8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рекуперация тепла(теплоутилизация)
Taski
сообщение 13.1.2009, 14:45
Сообщение #121
Из: Омск
Пользователь №: 20740
Ставили такую установку в квартире, хозяин периодически чем-то не доволен(приезжали, смотрели-все в штатном режиме), установка работает уже 2 года, пока живая biggrin.gif
ЗЫ из технических данных- есть только электрические схемы
Сообщение отредактировал Taski - 13.1.2009, 14:47
lastovec
сообщение 14.1.2009, 11:48
Сообщение #122
Из: Харьков
Пользователь №: 27661
Цитата(Boorik @ 2.12.2008, 18:47) [snapback]322566[/snapback]
Всем здравствуйте. Сталкивался с подобными машинками .... даже поставили несколько штук. Но в процессе работы начали возникать вопросы: энергоэффективность оборудования, отработка по температурам и по расходу. Поставщики конкретной информации не выдали. Заявленную регенерацию тепла пронаблюдать сложно. Вобщем мнение о работе сложилось двоякое. С одной стороны оборудование ставилось на свой риск, т.к. полной тех информации не выдавалось, с другой стороны пока все работает без нареканий. Неудобство - сложность перевода машины с водяным контуром в режимы зима-лето .... заказчику разобраться тяжеловато, а два раза в год вызывать сервисную организацию - для кого то проблема .а для кого то и нет. Если у кого есть более подробная информация (за презентацию спасибо) - бросайте - почитаем.
Добрый День! Если у Вас появляються какие-либо вопросы по установкам "Климат" - обращайтесь к официальному дилеру в Украине "ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" т. 8-057-7193616, 8-057-7193617. proect@evs.com.ua
Гость_Evrovent_*
сообщение 14.1.2009, 13:16
Сообщение #123
Подробная техническая информация есть на сайте www.evs.com.ua . Так же там есть форум по этим установкам. Добро подаловать!!!
Костян
сообщение 16.2.2009, 9:37
Сообщение #124
Пользователь №: 17073
Всем добренького утра ! У меня вопрос токого плана. Есть объект (бассейн) заказчика устраивает приточно-вытяжная установка с рекуператором, но установки КЦКП или VTS в венкамере не помещаются поэтому сразу обратил внимание на установки Арктики- Альбатрос тем более что такую установку уже ставили(проблемы в эксплуатации были но незначительные так скажем)так вот вопрос ктонибуть сталкивался с установками SHUFT и KOMFORTVENT Kompakt Recu что можете сказать по этим установкам ???
сообщение 16.2.2009, 10:52
Сообщение #125
Должны быть с защитой от хлора......
olga_r
сообщение 16.2.2009, 12:16
Сообщение #126
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Я на одном из своих объектов ставила RECU, хороший агрегат, нареканий не было, ставили 2 года назад, правда это был мебельный салон
Посмотрите на их сайте http://www.amalva.ru/ можно ли будет использовать установку для бассейна
Сообщение отредактировал olga_r - 16.2.2009, 12:17
JJJJ
сообщение 16.2.2009, 12:21
Сообщение #127
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Пластинчатый рекуператор для бассейна желательно делать с предподогревом, изучить вопрос на диаграмме, можно ведь и заморозить теплоутилизатор.
Сообщение #128
А почему бы Вам прямо у них не спросить?
LordN
сообщение 16.2.2009, 13:38
Сообщение #129
щас многие, в т.ч. и амальва и свегон и арктос, делают пласт.рекуператоры со встроенным байпасом по притоку. просто нужно уточнить это у производителя...
Skaramush
сообщение 16.2.2009, 14:00
Сообщение #130
Хорошее решение два рекуператора установленные последовательно (в серию, как пишет программа). При этом для бассейна без силикона и с фенольным покрытием. Нержа дорого будет и эффективность не та.
