7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> C 01.06.2015 CНиП 2.04.01-85* больше не действует., Методика расчета внутреннего водоснабжения.
PesPes
сообщение 1.7.2015, 9:35
Сообщение #121
Пользователь №: 211546
если проект начат 1.5.15 а сдан 1.7.15 то его надо было делать по СНиП или СП?
Идея думаю понятна про то когда проект попадает в переходной периуд норм.
Максим
сообщение 1.7.2015, 10:04
Сообщение #122
Пользователь №: 545
Для согласования по старому перечню (ПП 1047) в экспертизу Вы должны были зайти 30 июня.
andrey R
сообщение 1.7.2015, 10:10
Сообщение #123
Пользователь №: 3370
Максим
сообщение 1.7.2015, 10:31
Сообщение #124
Пользователь №: 545
Как я понимаю, фиксируется не дата заключения договора, а дата входа в экспертизу (или в повторную экспертизу). Надо внимательно читать ПП 145.
Stas_Avtor
сообщение 1.7.2015, 10:44
Сообщение #125
Пользователь №: 242700
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти СП с изменениями от 1 июля 2015 года?
Stas_Avtor
сообщение 1.7.2015, 11:15
Сообщение #126
Сдал проект 30 июня, т.б. вчера, эксперт сказал, что все равно попадаю под выход новых норм от 1.07.15, так как договор на экспертизу будет составлятся 3 дня. В общем зарегестрирован будет после подписания договора и оплаты на экспертизу, значит попадает под новые нормы.
Так где найти СП с изменениями от 1 июля 2015 года? Сами изменения прописаны и какие пункты меняются, а СП нету.
Fatik
сообщение 1.7.2015, 11:24
Сообщение #127
Пользователь №: 51693
Какой еще СП с изменениями? С 1 июля прсто вводится в обязаловку, а не изменяется. Смотрите старый СП.
Сообщение отредактировал Fatik - 1.7.2015, 11:30
ИОВ
сообщение 1.7.2015, 12:05
Сообщение #128
А где это прописаны изменения и пункты?
Stas_Avtor
сообщение 1.7.2015, 12:13
Сообщение #129
http://kongilfond.ru/?ELEMENT_ID=5750
есть еще ряд сайтов, где можно посмотреть эти изменения.
andrey R
сообщение 1.7.2015, 12:24
Сообщение #130
Цитата(Максим @ 1.7.2015, 10:31) *
фиксируется не дата заключения договора, а дата входа в экспертизу. Надо внимательно читать ПП 145.
В ПП № 1521 вторым пунктом прописано, хотя назвать это здравым решением язык не поворачивается.
Все проекты, которые делаются с даты, раньше даты выхода ПП, надо переделывать. И за чей счет? А главное - для чего это нужно? wink.gif
Не увидел там никаких изменений, только перечень ПП № 1521
ИОВ
сообщение 1.7.2015, 12:40
Сообщение #131
Я Вас не про перечень спрашиваю, он мне известен с начала 2015 г. Вы сообщили
т.е. речь идёт об изменениях в СП? Или только о замене перечня № 1047-р на перечень № 1521?
Частично Вы, конечно, правы, но только для "очень долгоиграющих" проектов. ПП РФ № 1521 озвучено полгода назад, даже проекты "в работе" за это время можно было привести в соответствие с этим перечнем
andrey R
сообщение 1.7.2015, 12:52
Сообщение #132
Так серьезные проекты все долгоиграющие.
Можно то можно, но за чей счет банкет?
frast.viv
сообщение 1.7.2015, 15:31
Сообщение #133
Пользователь №: 232137
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2015 года N 138/пр
Об утверждении Методических рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521
п.9. Со дня вступления в силу перечня не включенные в перечень документы в области стандартизации, содержащие требования к зданиям и сооружениям (входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), применяются на добровольной основе.
Выделил в СП 30.13330 все что обязательно в постановлении 1521. Приложения (с расходами) не вошли в обязательные.
Сообщение отредактировал frast.viv - 1.7.2015, 15:33
andrey R
сообщение 1.7.2015, 15:32
Сообщение #134
Цитата(frast.viv @ 1.7.2015, 15:31) *
ПРИКАЗ
И чо?
SV_vrn
сообщение 1.7.2015, 15:50
Сообщение #135
Пользователь №: 39979
повторю предыдущего оратора - и чо?
со вступлением в силу 1521 перечня, старый СНиП стал вообще полностью недействующий, на прошлой же странице и обсуждалось - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1123992. (а формально методика СНиП была также отменена в 2013 году став необязательной по 1047 перечню)
в результате имеем - необязательную методику СП, по которой посчитать технически невозможно и уже недействующую методику СНиП.
Вопросы будут ли принимать экспертизы и водоканалы расчеты хотя бы часовых и секундных расходов по СНиП - весьма индивидуальны теперь.
Как вариант прописывать в ТЗ выполнение таких расчетов по методике СНиП, для экспертиз это еще как то может послужить отмазом. Для упертых водоканалов - нет.
