> Небольшая холодная комната, С двумя кондиционерами
hemn6vyr
сообщение 14.3.2024, 14:00
Пользователь №: 428081
Гуглил и попал на тему https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34904
Доброго дня. Есть подвал высотой около 2 метров площадь около 100 квадратов, полы грунт.
Нужно оборудовать холодную комнату (домашняя серверная с парой серверов и пиковым тепловыделением около 1-1.5 квт, реально около 300-600вт) размером где-то 2*3 и высотой те же 2 метра подвала.
По хорошему нужно ставить зимний блок на улицу и он круглогодично будет холодить. Но, они стоят около 60к.
Пришла мысль сделать два бытовых кондиционера. Один наружний блок в улицу кинуть как летний, второй внутри. Внутренний включать зимой, при этом можно сказать что это отапливание подвала.
Какие могут быть минусы или подводные камни у этой схемы?
Ответов (1 - 10)
nick2
сообщение 14.3.2024, 15:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
влажность в помещении
сообщение 14.3.2024, 18:04
кондеры то вставить не вопрос. Вопрос скорее шире значительно. Пол по грунту- уровень УГВ на все сезоны известен, какова надежность гидроизоляции стен подвала и это только сразу навскидку. Хотя и такое пространство протратить на просто комнату для сервера... странно. Туда и типа шубохранилище запросто встроится и винный погреб и много чего еще нужного и полезного для частного дома. И решение втолкнутое под просто комната для сервера может оказаться" ой, ну и начудил я с ней, ведь еще столько всего нужного сопряглось бы с таким подвалом, а прощелкал тему".
Да и пол можно убрать грунтовый, химанкерами загнать арматуру и залить бетон с гидровсякими добавками, что он сразу воду мог удержать. Хотя в дальнейшем все одно придется официально оформлять подвал эксплуатируемым- иначе при смене хозяина всплывает вопрос- вот тут дом завещали\подарили\продают площадью хх метров, а вот еще подвал и его как бы нет или типа дом то иной и нет на него реальных документов и тут начинаются пляски с бубном и они как всегда в такие моменты очень некстати.
327
сообщение 15.3.2024, 9:42
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Цитата(hemn6vyr @ 14.3.2024, 14:00) *
Доброго дня.
Нужно оборудовать холодную комнату (домашняя серверная с парой серверов и пиковым тепловыделением около 1-1.5 квт, .......
Какие могут быть подводные камни у этой схемы?
И вам доброго дня.
Стесняюсь спросить. Сколько стОит такая серверная? И экономили ли вы, при её "наборке" до такой степени, что правила и технологию it стали бы игнорировать?
Могу выполнить расчеты, подобрать и смонтировать оборудование, по правилам. Очень сильно дороже 60к.
hemn6vyr
сообщение 15.3.2024, 13:22
Приобретаю дом, там и так 2 этажа на 220 квадратов, незадействованный чердак, и незадействованный подвал, есть гараж огромный и мастерская кирпичные. Места достаточно что бы не заморачиваться.
Это будет просто короб каркасный, разборный с минватой или чем-то подобным. Не капитальное. Там планируемые розетки и то более капитальными будут)
Подумываю над тем что бы простую плиту залить, чисто что б по чернозему не ходить
Вот это сейчас и тормозит. На участке есть кирпичная постройка, которую назвали "магазин", пришлось им ходить и как-то переделывать доки
Это домашняя серверная, не требующая отказоустойчивости, продовые задачи не решает. На данный момент это 3 пк, в кладовке, им жарко, но живут
Планирую взять бу 1u сервачки, их коммутировать и складывать в шкаф проще чем системники и бытовые коммутаторы, но они шумные и еще более жаркие
Влажность - плевать, кондей осушит.
