8 страниц V  « < 6 7 8
> Рекуперация тепла(теплоутилизация)
ArFey
сообщение 27.9.2011, 12:51
Сообщение #211
Пользователь №: 21932
Цитата(eklmneka @ 27.9.2011, 11:03) *
Подскажите, а принципиально ли где ставить вентилятор работающий на вытяжку: до рекуператора или после?
"Это смотря какая бабель!" (с) Если рекуператор роторный - однозначно после, т.к. велик % перетока. Для пластинчатого - не так критично, но я бы тоже поставил после. Аркадий
Незнайка
сообщение 7.10.2011, 16:09
Сообщение #212
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать рекуператоры в производственных помещениях и гаражах (сервисах). Я в СП 56.13330.2011 (Производственные здания) и ВСН 01-89 и СНиП 21-02-99 не нашёл про это ничего.
В нашем СНиП 41-01 в пункте 11 написано, что "В воздухо-воздушных или газовоздушных теплоутилизаторах следует учитывать перенос вредных веществ за счет конструктивных особенностей аппарата". Как учитывать не понятно. В принципе, п. 11.5 даёт некоторые рамки, но хотелось бы услышать мнения.
Evgeniy_K
сообщение 15.3.2012, 11:28
Сообщение #213
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день. Пожскажите, существуют ли рекуператоры для кухонь, горячего цеха?
сообщение 15.3.2012, 11:40
Сообщение #214
Пользователь №: 1703
Конечно, классически вентилятор ставят на вытяжке после рекуператора. Но ведь вентилятор при работе нагревает воздух в среднем на 1 С. Как бы мелочь, но заслуживает, чтобы обратить внимание, и рекуперировать и этот 1 С. Поэтому если есть возможность ставить перед рекуператором, жидкостным например, то ставлю. Тем более, что теперь как правило, используются вентиляторы с прямым приводом, и после него не надо ставить пустую секцию, а можно сразу собачить рекуператор.
droni106
сообщение 15.8.2014, 11:23
Сообщение #215
Пользователь №: 242117
Добрый День! Помогите пожалуйста!
Решили внедрить на нашем предприятии рекуператор, Схемы подключений системы, ясны .
Не ясны система электроники .
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 15.8.2014, 12:02
Сообщение #216
Функциональную схему установки нарисуйте, иначе не совсем понятно о чем речь.
MD_
сообщение 22.9.2014, 17:32
Сообщение #217
Пользователь №: 13775
Доброго дня всем!
У меня вопрос к эксплуатационникам.
В проекте на АБК нарисовали приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором, расход порядка 15000 м3/ч.
Как такие рекуператоры в эксплуатации?
Не лучше ли заложить рекуператор с промежуточным теплоносителем?
С роторными дела не имел, но краем уха слышал, что капризная это штука.
Skaramush
сообщение 22.9.2014, 18:43
Сообщение #218
Всё капризное, если криворучить. А так - далеко не самая большая машина с ротором.
LordN
сообщение 22.9.2014, 19:03
Сообщение #219
читайте тему, тут про роторы и их главный недостаток уже есть.
MD_
сообщение 23.9.2014, 18:15
Сообщение #220
Про роторные почитал.
Есть ли тут люди которые эксплуатируют рекуператоры, роторные и гликолевые?
Интересно как они в обслуживании.
Skaramush
сообщение 2.10.2014, 14:24
Сообщение #221
Медвежья услуга по "рекламе отечественного производителя" перенесена по назначению. В "мусорку".
Здесь обсуждение прекращено. Если не понятно, что оно прекращено, можно попробовать продолжить и увидеть результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 21:26
