И я до кучи выкладываю, проект ИТП магазина.
ИТП собирался блоками и затем монтировался на объекте.
zr84
Добавляю фото ИТП
VladoS
Autor: VladoS
220 kB
OVKT
Шаблоны с набором блоков по отоплению и вентиляции. Включён 1 этаж и схема ОВ жилого дома.
Егор
5-и этажный жилой дом с поквартирным теплоснабжением со встроенными помещениями под продовольственный магазин и цокольным этажем под промтоварный магазин
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8296
OVKT
Ссылка на файл предыдущего автора, 2,51 Мб:
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=52785
OVKT
Давненько ничего не публиковалось... Объектик: ОВ маленького цеха. Все системы заработали с первого раза, впрочем, как и всегда. В архиве есть данные расчётов для РТИ и ДФСО. 190К.
sound
Проект Производственно-Складского корпуса (стадия Р) в Подмосковье.
Теплоснабжение калориферов пока в состав не включено.
Площадь ПСК 7130 м2 , высота 10.670.
В состав систем вентиляция и кондиционирование входят: 17 приточных вентсистем П3 – П19 (де-сять из них имеют подогрев приточного воздуха), пять вытяжных систем В8 – В12, одну систему конди-ционирования (мультизональный кондиционер «сплит система») К1, а также шесть воздушно-тепловых за-вес, собираемых из горизонтальных моноблочных ВТЗ Thermozone Frico (Швеция) с водяным калорифером типа WAC 401 (всего 7 шт.) и WAC 402 (всего 9 шт.). Все приточные вентустановки прямоточные, без ре-гулирования производительности. Часть приточных вентустановок П13-П19 в силу задач не имеют функции нагрева приточного воздуха. Системы П13-П18 используются для воздушного душирования рабочих мест производственных цехов в тёплый период года. Система П19 подаёт приточный воздух на участок перера-ботки отходов с целью ассимиляции теплопоступлений. Она работает в 2-х режимах: в тёплый период года воздух для притока берётся снаружи, а в холодный – из цеха. На всё вентоборудование распростра-няются регулирующие, контролирующие и защитные функции систем автоматического управления и кон-троля.
Решётки забора наружного воздуха приточных вентустановок расположены на оголовках вентшахт на кровле. Применено вентоборудование трёх производителей: Rosenberg, Systemair и Арктос. Диффузоры типа AX6-MA-400 Madel производятся в Испании. Их закупка возможна за рубежом либо через московского поставщика.
Max произв. приточек 32000 м3/ч, min - 200 м3/ч.
Кратность воздухообмена в производственных цехах - 6,4; на складе гот. продукции - 0,7.
Схема вентиляции производственных цехов и склада готовой продукции принята «сверху – наверх»: с раздачей приточного воздуха из верхней зоны в обслуживаемую зону вихревыми диффузорами с 6 лопа-стями типа AX6-MA-400 Madel с ручной регулировкой дальности струи (в положении 45°, при ΔТ=0°С, L2000 м³/ч дальность струи Н=8,5м, с кон.V=0,2м/с), и с вытеснением воздуха из помещений через свето-аэрационные зенитные фонари в кровле, с открываемыми фрамугами с электрическим приводом. Кратность воздухообмена в этих помещениях принята по расчёту на ассимиляцию теплопоступлений и вредных примесей.
Дым, в случае пожара, также удаляется через зенитные фонари дымоудаления в кровле.
OVKT
Ашан 1 dwg в архиве 1,5Мб
katmandu
Здесь есть шаблоны на линии. Напрмер -В1-, -К1- и другие. Очень удобно и не надо постоянно вырисовывать. Достаточно скопировать в свой чертеж и пользоваться
OVKT
McDonald's 2003 года, воздушное отопление. Планы и схемы. 550 K.
OVKT
Заурядный американский чертёж. Подарил Владимир Свет (ник Vova) из Северо-Американских соединенных штатов в 2004-м году. Наверное, этаж небоскрёба. 488К. Читайте эту страницу с начала.
Отвечая АААнтохе (далее): "Я недавно рисовал схему заказчику в прямом эфире, потому что было очень нужно, как же можно без схем"?
dflaer
Завод в Серпухове Ursa.
4 179 716 байт
dflaer
Пример того как не надо делать.
ABS 2006
1 740 036 байт
dflaer
Файл открывается просмоторщиком файлов dwf. Нужна версия 7 для полноценного просмотра.
Ссылка для скачивания бесплатной программы http://download.autodesk.com/esd/designrev...esignReview.msi
Файл открывается достаточно долго. Но весь объект можно посмотреть в 3D.
Если в слоях (вкладка Model на панеле слева, слои как в автокаде) скрыть стены и кровлю (этаж 1 и этаж 2, кровля - щелчек правой кнопкой мыши на слое - пункт Hide), то можно увидеть всю приточно вытяжную вентиляцию, систему кондиционирования Daikin, схему обвязки приточной установки в 3D с насосами Grundfos и 3-х ходовыми клапоанами, приточно-вытяжные установки с рекуперацией, прецизионные кондиционеры Technair, осушитель Danterm, в качестве воздухораспределителей - IMP Klima.
Для просмотра используйте кнопки Orbit и Turntable. В качестве Standard views выбирайте Front Top Left. Используйте Cross Section для построения разреза.
2 693 220 байт
-BuTeK-
Проект вентиляции столовой.
