Расчет петли теплого пола, Нужна помошь в математическом расчете теплоотдачи петли теплого пола |
Гость_Serovpavel_*
24.2.2010, 20:40
Уважаемые форумчане нужна помощь в Инженерном расчете. Предыстория: Возник вопрос по устройству в еще непостроенном доме, теплых полов. Тему открывал ранее. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46257После изучения вопроса, пришел к выводу, что заранее настроенная система не есть гут в плане удобства, управления, и прочих бонусных плюшек. Очень желательна обратная связь сиречь блок управления. Изучение готовых устройств (кроме термо серво приводов) разочаровало, во первых дорого во вторых неудобно, и мало возможностей. Возникло желание спроектировать свою систему управления. ТЗ вышло таким. 1. Система должна быть недорогой. Исходя из этого были сформированны подпункты 1.а. Только один универсальный настенный котел с коаксиальным дымоходом. 1.б. отсутствие дополнительных устройств (доп насоса, трехходовых клапанов, с управлением и.т.д., поскольку все есть в котле) 2. Каждая комната должна обладать полной независимостью по отоплению. 3. Для каждой комнаты температура задается индивидуально, как пола так и воздуха 4. безрегулировочная работа в межсезонье, переход от греющих полов, к подогретым. 5. Возможность поддержания температуры консервации для зимы +5+10 С, 6. 6. и.т.д. "плюшек" на самом деле много. Собственно электроника управления, для меня не представляет никаких проблем, это мое профильное образование. По этому все вопросы связанные с датчиками управлением контурами, управлением котла уже решены, остался последний: дискретное регулирование подразумевает что достаточно частой ситуацией будет случай когда котел должен работать на один контур. Мощность которую вырабатывает котел составляет 9,5-23 для котлов mora 6-23 кВТ мощность снимаемая с одной петли в среднем 700-1,5 Квт что однозначно меньше чем мощность котла. Но такая мощность это мощность снимаемая воздухом с поверхности пола. сама ж труба лежит в бетонной стяжке которая снимает тепло с трубы эффективнее воздуха. Вот и возник вопрос ? Надо рассчитать минимальную длину петли уложенную в стяжку по бетонному перекрытию или в стяжку по утеплителю, при которой котел будет работать непрерывно до прогрева стяжки до 26 С. А с этим у меня проблемы. Если откинуть коэффициенты теплоотдачи(приняв альфу в 6000) оставив только теплопередачу то грубо расчет у меня вышел такой.  но расчет какой то слишком приближенный, альфу взял для сильно турбулентного потока фактически не влияет. распостронение тепла посчитано только для "бетонной" трубы а стяжка не куглая а прямоугольная то есть расчет только до момента прогрева над осями труб, а что дальше ? , совершенно не учел теплотдачу воздуху , возможно что то еще поскольку в теплофизике не силен совсем. Вопрос спецам, есть ли ошибки и что еще надо учесть. для расчета минимальной длины петли.
Сообщение отредактировал Serovpavel - 24.2.2010, 20:45
24.2.2010, 21:06
1.а. Только один универсальный настенный котел с коаксиальным дымоходом. Неполучится: - температура воды, подаваемая в контур пола максимум 55*С очень редко используется - слишком большие напряжения в бетоне. Обычно температура 50/40*С и 45/35*С и ниже. - Котлы обычного исполнения на выходе имеют минимальную температуру 60*С потому что возвращать в обычный газовый котел обратку ниже 55*С нельзя - начинается конденсация. Значит нужен конденсатный котёл из нерж. стали или система поднятия температуры обратки. - для каждой комнаты температуру регулировать можно только комнатными термостатами. Вследствие большой тепловой инерции полов управление будет постоянно запаздывать. Но зато можно термостатом задавать любую температуру и для консервации тоже. - для того, чтобы котёл не "дёргался" на малых нагрузках надо иметь котёл с глубокой модуляцией горелки - такие как у Виссманн - сферы или буферную ёмкость (можно использовать бойлер или аккумуляционный бак)
Я рекомендую клиентам смешанную систему - радиаторы-конвекторы с термостатами и тёплые полы в зонах повышенного комфорта. Основную нагрузку несут радиаторы-конвекторы имеющие быструю реакцию на изменение температуры помещения, а тёплые полы - постоянной температуры.....
Вы для себя должны решить, что хотите: дёшево или хорошо.....
