4 страниц V  « < 2 3 4
> Работа насосных станций в общую сеть, Расчет системы
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2016, 9:27
Сообщение #91
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 21.11.2016, 17:15) *
Хочу заметить, что независимо от разрядности Excel не меняет результатов расчета. Это видно из скрина. Кроме того, если бы результат изменялся в зависимости от разрядности, стоило ли этим заниматься - менять разрядность для уточнения результата расчета, если речь идет о 5-7 знаках после запятой для довольно больших чисел?
Все верно, но только для результатов расчетов.
В расчете Spok_only упомянутые коэффициенты вбиваются вручную, глядя на данные на графике.
Цитата(Spok_only @ 5.4.2015, 10:59) *
Чтобы проанализировать работу насосов других марок, необходимо в ячейки A19 ÷ C19 или A26 ÷ C26 ввести вычисленные значения коэффициентов A, B, C, описывающих уравнение зависимости работы этих насосов H=f(Q) в виде H = А + В х q + С x q2.
Важна ли вам такая точность, решать вам.
Arkadii
сообщение 23.11.2016, 10:25
Сообщение #92
Пользователь №: 287573
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2016, 10:46) *
были бы явно не лишними.
рисунки по приемным камерам
взято из ANSI HI 9.8 "Rotodinamic Pumps. For pump intake design"
Arkadii
сообщение 23.11.2016, 10:50
Сообщение #93
У больших насосов частота вращения разная при разных подачах. Некоторые производители представляют эту информацию на своих характеристиках.
Кривые в каталогах чаще всего приведенные к единому значению (напр. n=1450 об/мин). Фактически цифры всегда другие.
Производители насосов для приведения кривых к единому значению числа оборотов пользуются формулой
H=k1*N*N+k2*N*Q+k3*Q*Q, где N - частота вращения.
Эта же формула и коэффициенты "зашиты" в программах подбора насосов у большинства производителей
Так же пользуюсь формулой если в Excell строятся варианты с изменением частоты вращения.
Spok_only
сообщение 23.11.2016, 12:32
Сообщение #94
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Skorpion, хочу чтобы вы поняли, что разрядность в ячейках Excel и разрядность значений, описывающие график линии тренда в Excel — это не одно и тоже.
To Dmitry_vk
Уверен, что нижеприведенную информацию Вы воспримете с первого раза.
Всё, что на рисунках — для насоса К8/18, Дк=128мм, n=2900об/мин.
Для данного примера вполне было бы достаточно коэффициентов A, B,C. Их уточнение ( а это А1,В1,С1) конечно же было лишним.
Но в некоторых случаях просто необходимо уточнить: С=0,045 — это 0,04451 или 0,04549. При больших значениях расхода, да ещё возведенного в квадрат и умноженное на С может внести коррективы на значение напора.
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2016, 14:07
Сообщение #95
Из: Липецк
В принципе работает и для восходящей части, почему же тогда для СМ 200-150-500/4
Цитата(Dmitry_vk @ 18.11.2016, 10:08) *
Линия тренда сильно уходит при n=2.
Видимо, все же неточный съем показаний.
Arkadii, спасибо.
Spok_only
сообщение 23.11.2016, 14:59
Сообщение #96
Из: оно вам надо ?
Если линия тренда уходит, то однозначно, что неточный съем показаний.
Для более точного съема я увеличиваю по вертикали и наношу свою сетку:
Arkadii
сообщение 24.11.2016, 7:21
Сообщение #97
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2016, 11:20) *
А для чего она нужна инженеру-проектировщику ВК?
Кроме задачи не попадать на неё рабочей точкой насоса.
Всегда считал, что работа проектировщика не заканчивается выдачей чертежей и авторским надзором.
К сожалению очень часто, при эксплуатации, рабочая точка попадает в эту зону.
К проектировщику появляются "претензии" и нужно четко понимать чем чревата работа насоса при нестационарных режимах и как можно исправить ситуацию.
Кстати, по Европейским правилам проектировщик несет полную ответственность за объект до окончания гарантийного срока.
Skorpion
сообщение 24.11.2016, 15:41
Сообщение #98
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Spok_only @ 23.11.2016, 14:59) *
... я увеличиваю по вертикали и наношу свою сетку:
Чисто ради любопытства - какими действиями с диаграммой вам удается увеличить масштаб по вертикали?
Spok_only
сообщение 24.11.2016, 18:43
Сообщение #99
Из: оно вам надо ?
Увеличение масштаба по вертикали делаю с каталожным графиком насоса. Диаграмма (в Excel) к этим действиям никакого отношения не имеет, ибо она появляется только после съема каталожных данных и занесения их в ячейки Excel.
Манипуляции с картинками (графиками) делаю в Visio 2003. Кстати, очень хороший продукт. С его помощью я масштабирую спутниковые карты с сайта http://map.i.ua в планы населенных пунктов в масштаб 1:2000, 1:5000, для последующего расчета схем водоснабжения.
Vsolo
сообщение 1.2.2022, 15:01
Сообщение #100
Пользователь №: 400641
Цитата(Spok_only @ 8.4.2015, 20:52) *
Не мог не выложить.
Откорректировал некоторые текстовые надписи в листах файла (для удобочитаемости).
Исправлений в расчетах нет !
Можете помочь с увязкой 4 скважин?
Spok_only
сообщение 3.2.2022, 10:41
Сообщение #101
Из: оно вам надо ?
Без стимула не смогу,
Serg Ivanov
сообщение 3.2.2022, 16:15
Сообщение #102
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Проще всего в Автокаде. Вставляете рисунок в чертёж, делаете его блоком и в свойствах меняете масштаб по Y или X.
Spok_only
сообщение 7.2.2022, 13:14
Сообщение #103
Из: оно вам надо ?
Vsolo
Решение возможно, если по каждой скважине есть данные ( зависимость ) динамического уровня воды от производительности насоса ( дебита скважины ).
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.2.2022, 13:15
HronikaVoina
сообщение 13.2.2022, 19:12
Сообщение #104
Из: Омск
Пользователь №: 401766
Тогда вопрос такой, А по каким данным подбирать насосы предварительно? И надо ли, если можно подобрать один раз и окончательно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:05
