Экспертиза, Непонятки с экспертом ВК |
30.12.2014, 12:59
Пользователь №: 58020
Вот я и говорю: демагогия...
30.12.2014, 13:12
Пользователь №: 3370
Цитата(waljunja @ 30.12.2014, 12:59)  Вот я и говорю: демагогия... Не переживайте сильно, Вы не одиноки, так говорят все сектанты
30.12.2014, 13:18
Пользователь №: 126566
Цитата(waljunja @ 30.12.2014, 12:59)  Вот я и говорю: демагогия... это не демагогия, а попытка понять физический смысл- есть разница!))) почитайте аннотацию вначале: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
30.12.2014, 16:18
Да, конечно, и графики потребления я придумала, и процентное распределение расхода по часам суток,и объемы резервуаров с учетом часового расхода, и часовенку развалила...Ну да, ну да...
30.12.2014, 17:06
Цитата(waljunja @ 30.12.2014, 16:18)  Да, конечно, и графики потребления я придумала, и процентное распределение расхода по часам суток,и объемы резервуаров с учетом часового расхода, и часовенку развалила...Ну да, ну да... Тогда скажите, вот этот ВАШ(именно ваш) расход суточный, он что показывает и для чего? Для объекта... ну пусть даже жилье будет объект. Уже писал не раз,но могу и повторить, что ни разу еще суточный по снипу считанный без "лапши" и игрищ с реальным колвом жителей не попал в подтверждающийся потом расход в сутки по водомеру.И водомер показывает в сутки примерно 50-60% от расчетного суточного расхода. Аналогичные вещи происходят и с часовым и секундным расходом- там просто несколько другие соотношения реально выходят,но это не призыв изменить значения расчетных секундных расходов и даже не призыв считать часовым расходом расход секундный помножив его на 3600 и сведя в кубы. Слон вон кушает много и стоимость съеденной им икры могла бы удручать,но где слон и где икра- они вне зон соприкосновения.Тут же и ориентиры- а под какие потребности и потребления считать ОС на каналье и ВЗУ, тут и сами баки и резервуары поглощающие пики и рефлексы в ИТП на ГВС с мечтой о 0.2 л\сек. Итогом то - а есть ли эти 0.2л\сек в кране или их нет. считай как хош,но что б были они, даже если при сдаче дома еще не знаешь " сколь же в ём этажей в итоге будет". Вор в тюрьме, а в кране вода всегда!!!
30.12.2014, 17:47
Я смотрю наболело у Вас, болезного. Ну, давайте все с ног на голову поставим, все равно по факту потом выправится все...Земля то все равно вертеться будет...
30.12.2014, 17:56
Цитата(waljunja @ 30.12.2014, 17:47)  Ну, давайте все с ног на голову поставим, все равно Так это как раз Вы поставили и никого слушать не хотите, ибо всё равно и наверное ни разу за свои решения проектные отвечать не приходилось по-взрослому
30.12.2014, 18:03
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Думаю, следует определиться с терминологией и впредь от неё не отходить. При разработке раздела марки ВК определяются следующие величины расходов: 1. максимальный секундный расход - п.3.3 СНиП 2.04.01-85 2. максимальный часовой расход - п.3.8 СНиП 2.04.01-85 3. средний часовой расход - п.3.9 СНиП 2.04.01-85 Все эти расходы находятся для суток максимального водопотребления и являются расчётными (находятся путём расчёта), что видно по названию соответствующей главы 3 СНиП 2.04.01-85: "3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОТЫ НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ." Следовательно, мы должны найденные данные расчетные расходы воды занести в соответствующие графы таблицы по форме 2 ГОСТ 21.601. Единственно в ГОСТ не оговорено, что нужно занести в графы с суточным и часовым расходами: максимальный/средний суточный, максимальный/средний часовой. Максимальный часовой расход всегда меньше суточного расхода на хозяйственно-бытовые нужды населённых пунктов, пром. предприятий согласно п.2.2, п.2.4 СНиП 2.04.02-84. Было также расписано в #68 - повторяться нет смысла. Если же брать отдельно взятый санитарный прибор/группа водопотребителей, то связь между секундным расходом отдельно взятого санитарного прибора/группой водопотребителей и часовым расходом представлены в прил. 2,3 СНиП 2.04.01-85. Например: 1. Умывальник, рукомойник с водоразборным краном (прил. 2). Часовой расход равен 30 л/ч, секундный - 0,1 л/с. Водоразборный кран в течении расчетного часа работает t=30/0,1=300 с=5 мин. Следуя логике Т. Удальцовой, часовой расход водоразборного крана был бы равен 0,1*3600=360 л/ч. Величины среднечасового/максимальночасового расходов в течении суток максимального водопотребления используются построения интегральных/дифференциальных графиков суточного водопотребления, подбора аккумуляторов тепла, баков запаса, расчётов мощности водоподогревателей. А куда засунуть фантастическую цифру часового расхода, кот. превышает суточный - не знаю. Никакого отношения к реальному водопотреблению системой она не имеет. А куда её засовываете вы, уважаемые форумчане?
