9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> напорная или напорно-самотечная канализация, выбор режима канализования при сложном рельефе
Skorpion
сообщение 6.2.2021, 16:46
Сообщение #211
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Расчет системы при расходе 7 л/с
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.2.2021, 16:47
Skorpion
сообщение 6.2.2021, 17:07
Сообщение #212
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2021, 19:28) *
SDR 13,6 160мм рассчитана на давление 1,2МПа. 716 руб/пм. Труба ПВХ 160 мм SN4 безнапорная - 309 руб/пм. Разница в цене более чем двукратная. на 4000 м - более миллиона бессмысленных затрат. Чувствуете разницу?
Полиэтиленовое яйцо давится легко. Как и труба. т. Плохая аналогия.
Что касается колодцев - обзовите их разгрузочными камерами для заказчика. Без разгрузочных камер этот коллектор всё равно долго не проживёт.
Конечно разницу чувствуешь, если сравнивать безнапорную с напорной. Если взять безнапорную ПЭ, то еще неизвестно, какая будет дешевле - скорее ПЭ.
Полиэтиленовое яйцо - это от какой птицы?
Известковая скорлупа хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. С полиэтиленом - всё точно наоборот
Здесь не в материале дело, а в форме конструкции. Свод, цилиндр (напр. труба). Впрочем, если не изучали механику и сопромат, то лох простителен.
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2021, 9:39
Сообщение #213
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Полиэтиленовое яйцо - это от какой птицы?Здесь не в материале дело, а в форме конструкции. Свод, цилиндр (напр. труба). Впрочем, если не изучали механику и сопромат, то лох простителен.
Ну да - вот тут как раз случай когда лоханулись:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
Стандартная схема водоснабжения: резервуары надземные вертикальные, насосная станция (под заливом), кольцевой водопровод наружный и кольцевой водопровод внутри корпусов.
Есть перемычка (одна из перемычек) на высоте 7,8 м основная труба уложена на 2,3 м.
В результате слива системы через поливочные краны, по словам эксплуатации, в трубе возник вакуум и трубу на отметке 7,8 сплющило.
Труба ПЭ.
А вот цилиндр стальной:
SDR великоват оказался для 1 атм снаружи.. Давило бы изнутри 1 атм - ничего бы не случилось.
Потеря устойчивости называется по-научному.
Труба же в земле никогда не будет идеальным цилиндром - вес грунта сверху сделает её в сечении эллипсом. А дальше - как повезёт. Уплотнят тщательно с боков грунт строители - выдержит вакуум, не уплотнят - сплющит. Кто там в тайге проследит и заставит трамбовать. Да и зачем? - транспорт там не ездит, одни медведи ходят.
Aerl
сообщение 8.2.2021, 11:20
Сообщение #214
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
В пособии к СНИП 2.04.02-84 ф.7 был проверочный расчет на вакуум для стальных труб))
Сообщение отредактировал Aerl - 8.2.2021, 11:37
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2021, 14:10
Сообщение #215
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для полиэтиленовых труб расчёт на внешнее давление есть:
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
Но в данном случае оно еще и неравномерное за счёт веса грунта. Т.е. либо сталь на 30 атм, либо разгрузочные камеры/колодцы. Иное я бы как проверяющий не пропустил. Ну и без сужения диаметров по трассе и сифонных камер конечно. Самотечно-напорная труба без изысков.
Skorpion
сообщение 8.2.2021, 18:10
Сообщение #216
Из: Р. Волга
1.Ну да - вот тут как раз случай когда лоханулись:
2. А вот цилиндр стальной:
1. Прочтите мой пост 46. Там на 200-литровую бочку на днище и крышку действуют усилия от атмосферы (при вакууме внутри бочки) 7,8 т.