Гость_Serovpavel_*
24.2.2010, 22:15
Цитата - Котлы обычного исполнения на выходе имеют минимальную температуру 60*С потому что возвращать в обычный газовый котел обратку ниже 55*С нельзя - начинается конденсация Ну я не знаю у меня самого весит Baxi eco3 compact он не конденсатный, У него есть режим ТП. Я ради интереса переводил его в этот режим, температуру выставлял 40 градусов на подаче. Работает, температура подачи реально 40. по паспорту в этом режиме от 30 до 45. Цена вопроса 30 т.р. Возможно он может работать в таком режиме как раз из за коаксиала, вентилятор то воздух гоняет хорошо, вот и конденсат наружу выносит, Кстати на мой запрос в бакси сказали что такое использование в режиме ТП возможно, и ничем не отличается от радиаторного.
Сообщение отредактировал Serovpavel - 24.2.2010, 22:30
24.2.2010, 22:21
По-видимому или теплообменник покрыт алюминием, или есть внутренний контур повышения температуры до 55*С Ну тогда прооверьте гидравлику, в каждую комнату термостат и на каждый контур термоэлектро привод на коллекторе ТП. Буфер, как стабилизатор работы котла на малой нагрузке, совсем не помешает
24.2.2010, 22:59
Простая программка для расчёта ТП, правда на англ
Гость_Serovpavel_*
25.2.2010, 8:52
Цитата(jota @ 24.2.2010, 22:21)  Буфер, как стабилизатор работы котла на малой нагрузке, совсем не помешает вот именно это я и хочу рассчитать, стяжка как буфер. ну а привод и по два датчика на комнату само собой. P.S. за программу спасибо, но она ничем по сути не отличается от danfoss, herz, и.т.д. они все считают установившуюся систему, а мне нужен переходной процесс.
Сообщение отредактировал Serovpavel - 25.2.2010, 9:05
25.2.2010, 12:08
Цитата(Serovpavel @ 25.2.2010, 7:52)  вот именно это я и хочу рассчитать, стяжка как буфер. Стяжка не буфер. Стяжку не прогоните через котёл....... Буфер - это ёмкость в которой находится оперативный запас воды. Никакие расчёты не дадут истинной картины теплообмена - все расчёты приблизительные и не учитываются многие переменные факторы. Поэтому закладывается запас, чтобы покрыть недостачу....а избыток снимается местными регуляторами..... А переходные процессы, т.е. разогрев и остывание стяжки, тепоотдача полов в разных помещениях имеет неопределённое решение можно смоделировать, но надо иметь симуляционные программы. Не встречал моделирования процессов в тёплых полах.....В турбинах-да!
1.5.2011, 17:13
Пользователь №: 97993
Цитата(jota @ 24.2.2010, 22:06)  color]
- Котлы обычного исполнения на выходе имеют минимальную температуру 60*С потому что возвращать в обычный газовый котел обратку ниже 55*С нельзя - начинается конденсация. Значит нужен конденсатный котёл из нерж. стали или система поднятия температуры обратки. .. Уважаемый JOTA, Вы не могли бы объяснить подробнее... С УВ.
1.5.2011, 17:23
Цитата(vitex73 @ 1.5.2011, 17:13)  Уважаемый JOTA, Вы не могли бы объяснить подробнее... С УВ. Не понял что объяснять.... Что обычный котёл боится низкой обратки, или для чего конденсатный котёл при низкой обратке? Вы уж сформулируйте определённый вопрос, а не вообще....в размере книги....
