5 страниц V  « < 3 4 5
> Ремонт платы питания ПЧ Abb Acs 550, Помогите неопытному=)
Lukin
сообщение 27.7.2015, 10:14
Сообщение #121
Пользователь №: 272962
Замерил напряжение на желтеньких емкостях и L1117 напряжения скачут от 1 до 15 вольт и обратно!!!! bang.gif Это выходит я еще с блоком питания до конца не домучился?
Тяяк а на емкостях те что стоят рядом с IGBT напряжение показывает 17 вольт постоянки но оно
СКАЧУЩЕЕ от 0 до 17 вольт только время между скачками подольше чем на плате управления. blink.gif
Lukin
сообщение 27.7.2015, 13:14
Сообщение #122
Я вот подумал,если у меня скачет напряжение это может означать что у меня импульсник перезапускается,но сделав замеры я убеждаюсь что с трансформатора выходит ток.Напряжение есть.Я тут почитал что стабилизатор напряжения играет тоже важную роль.У меня стабилизатором управляет микросхемка А2 я так понял.Так вот замерив на ней напряжение на какой то из ножек я увидел колебания от 0 до 17 вольт. а на самом стабилизаторе (я так понял это трехвыводной стабилизатор V44 рядом с трансформатором похожий на транзистор с короткой средней ногой) показывает 1.5 вольта относительно минуса вторички я его взял с минуса клеммы вентилятора.с минусом С4 этот стабилизатор не показывает вообще напряжение.
Или хворает обратная связь(что кстати возможно я думаю)Как проверить обратную связь?
Сообщение отредактировал Lukin - 27.7.2015, 13:18
Kotlovoy
сообщение 27.7.2015, 13:21
Сообщение #123
Пользователь №: 140571
Скачки могут означать недогрузку БП. У блоку питания есть минимальная мощность, если нагрузка слишком мала (нагрузка в смысле ток, не в смысле сопротивления нагрузки), это приводит к завышению выходных напряжений, что вызывает срыв генерации ШИМ, после чего напряжение падает и ШИМ снова запускается. Попробуйте нагрузить один из вторичных источников лампочкой.
Lukin
сообщение 27.7.2015, 13:34
Сообщение #124
Это всмысле воткнуть лапмочку вместо неработающей платы управления?
Да но куда ее воткнуть куда припаять можно?
У меня есть ненужные гирлянды,могу распустить их,куда мне припаять их нужно?
Lukin
сообщение 27.7.2015, 13:49
Сообщение #125
Куда попало же ее не прилепишь.
Lukin
сообщение 27.7.2015, 14:29
Сообщение #126
Да я не совсем понимаю как это тут сделать.
Kotlovoy
сообщение 27.7.2015, 14:57
Сообщение #127
Параллельно любому электролиту выпрямителя, хотя бы там, где драйверы.
Lukin
сообщение 27.7.2015, 16:11
Сообщение #128
Подключил лампочку на 24 вольта с пищалкой и светодиодом паралельно емкости 25 вольт.Включил лампочка замигала и запищала(Все как нужно) Колебание напряжения вроде бы исчезли
Lukin
сообщение 27.7.2015, 16:46
Сообщение #129
Выходит плата управления не может нагрузить блок питания значит хана может быть любому элементу на плате.Я сяду ка да начну выпаивать потихоньку проверять что возможно,
а как проверить интегральные стабилизаторы те два рядом с емкостью сгоревшей?
Lukin
сообщение 27.7.2015, 17:53
Сообщение #130
Кстати появилась идея,у меня есть регулируемый источник постоянного напряжения и хочу я через него запитать плату управления.Куда мне присоединиться к плате?
Kotlovoy
сообщение 28.7.2015, 0:06
Сообщение #131
У вас один из выпрямителей показывал короткое замыкание, я вам советовал выпаять диод и проверить питание без него. Он у вас так и остался выпаян? Т.е. работает без одного из выпрямителей? Может, оттуда и недогруз? Короткое было в плате управления? Вы его нашли и устранили?
Интегральные стабилизаторы проверить можно только подав питание. На выходе норма - значит нормальный. Исключая, конечно, случаи короткого замыкания между выводами. Тогда и проверять нечего.
А вы уверены, что плата управления питается от одного напряжения?
Lukin
сообщение 28.7.2015, 9:57
Сообщение #132
Верно вы заметили минимум от двух скорее всего.
Я его не выпаивал так как этот выпрямитель то показывает к.з то показывает что все в норме.
Странно это как-то да и боязно как то пускать без выпрямителя так как толком я не разобрался с обратной связью.
в плате и так ясно что там коротокое,пищит все со всем=)))Да вот раньше при отключеной плате управления показывало к.з на плате питания а щас то все в норме то к.з
Кстати при подаче питания на электролите 10Вольт в выпрямителе в той цепи где предположительно к.з показывает 5 вольт постоянки.Это я так понял в полне нормально.В плате управления я еще ниче не трогал.Так как просто не понимаю что там с чем.
