7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> C 01.06.2015 CНиП 2.04.01-85* больше не действует., Методика расчета внутреннего водоснабжения.
SV_vrn
сообщение 3.6.2015, 14:51
Сообщение #91
Пользователь №: 39979
Цитата(Dreamer @ 3.6.2015, 14:53) *
Кто помешает внести данный ГОСТ в список обязательных (при следующей его корректировке)?
В СП нет формул, поэтому если будет хоть какой-то документ с формулами, то я, например, буду рад. При необходимости его можно включить в ТЗ и пользоваться.
кто может помешать или кто может посодействовать, будет ли кто то вообще это делать - это вопрос мутный. и то что его туда внесут - вопрос очень маловероятный.
В нашей стране в настоящий момент имеются ТЫСЯЧИ действующих национальных стандартов в области строительства, из менее десяти ШТУК в 1521 перечне.
что касается формул - они есть в СНиП.
внесите методику СНиП в ТЗ и радуйтесь.
еще раз ГРОМКО объясняю - СНиП НЕ ОТМЕНЕН (вы нигде не найдете официального документа, в котором четко было бы указано, что с 1 июля СНиП утрачивает свое действие. Ссылки на всякие "нормативные" сайты не принимаются - это не более чем домыслы их владельцев).
просто с 1 июля он становится ДЕЙСТВУЮЩИМ документом добровольного применения, наравне с пунктами СП, также не вошедшими в 1521 перечень.
Dreamer
сообщение 3.6.2015, 15:36
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Это Ваша фантазия, что он останется действующим.
Например, на мой вопрос, будет ли действовать СНиП 2.04.01-85 после 1 июля, юрист государственной экспертизы сообщил, что он прекратит действие,т.к. его действие было ограничено до того момента, пока в списке обязательных не появится СП 30.13330.2012, и сослался на распоряжение, номер которого я сейчас не помню уже (что-то о переходном периоде)
SV_vrn
сообщение 3.6.2015, 15:51
Сообщение #93
один дурак домысливает положения законодательных актов , а вы за ним слепо повторяете.
если что то не укладывается в вашей голове или противоречит тому , что вы хотите услышать - оставайтесь при своем мнении, так видимо для вашей психики будет спокойнее.
тем более раз вам ЦЕЛЫЙ юрист госэкспертизы СКАЗАЛ.
а для интересу все таки спросите у него - где именно законодательно указано , что "его действие было ограничено до того момента, пока в списке обязательных не появится СП 30.13330.2012".
он же юрист, должен оперировать конкретными законами.
а зная кого и как набирают в госэкспертизу, я уже даже не удивляюсь ереси, исходящей от этих деятелей. их полет фантазии останавливает только официальная переписка, с требованием ссылаться на нормы и упоминание судебной перспективы, в случае продолжения нарушения ими законодательства.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 3.6.2015, 15:52
SV_vrn
сообщение 3.6.2015, 16:10
Сообщение #94
Еще раз вам вдалбливаю в вашу голову:
- Вступление в действие или отмена действия нормативного документа (не важно обязательного или добровольного), происходит на основании соответствующего документа - приказа, постановления и пр. правительства РФ.
- СП вступил в действие на основании приказа минрегиона №626 от 29.12.2011. В данном приказе нет ни слова о прекращении действия СНиПа.
- приказа, постановления и пр. о прекращении действия СНиП 2.04.01 и прочих наших других - В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ до сих пор! (тогда как когда вступал в действие СНиП 2.04.01 было постановление об отмене предыдущих СНиПов).
- тот факт, что СП стал частично включен в обязательный перечень, а части СНиП наоборот из него исключены - не прекращают действия СНиПа как документа, а лишь указывают какие положения какого документа обязательны, а какие добровольны.
Dreamer
сообщение 3.6.2015, 16:48
Сообщение #95
Из: Самара
1) см. письмо Минрегиона от 15.08.2011 №18529-08/П-ОГ "В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни."
Понимаете о чем идет речь? Замена СНиП на СП. Зачем оставлять два документа? Всегда шла замена старого документа новым, но в данном случае этот процесс затянулся (если приказа нет, то не значит, что его не будет в том или ином виде)
2) Вдалбливать мне ничего не надо. Я анализирую разные источники и Ваше мнение одно из многих.