1.5.2011, 18:23
Пользователь №: 6446
Цитата Исходя из этого были сформированы подпункты Бог с ними, с подпунктами. А вот метод достижения цели похож на "мысленный эксперимент". Это про "расчёт петли" таким макаром - как авантюра. Дерзайте - мысли подтверждает (и направляет) опыт. Переделаете раз пять и все дела. Заработает "теплый пол" - куда ему деться! По ходу движения теплоноситель постоянно охлаждается, меняется его перепад, а значит и теплосъём с трубы. Первые метры имеет перепад примерно равный tнач (Ваще q=260), а последние примерно tкон (Ваще q возможно будет = всего 60 ватт). Ваши Тж и Тв нестабильные по длине параметры. И откуда родится принятое в расчёт Q? Хватит ли площади пола комнаты для укладки Вашей петли? По жизни дома в любую секунду всегда будет баланс тепла - котёл обязан выдать ровно столько сколько пол сможет взять. А взять он обязано ровно столько, сколько дом потеряет. Ваша "автоматика" должна управлять конструкцией, способной иметь некий "диапазон от и до. Только часть тепла от трубы (Ваще q=260) идет в помещением, а часть на прогрев окружающих конструкций до установления (и поддержания) стационарного режима. И надо бы Вам прикинуть температуру на поверхности пола по оси трубы от её начала до конца, а от этого исходить с возможной температурой от котла (и обратно). Возможно без "узла смешения" на ТП не обойтись по двум причинам - возможности котла и температура на поверхности пола. Дорогу осилит идущий.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.5.2011, 18:31
1.5.2011, 18:24
Именно, по поводу, низкой обратки... СПС
1.5.2011, 20:02
Я не буду пересказывать учебники по теплоэнергетике....Надо было поискать в интернете.... и по форуму тоже http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t59216.htmlОб этом пишут на всех сайтах производителей котлов....
1.5.2011, 22:27
JOTA, Спасибо!
Гость_ЁЖик_*
2.5.2011, 0:10
Цитата(jota @ 24.2.2010, 22:06)  - Котлы обычного исполнения на выходе имеют минимальную температуру 60*С потому что возвращать в обычный газовый котел обратку ниже 55*С нельзя - начинается конденсация. Значит нужен конденсатный котёл из нерж. стали или система поднятия температуры обратки. Кхе-кхе... Но позвольте... При всём уважении, появляется вопрос.... У неконденсационного чугунного напольного котла Wolf CHK с дутьевой горелкой, рабочие температуры подачи начинаются от 38гр, при работе с соляркой. При работе с газовой горелкой, минимальная т-ра на несколько градусов выше. Модуляции на этих горелках нет. Показания берутся от датчика, смонтированного в ВЕРХНЕЙ части котла. В случае запуска котла при т-ре ниже 38(в районе расположения датчика), нет циркуляции через котёл. Но как только будет достигнуто 38гр., включается циркуляция. При погодной компенсации и температурах наружного воздуха - около ноля, в некоторых системах происходит работа (старт-стоп) 38+5....10гр. Даже при выключении горелки, до 55-ти - далеко ещё. Конденсата нет. В паспорте такая работа допускается. Если взять неконденсационный настенный котёл Vaillant с простым (с виду) первичным теплообменником, и модулируемой атмосферной горелкой, то там похожая картина. Кто прав? Теплотехника или конструкторы тепловых аппаратов (иль даже агрегатов (не говоря уже о системах))? Ведь кто-то из них не прав. ПэСэ: А на форумах и в разных статьях... Да. Постоянно видна такая информация: 1) Точка росы = прим.55гр 1.1) И ПОТОМУ, обратку занижать - НИ НИ!!! 2 ПэСэ: Есть ИМХО, что между поверхностью теплоносителя и рабочими газами, постоянно что-то оказывается (то чугун, то группы пластин различной плотности и протяжённости). 3 ПэСэ: Скорее всего - права фундаментальная теплотехника.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.5.2011, 0:16
2.5.2011, 11:39
Есть котлы, в которых конструктивно заложена внутренняя циркуляция. Там внутри котла обратка смешивается с подачей и температура повышается. Бывает принудительное смешение с прицепленным на задней стенке насосом и естественное, за счёт большого объёма и специальных направляющих для внутренних конвективных потоков (Виссманн). Такие котлы могут работать на пониженных температурах. Но об этом должно быть ясно и недвусмысленно указано в пасспорте котла
Гость_ЁЖик_*
2.5.2011, 12:59
Цитата(jota @ 2.5.2011, 12:39)  Есть котлы, в которых конструктивно заложена внутренняя циркуляция. Там внутри котла обратка смешивается с подачей и температура повышается. Бывает принудительное смешение с прицепленным на задней стенке насосом и естественное, за счёт большого объёма и специальных направляющих для внутренних конвективных потоков (Виссманн). Такие котлы могут работать на пониженных температурах. Но об этом должно быть ясно и недвусмысленно указано в пасспорте котла Это понятно. Вот в технических характериках настенного газового котла Про-терм Тигр есть строка: "Диапазон температур . . . . . . . . . . . . . . . .[°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 85 (из раздела - система отопления(нагревательная вода))" Тигр - это котёл без лишних технических вывихов. Берём котёл Мора Титан: "Котёл регулируется таким образом. чтобы температура отопительной воды в системе была 7-77гр" (паспорт котла, стр.8) Фокус в том, что господа чехи вляп... применили в котле теплообменник от обычной газовой колонки... Берём инструкцию по (даже) монтажу, для напольного атмосферного чугунного Vaillant AtmoCRAFT: Таблица диагностики, строка d-71 (максимальная температура подачи для режима отопления/ 40...85гр/заводская уставка 75гр) Теплообменник у этого котла - стандартнее некуда И т.д. Про Виссманн ничего сказать не могу, там что не экземляр - так сразу модификация (зап.частей не напасёшься ( техника, шагающая нога в но- гу со временем  )). Вопщем, перед экскурсами в учебники по теплотехнике, очень даже важно (для себя считаю) посмотреть паспорта по применяемому оборудованию.ИМХО Пример: надо повесить котёл Варианты действий: Вариант-1) Взять из упаковки котла установочный шаблон, взять соответствующий для данного места крепёж. Установить котёл. (в монтаже - реально, в проекте - хоть и виртуально, но тоже реально) Вариант-2) Открыть учебник по сапромату... ... ...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.5.2011, 13:13
2.5.2011, 13:39
Вы сами задаёте вопросы и сами отвечаете.... Собеседник Вам не обязателен....
