Полная версия этой страницы:
MagiCAD
Цитата(Roma @ 25.3.2009, 16:53) [snapback]369772[/snapback]
Обновил чертеж и слои переименовались... Блокируй слой...
Обновление не помогает, я вижу кучу надписей в одном слое.
Блокировать не пробовал - попробую.
Обновление как раз и все портит, т.е. переводит имя слоя, исправленное ручками, в имя, указанное в настройках проекта...
Цитата(Андрей* @ 25.3.2009, 16:50) [snapback]369770[/snapback]
Здравствйте.
Такая проблема. Рисую план и подписываю в Слое системы, допустим Duct-S1-text. Делаю аксонометрическую схему. Соответственно на новом листе через видовой экран. Переименовываю слой Duct-S1-text-План и начинаю рисовать в слое Duct-S1-text. Соответственно, на плане остается слой подписанный ПЛАН, а на схема просто Text. Так вот проблема появилась недавно. после подписывания 6 систем, почему то слой Duct-S1-text-План стал пустой, а все надписи провалились в Duct-S1-text. Как быть ? Это уже 2 попытка..
а зачем ты так делаешь, дарагой? если ты знаешь о такой возможности магикада как показывать выноски, нарисованные только в данном виде, и все равно создаешь новые слои, значит просто я не понял для чего... объясни, если не сложно...
P.S. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно
ruslan2s
25.3.2009, 20:12
Цитата(TeHNo_SaL @ 24.3.2009, 17:38) [snapback]369191[/snapback]
это я знаю...на 1 машине полная русс, на 2 компе ничего при этом не трогал и на обоих "квадратики", оно в принципе сильно не мешает, но все же хотелось бы узнать причину этого глюка, при том что до SR1 было все нормально!
Появляется при выводе русского текста в диалоговых окнах магика (без разницы с русским интерфейсом или нет).
Беда в том, что скорее всего на машине нет или не зарегистрирован шрифт "Lucida Sans Typewriter", т.к. именно он используется в диалоговых окнах.
А если шрифта все же нет, а русские буквы отображаются нормально, то скоре всего у вас скорее всего есть шрифт того же семейства, которым он и заменяется.
Решение.
В ветках:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD
меняем параметры
"FixedFontName" с "Lucida Sans Typewriter" на "Arial"
скорее всего ариал найдется =), а параметр отвечает за шрифт которым вовядятся названия, скажем в окне "Change properties"/"Изменить свойства"
"VariableFontName"="Microsoft Sans Serif"
этот точно есть и с ним проблем не возникает, так что можно не трогать А шрифт вроде опреяет написание в дереве проекта, заголовках окна и пр.
ruslan2s
25.3.2009, 21:23
Цитата(Roma @ 25.3.2009, 10:58) [snapback]369451[/snapback]
2 GUree - да все я делал... скрины мои посмотри...
2 MMM - стоит полная русификация и ничего...
все дело во вмешательстве .11 версии. скорее всего где-то в реестре прописывает язык...
Если так то сделай back up винду
Да скорее всего из за этого, ну ладно пасиб за совет...
Не совсем понял, что вы имеете ввиду.
Просто на плане выноски распологаются отлично он схем, да и подписываются разные вещи. поэтому необходимо разделять их.
Именно для этого та функция и предназначена. Активируйте ВЭ и поиграйтесь в свойствах "МС wiewport preference" на закладке дименшн текст. Функция предназначена для того чтобы выноски, проставленные на плане не отображались в изометрическом виде, и т.д.
Андрей - обрати внимание на след. закладки, почитай в мануале...
вот еще JekaWin мне пример присылал...
а вот у меня вопро: можно ли сделать план и чтобы на разных ВЭ разные выноски отображались не выключая слои?
(нужно для выдачи задания смежникам)
Никто не знает в 2008.5 или .11 версиях в ROOM помещения при обновлении данных "прыгают" на нулевую отметку или можно начертить одно помещение в котором пол будет на 0,000, другое на -0,500, например?
На картинке показано, что в плане подписанный текст не всегда корректно отображается на схеме. Поэтому я использую слои.
О боги! Ну разберись с тем что советуют.
