> Температурное расширение зависимой схемы
basuola
сообщение 3.10.2024, 11:38
Пользователь №: 4437
Здравствуйте, интересует вопрос по температурному расширению воды в котельной по зависимой схеме, температурный график 85-70С, установка мембранных баков не подойдет т.к. объем системы неизвестен, если считать по СП в зависимости от тепловой нагрузки, а это 70 м3 на 1 МВт то выходит на 1,54 Мвт =107,8 м3. Вопрос чем выполнить сброс воды для для компенсации, или оставить только предохранительный клапан на котлах?
tiptop
сообщение 3.10.2024, 12:03
Есть похожая тема: Увеличение работающего объёма у мембранного расширительного бака
basuola
сообщение 7.10.2024, 5:36
Не совсем подходящая тема, если установить нормально закрытый клапан с регулированием по давлению сброса не пойдет?
tiptop
сообщение 7.10.2024, 6:04
А ведь там Галиев написал: "Направьте свою автоматику на сброс лишнего давления из Т2 в подпиточный бак".
Тепловед
сообщение 28.10.2024, 22:52
Пользователь №: 369773
какова мощность работающих котлов?
basuola
сообщение 31.10.2024, 4:38
3 котла в работе из 4-х по 1,16 МВт. Котельная на угле
Сообщение отредактировал basuola - 31.10.2024, 4:43
Тепловед
сообщение 31.10.2024, 11:58
Исходя из Ваших данных я произвел расчет объема расширительного бака. По методике, изложенной в Справочнике по теплоснабжению и вентиляции
Том 1 (Раздел - Подбор вспомогательного оборудования и арматуры стр. 169 - 171) , изданном в Киеве 1976 г. При работе 3 - котлов объем бака составит 3 х 8,25 м3 при графике 95 - 70 и 3 х 7,7м3 при графике 105 - 70. Для других вариантов сообразите сами!
basuola
сообщение 1.11.2024, 3:25
В том то и дело, что объем мембранных баков слишком большой получается, для них места нет. П.э и спрашиваю про сброс воды чрз арматуру, но именно каким (предох. клапан, НЗ клапан, еще варианты) стоит вопрос, чтоб было дешево и сердито без излишней автоматики helpsmilie.gif
Тепловед
сообщение 1.11.2024, 14:36
Сброс воды через переливную трубу без всякой арматуры, желательно в ёмкость из которой можно организовать подпитку теплосети, при необходимости.
Тепловед
сообщение 2.12.2024, 20:38
ЗАЧМ ЖЕ МЕМБРАННЫЙ БАК? Возьмите схему бака из упомянутого мной справочника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 5:41
