> Подключение диммера Knx
Unimaro
сообщение 13.6.2019, 1:48
Пользователь №: 361419
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Хочу проверить работоспособность четырехканального LED- диммера KNX. На нем есть кнопки для ручного теста, но в описании сказано, что диммер будет работать только при подключении к шине KNX. Шины под рукой нет. ) Что сделать, просто подключить к постоянке 30 Вольт? Или как?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Unimaro - 13.6.2019, 1:51
Stem
сообщение 13.6.2019, 9:22
Пользователь №: 143916
Имя, сестра, имя! (С)
Артикул.
Unimaro
сообщение 13.6.2019, 10:30
Артикул.
https://arlight.store/katalog/upravlenie_sv..._36v__240_720w_
denon
сообщение 14.6.2019, 2:40
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653
Пункт 3.6 мануала
Unimaro
сообщение 14.6.2019, 13:08
Цитата(denon @ 14.6.2019, 2:40) *
Пункт 3.6 мануала
Это понятно. Но в этом и был смысл моего вопроса - если ничего нет, чем в полевых условиях можно проверить диммер? Просто подать на разъем шины стабилизированные 30 Вольт? Или как?
denon
сообщение 15.6.2019, 18:13
Из: Пока Москва
лучше не стоит
если не вдаватся в подробности в knx блоках питания воткнут дросель
стабильными 30в вы свой димер конечно заведёте и поиграитесь кнопочками
но потом не факт что он будет адекватно данные из шины при штатном включении воспринимать
вот гляньте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36121
Сообщение отредактировал denon - 15.6.2019, 18:18
Stem
сообщение 18.6.2019, 9:59
Если надо проверить 1 устройство, можно подключить обычный (хороший) БП 24-30В, и проверить устройство (например кнопками ручного управления).
Дроссель необходим для обмена телеграммами МЕЖДУ устройствами или программирования.
Сообщение отредактировал Stem - 18.6.2019, 9:59
Unimaro
сообщение 19.6.2019, 23:37
Спасибо за ответы, буду разбираться! )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:38
