> я новенькая в огромном доме и одна, про однотрубную с верхней разводкой
Гость_Гость_taw_*
сообщение 21.1.2006, 23:55
разберитесь и помогите......
вот выписки
1. А сейчас как все просто поставил циркуль на свои радиаторы, а сосед поставил еще мощнее циркуль, а другой сосед плюнул на все и просто шланг кинул в ...
Может быть кто то из Ваших соседей снизу уже последовал "умному" совету и втиснул у себя циркуль на каждый радиатор? тогда всем остальным вехним ...
А сейчас как все просто поставил циркуль на свои радиаторы, а сосед поставил еще мощнее циркуль, а другой сосед плюнул на все и просто шланг кинул в ванную (какая уж тут подача-обратка, все прогревается перепад 6атм-0атм - быстро течет - страна у нас самая богатая) (особенно на две позиции)
что-бы это значило???7
я управляю 321 квартирным домом
9 парадных тп с теплообменником пластинчатым
на 17 этаже жара, а на 5,4,3,2,1 холод
подскажите что делать
верзний розлив однотрубная
Вернуться к началу
яже
Гость
Группы: Нет
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 22:28 Заголовок сообщения: ну не молчите
подскажитеже куда вставить циркуль чтоб было тепло на нижних этажах при верхней разводке
Вернуться к началу
Alex_
Мастер
Пол:
Зодиак:
Группы: Нет
Состояние на сайте: Online
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 23:11 Заголовок сообщения:
Однотрубка хороша только одним - своей дешевизной. Работать она будет, только если грамотно рассчитана и отсутствует вмешательство жильцов. А чтобы это вмешательство отсутствовало, надо, как минимум, отопительные приборы человеческие ставить, а не ковекторы "сантехпром". Первое желание новосела - выкинуть их, пардон, нафиг. И начинается... Почитайте здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=355
Вернуться к началу
новенькая
Гость
Группы: Нет
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 23:36 Заголовок сообщения: однотрубная с верхним розливом
жильцы конечно накуралесоли-и диаметр фитингами заузили и кучу батарей наставили но темп воздуха то все равно не поднимается......
у меня в итп теплообменники, независимая сист отопления
слабый насос на обратке отопления на 0,2
вот хочу увеличить теплообменники и поставить мощные насосы.....
а как подсадить радиатор на циркуль?
там писали а я не поняла
можгули я помочь нижним этажам??7
Alex_
сообщение 22.1.2006, 0:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И НЕ ПОДНИМЕТСЯ !!! А только снизится. Естественно, на нижних этажах. Если есть финансирование - увеличивайте мощность теплообмеников, ставьте мощнее насос. Спасете (отчасти) ситуацию. Отчасти потому, что на дурака управы нет.
Гость_Жилец_*
сообщение 22.1.2006, 8:23
Только уточните пож-ста на какого дурака нет управы ???????
Давайте начнем несколько ранее
На дурака - проектировщика, который заложил однотрубку в высотное здание а потом еще при проектировании на помещение 15 кв метров заложил радиатор в 1 киловатт (при тепловом напоре 70 град)? И стояк на пол-дюйма? И это при минус 20-25 на улице? И прошу заменить со стандартным остеклением.
Или от тех , кто дает на входе в дом лучшем случае 80 градусный теплоноситель? И батареи просто теплые?
И что в этом случае делать жильцу, который по полной программе заплатил за услуги отопления?
Так что "В корень зрите"....
P.S Дом -новый .........
Paul
сообщение 22.1.2006, 17:20
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Alex_
сообщение 22.1.2006, 22:58
Пользователь №: 596
Во - первых, на заказчика, который давит на проектировщика единственным аргументом: ДЕШЕВЛЕ !!! Во - вторых, на проектировщика, идущего на сделку с совестью. И, только в-третьих, на жильцов, которые не просто меняют приборы с увеличением их мощности (сам так делаю), но и увеличивают гидравлическое сопротивление стояков. Вот уж, ни себе, ни людям ...
Сэм Бруклин
сообщение 24.1.2006, 23:38
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Цитата(Alex_ @ Jan 22 2006, 22:59 )
...И, только в-третьих, на жильцов, которые не просто меняют приборы с увеличением их мощности (сам так делаю), но и увеличивают гидравлическое сопротивление стояков. Вот уж, ни себе, ни людям ...
Не всегда. Бывает наоборот, если, есно не считать увеличение расхода при увеличении поверхности приборов...
