Описание контрллеров Carel, У кого есть? |
17.10.2008, 22:44
Пользователь №: 21942
Помогите разобраться, у меня на чиллере стоит контроллер PCO2 c родной программой от производителя. В случае если контроллер выходит из строя в замен выпускаются только PCO3. Можно ли будет залить в РСО3 программу стоявшую на РСО2. Программа снята с РСО2 с помощью Smart key ( имею ввиду что она уже скомпилирована)
Гость_mike-altai_*
18.10.2008, 11:51
Проект, сделанный EasyToosl для pCO2, без проблем заливается в pCO3. Через ключ не пробовал.
Гость_a_vent_*
19.10.2008, 20:28
2 alex.max: С ключа не должно получиться залить, потому что в ключ сливается образ ПЗУ, включая BIOS. Т.к. BIOSы разные, то ничего хорошего получиться не должно.
2 Abysmo: Макроблоки для подключения ТРВ в библиотеке есть. Я сам недавно подключал - все получилось. Кроме макроблоков есть специальные утилиты для ПК, с помощью которых можно менять параметры.
21.10.2008, 13:00
Пользователь №: 3837
Цитата 2 Abysmo: Макроблоки для подключения ТРВ в библиотеке есть. Я сам недавно подключал - все получилось. Кроме макроблоков есть специальные утилиты для ПК, с помощью которых можно менять параметры. А с другими макроблоками как? Напрмиер макроблоками управления спирального компрессора, давлением испарения/конденсации и т.п.? Я не очень хочу глубоко вникать в тонкости холодильной техники (это не значит что процесс я не понимаю  ), просто есть желание реализовать задумку как можно быстрее и малой кровью!
9.11.2008, 1:13
Спасибо за ответ, как я понял залить программу скачанную с контроллера рСО 2 в контроллер СО3 с помощью Smart Key не смогу. Запросил производителя. Оттуда прислали 6 файлов которые назвали скомпилированным проектом. Расширения у файлов iup, BIN. Не подскажете с помощью каких средств заливаются скомпилированные программы в контроллер.
Гость_mike-altai_*
9.11.2008, 7:10
Цитата(alex.max @ 9.11.2008, 4:13) [snapback]312727[/snapback] ... Не подскажете с помощью каких средств заливаются скомпилированные программы в контроллер. Нужен конвертор USB/RS485 (CVSTDUMOR0) и программа EasyTools с аппаратным ключом защиты. Вам будет проще заказать контроллер с прошитой программой.
Сообщение отредактировал mike-altai - 9.11.2008, 21:27
9.11.2008, 19:31
К сожалению имею плохой опыт общения с поставщиком чиллера МcQuay Датчик температуры сгоревший в июле жду до сих пор (понятно что замену нашел, чиллер свое отработал) но на будущее настораживает.
9.11.2008, 19:43
Гость_mike-altai_*
9.11.2008, 21:36
Мы работали с чиллерами Mc`Quay. Контроллер был в модификации без корпуса (в виде платы). Заказывали запасной в Uelements. Нам его прислали с прошитой программой. Есть вероятность, что WinLoad (из пакета EasyTools) позволяет прошить скомпилированную программу в контроллер. По крайней мере, он у меня запустился без ключа. В ближайшие дни проверю.
10.11.2008, 12:32
спасибо
11.11.2008, 19:26
Пользователь №: 11054
Если есть WinLoad и скомпилированный проект - ключ не нужен. Так и не понял почему программу для рсо2 нельзя закачать в рсо3, хоть и при помощи SmartKey.
11.11.2008, 21:16
Пользователь №: 3907
Цитата Так и не понял почему программу для рсо2 нельзя закачать в рсо3, хоть и при помощи SmartKey. ну так ответ же дали : потому, что там БИОС "сидит", а как вы сунете биос в ЕПРОМ неродного девайса ?
Гость_a_vent_*
2.12.2008, 1:26
Если кому нужно, вот ссылка на WinLoad 3.37. Лицензия не нужна, но конвертер RS485-USB нужен. Можно попробовать не кареловский. Достоверно известно, что некоторые модели чужих конвертеров работают. http://www.carelrussia.com/downloads/WinLo...5_converter.rar
29.9.2010, 7:15
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
Добрый день!!! Нужна инструкция на контроллер Carel Uchiller??? Если у кого есть помогите пожалуйста!!! Очень срочно нужна.
