Рекуператор для вентиляции бассейна |
18.5.2016, 13:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(vnipi @ 28.4.2016, 19:12)  P. S. На фото ремни, кот. установили взамен "родных", так вот "1000" порвались буквально через 2 (Две) недели, заменили их на 1010 - несколько месяцев трудятся, всё в норме. В чём подвох? Обычное дело - если установку не пустили сразу в работу, то надо ремни снимать, хранить не натянутыми. Они как-то дубеют на шкивах, потом быстро рвутся. На одном объекте 30% менять пришлось после года простоя - видать те, которые посильнее натянули.
18.5.2016, 13:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270320
Цитата(alem @ 18.5.2016, 15:23)  Обычное дело - если установку не пустили сразу в работу, то надо ремни снимать, хранить не натянутыми. Они как-то дубеют на шкивах, потом быстро рвутся. На одном объекте 30% менять пришлось после года простоя - видать те, которые посильнее натянули. Дантерм так и застыл в наччале 2000-х с ременной передачей. От постоянных температурных перепадов и влажности они и трескаются. Не применяют уж ременную передачу в бассейнах, это уже моветон, а им не почем
18.5.2016, 13:44
Так, одну очепятку устранили. Теперь сделайте пояснение по ассимиляции влаги уже насыщенным воздухом.
18.5.2016, 13:56
Из: Екатеринбург
Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 15:44)  Так, одну очепятку устранили. Теперь сделайте пояснение по ассимиляции влаги уже насыщенным воздухом. Повторюсь, даже насыщенный воздух на улице имеет меньшее влагосодержание, чем воздух в бассейне. За счет кратности воздухообмена, летом, заменяем его в бассейне и все, ну естественно если необходимо, то догреваем.
18.5.2016, 20:47
Цитата(SergeB @ 18.5.2016, 14:56)  Повторюсь, даже насыщенный воздух на улице имеет меньшее влагосодержание, чем воздух в бассейне. За счет кратности воздухообмена, летом, заменяем его в бассейне и все, ну естественно если необходимо, то догреваем. И какой окажется эта кратность? Несколько вы заретушировали назначение холодильного контура в установках. Он - да, в режиме теплового насоса, но с удалением влаги и возвращением скрытой теплоты в воздух или воду (CIAT) бассейна.
19.5.2016, 7:50
Из: Екатеринбург
Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 22:47)  И какой окажется эта кратность? Несколько вы заретушировали назначение холодильного контура в установках. Он - да, в режиме теплового насоса, но с удалением влаги и возвращением скрытой теплоты в воздух или воду (CIAT) бассейна. 3-5 кратного достаточно. Холодильный контур работает зимой и в переходный период до 5 вроде градусов, когда на улице температура выше 15 тепловой насос не работает.
3.6.2017, 18:23
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Хочу применить в коттеджном бассейне ( зеркало 15м кв) Приточно-вытяжную установку Electrolux серии STAR с рекуператором. И вошел в ступор В мануале описан пластинчатый рекуператор с "нано-дырами" который позволяет влаги с вытяжки переходить в приток, для обычных помещений это +, а для бассейна? Или этот проход влажности не значителен и им можно пренебречь? И еще напрягает, что рекуператор при обслуживании нельзя мыть!
Гость_Blade runner_*
3.6.2017, 19:03
Цитата(ggenn @ 3.6.2017, 16:23)  Хочу применить Не делайте этого. есть опыт.
3.6.2017, 19:23
Из: г. Ногиск
Цитата(Blade runner @ 3.6.2017, 19:03)  Не делайте этого. есть опыт. Как я понял, рекуператор - БУМАЖКА. А есть компактные установки где есть слив конденсат? Просто на роторный systemair я клиента не раскручу.
3.6.2017, 19:59
У этого электролюкса бумажный рекуператор и вентиляторы пенопластовые, подогрева и заслонок нет. Зимой в кусок льда превращается. В том виде в каком его продают, для бассейнов абсолютно не применим.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.6.2017, 20:02
3.6.2017, 23:01
Из: г. Ногиск
Спасибо добрый человек!  Спасли от ПРОБЛЕМ.
5.6.2017, 10:29
Я знаю один такой нерукотворный памятник на чердаке. По неподтвержденным слухам, тысяч двести за него отдали.