Гость_ЁЖик_*
2.5.2011, 14:29
Так вот, любезный ЁЖик, слово с апромат - пишется через О С уважением, ЁЖик.
2.5.2011, 22:36
Почитал, подумал и надумал следующее... Господин JOTA,не подумайте, что я Вас хочу упрекнуть, на самом деле,я всегда с интересом читаю Ваши посты, но было бы последовательно ,с Вашей стороны, объяснить ЕЖИКУ и др., где в об- суждаемом вопросе "зарыта собака"...Мне представляются его/ЕЖИКА/ посты ,как завуалированные вопросы К Вам и др. специалистам. Кого нам, зачастую, начинающим,слушать-Вас или производителей??? С Ув.
2.5.2011, 22:58
Цитата(vitex73 @ 2.5.2011, 22:36)  Кого нам, зачастую, начинающим,слушать-Вас или производителей??? Я не претендую на истину. Я высказываю своё мнение. Слушайте кого хотите: Вы в свободной для слушанья стране! А Йожык как и Минздрав - предупреждает!
Сообщение отредактировал jota - 2.5.2011, 23:02
2.5.2011, 23:17
Но Вы ведь уверены в своем мнении?! Поделитесь с неуверенными... С Ув.
2.5.2011, 23:52
Цитата(vitex73 @ 2.5.2011, 23:17)  Поделитесь с неуверенными... Поимейте своё....
Гость_ЁЖик_*
3.5.2011, 0:39
Слушал бы Jota. Он знает - что говорит. Лепил бы чегонить своё, слушал бы людей и, по ходу пьесы, потихоньку, наживал бы своё мнение. Слу(ы)шанье людей + своя работа = учёба = НАВЫК
Гость_ЁЖик_*
3.5.2011, 12:09
Ежа, тоже слушал. Бы. Но - реже. Намного реже ... Пэ.Сэ.: (реклама)  Цитата(vitex73 @ 2.5.2011, 23:36)  Ваши посты, но было бы последовательно ,с Вашей стороны, объяснить ЕЖИКУ и др., где в об- суждаемом вопросе "зарыта собака"...Мне представляются его/ЕЖИКА/ посты ,как завуалированные вопросы К Вам и др. специалистам. Хоть и не ЕЖу, но всётки: Нет, ЁЖику не надо объяснять. Этих собак много. И места их зарытий известны. Дело времени...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.5.2011, 12:20
Гость_rtytЬ_*
10.5.2011, 13:02
в результате вышеизложенного словоблудия, хотелось бы понять\увидеть гидравлическую схему планируемой системы напольного отопления с учетом пожеланий изложенных в "пунктах" заказчика/проектировщика
Гость_Zuravel_*
14.5.2011, 23:54
Цитата(Serovpavel @ 24.2.2010, 20:40)  Уважаемые форумчане нужна помощь в Инженерном расчете. Предыстория: Возник вопрос по устройству в еще непостроенном доме, теплых полов. Тему открывал ранее. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46257После изучения вопроса, пришел к выводу, что заранее настроенная система не есть гут в плане удобства, управления, и прочих бонусных плюшек. Очень желательна обратная связь сиречь блок управления. Изучение готовых устройств (кроме термо серво приводов) разочаровало, во первых дорого во вторых неудобно, и мало возможностей. Возникло желание спроектировать свою систему управления. ТЗ вышло таким. 1. Система должна быть недорогой. Исходя из этого были сформированны подпункты 1.а. Только один универсальный настенный котел с коаксиальным дымоходом. 1.б. отсутствие дополнительных устройств (доп насоса, трехходовых клапанов, с управлением и.т.д., поскольку все есть в котле) 2. Каждая комната должна обладать полной независимостью по отоплению. 3. Для каждой комнаты температура задается индивидуально, как пола так и воздуха 4. безрегулировочная работа в межсезонье, переход от греющих полов, к подогретым. 5. Возможность поддержания температуры консервации для зимы +5+10 С, 6. 6. и.т.