Полная версия этой страницы:
MagiCAD
Цитата(define @ 11.7.2008, 11:25) [snapback]270913[/snapback]
Теперь понятно, спасибо shprot!
Еще вопрос, где вы взяли такой Duct Component QPQModeller?
Программулина для создания и редактирования баз оборудования. Ищите в пуске или в папке с программой. Далее из моделлера открываете QPD файл с нужным оборудованием (по умолчанию папка Product в директории куда установлен маджик) и делаете все что хотите
Разобралась, полезная вещь, спасибо
Alex
А кто как считает естественную вентиляцию в MagiCADe?
Вводят параметры расчета по скоростям, или просто воздуховоды делают "Locked"?
Задаю скорость 1 м/с и вперед.
1. при вынесении динамического текста от проема Magi CAD делает ошибки а именно, отметка верха проема дается завышенной на величину половины высоты проема, а отметка низа заниженной на эту же величину, с отметкой центра все в порядке.
Точно есть такая ошибка. расставлял отверстия вручную. В своиствах отверстий стоят правильные высоты, выноска центра тоже показывает правильно, а вот остальные выноски глючат
Коллеги, никто не встречал вентиляторы Rosenberg для магикада
никто не знает как прицепить магик 2004.9 к автокаду 2008?
никак.
поддержка автокадов семейства R17 (автокад 2007 и выше) идет только с магиков 2006.11 и выше.
всем привет....)
ответьте пожалуйста на вопрос почему при балансировке сети магик ругается на место подключения унитаза?
может быть расход не достаточный или слишком большой
нужно смотреть на точке подключения какой расход %
и какие настройки системы если повышенный расход, можно или заузить диаметр к нему или
изменить критерии выдавания ошибок в настройке системы.
ок... понял буду пробовать....спасиб за ответ.
Есть в списке магикадовских плагинов такое "Systemair – dimensioning program for air handling units" . (
здесь). Очень хочется посмотреть что это такое. Нажимаешь на ссылку и тебя перебрасывает на главную страницу системэйр, где там найти сей чудный плагин - не понятно. Наверное я чего-то не понял, подскажите, умные люди, как воспользоваться ентим ресурсом и где его достать?
Вам нужна программа SystemairCAD. Есть на официальном сайте.
Она позволяет вставить в проект 3Д изображение приточно-вытяжного агрегата и подключить его к сети - нагляднее, чем просто Box использовать.
Это понятно, подобные программы у нас есть, но на сайте прогмана речь идет именно о плагинах - довесках к магикаду. Не помню где и когда, видел демку такого плагина для другой фирмы (ни то Трокс, ни то Свегон), так там можно было загружая плагин прямо из маджика, смотреть характеристики ВРУ, потоки и чего-то там еще. Вот такую утилитку и хотелось бы поюзать, в качестве плагина она на сайте указана, а где взять - не понятно.
Вот там же ссылка на скачивание плагина для другой фирмы
http://www.progman.fi/en/download/plugins/exhausto , а для системэйра - ссылка на главную страницу их сайта
Плагин по-моему есть в самом SystemAir - просто надо скачать саму программу и установить.
Там есть модуль, который вставит модель в чертеж.
Поэтому и нет плагина на сайте Прогмана - он в программе SystemairCAD.
извините за вопрос, но как вы реализуете систему противопожарного водопровода в магике?
Подскажите, товарищи! Как изменить тип линии для прорисовки систем в маджике? Захожу в настройки проекта - Systems - выбираю систему - устанавливаю Linetype в "continuous" и черта с два. Как была линия пунктирная - так и остается. Вариант "change all linetypes" в "drawing preferences" не подходит, т.к. делает сплошными скрытые линии.
Axel, после того как изменил тип линий нажми кнопарь Update Drawing Data (команда _MAGIUPDATEDWGDATA) и все что ты хотел изменить должно поменяться
Спасибо большущее, отличная кнопочка!
Правда, помогла она только после изменения типов линий не в System-Linetype, а в Linetypes которые в настройках самого проекта, там где настраивается тип линий в зависимости от высоты. Напридумывали, однако!
Тип линии быстро меняется кнопкой (?D) красная такая, без всяких заморочек в свойствах проекта.