30.12.2014, 18:05
А вот это уже совсем не в тему...(к посту 97)
Сообщение отредактировал waljunja - 30.12.2014, 18:07
14.1.2015, 18:06
Кол-во скачиваний: 138Вот накопала таблицу почасового расхода для объектов.
15.1.2015, 10:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(waljunja @ 14.1.2015, 21:06)  Вот накопала таблицу почасового расхода для объектов. спасибо, пригодится
15.1.2015, 17:28
Пожалуйста
18.1.2015, 12:57
Пользователь №: 210115
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.12.2014, 7:43)  Далее методики совершенствовали, ввели понятие вероятности действия, но инженерам про физический смысл перестали объяснять. Почему, например, в формуле секундного расхода 5*q*a коэффициент именно 5, а в такой же формуле часового расхода 0.005. Цитата(waljunja @ 30.12.2014, 10:42)  Тут как раз ничего сложного нет 1/0.2 отношение вероятности 1 к расходу среднестатистического прибора 0,2 л/с, а 0.005 уже с учетом переводного коэффициента литров в м3. А говорить про физический смысл и утверждать при этом, что часовой может быть больше суточного, ну просто очень смешно... Почему вы решили что это отношение вероятности к расходу 0,2 ? Обоснуйте, пожалуйста.
19.1.2015, 22:58
Цитата(ti_net @ 18.1.2015, 13:57)  Почему вы решили что это отношение вероятности к расходу 0,2 ? Обоснуйте, пожалуйста. Нечем мне обосновать. С формулой разбиралась давно, маленько подзабыла. Вероятность, конечно, тут ни при чём. в числителе просто единица. Вот так правильнее:
21.1.2015, 0:00
Цитата(waljunja @ 19.1.2015, 22:58)  Нечем мне обосновать. С формулой разбиралась давно, маленько подзабыла. Вероятность, конечно, тут ни при чём. в числителе просто единица. Вот так правильнее:
Кол-во скачиваний: 106Можете скинуть автора, год и название этой книги ?
Сообщение отредактировал ti_net - 21.1.2015, 0:00
21.1.2015, 13:04
П.П. Пальгунов, В.Н. Исаев Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий, М, "Высшая школа", 1982
22.1.2015, 17:18
Цитата(waljunja @ 21.1.2015, 13:04)  П.П. Пальгунов, В.Н. Исаев Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий, М, "Высшая школа", 1982 Спасибо. Такое ощущение что формулы для рас.сек и часового расхода в нашем СНиПе выведены эмпирически, этим можно объяснить появление цифры 5. Нигде открыто не встречается объяснения этому феномену. Может Исаев и знает/помнит, что Шопенский "имел ввиду" ...). Скажу что среднегодовые суточные расходы воды определялись эксперементальными способами, и до сих пор они вызывают сомнения в своей актуальности. А вот расчетные секундные и часовые расходы - выводились через формулы теории вероятности.... и поэтому я бы не спешил говорить что суточный не может быть меньше часового, прежде надо разобраться как выводилась методика расчета. Дело в том что за все годы сама методика расчета и ее исходные данные не подверглась изменению. Она упрощалась, это да, но не изменилась - q*m. Про эквиваленты я не говорю здесь. Единственное нам общедоступна другая методика расчета- Вербицкого А.С., но там еще загадочней обстоят дела с выводом формул расчета сек. и часового расчета.