LordN
сообщение 16.2.2009, 14:31
Сообщение #131
Skaramush
сообщение 16.2.2009, 14:35
Сообщение #132
Давайте данные - дам результат расчета. Можете попробовать раздобыть программу здесь: http://www.recuperator.eu/english/prodotti.htm
LordN
сообщение 16.2.2009, 15:44
Сообщение #133
Давайте данные
1000кубов/час
приток -40*С/85%
вытяжка +25*С/35%
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2009, 18:29
Сообщение #134
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Да и имейте ввиду что recu/rego не имеют функциональной возможности управлять от своего контроллера калорифером предподогрева и вообще насколько я знаю это готовые изделия и дополнительно к ним ничего не пристряпаешь на заводе. + шумноваты на мой вкус (ну это для квартир, а в венткамере самое то) Да и в мороз рубит их без предподогрева, правда оттаивая перезапускается
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.2.2009, 18:31
Skaramush
сообщение 16.2.2009, 21:45
Сообщение #135
Цитата(LordN @ 16.2.2009, 14:44) [snapback]353865[/snapback]
1000кубов/час
приток -40*С/85%
вытяжка +25*С/35%
LordN
сообщение 16.2.2009, 22:34
Сообщение #136
я правильно понял что расчётная программка сама предложила два рек-а последовательно ставить. а она не даёт промежуточные параметры воздуха? было б интересно поглядеть какая часть из тех 6,3кг/час воды в каком месте намерзнет, а какая сольётся в дренаж... smile.gif
Skaramush
сообщение 16.2.2009, 22:45
Сообщение #137
Нет, два взял я сам. Можно и три и четыре. Промежуточные она не дает, надо вычислять методом тыка.
LordN
сообщение 16.2.2009, 23:33
Сообщение #138
Skaramush
сообщение 17.2.2009, 10:24
Сообщение #139
Озадачу итальянцев, может дадут такую строчку в программе.
LordN
сообщение 17.2.2009, 10:34
Сообщение #140
а на каких-нить немцев у вас "выхода" нет случайно? как-то клинебург штоли называется...
Skaramush
сообщение 17.2.2009, 10:54
Сообщение #141
Нету, немцы - дорогие в сравнении с итальянскими. Да и ассортимент у итальянцев поболее - все-таки был основной завод европы. У них лаборатория солидная, просто, похоже, с таким вопросом никто не обращался. Последовательные обменники впервые видел у норвежцев в Flexit-овской шестисотке. Именно для предотвращения риска заморозить и увеличения эффективности возврата тепла. Недостаток - требует места. Насколько я понял, основной конденсат уходит на первом блоке, у которого вообще нет риска обмерзания - он работает на плюсовых температурах. Второй блок - вроде преднагрева. По крайней мере, у норвегов байпаса не было в принципе.
LordN
сообщение 17.2.2009, 12:34
Сообщение #142
по прикидке в уме и "на пальцах" получается что таким образом после первого трудно получить вытяжной воздух с точкой росы ниже нуля.
если не ошибаюсь, в реальных системах вроде можно без опаски обмерзания загонять вытяжной немного ниже нуля, до точки росы эдак в -5..-7*С...
а вот если бы приток поделить и часть пустить в первый, а часть во второй, а вытяжной прогнать последовательно через оба. дает программа сделать такой финт?
nizercat
сообщение 17.2.2009, 13:46
Сообщение #143
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Коллеги, вопрос. В чем плюсы(минусы) последовательного подключения перекрестно-точных теплообменников по сранению с противоточными?
Например вот этим http://www.klingenburg.ru/ru/F_pl.htm
В живую пока (да и виртуально) не встречал установок с противоточными теплообменниками.
Впервые о существовании противоточных узнал вообще пару лет назад на выставке (на стенде Клингенбурга)
To Skaramush,
а отуда информация о том, что итальянский завод - основной завод европы? О каком речь идет (Recuperator ?). у меня сложилось впечатление что европейским лидером является как раз Клингенбург (многие из производителей установок, при распроссах сообщали, что рекуператоры, роторные, устанавливают клингенбург)
Оригинальный сайт http://www.klingenburg.de/en/index.html
Сообщение отредактировал cat - 17.2.2009, 13:49
LordN
сообщение 17.2.2009, 14:17
Сообщение #144
по идее, в противопоточном совсем иное распределение температурных полей, более последовательное штоли. последовательное включение перекрестноточных как раз, на мой взгляд, и является в некотором роде попыткой его реализовать...
Skaramush
сообщение 17.2.2009, 16:39
Сообщение #145
Cat, вы упустили "был". Итальянцы начинали первыми, перейдя на пластинчатые теплообменники с производства радиаторов. Поначалу именно они снабжали всю скандинавию и полевропы пластинчатыми обменниками. Роторноые у них чуток приотстали, но уже догнали. Они выгодны в сравнении с немцами ценой.