д. "плюшек" на самом деле много. Собственно электроника управления, для меня не представляет никаких проблем, это мое профильное образование. По этому все вопросы связанные с датчиками управлением контурами, управлением котла уже решены, остался последний: дискретное регулирование подразумевает что достаточно частой ситуацией будет случай когда котел должен работать на один контур. Мощность которую вырабатывает котел составляет 9,5-23 для котлов mora 6-23 кВТ мощность снимаемая с одной петли в среднем 700-1,5 Квт что однозначно меньше чем мощность котла. Но такая мощность это мощность снимаемая воздухом с поверхности пола. сама ж труба лежит в бетонной стяжке которая снимает тепло с трубы эффективнее воздуха. Вот и возник вопрос ? Надо рассчитать минимальную длину петли уложенную в стяжку по бетонному перекрытию или в стяжку по утеплителю, при которой котел будет работать непрерывно до прогрева стяжки до 26 С. А с этим у меня проблемы. Если откинуть коэффициенты теплоотдачи(приняв альфу в 6000) оставив только теплопередачу то грубо расчет у меня вышел такой.  но расчет какой то слишком приближенный, альфу взял для сильно турбулентного потока фактически не влияет. распостронение тепла посчитано только для "бетонной" трубы а стяжка не куглая а прямоугольная то есть расчет только до момента прогрева над осями труб, а что дальше ? , совершенно не учел теплотдачу воздуху , возможно что то еще поскольку в теплофизике не силен совсем. Вопрос спецам, есть ли ошибки и что еще надо учесть. для расчета минимальной длины петли. Ты короче котлу делай петлю реальную без сопротивления чтобы работал , а тот неё (от Петли)ещё петель сколько надо тебе с прижимными , но из расчёта не более Ф20 на 80 метров вн. диаметра без учёта приборов теплоотдачи, а далее по месту где какая жара нужна или краны.
Гость_ЁЖик_*
15.5.2011, 0:01
Цитата(Zuravel @ 15.5.2011, 0:54)  Ты короче котлу делай петлю реальную без сопротивления чтобы работал , а тот неё (от Петли)ещё петель сколько надо тебе с прижимными , но из расчёта не более Ф20 на 80 метров вн. диаметра без учёта приборов теплоотдачи, а далее по месту где какая жара нужна или краны. Коллега!Щють - щють - поразборчивей... можно ?  А то вон - народ на словоблудие жалуется (иль на блудословие)... конкретики требуеть!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.5.2011, 0:16
15.5.2011, 8:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 10453
Вот вы тут все словоблудите, как метко выразился один из коллег, а не заметили, что аффтар может получить Нобелевскую премию по результатам своих научных изысканий. В его техническом задании есть интересный пункт: 3. Для каждой комнаты температура задается индивидуально, как пола так и воздуха И все это при помощи только теплого пола (тепловыделяющего элемента) и котла (источника тепла) без всяких там штучек-дрючек, удорожающих систему! Значить, можно задать температуру пола 28 гр, чтобы ногам было тепло, а температуру воздуха 22 гр, чтобы не жарко было! Или наоборот, полы 22 гр, а температуру воздуха 24 гр, и все это только благодаря петлям теплого пола!
Я бы предложил аффтару этим не ограничиваться, а замахнуться на Вильяма, э-э-э нашего Шекспира! И сделать все это вообще только при помощи одной петли теплого пола. У нас сразу убирается за ненадобностью коллектор, и система упрощается и дешевеет.