23.1.2015, 13:24
Из: москва
Пользователь №: 256967
Цитата(Alexey 213 @ 23.12.2014, 13:05)  Пришли замечание по проекту, одно из замечаний - "Необходимо пересчитать расходы воды: по указанным расходам (расход в час превышает суточный)." Как на такое нужно отвечать?!!!! Такое бывает, т. к. расчет часовой-максимальный с учетом вероятности действия приборов, а за сутки-среднесуточный, коэффициент альфа не учитывается. Как это объяснить эксперту?  Для экспертизы расчеты предоставляй не максимальные а средние. А уже для подбора счетчика, насосов максимальные. Именно так проходит. А вообще странный эксперт, должен знасть основы расчетов.
28.1.2015, 21:56
Цитата(ti_net @ 22.1.2015, 18:18)  Спасибо. Такое ощущение что формулы для рас.сек и часового расхода в нашем СНиПе выведены эмпирически, этим можно объяснить появление цифры 5. Нигде открыто не встречается объяснения этому феномену. Может Исаев и знает/помнит, что Шопенский "имел ввиду" ...). Скажу что среднегодовые суточные расходы воды определялись эксперементальными способами, и до сих пор они вызывают сомнения в своей актуальности. А вот расчетные секундные и часовые расходы - выводились через формулы теории вероятности.... и поэтому я бы не спешил говорить что суточный не может быть меньше часового, прежде надо разобраться как выводилась методика расчета. Дело в том что за все годы сама методика расчета и ее исходные данные не подверглась изменению. Она упрощалась, это да, но не изменилась - q*m. Про эквиваленты я не говорю здесь. Единственное нам общедоступна другая методика расчета- Вербицкого А.С., но там еще загадочней обстоят дела с выводом формул расчета сек. и часового расчета. В справочнике Тугая неплохо написано про то, что норма часового расхода прибором определена для конкретного числа потребителей и при меньшем их количестве при расчетах могут получаться некорректные результаты. В таких случаях предлагается определять расход по количеству процедур и т.д., и т.п. а цифра 5. - просто расход 0,2 в знаменателе 1/2/10 равно 5.
29.1.2015, 16:07
Цитата(waljunja @ 28.1.2015, 21:56)  В справочнике Тугая неплохо написано про то, что норма часового расхода прибором определена для конкретного числа потребителей и при меньшем их количестве при расчетах могут получаться некорректные результаты. В таких случаях предлагается определять расход по количеству процедур и т.д., и т.п. а цифра 5. - просто расход 0,2 в знаменателе 1/2/10 равно 5. Цифра 5 это та величина, показывающая во сколько раз m больше альфа при обеспеченности расчетных расходов 99%. Если обеспеченность расчетных расходов принять меньше, то цифры 5 не будет. Первоисточник нахождения расч.расходов q=q 0* m, а не q=5q 0*Alfa . Поэтому, я не вижу обоснования появившейся единице в числителе- 1/0,2=5, в вашем предложении это больше совпадение.
29.1.2015, 17:54
Посмотрите пост 104 формула 6.5
30.1.2015, 9:29
Цитата(waljunja @ 29.1.2015, 17:54)  Посмотрите пост 104 формула 6.5 Все верно, в этой формуле отображено, То что я вам описал выше. 5 (или 0,005) всего лишь коэфф. для получения необходимого результата при обеспеченности расчета 99%.
30.1.2015, 9:52
То есть Вас это не убеждает :q=q0×m'=q0×α/0.2=q0×5α ?
30.1.2015, 10:55
Цитата(waljunja @ 30.1.2015, 9:52)  То есть Вас это не убеждает :q=q0Чm'=q0Чα/0.2=q0Ч5α ? В чем я должен убедиться ? Вы один раз уже попытались объяснить откуда у вас появилась цифра 5 - 1/0.2, тогда я вам задал вопрос обоснуйте мне появление загадочной единицы. Вы до сих пор не объяснили этого, а ссылаетесь на формулы, из которой следует - альфа=m/5.
