4 страниц V  « < 2 3 4
> Какая должна быть скорость воды в трубе?
aleksey_v
сообщение 27.10.2010, 8:00
Сообщение #91
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Vict, простите, и что, что 2д200? При расходе в 150 л/с диаметр ввода должен быть чуть ли не 350. И как вас понимать - "нормальные скорости"? 5 м/с - нормально на вводе?
Vict
сообщение 27.10.2010, 9:32
Сообщение #92
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
я так понял что два ввода по 200, соответственно расход пополам, соответственно скорость ~2,4...
Шнур
сообщение 27.10.2010, 9:55
Сообщение #93
Пользователь №: 25097
Если верить Шевелеву при 150 л/с скорость в ду250 будет 2,98м/с. Так что можно наверное попробовать уломать на 250 зака и водоканал. Но вообще диаметр 300 кажется более логичен. Вопрос еще в какую трубу вы врезаетесь. Если меньше чем 300 то надо менять имхо ТУ. Если больше 300 то ок. А вот врезки 2ду300 в 300 у меня честно говоря не было)
2Vict в Москве вводы должны быть "взаимозаменяемы", т.е. каждый из них должен полный расход пропустить.
Сообщение отредактировал Шнур - 27.10.2010, 10:02
Vict
сообщение 27.10.2010, 9:59
Сообщение #94
полуинтеллигент
Цитата(Шнур @ 27.10.2010, 9:55) *
При 150 л/с скорость в ду250 будет 2,8м/с вроде.
3,05
Шнур
сообщение 27.10.2010, 10:41
Сообщение #95
Цитата(Vict @ 27.10.2010, 10:59) *
3,05
Точно, значит 250 не проходит.
Интересно согласуют врезку 2ду300 в сущ. ду300 или нет)
Frosty
сообщение 27.10.2010, 10:44
Сообщение #96
Пользователь №: 13214
Конечно, почему нет?
Dima_UA
сообщение 27.10.2010, 10:55
Сообщение #97
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Vict @ 27.10.2010, 9:59) *
у каждого свой глобус...а снип 1
п 7.4 СНиП 2.04.01-85
Vict
сообщение 27.10.2010, 11:10
Сообщение #98
полуинтеллигент
Шнур
сообщение 27.10.2010, 11:22
Сообщение #99
С тремя вводами водомерным узлом голову сломать можно будет наверное))
Шнур
сообщение 27.10.2010, 11:43
Сообщение #100
P.S. Давно зрел вопрос. Согласно п. 7.6. внутрянки "Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с." Если у нас в здании есть спринклеры и дренчеры, то скорость при пожаре на вводе ограничивается все теми же 3м/с или же уже 10? Ведь через ввод вода идет в том числе и на АПТ
lexa00
сообщение 27.10.2010, 12:01
Сообщение #101
Пользователь №: 7247
Можно еще расценить ввод как всасывающую линию насосной АПТ, а на всасе ваще должно быть 0.9м/с. И откуда возьмется скорость в 3м/с на вводе D300, если в сети D300, от которой сделан ввод - скорость 1-1.5м/с?
Это я к тому, что здравого смысла тут не много. На участке городской сети макс. скорость - 1-1.5м/с, на вводе-от сети до водомера - 3 м/с, на трубопроводах от водомера до насосной АПТ - 0.9м/с. И все эти участки проектируют разные организации, по своим нормативам. А система то одна.
Сообщение отредактировал lexa00 - 27.10.2010, 12:05
Шнур
сообщение 27.10.2010, 12:08
Сообщение #102
Я имел ввиду случай о котором говорилось выше. Сеть скорее всего 300, ввод 2ду200, скорость почти 5 м/с при пожаре - можно ли согласовать если заки уперлись в несчастную 200-ку опираясь на п.7.6.
Ramashka33rus
сообщение 5.2.2015, 16:00
Сообщение #103
Из: Владмимр
Пользователь №: 163695
Возобновлю темку. Укажите пожалуйста справочную литературу в которой указано какая скорость должна быть во внутренних трубах ЦТП (в прямой и обратке). PS давно помню находил где то, что в пром. зданиях эта скорость не должна превышать 3 м/с (не помню правда где), ГИП мне утверждает что 1 м/с, но сослаться также не на что также как и я не может, просто говорит поверь и усе, но чет не верится ему. PPS кажется не туда написал(
Сообщение отредактировал Ramashka33rus - 5.2.2015, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:39