Дешевле и проще в наладке и обслуживании. И не надо хоронить однотрубку в высотном доме!!! Есть куча вариантов: сделать систему с горизонтальными ветвями, например, или разделить дом на две части по этажам. На то и голова проектировщику, что бы думать ей)
з.ы. кстати, может причина быть и не в системе а в малом располагаемом напоре (отличающимся от указанного в ТУ, в меньшую сторону).
MMM
сообщение 25.1.2006, 0:41
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Пару последних проектов отопление в жилых домах уболтал заказчика сделать коллекторную разводку по этажно и в каждую квартиру отдельная ветка.Да получилость намного больше труб, но не будет дикой разбалансировки если что кто надумает менять
Сэм Бруклин
сообщение 25.1.2006, 20:04
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Ну уж коллекторную систему никак однотрубкой не назовешь. Коллекторная система (если распределение ветви ведется поквартирно) хороша при при установке счетчиков на каждую квартиру. Это мы в начале 90-х еще проходили. И не всегда это неэкономично. Но прогресс нас в коммуналке не любит, аднака)))
Коллекторная система- самое простое, что может сделать проектировщик.
Igor Barishpolet...
сообщение 27.1.2006, 18:09
Пользователь №: 68
Хорошее техническое решение...!
Осталось взять "за руку" проектировщика и попросить его отрегулировать запроектированную им систему!
allre
сообщение 27.1.2006, 18:18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
И отрегулирует?
Или тут есть проблемы? В чем же?
Paul
сообщение 27.1.2006, 23:38
Пользователь №: 636
действительно в чем?
Поквартирная с коллекторными шкафчиками, с автоматическими балансировочными клапанами (один раз просчитать, указать положение пред.настройки балансировочных и привет...). И только в этом случае возможен поквартирный учет тепла.
Гость_Guest_*
сообщение 28.1.2006, 13:30
Да даже проще. В шкафчике поставить арматуру с функциями измерения инструментальным методом расхода и температуры - и регулируй как угодно, без всяких преднастроек.
Гость_Guest_*
сообщение 28.1.2006, 13:31
А автору темы совет - обратиться к нормальным специалистам - для начала пусть посмотрят проект, потом дадут совет, что делать дальше.
Гость_lerik_*
сообщение 28.1.2006, 21:19
Из своей практики. ИТУ считал на 13 этажку (+2). Магистрали и стояки проектный институт. С теплообменником перезаложился с циркуляционным насосом тоже. Тут все ок. Но все говорят холодно. Пошел лично смотреть че там монтажники сделали. Ну кроме не всех манометров и термометров (мелочи) не поставили воздухоотводчики - первое ; магистрали с вохдушными карманами - второе; ни кто стояки не балансировал - третье; теплосети при - 23 вместо +150 градусов (в задании на проектирование) выдавали +124 градуса - третье; не расчетные "гармони" радиаторов хозяев квартир и неизвестно как работающие теплые полы( вот ведь голь на выдумки хитра, на однотрубке сделать ТП) - четвертое; и пресловутое заужение диаметров(кстати кто сказал что пластик лучше стали с такими фитингами) - пятое. Вот. кто виноват? Пожалуй застройщик. Котельную надо было ставить. Крышную. И при таких жильцах двухтрубку с колл. ящиками на квартиры. И не шабашников-монтажников нанимать. И вообще мир несправедливая штука, да здравствуют настенные котлы. Тогда уж точно никаких вопросов не будет. А совет такой: попробуйте отбалансировать систему. Наймите спецов, пусть посмотрят магистрали. И еще. если на подаче горячо а на обратке холодно значит на верхних этажах слишком тепло. т е теплопотери зданием на верхних этажах выросли от того на нижних холодно. Уменьшите кол-во приборов на верху. И если есть возможность поднимите скорость циркуляционного насоса. Уменьшится дельта может быть поможет. Это все что могу посоветовать. С уважением.
Гость_lerik_*
сообщение 29.1.2006, 11:33
А вот тому кто просто шланг в ванну кинул, вообще голову надо оторвать. Он угробил отопление всего дома. Потому что таким образом вашему теплообменнику приходится подогревать холодную воду из запитки вместто обратной воды. Застрелите его, или соседям посоветуйте. С dont.gif уважением
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 9:54
у нас аналогичные проблемы.
пришли спецы застройщика, отбалансировали систему запорными кранами по подвлау. почитав форум, понял. что это аукнется.
как же балансировать систему?
ЗЫ насоса нет. параметры на выходе по графику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 7:14
