Наружная сеть водопровода |
19.3.2025, 3:49
Пользователь №: 322488
Цитата(aminopower @ 18.3.2025, 14:21)  Я бы предварительно расставил неподвижки с учетом углов поворота. Затем проверил компенсирующую способность элементов между НО.
Неподвижные опоры не привязаны ни к перепадам, ни к авто или жд дорогам. А как выбрать место установки первой НО? Дальше их шаг я могу посчитать. Просто когда читал , где то было написано что если труба под дорогой/над дорогой то нужны НО, что бы труба не слетала Цитата(инж323 @ 18.3.2025, 22:14)  Вы неправильно понимаете. Отвод ничего не компенсирует, хоть и участвует в создании трассировки трубопровода, при которой естественное перемещение позволяет компенировать возникающие напряжения и перемещения будут контролируемые(труба с опоры не свалится) Ну я имею в виду что при расширение , отвод может перемещаться компенсируя удлинения и труба не поедет с опоры.
19.3.2025, 7:49
Пользователь №: 59079
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 3:49)  А как выбрать место установки первой НО? Дальше их шаг я могу посчитать. Впечатление, что у вас каша в голове. Шаг считаем для ПОДВИЖНЫХ опор. Далее расставляем их по трассе. НЕПОДВИЖНЫЕ опоры первоначально расставляем произвольно. Лучше их поставить посередине между углами поворота (Г-образными компенсаторами), затем проверяем компенсирующую способность отводов, если все ок, то оставляем как есть, если нет-меняем трассировку (двигаем НО, углы поворота и пр.), если ничего не помогает, в крайнем случае, решаем вопрос с П-образными компенсаторами.
Сообщение отредактировал aminopower - 19.3.2025, 7:55
19.3.2025, 8:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 12:04)  67,41 см уже похоже на правду? нарисуйте в каде, и поймете много или нет. Посмотрите как выгнет на участке длиной l1, и второй вопрос Вы собираетесь его консолью свешивать?
19.3.2025, 9:36
Цитата(aminopower @ 19.3.2025, 7:49)  Впечатление, что у вас каша в голове. Шаг считаем для ПОДВИЖНЫХ опор. Далее расставляем их по трассе. НЕПОДВИЖНЫЕ опоры первоначально расставляем произвольно. Лучше их поставить посередине между углами поворота (Г-образными компенсаторами), затем проверяем компенсирующую способность отводов, если все ок, то оставляем как есть, если нет-меняем трассировку (двигаем НО, углы поворота и пр.), если ничего не помогает, в крайнем случае, решаем вопрос с П-образными компенсаторами. Я расставил все подвижные с одинаковым с одинаковым шагом. Понятно что некоторые из них превращаться в неподвижки. Вот и я поэтому задавал вопросы ранее, про опоры и их шаг, и как выбрать место установки 1 неподвижной опоры. Цитата(Aerl @ 19.3.2025, 8:56)  нарисуйте в каде, и поймете много или нет. Посмотрите как выгнет на участке длиной l1, и второй вопрос Вы собираетесь его консолью свешивать? Он идет на нихких опорах на бетонном фунламенте
19.3.2025, 9:47
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 9:36)  про опоры и их шаг Да нет у НО никакого шага, первоначально место назначают произвольно, затем уточняют по результатам расчета.
19.3.2025, 10:23
Цитата(aminopower @ 19.3.2025, 9:47)  Да нет у НО никакого шага, первоначально место назначают произвольно, затем уточняют по результатам расчета. А если поворот не под 90 градусов? Можно ставить в угла поворота упоры, они будут считаться как НО?
19.3.2025, 10:37
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 10:23)  А если поворот не под 90 градусов? Можно ставить в угла поворота упоры, они будут считаться как НО? п. 5.3.15 СП 399.1325800.2018 и с конструкцией НО разберитесь-это не просто "в угол упор поставить"
Сообщение отредактировал aminopower - 19.3.2025, 10:38
19.3.2025, 11:56
Цитата(aminopower @ 19.3.2025, 10:37)  п. 5.3.15 СП 399.1325800.2018 и с конструкцией НО разберитесь-это не просто "в угол упор поставить" Хорошо, спасибо, поразбераусь. А существует расчет компенсации только отвода под 90 градусов?