3) "Один дурак", это представитель той организации, в которой я буду проходить экспертизу проекта после 1 июля, и его мнение имеет большой вес при прохождении экспертизы. Мы же все знаем, что некоторые положения в нормативных документах могут трактоваться по-разному разными экспертами и ,на мой взгляд, важно знать с кем ты будешь иметь дело до захода в экспертизу. А привел я этот пример для того, чтобы вы поняли, что Вашу точку зрения не все разделяют, и возможно, что Вы что-то не знаете.
4) Время покажет как все развернется и по каким формулам будем считать, но для меня важно, что есть подвижки в этом направлении в виде проекта ГОСТа на расчеты по водоснабжению и водоотведению.
ИлюКСа
сообщение 8.6.2015, 15:55
Сообщение #96
Пользователь №: 240901
а как быть с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 626?????????
http://dokipedia.ru/document/5170453
Сообщение отредактировал ИлюКСа - 8.6.2015, 16:00
SV_vrn
сообщение 8.6.2015, 18:42
Сообщение #97
признаю свою частичную неправоту - да действительно есть приказы минрегиона (их куча для разных сп и снипов) еще от 2011 года, о том что с 2013 года снипы становятся недействующими и вводящими в действие сп.
но одновременно есть и разъяснение того же минрегиона о противоречии возникшем в связи с тем, что снипы вроде недействующие, но они частично в обязательном перечне.так вот - смысл в том что эти части старых снип действуют до актуализации перечня.
то есть до 1.07.2015.
http://docs.cntd.ru/document/499041534
Сообщение отредактировал SV_vrn - 8.6.2015, 18:43
OlgaO
сообщение 8.6.2015, 22:27
Сообщение #98
Пользователь №: 1227
в качестве слуха:
примерно в новому году изменение в расчетную часть СП должны внести.
Расчет по методе СНиПа с изменением расчета канальи.
Поживем - увидим.
сообщение 8.6.2015, 22:43
Сообщение #99
Эт ишшо вилами на воде.
а до 01.07 зайду в экспертизу хоть с обложками под СНиП заточенными, что б под Сп не переделывать.
OlgaO
сообщение 8.6.2015, 22:45
Сообщение #100
Эт да
ИлюКСа
сообщение 9.6.2015, 3:55
Сообщение #101
Ну у меня проблема то собственно в том что водоканал ни в какую не принимает расет по СНиП, а требует по СП!! На вопрос как же там посчитать, формул то нет отвечают: Ну давайте как-нибудь посчитаем laugh.gif
andrey R
сообщение 10.6.2015, 12:14
Сообщение #102
Пользователь №: 3370
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.5.2015, 17:29) *
Мы тоже "сделали" и тоже ждем ответа
А у Вас как? Есть ответ Министерства?
Dmitry_vk
сообщение 10.6.2015, 14:25
Сообщение #103
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(andrey R @ 15.5.2015, 20:37) *
Хорошо, скину
Андрей, предлагаю прямо в тему выложить.
А следом бы и Татьяны вариант для сравнения.
Может будет, что обсудить.
andrey R
сообщение 10.6.2015, 14:41
Сообщение #104
А нечего выкладывать, я ж написал, что запрос просто переадресован, о чем я имею официальное уведомление. Что ответит Сантех, я примерно представляю, да и Вы, наверняка - тоже wink.gif
Ну и чо тут обсуждать? Нет у нас пока осмысленной государственной политики в области строительства, есть разные... кхм... течения. Вот они бурлят, булькают и выдают нам всяческие ... м-м-м... недодокументы и полурешения.
alexandrpjatkov
сообщение 11.6.2015, 14:33
Сообщение #105
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 10.6.2015, 15:14) *
Андрей Анатольевич, я недавно обращался в Сантехниипроект. Ответ пришел аналогичый более раннему: "все консультации за отдельную плату"...
andrey R
сообщение 11.6.2015, 14:59
Сообщение #106
Я вот искренне не понимаю, при чем тут вообще Сантех, ибо в постановлении третьим пунктом - Минстрою до 1 марта 2015 года утвердить методические рекомендации по применению перечня. Ну и де? wink.gif
Кстати, сама по себе формулировка веселая, не находите? Правительство утверждает некий перечень, которым без методических указаний по его применению пользоваться невозможно, что само же правительство и признаёт, записывая такое поручение Минстрою.
сообщение 11.6.2015, 20:23
Сообщение #107
гДЕ ГДЕ? В сантехе. Минстрою ж только утвердить, а разрабатывать кто будет? Вот и дали сантеху задание, а сами утверждать только будет. Интеграция называется.