Делал 2 года назад. Все сдано и работает.
Размер файла 460 Кб.
OVKT
Проект переноса теплотрассы, бывшей в 2-х трубном исполнении, с заменой источника и направления теплоснабжения и с переоборудованием на систему СOДК.
Реальный проект более весомый. Некоторые листы не прилагаются, зато много теплокамер из предыдущих проектов.
OVKT
Окончательный вариант предыдущей теплотрассы.
Стало гораздо лучше, кое-что можно взять на запчасти.
arheos
Цех по производству гофротары ACAD2007+MagiCAD2006.5
OVKT
По просьбам интеллигенции, повторяю "Большой лист" для ОВ.
В данном случае для чёрного экрана. Для белого фона будет отдельно.
OVKT
Копейка ВК и ОВ. Автор здешний форумщик.
OVKT
OVKT
Гостиница на 50 номеров. Гомельпроект.
Общая площадь 6000 м.кв., в т.ч. серверная, бассеин, сауна, ресторан, кинозал. Адрес: Республика Коми, г. Усинск
Взято отсюда: http://www.a-klimat.ru/?id=5 и выпуржено, там ещё можно скачать.
Сфинкс
Боулинг для другой темы...
Сфинкс
СПОРТЗАЛ, взят с неизвестного сайта саморекламы дистанционных вентиляционщиков, внутри архива картинки.
Сфинкс
22-этажный дом и многоэтажный дом
Сфинкс
Пример чертежей по тепловым сетям: план сетей, профиль, схема, ОДК и камеры.
seff
Ссылка умерла, просьба повторить.
Сантехник
Рисуйте сами какие хош. Надеюсь разберетесь как грузить. Для всяких извратов есть специальная команда в Экспрессе, правда пока не использовал ибо и так хватает.
Не прилип файл, попробуем по другому :
в файл acadiso.lin acad.lin или любой lin файл вставляете строки :
;;Мой файл шрифта можно менять любые величины
*В1,В1----В1----В1----В1----
A,50.0,-5.00,["В1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.1,В1.1----В1.1----В1.1----
A,50.0,-5.00,["В1.1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.2,В1.2----В1.2----В1.2----
A,50.0,-5.00,["В1.2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.3,В1.3----В1.3----В1.3----
A,50.0,-5.00,["В1.3",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.4,В1.4----В1.4----В1.4----
A,50.0,-5.00,["В1.4",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В2,В2----В2----В2----В2----
A,50.0,-5.00,["В2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В2.1,В2.1----В2.1----В2.1----
A,50.0,-5.00,["В2.1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В2.2,В2.2----В2.2----В2.2----
A,50.0,-5.00,["В2.2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3,Т3------Т3------Т3------
A,50.0,-5.00,["Т3",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.1,Т3.1----Т3.1----Т3.1----
A,50.0,-5.00,["Т3.1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.2,Т3.2----Т3.2----Т3.2----
A,50.0,-5.00,["Т3.2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.3,Т3.3----Т3.3----Т3.3----
A,50.0,-5.00,["Т3.3",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.4,Т3.4----Т3.4----Т3.4----
A,50.0,-5.00,["Т3.4",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т4,Т4------Т4------Т4------
A,50.0,-5.00,["Т4",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
Это обычный текстовой файл первая строчуа описания линии - то что будет показано в окне, вторая непосредственно описание. Исходник взят из Раукада.
Поиграйтесь числами может все станет ясно, или посмотрите справку по написанию типов линий. Любая линия из такого файла грузится через формат- тип линии - загрузить - файл - и т.д.
HasBolla
ктонить юзал портативную версию 2008 автокада?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry395456
Young
Действительно, все просто, только я бы еще поменял текстовый стиль, STANDARD как правило корявый очень.
как и писала DinaZavr в какой-то теме, очень хорошая книга по автокаду - "Секреты которые должен знать каждый пользователь" Дэна Эббота. Книга для более-менее продвинутых юзверей, уже освоивших кад на начальном уровне. Купил в бумаге и не пожалел.
DinaZavr
STANDARD - это имя стиля. А "корявым" может быть шрифт, а не имя. С каждым стилем связан файл шрифта.
Привяжите к имени стиля STANDARD гламурный файл шрифта и всё будет красиво.
А в описании типа линии как раз ничего менять не надо, если поставить другое имя, например НЕСТАНДАРТ, то такого стиля может и не оказаться, и линии будут сплошными.
aleksey_v
В описании линии вместо стиля указывайте сразу шрифт/форму, будет вам.
Стандратный стиль коряв только в одном случае - когда его редактируют.
vik74
Уважаемый Сфинкс, а не найдется ли примера ПЗ для сетей на стадии "П"
Саня
День добрый. Сразу извиняюсь - мой вопрос сугубо по Автокаду, но спрашиваю тут, т.к. работаю в Маджике...
Как повернуть объект (весь чертеж) в пространстве листа на 90 гр., чтобы в пространстве модели он оставался как прежде? возможно ли такое?
Axel
поворачивайте видовой экран
Axel
Еще нашел что для этого служит команда alignspace из Express Tools
glam
Наткнулся на интересный раздел на сайте Autodesk. Много всякой всячины там есть. Всё структурировано, есть как 2Д элементы, так и 3Д блоки и семейства, как для AutoCAD MEP, так и для Revit.
Интересующиеся всякими библиотеками под автокад и ревит возможно найдут для себя там что-то полезное.