19.3.2025, 12:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 10:23)  А если поворот не под 90 градусов? Можно ставить в угла поворота упоры, они будут считаться как НО? А под сколько?  Отводы имеют стандартные углы поворота. Не любые. Можно поворачивать изгибом труб на любой угол по радиусу не менее 20 наружных диаметров ПЭ трубы при температуре +20С. И радиусу 50 диаметров при нуле С. Литые крутоизогнутые отводы - дорогие. Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится. Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2025, 13:52
19.3.2025, 12:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Справочник по пластмассовым трубам/ под ред. Лауэра - хорошо бы почитать.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2025, 13:49
19.3.2025, 13:26
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 12:28)  Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится. +
19.3.2025, 14:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 12:28)  А под сколько?  Отводы имеют стандартные углы поворота. Не любые. Можно поворачивать изгибом труб на любой угол по радиусу не менее 20 наружных диаметров ПЭ трубы при температуре +20С. И радиусу 50 диаметров при нуле С. Литые крутоизогнутые отводы - дорогие. Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится. Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую. Не любят сильфонные компенсаторы у нас, да и нужны не а бы какие, а которые смогут работать с ПЭ трубой
19.3.2025, 15:38
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 12:28)  Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую. Скорее пересмотреть трассировку и решить всё естественной компенсацией, а то случись чего и не найдешь подходящих таких компенсаторов. А то, что "само" работает, то всегда надежней.
19.3.2025, 21:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 19.3.2025, 15:38)  Скорее пересмотреть трассировку и решить всё естественной компенсацией, а то случись чего и не найдешь подходящих таких компенсаторов. А то, что "само" работает, то всегда надежней. Не получится. Я задал простой вопрос - чем будут поворачивать? А скользящие опоры скользят ВДОЛЬ трубы. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=131086Цитата СП 399.1325800.2018. п. 5.3.12 Компенсация температурного изменения длины труб из полимерных материалов диаметром до DN/OD 110 мм может быть обеспечена продольным горизонтальным изгибом при укладке их в виде "змейки" на опорах при надземной прокладке, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур, кроме труб из НПВХ на раструбных соединениях, с учетом 6.5.3.5 и 6.5.3.6. Ну и как при этих изгибах поведёт себя теплоизоляция можно себе представить..
20.3.2025, 4:02
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 13:28)  А под сколько?  Отводы имеют стандартные углы поворота. Не любые. Можно поворачивать изгибом труб на любой угол по радиусу не менее 20 наружных диаметров ПЭ трубы при температуре +20С. И радиусу 50 диаметров при нуле С. Литые крутоизогнутые отводы - дорогие. Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится. Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую. Когда я начал делать эту сеть мне сказали что будут давать задание заводу изготовителю по спецификации на выпуск отводов под разными углами Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 13:44)  Справочник по пластмассовым трубам/ под ред. Лауэра - хорошо бы почитать. Спасибо, почитаю [quote name='Serg Ivanov' date='19.3.2025, 22:06' post='1657414'] Не получится. Я задал простой вопрос - чем будут поворачивать? А скользящие опоры скользят ВДОЛЬ трубы. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=131086Я планировал сделать по всей трубе скользяшки и поставить НО, между НО компенсацию сделать поворотами под 90 градусов где это возможно
20.3.2025, 8:46
Из: Нижний Новгород
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 4:02)  Когда я начал делать эту сеть мне сказали что будут давать задание заводу изготовителю по спецификации на выпуск отводов под разными углами Свежо предание, да верится с трудом Когда дойдет до дела, окажется, что заводы либо не будут делать такие отводы для мелких партий и такого небольшого диаметра, а если и сделают то дорого, сроки поставки большие, а эксплуатации в случае замены элемента ждать несколько месяцев тоже не вариант. И вообще во всем виноват проектировщик, что по максимуму не использовал стандартные, каталожные отводы.
20.3.2025, 9:15
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Если бюджет позволяет, проще посмотреть в сторону предизолированных труб. Там и температурные деформации меньше, и проблем с работой теплоизоляции нет, и вопросы особенностей проектирования и монтажа изготовителем, как правило, разжеваны. Ну а если нет, то тоже ничего особенно страшного в проектировании нет. Главное понимать, что между каждыми неподвижными опорами должны быть компенсирующие устройства - повороты трассы, П-образные компенсаторы, специзделия, соотвествующие температурному расширению трубы на участке между опорами.
20.3.2025, 10:12
А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили?
20.3.2025, 10:22
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 10:12)  А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили? п. 5.3.11 СП 399.1325800.2018
20.3.2025, 10:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 10:12)  А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили? А чем П образный не устраивает я все понять никак не могу?