Сообщение отредактировал ti_net - 30.1.2015, 10:57
30.1.2015, 11:53
Как Вы не понимаете что 2/10 в знаменателе равны 5 в числителе
30.1.2015, 14:15
Цитата(waljunja @ 28.1.2015, 21:56)  ... а цифра 5. - просто расход 0,2 в знаменателе 1/2/10 равно 5. Цитата(waljunja @ 30.1.2015, 11:53)  Как Вы не понимаете что 2/10 в знаменателе равны 5 в числителе  Пожалуйста, разверните свою мысль шире и яснее. Возможно я тогда Вас пойму. При обеспеченности 98% формула q=5*q 0*a , измениться ?
Сообщение отредактировал ti_net - 30.1.2015, 14:15
30.1.2015, 16:09
2.2.2015, 1:09
Цитата(waljunja @ 28.1.2015, 21:56)  В справочнике Тугая неплохо написано про то, что норма часового расхода прибором определена для конкретного числа потребителей и при меньшем их количестве при расчетах могут получаться некорректные результаты. В таких случаях предлагается определять расход по количеству процедур и т.д., и т.п. а цифра 5. - просто расход 0,2 в знаменателе 1/2/10 равно 5. Речь идет не о корректности расчетных расходов или их некорректности, а о том, что величина нормы расхода воды будет корректна при большом кол-ве потребителей. При меньшем кол-ве потребителей найденные расчетные расходы воды будут отражать средние, наиболее характерные уровни водопотребления. Цитата(waljunja @ 25.12.2014, 22:36)  Конечно, часовой расход не должен быть меньше суточного по определению. Надо либо приравнять суточный часовому. Либо уменьшить часовой. ... Этого делать не стоит. Т.к. макс. часовой расход и суточный имеют разный "удельный вес". Первый рассчитывается касательно конкретного объекта с учетом часового расхода прибора, одновременного действия приборов и т.д., а нормы расхода воды написаны интуитивно и отражают средние показатели за год. Нормы расхода хорошо оправдывают себя при разработке ТЭО. Дело в том что Шопенский только начал разрабатывать свою методику, вводить в нее нормы расхода воды, использовать теорию массового обслуживания и т.д. В эти моменты столкнулся с проблемой получения точных величин расходов на объектах с малым кол-вом потребителей (но при этом он все-равно предлагает считать и дальше по своей методике) . На данный момент, возможно, методика расчета претерпела бы изменения в связи с реалиями 21 века, но автора -нет, а о последователях не слышно. К слову, если посчитать часовой и суточный по Вербицкому, также первый расход будет больше второго ? И лучше после фразы:"... а в нашем НИИ мы всегда так делали ", привести аргументы повесомей.
2.2.2015, 1:22
Цитата(waljunja @ 28.1.2015, 21:56)  В справочнике Тугая неплохо написано про то, что норма часового расхода прибором определена для конкретного числа потребителей и при меньшем их количестве при расчетах могут получаться некорректные результаты. В таких случаях предлагается определять расход по количеству процедур и т.д., и т.п. а цифра 5. - просто расход 0,2 в знаменателе 1/2/10 равно 5. А когда выше в теме о том писали, то это ... неправильно?И речь шла именно о некоторых исключительных случаях, а не о массовом варианте. Поговорим о питие водки? Мы с АндреемР выпили 1 бутылку водки за 9 лет. Каковым должен быть диаметр горла у каждого из нас, если Андрей вообще не пил, а я пил в два приема(т.е. один раз в один год, а потом через год).Нужны ли вообще АндреюР дома рюмки? Пысы. Андрей, не вздумай выбросить!!!!
2.2.2015, 1:26
Цитата(инж323 @ 2.2.2015, 1:22)  Андрей, не вздумай выбросить!!!!  Нибожемой Кстати, давненько мы ими не пользовались..