Водяной
сообщение 3.7.2015, 12:06
Сообщение #136
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
для упертых водоканалов можно расчет выдавать и по новой методике))) пусть разбираются)))
я, кстати, выдал так...ни одного вопроса не последовало, не знаю правда, стали они там разбираться или нет))
frast.viv
сообщение 3.7.2015, 14:33
Сообщение #137
Может я не понимаю. Где в перечне обязательных пунктов те, в которых сказано как считать расход? А вот как раз в методических рекомендациях к 1521 есть формулировка про применение любой методики на добровольной основе.
PesPes
сообщение 3.7.2015, 16:15
Сообщение #138
Приветствую уважаемые специалисты.
Может сказывается вечерняя усталость конца рабочей недели, но прочитав две последние страници темы с мнением авторов и сслылки на документы об обязательных и добровольных применениях СП СНиП и их отменах.
И по молодости лет решил спросить: извините а что с СП10....?)
Ferdipendoz
сообщение 3.7.2015, 16:48
Сообщение #139
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А что с ним такое? Жив и здоров СП 10. Добровольного применения.
Hiro Nakamura
сообщение 3.7.2015, 17:18
Сообщение #140
Пользователь №: 22025
С чего вдруг добровольного применения? По вашей логике и СП5 добровольного применения?
PesPes
сообщение 3.7.2015, 17:52
Сообщение #141
вот вот, а то СНиП они отминили!... понимаешь...
Сообщение отредактировал PesPes - 3.7.2015, 17:53
ИОВ
сообщение 3.7.2015, 18:16
Сообщение #142
Конечно, и логика совсем не при чём! СП 5.13130.2009
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
Ferdipendoz
сообщение 3.7.2015, 19:25
Сообщение #143
Филипп
Из: Уфа
Hiro Nakamura, я понимаю, что у нас всё обстоит так, как метко обрисовала Татьяна Удальцова выше: всё, что в постановлении 1521 - обязательно обязательно, а остальное добровольно обязательно. Но тем не менее, формально все ВНИИПОшные документы добровольны. Даже в старом постановлении 1074р пункты СНиП 2.04.01 и 2.04.02, касающиеся пожаротушения, не были упомянуты
upd: Татьяна Удальцова не выше, а в соседней теме про СП 30.13330 так обрисовала ситуацию.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 3.7.2015, 19:27
Hiro Nakamura
сообщение 4.7.2015, 21:10
Сообщение #144
ИОВ, хорошо, тогда объясните мне, зачем люди заказывают дорогущие СТУ в случае невозможности соблюдения пунктов документа, добровольного к применению?
Идиоты?
Максим
сообщение 4.7.2015, 21:58
Сообщение #145
Пользователь №: 545
СТУ составляются в случае недостаточности требований норм или отсутствия норм для конкретных объектов, СТУ не могут противоречить нормам...
ИОВ
сообщение 4.7.2015, 23:27
Сообщение #146
Идиоты?
Можно сколько угодно возмущаться, искать логику и иронизировать, но лучше внимательно прочесть N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Вот там есть ответы на заданные Вами вопросы:
Статья 4.
п.3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).
Статья 6.
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.
Статья 78.
2. Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Просто, как инженеру-проектировщику, мне тоже не нравится деление нормативных документов на "обязательные" и "добровольные". Потому, что такое деление уже приводит к абсурду при проектировании и прохождении экспертизы у, зачастую, очень неквалифицированных "экспертов" (умышленно в кавычках, чтобы не выражаться более определённо и нецензурно). К сожалению, если мы не уходим из проектирования, приходится принимать эти дурацкие правила, установленные очень далёкими от проектирования людьми wub.gif
Водяной
сообщение 5.7.2015, 9:59
Сообщение #147
Копатель
Из: Тула
Ситуация с добровольным применением вполне понятна и ничего криминального в этом нет. К примеру, если СП в списке обязательных, то пользоваться можно только им, он является приоритетом в нормах. Если на добровольной основе, но можно пользоваться другими документами по конкретной нужной тематике. Т.е. СП5 можно не пользоваться, а пользоваться СТО каким-либо или ГОСТ Р по конкретной отрасли (действующими). В тех задании должны быть прописаны они. Правило одно в пожарке - ничего не должно противоречить ФЗ -123.
waljunja
сообщение 5.7.2015, 19:34
Сообщение #148
Пользователь №: 58020
я бы не делала таких поспешных выводов. В перечне постановления 1521 п.5.10 СП 31 обязателен к применению. Цитирую
5.10 Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону [1], а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.
Hiro Nakamura
сообщение 5.7.2015, 21:25
Сообщение #149
ИОВ, никакой иронии, документы о которых выше шла речь обязательны к применению.
Не считайте себя умнее других, ну или в экспертизе попробуйте так выступить, со ссылками на ФЗ.
А потом уже здесь...
ИОВ
сообщение 5.7.2015, 21:53
Сообщение #150
Не знаю, что Вас так оскорбило.
Во-первых, в СП 5, СП 8, СП 10 (в каждом) есть п. 1.1
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 68 и 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), является нормативным документом добровольного применения ...
Во-вторых, Вы просто не обратили внимания на пост
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 6:28