2. Стальной – еще не говорит, что прочный. Все зависит от площади, на которую давит воздух. Хоть снаружи, хоть изнутри. Площадь цилиндрической части цистерны равна около 100 кв. м (D=3м, L=11м). При вакууме или давлении изнутри усилие составит 1000 т (!). Заявляя, что «Давило бы изнутри 1 атм - ничего бы не случилось.» безапелляционное. Похоже, что взорвется и загорится. Цистерна предназначена для перевозки жидкостей. А смяло ее потому, что Прикрепленный файл  Твонк.jpg ( 34,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Обратите внимание. Цилиндр смяло, а днища – целые! Вспомните яйцо, которое не смог раздавить мужик. Яйцо как бы состоит из двух куполов (мысленно разрежьте яйцо пополам: получится 2 купола, обращенные друг к другу). В куполах усилия возникают так, что их нет в поперечном направлении – только на сжатие. Купола в храмах, в Новосибирском оперном театре. Стенка тонкая, а нагрузку выдерживают большую, в т.ч. снеговую. В вашей цистерне оба днища - купола.
3. Вряд ли именно так называется.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.2.2021, 18:15
Aerl
сообщение 9.2.2021, 8:51
Сообщение #217
Из: Нижний Новгород
Да легко, чтобы прочностной расчет проходил на внутреннее избыточное давление в 0.1МПа толщина стенки должна быть 2,2мм и больше (при чем это уже с учетом надбавок в 1,1мм). Как думаете там больше или меньше? Сдается мне гораздо больше.
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2021, 9:34
Сообщение #218
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Безапелляционное здесь только про взорвётся)
Посмотрите характеристики любой из ж/д цистерн. Как правило, предохранительный сбросной клапан в комплекте с настройкой на 1,5 атм, т.е. 1 атм - вполне рабочий режим. При гидравлических испытаниях на 4-6 атм тоже не взрывается.
Настройка впускного клапана - 0,2 атм вакуума)
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2021, 9:52
Сообщение #219
Из: Липецк
Здесь не понял: цилиндр - это хорошо или плохо? Цилиндрическую трубу сомнет вакуум или не сомнет? Дальше в цитате цилиндр смяло, тогда при чем здесь труба и форма яйца?
К чему нас должен подвести вывод о куполах применительно к трубопроводам?
Помню, только не мужик, а дед. Дед и баба. А потом мышка прибежала, хвостиком махнула и...)))
ViC
сообщение 9.2.2021, 12:39
Сообщение #220
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
При том, что тут полет мысли инженерной...
... это должно привести в соседнюю тему к Сане:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1524144
Spok_only
сообщение 9.2.2021, 12:49
Сообщение #221
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
В этом документе термин вакуум встречается 8 раз.
Рекомендую обратить внимание на п.6.3.
А в п.9.8 приведён очень хороший пример расчета трубопровода с учетом возможного вакуума в трубопроводе Pвак = 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Торопова, сделайте расчет на Pвак = 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
Даже строймеханику изучали, но ни яйца ни их форма в этих предметах не встречалась smile.gif
Skorpion, сделайте в яйце гвоздиком два небольших отверстия с противоположных сторон, удалите содержимое яйца через одно из них и повторно сожмите его долонями. Неужели не треснет? Ну а если создать внутри яйца вакуум в 9 м, вряд ли скорлупа выдержит.
Skorpion, допускаете ли вы, что с учетом расчетной продолжительности дождя и с предложенным вами баком емкостью 0,25 м3, в трубопроводе никогда не будет напорного установившегося режима движения жидкости ?
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2021, 13:18
Сообщение #222
Из: Липецк
Где я, и где мысль инженерная? Запутался уже в этих яйцах)
Саню всегда приятно читать.
Рита, не поверишь, с детства запомнилась эта ужасная мышь)
Aerl
сообщение 9.2.2021, 13:59
Сообщение #223
Из: Нижний Новгород
Так может Pвак = 0,09 МПа?
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2021, 14:11
Сообщение #224
Из: Липецк
Перечитал Саню, душой отдохнул.
Фото твои посмотрел, которые с яйцами.
