Цитата(LudaBagirova @ 11.2.2015, 13:01)
Санкт-Петербург, главгосэкспертиза. Фамилию эксперта не подскажу) Трубы ППу оцинкованные.
Первое замечание было отсутствие системы ОДК на трассе, сделали ОДК, при повторном замечание обосновать применение системы ОДК
Всё просто - СНиП 41-02-2003 п.11.9: "
При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки... ...при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции".
Наземная прокладка может быть и в полиэтилене, а может и в оцинковке витой.
Насколько оцинковка "герметична", а следовательно необходимо/нет, устраивать ОДК, это вопрос к заводу-производителю.
Для меня герметична, по умолчанию (так проще жить ПРОЕКТИРОВЩИКУ).
Если у эксперта есть такой же вопрос, то может попросить Вас сделать запрос к производителю о герметичности.
Это если он совсем фантазёр, эксперт, который.