Смысл команды в том, что на плане ты проставляешь выноски, а на изометрическом виде их не видно вообще. Идешь на ВЭ с изометрией, тоже проставляешь выноски чтобы было красиво, но на плане "изометрические" выноски не показываются. Т.е. получается как-бы что на каждом ВЭ свои выноски, при этом они все расположены на одном слое, но те которые ты проставил на плане видны только на плане, а те что в изометрии - только в изометрии.
о папулички-папа. пасиб
Напрегает, что когда хочешь изменить свойства воздуховода, нельзя сразу нажать "ОК"...
только при повторном выборе, на моем примере тип "aludec"...
На первый взгляд нельзя... хотя в зависимости от ситуации можно подумать...
в данный момент я делаю выноски, например, для электриков, переименовываю слой, потом блокирую его (если этого не сделать, то имя слоя при обновлении черетжа пернется в исходное), потом делаю выноски для выдачи проекта. а надо чтобы те и другие выноски существовали на чертеже по одним именем, но отображались в зав-сти от ситуациён...
Самое печальное, что новый моделер не дает править запароленые базы через New, чего я очень боялся...
И не дает править *.qpd проекта, куда эти базы уже вставлены....
на это и расчитаны обновления... SP1...
В 2008.11 это изначально было сделано. Я уже не раз писал теперь базы отдельно, файлы проекта отдельно
Вопрос к MC2007. Какие цели приследуют разработчики внеся данное изменение?
Наверно это лучший возможный вариант
Чтобы простые инженеры ручки к их базам не прикладывали ну и на последнем месте, конечно же, финансовый вопрос...
у меня из старых баз примечания пропали, при переходе на SP1...
ВОПРОС: почему на ВЭ выноски "хуже" ставятся, чем на моделе, т.е. в воздуховод выноска "трудно" попадает, все в фасанину метит
Перекрестье прицела сделай минимальным. Станет намного лучше
с 1 отлично работает
Как я понял, структура QPD файла проекта отличается от QPD файла базы данных. Изменения в в QPD файле проекта могут приовдить к различным проблемам.
Ну или, например, вы изменили имя компонента QPD файл проекта или удалили его, а в EPJ ссылка осталась.
С самого начала изменения в QPD файле проекта с помощью моделлера было формально не предусмотрено.
СОВЕТ: если изменить длину регулировочного клапана (напримет SPI - Systemair) в моделере,
то можно будет спокойно расставлять дроссели на плане и балансировать систему...
т.к. ГОСТ регламентирует не показывать на планах дроссели, то у Вас будет вместо дроссля лишь тонкая линия,
что не так бросается в глаза, клапан при этом будет произовдить регулировку потока воздуха...
C таким же успехом один из видов одорудования можно удалить и из самого проекта, а ссыка на него останется...
Другое дело запретить удаление оборудования, при условии, что оно уже применено в объекте, чтобы не было таких проблем, как
это, например, сделано со слоями или типами линий в автокаде...
QUOTE(Roma @ 27.3.2009, 12:38) [snapback]370799[/snapback]
Заранее прошу прощения на некий сарказм. А может стоит уже обновлять ГОСТы?
Нельзя вечно использовать стандарты 60-х...
Цвета на чертежах ГОСТ тоже не регламентирует, да и чертить требует вручную и на кульмане.
И вообще, есть ГОСТ на оформление документации на ЭВМ.
У вопросу моей повторной руссификации 2008,5 после установки 2008,11 и обратного возвращения на 2008,5...
Дома стоит полностью русская версия 2008,5, точно такая же как и стояла до этого момента (до момента появленя проблем)...
Вчера взял мз дома на флешку и принес сегодня на работу все файлы магикада из папок Program Files и Application Data, только что
заменил из флешки все файлы на работчем компе... и что Вы думаете?
Магикад на работе остался английским!!!
Вопрос: где еще искать?
Roma К тебе не пробиться!!! Ты не слышишь!!! И нафига ты их менял???? Лучше уж целиком блок из дома приволок!!!
А я вообще перекинул все файлы из Application Data в папку с магиком. и все работает.
Serg Ivanov
30.3.2009, 10:23
Все работают, но как-то стесняются показать ВК...
Цитата(Volkov-S @ 30.3.2009, 10:18) [snapback]371636[/snapback]
Мужики подскажите где можно достать достойный MagiCad/
Парни где можно най ти достойный Мейджик
http://www.progman.ru/http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сантехник
30.3.2009, 10:59
Сразу забанить!? Вроде не первый день на форуме?