Что касается разницы между теплообменниками - в двух последовательных процесс идет в два приема, в двух разных блоках. И как понял, основной конденсат выпадает на первом со стороны помещения, без риска заморозить. Противоточные у итальянцев появились еще в прошлом году, жду 11 версию программы, должны появиться в программе. Жаль, что из-за загрузки они перестали выпускать радиаторы. Была шикарная программа подбора и большие возможности "играть" с размерами.
Andy_ry
сообщение 24.2.2009, 19:07
Сообщение #146
Пользователь №: 20085
Цитата(kolobok0 @ 9.12.2008, 5:20) [snapback]325739[/snapback]
если без вранья и тока факты...(сразу скажу - я не отношусь к заводу, производителю, диллеру и прочей братии)..
Если без вранья, то откуда тогда такие подробности? Шито белыми нитками... Может уже не работаете?
Установка полностью Российская. Фирма BB-Consalting. В прошлом(до 2008). После 2007 - МК-Вент.
И это верно... почти. Установка полностью российская... за исключением комплектующих - всё (компрессоры, вентиляторы, электроника, автоматика) вплоть до порошковой краски импортное. Используем контроллеры собственной разработки. Печатные платы российские.
Фирма BB-Consulting преобразована в группу компаний Глобал Вент, но конкретно разработками Климата занимается фирма ООО Вент-Мастер.
Ген. директор Титов Г.Г. тел. 500-07-87 (прямой московский) доп. 523. Начальник службы сервиса Розов С.Г. тел. тот же, доп. 553. По этим же телефонам можно найти и Гвоздева А.М. (главный конструктор всех Климатов) и прочих сотрудников КБ, если есть вопросы и пожелания.
И вообще, граждане, господа, товарищи, побольше конструктивизма! А говорить в духе: "Я эту систему не знаю, а так как она российская и знать не хочу!" по крайней мере недальновидно - тады скоро всё китайское будет...
Зольников Михаил
сообщение 24.2.2009, 21:32
Сообщение #147
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Установка классная, но продается какими-то партизанскими методами, "Из-под полы", и очень сложно достать информацию.
Говорю, потому что поставил их уже в Тюмени штк 5 на разные объекты, в том числе, и на бассейны, и на коттеджи, и на автомобильные центры.
Поставщики прячутся, техническую информацию не достать, не говоря о буклетах для Заказчиков...
Если Поставщикам интересно, можете со мной связаться, я директор проектно-монтажной фирмы. Если не интересно - буду ставить другое оборудование, благо, рынок насыщен.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 24.2.2009, 21:38
Andy_ry
сообщение 25.2.2009, 9:05
Сообщение #148
Цитата(Зольников Михаил @ 24.2.2009, 22:32) [snapback]357104[/snapback]
Если такие проблемы с поставщиками, выходите прямо на нас! Коммерческий директор Николаева Наталья Сергеевна тел. 500-07-87 (прямой московский) доп. 312. Наши менеджеры: Карпова Инна тел. тот же доп. 315, Кискина Алёна тел. тот же доп. 518. Наши менеджеры посоветуют либо ближайшего поставщика, либо предложат прямые поставки. Какая именно техническая информация Вас интересует? Что по работе Климатов непонятно, что смущает, пишите. Приложил каталог нашей продукции по Климатам на конец 2008 года (свежее пока нет). Конкретно Михаилу - в Вашем профиле кроме аськи никакого явного адреса нет. Передам менеджерам номер аськи.
Прикрепленный файл  глобалвент_Katalog_по_порядку_BBKatalog2008.qxd.pdf ( 12,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
AlexKKK
сообщение 6.3.2009, 16:34
Сообщение #149
Пользователь №: 22543
Boorik А где в Киеве ее брали, если не секрет конечно?
Александр Василь...
сообщение 6.3.2009, 21:12
Сообщение #150
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Объясниите мне тупому вкратце, что в ней необычного, кроме загадок, тайн, и не очень хороших рекомендаций?
Сайта нет, внятной информации ноль, пи***ц какой тто, странный способ продавать технику.
Если производителям на**ать на продажу собственного товара, то можно представить насколько им на**ать на гарантийные обязательства.
Гугл и тот ничего не знает.
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq=
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:08
