> ПЭ трубы на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма, ПЭ трубы на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма
engener2010
сообщение 6.11.2020, 9:20
Пользователь №: 81406
Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2020, 16:38
Была тут такая тема. Схлопнулся ПЭ трубопровод при разрежении в нём. Кажется просто при сливе воды.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
и ещё:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79593
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2020, 17:16
А вот и расчёт на внешнее давление есть:
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
SDR11 должна выдержать вакуум.
engener2010
сообщение 9.11.2020, 14:40
SDR11 должно выдержать.
Спасибо!
ViC
сообщение 20.11.2020, 11:14
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Там труба схлопнулась из-за отсутствия воздушника в верхней точке.
И то думается мне что, если бы потихоньку сливали, то не было бы проблем.
Внутри насосной только сталь.
Был у меня "грешок", за пределами насосной всас выполнила из ПЭ трубы.
Экспертиза пропустила, но шо то я очкую.
m3x3m
сообщение 10.4.2024, 16:43
Пользователь №: 242438
Не очкуй Славик!
Но косяк неприятный согласен.
Сообщение отредактировал m3x3m - 10.4.2024, 16:45
Водяной
сообщение 16.4.2024, 12:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Со стальными проблема с внутренней гидроизоляцией. В идеале надо красить изнутри после монтажа, что малореально.
И красить спец красками для питьевого водопровода. А то, что она будет отходить со временем и попадать в питьевой водопровод, это Минстрой не волнует.
Прикрепленный файл  Первый_лист.jpg ( 168,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Второй_лист.jpg ( 149,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:10