15.5.2011, 20:13
Из: Россия
Пользователь №: 10264
Не сочтите за грубость, Автор, но, по-моему, Вы совсем не рубите в том, что пытаетесь сделать. Вы не до конца понимаете стационарный процесс, а замахиваетесь на нестационарный. Не буду писать всего, отмечу только основные косяки:
1. В своей так называемой модели вы, как сами признаете, совершенно не учли коэффициент теплоотдачи от поверхности пола к воздуху. Между тем, это главный процесс в Вашей схеме передачи тепла. Почему главный? Потому что в теплообмене весь процесс определяет тот коэффициент теплоотдачи, который меньше других. Извините за избитую аналогию: скорость всей эскадры кораблей определяет самый медленный корабль. Можно по другому: если Вы выносите мебель и наняли шестерых человек сносящих мебель из квартиры на первый этаж и только одного человека, грузящего мебель с первого этажа в кузов машины, то весь процесс погрузки будет по скорости определяться этим одним челом, а не теми щестью.
Так вот у Вас процесс передачи тепла от воды к трубе это где-то в районе 6000-8000 Вт/м2*К, передача тепла в по стяжке находится в похожем (но конечно меньшем) диапазоне, а вот передача воздуху это коэффициент теплоотдачи равный 8-10 Вт/м2*К. Т.е теплобмен от пола к воздуху в 600-800 раз хреновее (тяжелее, менее интенсивно) происходит, чем теплообмен от воды к трубе, который Вы учли в своей схеме.
Выкинув этот теплообмен из схемы своей, вы фактически «выплеснули ребенка с водами».
Весь фокус стационарного теплообмена Вашей задачи – это определение этого коэффициента альфа2 от пола к воздуху.
Скажу больше! Можете поиграться числами, задав коэффициент альфа2 как я указал в районе 10 Вт/м2*К и просчитать задачу при очень разных альфа1. Ну например в первом варианте вода плохо течет и альфа1=1000 Вт/м2*К, а во втором, альфа1=10000 Вт/м2*к – вода течет очень быстро.
Я думаю, подсчитав коэффициент теплопередачи, Вы увидите, что его значение при таком сильном, казалось бы изменении одного из параметров, почти не поменяется. Коэффициент теплопередачи всегда меньше меньшего и зависит сильнее всего от самого малого альфа.
Другими словами Вы можете вообще воду и альфа2 из задачи выкинуть, считать, что тепло переносится с бесконечно большой интенсивностью и альфа2 равен бесконечности, и не сильно наврете!
2. Теперь о прогреве стяжки, а ведь именно в этом Ваша задача, т.к. стяжка буде менять свою температуру под действием внешнего фактора: подача греющей воды от котла, которая планомерно прогревает стяжку и, возможно, работа Вашей системы управления. Основная здесь сложность получить температурные поля в зависимости от времени. Прогрев (время прогрева) -разные темп. поля. В стационарной задаче поле одно (формулу Вы сами писали), а здесь то их до фига в зависмости от момента времени. Это задача нестационарного теплообмена. Решается она с помощью мощного математического аппарата – проще говоря рядов Фурье. Задача очень непростая, решается на ЭВМ. Параметр, описывающий эту задачу, носит название ЧИСЛО БИО. Можете забить в поисковике, ради прикола.
В зависимости от значения числа БИО теория этого вопроса позволяет испытателю брать в расчет не все, а определенное количество членов ряда Фурье; ведь вообще-то в ряду Фурье членов-слагаемых бесконечно много. Более мене точно задача может быть решена в двух случаях (БИО стремится к бесконечности – это точно не наш случай, соответствует больше опусканию раскаленной чушки металла в воду) и вариант БИО стремится к нулю – более близкий к нам вариант.
После проведения всех этих изысканий Вы придете к неутешительному выводу, что частота налагаемых внешних воздействий (частота круцчения ручки теромстата), много выше, чем частота изменения температурного поля в стяжке. Другими словами вы повернет ручку второй раз, а поля еще и первый раз не полностью отыграют. Одна задача наложится на другую, два ряда Фурье сложатся и задача вообще стане нереашемой.
Поэтому теплыми полами регулировать температурный режим неверно. Слишком полы и стяжка инернтны. Нужны более быстрые воздействия – например радиаторы.
Вот пожалуй вкратце, моя мысль по вашей задаче.
Сообщение отредактировал Kvark - 15.5.2011, 20:26