А как все это связать с вопросом прочности ПЭ трубопровода в условиях вакуума - не догоняю)
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2021, 14:33
Сообщение #225
Инженер ВК
Из: Кишинёв
6.1. Напорные трубопроводы из пластмассовых труб, укладываемых в грунт, должны быть рассчитаны на воздействие внутреннего давления и на совместное воздействие внешней приведенной нагрузки Pпр от давления грунта и временных нагрузок, атмосферного давления при образовании в трубопроводе вакуума Pвак и внешнего гидростатического давления Pг.в.
Безнапорные трубопроводы из этих труб следует рассчитывать на воздействие внешней приведенной нагрузки Pпр и внешнего гидростатического давления Pг.в.
В зависимости от условий работы трубопровода величину расчетного сопротивления материала труб следует снижать путем умножения на коэффициент Kу условий прокладки подземного трубопровода, принимаемый равным 0,8 - для трубопроводов, прокладываемых в местах, труднодоступных для рытья траншей в случае его повреждения; 0,9 - для трубопроводов, прокладываемых под усовершенствованными покрытиями; 1,0 - для остальных трубопроводов.
величина возможного вакуума на расчетном участке трубопровода, МПа (кгс/см2); при отсутствии специального обоснования принимается равной 0,1 МПа;
п.6.3
Skorpion
сообщение 9.2.2021, 15:38
Сообщение #226
Из: Р. Волга
Вы все правы. Каюсь.
Цилиндр - это хорошо. Цилиндрическую трубу сомнет вакуум менее вероятно, чем, скажем, квадратную одного и того же сечения. Чем меньше диаметр, тем она прочнее. Круглое сечение имеет форму свода со всех сторон. В этом вся суть. Про цистерну и яйцо. Отклонился от темы, чтобы насладиться восторгом прочности куполов. Днища цистерны не пострадали благодаря своей куполообразной форме. Цилиндр раздавило благодаря огромному диаметру. Яйцо не раздавишь в ладонях при условиях: оно должно быть не вареное, свежее (не тухлое), без микротрещин и желательно деревенское, а не с птицефабрики. Попробуйте.
У меня к вам вопрос. Цилиндр цистерны смяло сверху вниз. А могло ли смять снизу вверх? Или по бокам? (При прочих равных условиях)
Skorpion
сообщение 9.2.2021, 16:17
Сообщение #227
Из: Р. Волга
1. Даже строймеханику изучали, но ни яйца ни их форма в этих предметах не встречалась smile.gif
2. Skorpion, сделайте в яйце гвоздиком два небольших отверстия с противоположных сторон, удалите содержимое яйца через одно из них и повторно сожмите его долонями. Неужели не треснет? Ну а если создать внутри яйца вакуум в 9 м, вряд ли скорлупа выдержит.
3. Skorpion, допускаете ли вы, что с учетом расчетной продолжительности дождя и с предложенным вами баком емкостью 0,25 м3, в трубопроводе никогда не будет напорного установившегося режима движения жидкости ?
1. Кроме строймеха есть еще сопромат. Но и там про яйцо ничего... Но с помощью этих предметов можно объяснить многое. А еще есть предмет Введение в стр. технику...
2. Слишком много возни. Лучше трахнуть молотком - и нема делов...
3. Перемешали три понятия. Сформулируйте, пож. поточнее
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.2.2021, 16:26
yozik
сообщение 9.2.2021, 16:32
Сообщение #228
Из: Украина
Пользователь №: 23441
скорее нет
кроме разницы давлений, там еще и сила тяжести (если все остальные отбросить) вот вектора сил так и сложились
ПС холодильные камеры и при гораздо меньшем давлении складываются
При строительстве низкотемпературных холодильных камер нельзя забывать о клапанах выравнивания давления, правильный выбор и монтаж которых позволяет избежать деформаций теплоизоляционных панелей при выходе камер на рабочий режим с низкими t°. Такие деформации возникают при захолаживании камеры, когда t°, и, соответственно, давление воздуха внутри камеры снижаются так быстро, что возникает перепад давления снаружи и внутри камеры. Этот перепад давления создает значительные изгибающие нагрузки на теплоизоляционные панели потолка и стен, от которых панели в лучшем случае теряют герметичность в местах соединений с другими панелями, в худшем случае холодильная камера может разрушиться.