Возможные отрицательные температуры - тоже не страшно, ради эксперементов на балконе зиму пережил один комп)
Ради комнаты для баловства я считаю нецелесообразным строить системы с зонированием воздуха или как там по умному что спереди холодно, а сзади жарко и тп)
Выделю как итог: В целом я за оборудование и этот серверный шкаф не переживаю. Меня волнует не случится ли что с подвалом из-за того что внешний блок зимой будет его греть)
Сообщение отредактировал hemn6vyr - 15.3.2024, 13:23
AI 155
сообщение 15.3.2024, 15:29
Пользователь №: 412458
Предполагаю, что не случится.
qmax44
сообщение 15.3.2024, 23:50
Пользователь №: 355316
Кондиционирование на такое тепловыделение не нужно. Вообще. Ничего не нужно для такой домашней серверной. Ставь компы и не заморачивайся.
Сообщение отредактировал qmax44 - 15.3.2024, 23:56
hemn6vyr
сообщение 16.3.2024, 0:33
Сейчас в кладовке ~ 1*2*2 стоят обычные десктопы с башенным охладом i7 10700 + 2 * i9 10900k (без разгонов) + доходяга zimaboard и когда все включены то температура доходит до 50-60 в простое.
Сейчас нужда в двух из них отсутствует и работает только 10700 в открытом корпусе 45 градусов в простое и зимаборда 55 градусов. и то диск (да,да, он не предназначен для работы в десктопе) hhhl samsung 1.6 с тремя нашлепнутыми вентиляторами до 80 прыгает при нагрузке.
В нагрузке все уходят к 90 и троттлят. Да и в паутине из системников и микротов с тплинками возиться устал в квартире.
Планируемое оборудование:
-3 сервера 1u/2u, по процам на каждом 2*e5-2699v4 или что-то рядом из линейки с большим количеством ядер.
-полка с jbod/какой-нибудь nas
-коммутатор 10 гигабит
-коммутатор гигабитный c poe на 48 портов
-какой-нибудь стоечный микрот
Оно все будет реветь так что рядом не встанешь. Нужно закрывать в короб, расчитываю примерно 2*2*3 метра как простой в постройке по размерам листов фанеры/какой-нить osb.
Если их просто закрыть в этом коробе они там быстро баню организуют.
Цель - практика различных технологий, тестирование разного всякого. + большие файлы гоняю и упираюсь в размеры хранилища/пропускную способность сети
nick2
сообщение 16.3.2024, 15:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Помню, у нас в 1992 году в цехе стояла компьютерная комната.
грелась. там было четыре 386 процессора.
пока не сгорела материнка на одном из них, начальник цеха игнорировал просьбу об установке кондея в компьютерную.
говорил, что системщики обнаглели.
сообщение 16.3.2024, 20:31
Так и сделайте карскасное помещение( как сарай) внутри этого подвала и оторвав его от нарстен(цоколя и перекрытия) и воздуховод вытяжной на кровлю. С переключением на выброс в подвал зимой для его отопления. На лето- ну можно и сплит влепить с нарблоком в подвале, дабы себе не морочить голову сильно, мощность по холоду определить по 100% мощности блоков питания всех ваших серваков, что гарантировано с запасом. А приток в эту конуру через решетки в стеночке или двери из подвала. Часть тепла ассимилируется вытяжкой, а часть сплитом( летом), но на вытяжке вентилятор ставьте, хоть бытовой канальный.
qmax44
сообщение 25.3.2024, 15:49
Что из себя представляет башенный охладитель? Можно модель его и фото кладовой? Фото самих компов, как они стоят в этой кладовой?
Вы говорите о температуре плат оборудования?
Какая температура воздуха в кладовке при этом?
Сейчас какое тепловыделение?
Стоит ли у Вас ваттметр или подобное на ввод в эту кладовку для точного определения потребляемой электрической мощности? Чтобы можно было предметно сказать "потребление столько-то Вт, температура воздуха столько-то, температура на плате (датчик проца или видюхи) столько-то"
Возможно Вам следует поработать над местным охлаждением - вентиляторами и продуваемостью стоек/компов. А не общим...
Сообщение отредактировал qmax44 - 25.3.2024, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:08