Скажите, а есть вообще базы конвекторов Kermi? Что то найти немогу.
Как не хорошо получается! Варез запрещен!!
Добрый день. Возникли небольшие проблемы с составлением спецификации. MagiSPEC ругается: "Ошибка обработки буфера! Строка 3- неверное содержимое 01.......... Должно начинаться Project."
Такое и на работе - стоит 2007.11 SR1 и дома - 2006,11.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Sonja2009
6.8.2008, 11:44
Так не понятно. Скопируйте изображение ошибки на мониторе и выложите ее сюда. Работаю в 2006.11 давно, может помогу если увижу что у вас получается
Sonja2009
6.8.2008, 14:02
Если прога крячена - просто переустановите Мажикад, очень похоже на очередной глюк. Попробуйте поменять О1 на на буквенное значение.
Еще как вариант-если вы брали за основу ренее созданный проект и какие то части его удалили или переименовали.
Давно перестал ею пользоваться, попробуй с этой программой может получиться без проблем
SpezyPro
да без проблем не получится, т.к. программа SpezyPro платная,
лучше дождаться бесплатной версии от Потока, сейчас тоже можно скачать, но она не совсем чувствуется оптимизирована,
хотя работает неплохо.
http://forum.potok.ru/index.php?showtopic=...9&#entry449
Нашел решение проблемы: не нужно пользоваться кнопкой "Экспорт", а формировать таблицу в Маджике, а потом в меню Edit - копировать в буфер.
Объясните пожалуйста, как установить и правильно пользоваться файлами с раширением AutoCAD Compiled Shape? Файлы CS_Gost2304 Ё и _Gost HPV здесь.
Сюда скидываешь C:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts\ и пользуешься в настройках шрифта самого автокада.
Вопросы к специалистам использующих Room.
1. Как решаете вопрос отсутствия учета ориентации ограждения учитывающее интенсивность ветра, это все таки как ни как от 5 до 10% добавок.
2. Зон для пола на грунте нет это понятно, вопрос по какому тогда алгоритму учитывается переменное сопротивление грунта, или все до ужаса просто по температуре грунта и все, но температура то переменная? Ведь пол даже зонами не начертишь.
3. Как быть с учетом сопротивления стены одна часть которой находится в грунте, а другая на улице? Выходит что только задавать процент площади стены с отличной от наружной температуры и задавать эту температуру? Тогда опять же какая должна быть эта температура, а если стена находится на глубине 5м.
4. Может быть у кого то есть кривые зависимостей температуры грунта от tн и положения точки в грунте ( вертикально вниз от пов н.с. и горизонтально от н.с.)?
5. Ну и как учитываете коэф n для разных положений ограждающих конструкций в room его нет.
6. Как построить наклонное ограждение чтобы оно участвовало в расчетах, пример очень распространенный скатная кровля на мансардном этаже, утепленная по скату.
7. Кто то вообще использует Room или это “считалка” для климата с tн не ниже -5 град ?
Сантехник
14.8.2008, 19:29
Господа кто - нибудь разбирался с форматом IFC опубликована его структура где либо на русском, хотелось бы получить информацию по участкам сети - диаметры длины, а то штатными средствами чего то не получается - длины участков не показывает.
Сантехник
14.8.2008, 20:18
Может кого заинтересует я так впервые наткнулся
1. На "Leak factor" добавляю пару процентов, интуитивно.
2. Ничего ужасного, вся европа так считает. Использую для грунта +7 С. В "Floor Slab Exception" набрасываю чуток, путем уменьшения температуры и изменения % площади. Две зоны уже есть!
3. +10 ... +12 С.
4. Где-то в сети находил.
5. Никак.
6. Визуально никак, а в расчетах через "Roof Slab Exception" и "Exception Area" в настройках стены.
7. Использую для наружних температур -17 .. -15 С. Ниже не возникала необходимость. А как же фины, у них че там не ниже -5 град!?
В общем понятно, за ответ спасибо.
1. Leak factor это кратность дополнительного наружного воздуха поступающего за счет утечек, и никакой связи с интенсивностью ветра я не вижу т.к. насколько я понимаю она участвует больше в изменении альфа нар. ограждения.