Andrew771
30.3.2009, 13:30
Ломаю голову, как задать в условиях расчета минимальные скорости для различных диаметров воздуховодов. А то нынешние скорости после расчета меньше 2 м/с - слишком малы, воздух не пойдет. Можно конечно вручную уменьшать и блокировать диаметры, но тыкать на каждый - весь смысл автоматизации пропадает.
Заходишь в меню проекта, далее воздуховоды, далее методы расчета. И там уже правишь метод под себя.
Цитата(Andrew771 @ 30.3.2009, 14:30) [snapback]371769[/snapback]
Ломаю голову, как задать в условиях расчета минимальные скорости для различных диаметров воздуховодов....
Можно только максимальные... расчет начинается с малого диаметра с увеличением в большую сторону...
Я РЕШИТ СВОЮ ПРОБЛЕМУ!!!
Когда ставите версию 2008.5 вы:
1. пользуетесь файлом меню "MagiCAD17.cui"
2. руссифицируете путем внесения изменений в реестр при помощи файлика "set_russian_ui.reg"
но... у меня все равно были менюшки англ., почему?
1. файлик "set_russian_ui.reg" содержанием:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD]
"InterfaceLng"=dword:000005f8
"FixedFontName"="Lucida Sans Serif"
вносит изменения в реестр по пути "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\...", а нам надо смотреть тут:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD" и обратить внимание на выделенный пункт, значение должно быть "5f8" (русский язык интерфейса), а не "5e8" (англ. язык интерфейса)...
и смотрите чтобы по этому пути "HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language" установленные языки поддерживали кирилицу...
т.е. надо смотреть в друх местах... в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD" и "HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD" т.е. "общее" и "для конкретного юзера"
alexius_sev
31.3.2009, 10:13
Здравствуйте. Помогите в Magicad сделать план котельной согласно госту(((. Все пытаюсь, не получается, скрытые трубопроводы должны быть не видны. Центровая линия трубы осевая, а край трубы, сплошная. Ни как не могу этого добиться...Помогите, файл прикладываю. Могли бы вы описать , если сможете это сделать, как вы этого добились))))
Содержание своего файла"ТМ.LIN" замени содержанием моего (приклепленного)... запусти свой чертеж, сделай "глобальный масштаб линий = 1" сделай регенирацию и обнови чертеж... также проверь настроки слоя в разделе "Трубопроводы" (боковой и осевой линии), с типами линий, думаю, определишься.
Если что, пиши личным... желательно со скринами... и подробным описанием неполучаемого
alexius_sev
31.3.2009, 14:18
[quote name='Roma' date='31.3.2009, 11:28' post='372127']
[/Спасибо вроде нормально, но все же почему-то часть фланцев и колено не скрываются за трубами, проложенными выше((( можно ли это исправить и как???
alexius_sev
31.3.2009, 14:44
вот файл с не скрытым отображением колена
см. настройки на скрине №1 и №2... (на скрине №1 у меня стоит тип линии dot_30)
У меня со скрытием и с разрезами таже ерунда. Autocad 2008 рус SP1+магик 2008.5. Что делать-ума не приложу. Еще не полностью скрывается арматура, которая трубой перекрывается.
у меня все ок... пробуй мои типы линий и настройки скрытия...
alexius_sev
31.3.2009, 15:02
вот я так сделал, вот что у меня получилось
я черчу трубопроводы(не воздуховоды) попробуй ., пожалуйста, тоже самое у себя сделать, для трубопроводов, получится ли у тебя??(((
вот с трубопроводами и арматурой... (делай регенерацию и обновление)
на данном скрине в настройках значение окна "5", сделай все внимательно...
на этом скрине
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=25591 твоя левая часть... а не правая... раз ты трубопроводы чертишь...
Ром, у тебя акад английский?
2009 русский...
alexius_sev
31.3.2009, 15:22
Рома а можешь мою котельную взять и просто попробовать на ней??? и скажи получилось ли у тебя, плиз))
с твои у меня тоже самое, что и у тебя, не знаю как ты чертил... пока никаких результатов - калдую
alexius_sev
31.3.2009, 15:49
Спасибо, что помогаешь), рома а можешь скинуть настройку проект,, плиз))
пройдите по ссылке.