Spok_only
сообщение 9.2.2021, 18:53
Сообщение #229
Из: оно вам надо ?
Для меня установившейся напорный режим движения жидкости - это когда все 4км трубопровода заполнены водой, расход на входе и выходе трубопровода 25 л/с. В этом случае справедливо уравнение Бернулли для реальной жидкости, можно считать гидравлику и строить пьезометры.
Повторяю, с вашим баком возможен такой режим ? Мне кажется, что нет.
И тогда уж лучше проектировать трассу на безнапорный режим с соблюдением всех норм.
Согласен, ошибся.
Spok_only
сообщение 9.2.2021, 23:14
Сообщение #230
Из: оно вам надо ?
Не зависимо от того, что вы ответите, подытожу свои мысли:
Сеть надо проектировать только на напорный режим с расходом 25 л/с, обеспечив периодическое срабатывание емкости с помощью сифона или насоса (см. сообщение 150) .
В противном случае эксперт, рассматривая проект данной сети будет удивлен, когда поймет, что сеть которая рассчитана на напорный режим, почему то 99% времени будет работать в безнапорном режиме без устройства смотровых колодцев, с уменьшением диаметра трубопровода по ходу движения стоков.
Для эксперта аргументов типа того, что
Цитата(Skorpion @ 23.1.2021, 17:49) *
Трубопровод запроектирован на напорный режим, 25 л/с – главный расчетный расход. А если будет расход меньше расчетного, то он застрянет что ли? Расчет на этот случай не требуется.
будет явно недостаточно.
Сообщение отредактировал Spok_only - 9.2.2021, 23:15
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2021, 10:10
Сообщение #231
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Больше всего эксперт будет удивлён напорным коллектором вместо самотечного. Как минимум потребует представить два варианта со стоимостью. Средний уклон трассы 0,07, Ду 200 мм прекрасно пропускает 25 л/с самотёком с наполнением 0,8 . Заглубление трассы минимальное, уклон в одну сторону. С чего решили напорные трубы закопать и всякой электрической фигни нагородить? Колодцы не захотели? - Ну ставьте разгрузочные камеры. Пьезометр когда в самом низу труба забилась покажите. Тем более, что диаметры уменьшаете. И когда вверху перекрыли - расчёт на вакуум.
Spok_only
сообщение 10.2.2021, 10:24
Сообщение #232
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 10.2.2021, 11:10) *
Больше всего эксперт будет удивлён напорным коллектором вместо самотечного. Как минимум потребует представить два варианта со стоимостью трассы. Средний уклон трассы 0,07, Ду 200 мм прекрасно пропускает 25 л/с самотёком с наполнением 0,8 . Заглубление трассы минимальное, уклон в одну сторону. С чего решили напорные трубы закопать? Колодцы не захотели?
И такое возможно. Раньше я упоминал, что самотечный коллектор имеет право на жизнь. Я ярый противник так называемого напорно-самотечного режима.
Пьезометр когда в самом низу труба забилась покажите. И когда вверху перекрыли - расчёт на вакуум.
Так это само собой разумеется.
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2021, 11:19
Сообщение #233
Инженер ВК
Из: Кишинёв
После чего эта идея умирает естественной смертью.
Spok_only
сообщение 10.2.2021, 12:16
Сообщение #234
Из: оно вам надо ?
Расчетами и ТЭО пусть занимается Торопова.
Но сложно всё учесть: тайга, медведи ...
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2021, 14:09
Сообщение #235
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тайга, медведи - проблема заказчика. А частые порывы трубы - проблема проектировщика и экспертизы.
Skorpion
сообщение 10.2.2021, 19:52
Сообщение #236
Из: Р. Волга
На сообщения 229-235 попробую дать развернутый ответ. Пока дефицит времени.