2.3. ИМХО уж больно это все несерьезно и не обосновано, сколько набрасывать да еще и процент вычислять надо, да икакая ширина зоны должна быть все это сплошные гадания.
4. Поищу, но сомниваюсь что найду именно то что надо для расчета отопления т.к.
4.1 данные для температур под полом и у н.с. будут разные
4.2 есть зависимость от типа грунта
4.3 есть зависимость от расположения грунтовых вод
4.4 температуры грунта в принциме пременны в течении суток и периода года.
4.5 есть зависимость от от колебаний наружных температур и температуры помещения и т.д.
5. А это все таки как никаак от -40 до -10% от теплопотерь, это все конечно можно заменить tн но опять же какой?
6. Вопрос стоит о увеличении теплопотерь следовательно надо увеличить площадь, а при использовании "Roof Slab Exception" и "Exception Area" значение более 100% не обрабатывается, делать это температурой глупо.
7.
Ясно что ниже, если даже в нашем регионе расчетная -25 (а это Украина), но я не готов на свой страх и риск применять данную методику с отсутствующими исходными данными. Несмотря на мое положительное отношение к MagiCAD модулем Room пользоваться не буду, уж больно он "сырой".
Привет! Никто не вкурсе как в новой версии 2007.11-SP решается вопрос с теплыми полами.
Прямую с обраткой можно соединить или все еще виртуальными притоками пользоваться надо.
а зачем их соединять? в чем проблема непонятно, нарисовал прямую от нее пошла обратка
поставил флаунод в котором прописал нагрузку и все
Сантехник
18.8.2008, 22:31
А 2007.11 уже есть "русифицированный" , может кто слышал.
Говорят что есть....тестируется в данный момент
Сантехник
20.8.2008, 7:50
Объясните пожалуйста варианты добавления оборудования из баз производителей в базу проекта. Вроде была тема но не нахожу.
Заходиш в проект выбираеш...Parts...далее выбираешь раздел куда необходимо добавить продукт....в правом окне правой клавишей мыши выбираешь Selekt products to project.....выбирешь загрузку продуктов(если надо)...как правило это С//Program Files/MagiCad/Produkt...если нет то выбираешь что покажет в правом окне из продуктов...далее Select produkt...присваеваеш User cod.....оборудование в базе...
Сантехник
20.8.2008, 11:38
Спасибо понял. Еще вопрос при обновлении файла проекта через моделер для изменения некоторых характеристик, если в чертеже имеются элементы свойства которых меняются , изменяются ли свойства объектов в чертеже или их надо перечерчивать
Используй функцию find and replase
alexandrRas
20.8.2008, 12:09
Уважаемые форумчане прошу помочь мне в сложившейся проблеме. Пытаюсь создать аксонометрию воздуховодов при помощи команды "aks". Программа пишет что "aks"-неизвестная команда.
А это вообще вопрос из другой оперы. Пропиши путь к программе и добавь файлы в автозагрузку автокада
alexandrRas
20.8.2008, 13:31
Я не имею большого опыта работы с данной программой. Если можно, поподробнее опишите как это сделать
Сантехник
20.8.2008, 13:33
2heating Спасибо.
Сначала надо загрузить приложение. Tools-Load aplication- туда где портфель прога то для каждодневного использования.
Еще имею вопросы.
Когда я описываю параметры расчета для системы трубопровода - задаю для диаметров скорость и потери, с какого диаметра начинать с меньшего или большего чтоб програма адекватно воспринимала. Я пока начинал с меньшего но что то до расчета не доходит ставит ошибку на подключении прибора. Я правда поменял давление на приборе с сотен килопаскалей в файле производителя. на сниповские 50 - 5 м. Может чего не так понимаю. Может это то давление которое может прибором гаситься для получения нормального расхода.
оффтопим, товарищи.
А вот я бы не рекомендовал этого делать, т.к. AksPro очень капризная штуковина и мною было замечено что акад более склонен к вылетанию если он постоянно загружен. Лично я подгружаю W_AksPro.arx только когда необходимо заветное аксонометрическое преобразование выполнить, это ведь не часто бывает необходимо, посему и острой надобности добавлять его в автозагрузку нет.
alexandrRas
20.8.2008, 14:11
Спасибо за помощь!!!
пройдите по ссылке.