20.3.2025, 10:46
Цитата(aminopower @ 20.3.2025, 10:22)  п. 5.3.11 СП 399.1325800.2018 "Компенсирующая способность трубопроводов может быть повышена за счет введения дополнительных поворотов, спусков и подъемов." Так если я все правильно понял, то я зажимаю участок 2 НО, считаю удлинения на этом участке и думаю как компенсировать их либо компенсаторами либо отводами под 90 градусов. Цитата(Aerl @ 20.3.2025, 10:37)  А чем П образный не устраивает я все понять никак не могу? В некоторых местах мало места,. Почитал в интернете сильфоные экономят место и материал, поэтому их и решил.
20.3.2025, 10:47
Пользователь №: 28132
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 13:12)  А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили? Совершенно не рекомендую использовать сильфонники с ПЭ трубами. Помимо того что с обоих сторон необходимо будет ставить на ПЭ трубах направляющие опоры чтобы трубы давили именно вдоль оси сильфонника, иначе его перекосо...., у него очень большое усилие на сжатие, ПЭ трубе будет проще изогнуться в сторону или выгнуться дугой на прямом участке, чем сжать сильфонник.
20.3.2025, 11:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 10:46)  В некоторых местах мало места,. Почитал в интернете сильфоные экономят место и материал, поэтому их и решил. и безбожно текут. И да, выше правильно написали П образный компенсатор не только в горизонтальной плоскости сделать можно
Сообщение отредактировал Aerl - 20.3.2025, 11:42
20.3.2025, 15:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18349 можно посмотреть , но не понял как работает этот он-лайн по расчёту. ООО НПП «Хортум» компенсаторы и многое по ним с полезными таблицами https://dwg.ru/dnl/10689 но тут нужно просто зарегистрироваться если что . Полезный документ как и сам сайт . По прокладке трубопроводов документ и типовым решениям при этом Там и ещё можно поискать нужное для вас .Может пригодиться. Форум (сайт ) работает очень давно , чисто российский .
Сообщение отредактировал svoroponov - 20.3.2025, 15:12
20.3.2025, 17:36
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(svoroponov @ 20.3.2025, 15:07)  https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18349 можно посмотреть , но не понял как работает этот он-лайн по расчёту. ООО НПП «Хортум» компенсаторы и многое по ним с полезными таблицами https://dwg.ru/dnl/10689 но тут нужно просто зарегистрироваться если что . Полезный документ как и сам сайт . По прокладке трубопроводов документ и типовым решениям при этом Там и ещё можно поискать нужное для вас .Может пригодиться. Форум (сайт ) работает очень давно , чисто российский . Так это всё для стальных трубопроводов, есть предизолированный полиэтилен, там другие решения.
Сообщение отредактировал forrte - 20.3.2025, 17:37
21.3.2025, 4:55
Цитата(Хитрый Лис @ 20.3.2025, 10:47)  Совершенно не рекомендую использовать сильфонники с ПЭ трубами. Помимо того что с обоих сторон необходимо будет ставить на ПЭ трубах направляющие опоры чтобы трубы давили именно вдоль оси сильфонника, иначе его перекосо...., у него очень большое усилие на сжатие, ПЭ трубе будет проще изогнуться в сторону или выгнуться дугой на прямом участке, чем сжать сильфонник. А что вы обычно используете для ПЭ труб?
21.3.2025, 5:38
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 7:55)  А что вы обычно используете для ПЭ труб? К счастью я не делаю наземную прокладку водопровода. Просто с сильфонниками на пластиковых трубах столкнулся с очень печальными последствиями. Поэтому самокомпенсация наше всё.
21.3.2025, 5:41
Цитата(Aerl @ 20.3.2025, 11:41)  и безбожно текут. И да, выше правильно написали
П образный компенсатор не только в горизонтальной плоскости сделать можно А елси у меня участок 320 м, практически прямой, углы поворота 168 +-10 градусов, компенсатор некуда поставить , кроме сильфонных нет вариантов?
21.3.2025, 8:00
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 8:41)  кроме сильфонных нет вариантов? П-образник вертикально. Под спинку стойки. Если сделать несколько то посчитать и подъем то можно будет сделать пару метров вверх.
21.3.2025, 8:08
Из: Нижний Новгород
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 5:41)  А елси у меня участок 320 м, практически прямой, углы поворота 168 +-10 градусов, компенсатор некуда поставить , кроме сильфонных нет вариантов? Я же дал подсказку, а Хитрый лис написал в лоб.