23.5.2011, 23:34
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
сталкнулся на объекте с контроллером carel pgd, судя по значениям - заводские настройки явно изменяли, неудачно. ставки по холодоносителю 10-15 переход на лето 12..... (значения на данный момент) какие оптимальные настройки на этот контроллер ? очень срочно нужно т.к. общения с таким контроллером вообще нет
24.5.2011, 9:34
Пользователь №: 945
PGD это дисплей а не контроллер. Чтобы что-то сказать по настройкам нужно знать какой чиллер и какая программа в контроллере. Версию программы обычно можно посмотреть нажав кнопку IO и пролистав кнопкой Enter экраны(по кареловски "маски").
24.5.2011, 9:35
Пользователь №: 48554
Цитата(зазеркалье @ 24.5.2011, 0:34)  сталкнулся на объекте с контроллером carel pgd, судя по значениям - заводские настройки явно изменяли, неудачно. ставки по холодоносителю 10-15 переход на лето 12..... (значения на данный момент) какие оптимальные настройки на этот контроллер ? очень срочно нужно т.к. общения с таким контроллером вообще нет Carel pgd - это дисплей для контроллеров Carel pCO. Carel pCO - это свободно-программируемые контроллеры. Т.е. Вам нужно искать инструкцию не на контроллер, а на программу, залитую в этот контроллер. Лучше всего, обратитесь к поставщикам или производителям оборудования (того, в котором стоит данный контроллер).
24.5.2011, 11:05
аа извеняюся пжд выносной экран... 1. Чиллер: Хросс THAE 250 2. Чиллер: Хросс TCAES 2115 уставки у всех чиллеров хрен знает какие..
5.7.2011, 14:13
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой на контроллере рСО3 к аналоговым входам подключены два датчика давления, один вход отображает значение реальное, а вот второй постоянно плывет от минусового значения до максимально большого. Датчики и линни проверили, они отпадают, несоответствие выявляется даже при подключенном мулттиметре ко входу. Иногда устанавливается реальное значение и установка запускается, но через 3 минуты снова в аварию. Установка компрессорная на 4 компрессора, соответственно 4 рСО3 (мастер и три слейва). Из четырех контроллеров два в таком состоянии. И еще вопрос - Можно ли произвести загрузку программы в контроллер зип и установить его при этом не потерять гарантию производителя. Судя по всему что нашел в нете заливаться можно программой WinLoad_3.37? Большое спасибо всем кто откликнется.
Гость_sokol1962_*
21.7.2011, 15:12
Цитата(Xellan @ 22.9.2008, 18:29)  Если надо инфа по автоматики Carel переходите по http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=3 Много чего есть на русском. Если надо контроллеры, могу помочь. Помогите с документацией на русском языке по программированию Carel pCo в среде 1tool ! Работа с программным пакетом и описание функциональных блоков , а то в helpe все на английском и без подробного описания . Имею опыт работы на Step7 - там вся документация есть на русском и интерфейс удобнее !
Сообщение отредактировал sokol1962 - 21.7.2011, 15:22
3.4.2013, 21:55
Пользователь №: 110673
Подсскажите есть у кого описание (желательно на русском) для пульта PGD
8.12.2015, 19:14
Пользователь №: 267127
IR33 ошибка E19 сталкивался кто? после возврата к заводским настройкам не проподает
23.12.2015, 8:31
Пользователь №: 21276
Добрый день всем жителям форума..., подскажите пожалуйста пароль на Carel xs второго уровня доступа. Третий уровень доступа 0000, а второй не знаю , все простые на получаются... . Большое спасибо за помощь! Буду должен.
23.12.2015, 10:34
Пользователь №: 212575
Цитата(AXE @ 23.12.2015, 10:31)  Добрый день всем жителям форума..., подскажите пожалуйста пароль на Carel xs второго уровня доступа. Третий уровень доступа 0000, а второй не знаю , все простые на получаются... . Большое спасибо за помощь! Буду должен. Все зависит от того кто писал программу на данный контроллер, какой забил пароль такой и будет, в том числе и уровней с паролем можно сделать сколь угодно много, а также можно сделать скрытые меню. Все дело в том, что это свободно-программируемый контроллер, поэтому как захочешь так и запрограммируешь. Однако, если программу писала или поставляла достаточно крупная фирма или использовалось стандартное ПО от той же фирмы Carel, то есть вероятность, что может быть кто-нибудь и подскажет пароль. Опять таки, для это надо хотя бы знать, что реализовано на данном РСОхs, и кто поставлял (или писал) прошивку (или исходник).