Максим
сообщение 11.6.2015, 23:12
Сообщение #108
Пользователь №: 545
Это?:
Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 138/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521».
Методические рекомендации определяют порядок применения перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) со дня вступления в силу соответствующего перечня (с 1 июля 2015 года).
http://www.minstroyrf.ru/docs/3530/
andrey R
сообщение 12.6.2015, 11:01
Сообщение #109
Цитата(Максим @ 11.6.2015, 23:12) *
Это?
Ну и? Кто читал сию эпистолу? Дает ответы на животрепещущие вопросы?
alexandrpjatkov
сообщение 12.6.2015, 15:52
Сообщение #110
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 11.6.2015, 16:59) *
Смогут, если он им какие нибудь выплаты тормознет. Правда реакция тоже не заставит себя ждать.
(шутка)
В Караганде... (если не сказать грубее)
(опять горькая шутка)
Очень это невесело. И попахивет уже даже другой темой. Это так же как я бы сделал проект и сам бы признал что по нему построить ничего не возможно. Первая реакция моего работодателя бвло бы искреннее удивление, а второй реакцией-мое увольнение...
andrey R
сообщение 12.6.2015, 16:17
Сообщение #111
Ну вот же ссылка выше на эти методические рекомендации. Читали?
Не, не так. Перечень вступает в силу после утверждения рекомендаций по пользованию оным. Минстрой рекомендации выдал. Сроки соблюдены, формально всё нормуль. Есть претензии к рекомендациям, Саша? smile.gif
alexandrpjatkov
сообщение 13.6.2015, 11:43
Сообщение #112
Из: Тюмень
Пропустил. Сейчас изучу.
SV_vrn
сообщение 13.6.2015, 17:42
Сообщение #113
что там изучать то... смех один. краткий смысл - "все что в обязательном пересне- обязательно, остальное - нет".
alexandrpjatkov
сообщение 13.6.2015, 23:53
Сообщение #114
Из: Тюмень
Почитал. Жаль напрасно убитого моего времени.
Цитата(SV_vrn @ 13.6.2015, 19:42) *
...краткий смысл - "все что в обязательном пересне- обязательно, остальное - нет".
Только растянутый на несколько страниц
andrey R
сообщение 14.6.2015, 11:47
Сообщение #115
Считаете по тем пунктам, которые обязательны. Чего не хватает - берете из необязательных документов. Что не устраивает? wink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2015, 13:21
Сообщение #116
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 14.6.2015, 13:47) *
ждали панацеи, а получили геморрой...
Хотелось бы получить целостный документ а не гибрид недоСНиПпереСП
сообщение 14.6.2015, 13:22
Сообщение #117
а потом строят дома с 1.5 чела в квартире взятых что б меньше всякого "непродаваемого" строить, и суточный расход небольшой,но и секундные и часовые уходят к минималкам по величине и пока жителей мало, то нормально. А как все наконец то заселятся, а застройщика и его первой своей УК уже нет. И остались жители с водой в "межпики", как по холодной, так и по ГВС, так и тепла нет что б побольше воды для гвс нагреть(ТО, насосы в ИТП и прочая).
Лан хоть наружка с учетом пожрасходов считана, там не так плохо, а по внутрянке летит всё(как по ИТП, так и НС, да и сами системы не все могут бесшумно новые правильные расходы пропустить что б таки текло из кранов нормально)
Сижу, каждый месяц по три дня почасовые снимаю с поставленных до меня "УУТЭ" на ГВС- расходы пасу. Жителей еще не много,но картинка несколько весьма отлична от указывающей в учебниках в плане пиков и ночного расхода.Но это ж все равно .. некие среднечасовые на счетчике видны.
andrey R
сообщение 14.6.2015, 13:42
Сообщение #118
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2015, 13:21) *
ждали панацеи
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.6.2015, 16:53
Сообщение #119
Пользователь №: 39475
Да проще даже - всё, что "обязательное" - обязательно обязательно. Что не обязательно - добровольно обязательно. "Добровольно и с песней" (С)
А что касается
Кто они ООО СанТехПроект?
так у меня было ООО с таким названием, закрыла три года назад. Да в каждом городе, наверное, есть такое. Вот ГПИ Санитехпроект - это было да, величина. И даже СантехНИИпроект. А ООО это уже хо-хо-хо, или ай-яй-яй...
ИлюКСа
сообщение 24.6.2015, 10:50
Сообщение #120
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6161 статья по теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:17