Skorpion
сообщение 11.2.2021, 20:39
Сообщение #237
Из: Р. Волга
Начнем с бака. Его баком, как вы его представляете, нельзя называть. Его назначение здесь не заполняться, не достигать какого-то уровня, а быть воронкой, принимать воду, не допускать разбрызгивание (сравните с воронкой на бутылке, когда мы переливаем самогонку). Вода приходит и тут же утекает в трубу. Другое дело, когда нет притока и трубопровод на всем протяжении пуст, или работает в самотечном режиме, может приходить в помещение запах. Для этого надо сделать гидрозатвор.
Прикрепленный файл  Бак_с_гидро_затвором.jpg ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Для эксперта аргументов типа того, что будет явно недостаточно.
Вы же сами писали о подводных камнях при варианте с сифоном. Закрытие обеих задвижек при любой степени автоматизации и указаний инструкции по эксплуатации – не гарантирует надежности . Наглядный пример – фото с цистерной. Сделайте расчет и выложите сюда. Будут видны диаметры, потери напора и пр. В такой большой теме один Скорпион выкладывает расчеты, пашет, как рабыня Изаура, все шишки на него… Чтобы что-то доказать – приводите альтернативу в виде своих расчетов. Я ставлю себя на место эксперта (имею право – один год работал экспертом, дал заключения на 100 проектов. Вы бы знали – чего я там только не видел!), попадись мне подобный расчет, который я здесь привожу – дал бы положительное заключение.
Про заглубление. В самотечном режиме заглубление минимальным быть не может – посмотрите профиль Тороповой. Там при максимально допустимых уклонах трасса то и дело выскакивает на поверхность, отсюда куча перепадных колодцев. При напорном режиме трубопровод копирует отметки земли, всю дорогу идет на минимальном заглублении, обусловленном нормами из условия промерзания. Чисто самотечный режим – это десятки колодцев, завышенный диаметр, ограничение максимума уклонов, отсюда - условия для выпадения осадков. Приглядитесь повнимательнее к проекту автора темы. И прямо напишите в первом же сообщении: «че ты приперлась сюда – у тебя все правильно – по нормам…» И где электрической фигни нагородил? И труба чем забилась, когда «пьезометр в самом низу»? Кстати, стоки здесь от двух ОС, в которых есть решетки, песколовки, отстойники. Ну прям условно-чистые…
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.2.2021, 20:41
Dmitry_vk
сообщение 12.2.2021, 9:05
Сообщение #238
Из: Липецк
У вас получился тот самый сифон, который ранее обсуждался)
Для работы в самотечном режиме он не обеспечивает подачу воздуха, а для работы полным сечением ёмкость бака мала. Режим движения жидкости будет неустановившийся неравномерный прерывистый) Наверное, и такое можно посчитать.
Можете раскрыть тему максимально допустимых уклонов? Вопрос интересный, в нормах обходится стороной.
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2021, 9:37
Сообщение #239
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Стоки там неочищенные поверхностные, что сводит на нет все остальные рассуждения про сифоны, задвижки и т.п.
Ну и расчёт труб на прочность добивает окончательно.
Skorpion
сообщение 12.2.2021, 18:52
Сообщение #240
Из: Р. Волга
Да не тот же самый. Здесь нет э/задвижек, автоматики и большого объема резервуара. Как на унитазе. Вы когда в последний раз поднимались с него? Еще нехватало, чтобы гидрозатвор впускал в канализацию воздух, а обратно выпускал вонь, сопровождая эти процессы «мелодичными» бульканиями. Дальнейший (после слова Режим ) мой комментарий невозможен: безграмотный лепет. Надоело. Прикрепленный файл  unnamed.jpg ( 2,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Максимально допустимые уклоны – следствие максимально-допустимых скоростей – это я имел в виду.
Что же касается
, то я все понял. За использование моей таблицы - спасибо, мне не жалко. А дальше... newconfus.gif
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.2.2021, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:52
