5 страниц V  « < 3 4 5
> Диаметры стояка ХВС 9этажки, Посоветуйте типовые диаметры стояка ХВС 9этажки
aminopower
сообщение 4.7.2019, 13:33
Сообщение #121
Пользователь №: 59079
Цитата(Nik88811111 @ 4.7.2019, 10:15) *
в СП 30.13330 "5.3.3.4 В зданиях высотой до четырех этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки КОЛЬЦУЮЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК, допускается устанавливать полотенцесушители на циркуляционных стояках системы горячего водопровода, а также на стояках систем отопления ванных комнат круглогодичного действия при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка."
в этом пункте под определением "КОЛЬЦУЮЩАЯ ПЕРЕМЫЧКА" что подразумевается? Отдельный стояк с обраткой на полотенчик? Или кусок трубы на верхнем этаже соединяющий Т3 и Т4?
Перемычка между Т3/Т4.
Dima_UA
сообщение 4.7.2019, 13:44
Сообщение #122
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
перемычки, это когда несколько стояков Т3 объединяются в один Т4
aminopower
сообщение 4.7.2019, 14:01
Сообщение #123
СП30.13330.2016
5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.
В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать:
- по теплому чердаку;
- по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб в районах с расчетной температурой минус 40°С и ниже (параметры Б согласно СП 60.13330);
- под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу;
- по подвалу при подаче воды в стояки сверху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:15