Вот фотография платы управления в лучшем качестве=)
У одного из двух стабилизаторов к.з показывает между средней ногой и обоими крайними выводами(но крайние выводы между собой не пищат) а на другом вроде все в норме.
Так вы все таки предлагаете мне попробовать включить импульсник без одного из выпрямителей?
Да но с подключенной лампочкой и отключенной платой питания недогруз исчезал вроде.
Сообщение отредактировал Lukin - 28.7.2015, 9:45
Прикрепленный файл  20150727_092144.jpg ( 5,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Kotlovoy
сообщение 28.7.2015, 10:14
Сообщение #133
Вы лучше бы ориентировались на показания тестера, а не на писк. Прозвонка предназначена для прозванивания проводников, а не для выявления коротких замыканий. Писк означает всего лишь , что сопротивление цепи ниже определённой величины, а не короткое замыкание. И такого быть не может, чтобы две точки с третьей показывали короткое, а между собой - нет.
Так что лучше конкретно указывать, сколько Ом/килоом в той или иной цепи.
Если ни один из выпрямителей не показывает нулевого сопротивления, т.е. короткого замыкания, можно пробовать включать всё целиком.
Lukin
сообщение 28.7.2015, 11:21
Сообщение #134
Спасибо направили меня на путь истины=)Хорошо я еще раз проверю все на к.з и отпишусь
У одного стабилизатора одна нога(а не две =)))) пищит с средней другая нет.А у другого вроде все в норме.
Гость_demal_*
сообщение 28.7.2015, 18:15
Сообщение #135
Качество конечно фуфло, но судя по внешнему виду микросхема U4 сдохла.
Lukin
сообщение 29.7.2015, 10:49
Сообщение #136
Измерил сопротивление в той цепи в которой подозревал кз.Все в норме к.з нет.Значит проблема в нагрузке а значит в плате управления.Микросхема U4 только на фото страшно смотрится.На самом деле как новенькая.
Lukin
сообщение 29.7.2015, 12:21
Сообщение #137
Вот этот элемент я нашел в инете это операционный усилитель AD8544 я правельно понял что он вероятно стоит в обратной связи?И стоит ли он непосредственно перед лопнувшей емкостью?Вероятно так как усилитель рассчитан на малые токи то он мог выйти из строя?
Сообщение отредактировал Lukin - 29.7.2015, 12:28
Kotlovoy
сообщение 29.7.2015, 12:32
Сообщение #138
Вряд ли в обратной связи блока питания станут применять такие операционники. Да и вообще операционники в таких блоках питания обычно не применяются. Где он стоит? Да и если бы в обратной связи что-то не работало, блок питания либо не запускался бы, либо пошёл бы вразнос, т.е. все напряжения подскочили бы, и скорее всего что-нибудь бы сдохло.
Lukin
сообщение 29.7.2015, 12:34
Сообщение #139
Извините за неточность.Это не в блоке питания,это на плате управления.Вот он на фото я его обозначил.А лопнувшая емкость это С27 ее я уже выпаял.
Блок питания вроде в порядке.Теперь разбираюсь что навернулось на плате управления.
Сообщение отредактировал Lukin - 29.7.2015, 12:37
Lukin
сообщение 29.7.2015, 14:14
Сообщение #140
Отметил еще что нашел в интернете интересного.Вот под цифрой 3 я обозначил это регулятор напряжения lw066a Под цифрой 2 находится компоратор L339 не совсем правда понимаю что это такое.и под цифрой 1 тоже компоратор L324
Kotlovoy
сообщение 29.7.2015, 14:28
Сообщение #141
LW066 - это не регулятор напряжения, это счетверённый ключ.
L324 - это счетверённый операционный усилитель.
А компаратор - это устройство сравнения напряжений. Если напряжение на + входе превысит напряжение на - входе, выход переключается на высокий уровень.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.7.2015, 14:30
Lukin
сообщение 29.7.2015, 15:48
Сообщение #142
Товарищь!!!!!!Возвращаюсь опять к плате питания.На правой и на левой ноге транзистора относительно минуса конденсатора С4 нету напряжения(измерял постоянку).Значит транзистор не открылся?Хотя на средней ноге транзистора около 280 вольт постоянки.Измерения проводил при подключенной лампочке 24вольта к электролиту во вторичной цепи трансформатора.Т.е как бы создавал нагрузку.
Сообщение отредактировал Lukin - 29.7.2015, 15:50
Lukin
сообщение 29.7.2015, 17:34
Сообщение #143
=)))Замерял напряжение на шиме рука дернулась замкнул ногу питания шима и соседнюю ногу и спалил его на *** ну и ничего страшного куплю новый.Надеюсь не потянуло ничего следом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:30
