7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> кондиционирование жилых помещений, подбор оборудования и расчётные параметры
andrey R
сообщение 30.5.2007, 21:57
Сообщение #121
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 30.5.2007, 22:49) *
АндрейР.
С процедурой я знаком, так что катастрофой это назвать нельзя, но довольно сложно, как Вы заметили. Выручает привычка не верить никому на слово (особенно продавцам) и вьезжать в каждый момент самому.
Зато сколько слов новых выучил... biggrin.gif И откликнулось больше двух человек, что вселяет оптимизм и веру в людей smile.gif
сообщение 30.5.2007, 22:01
Сообщение #122
Будут предлагать отодвинуть наружник от окна-не соглашайтесь-шумит не громко, а альпиниста оплачивать не придется.Да и доступен с обычным открыванием окна.
andrey R
сообщение 30.5.2007, 22:07
Сообщение #123
С окном то понятно, а вот тут как бы и не развели...
На балконе - только сюда наружник рисуется. Будут лечить, что без альпинистов - ну никак... biggrin.gif
сообщение 30.5.2007, 22:32
Сообщение #124
Под каждую шпильку крепящую кронштейн по два кольцевых виброизолятора(круглая резиновая колбаса толщиной 10мм , ф50 мм с дыркой посредине 10мм.)через шайбы.Итого на блок их 8 штук.Наружник на ограждение-тут нет варианта другого.Или на тот с плиткой кусочек, если влезет-длинну его не помню.Хотя левой стороной можно приблизиться к стенке- там трубки подходят-только что б смонтировать.Блок длинной порядка 800 мм.На бетон можно без этих изоляторов, можно, но не лучше.
Дренаж. Пол деревянный?Под него и трубки туда же.Вылет трубки на 500 мм. и хоть палку скочем прикрутить что б не провис, а то каплет на козырьки людям -они нервничают и ругаются, даже гадости могут сделать.
Над плиткой стекло снимается?Если да то без проблем.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.5.2007, 22:33
andrey R
сообщение 30.5.2007, 22:57
Сообщение #125
Влезет на плитку, я проверял.
Под пол дренаж? Так это его вскрывать и бетон долбить. Там такой бортик здоровенный, сантиметров в тридцать толщиной. Хотя, мож и лучше по прямой, чем вкруголя пускать. А кабель и фреон куда? Я вообще то думал по стене через шкаф. Над плиткой не стекло, а асбестовый лист глухой. За ним (в аппендиксе балкона) шкаф со всякой дрянью ненужной. Сгоряча сделал.
сообщение 30.5.2007, 23:10
Сообщение #126
Шкаф похоже придется на время работ разбомбить -наружник лучше на бетон- и трубки вдоль шкафа в коробушке типа плинтуса пройдут. Бетон не долбить- доски лобзиком за 5 минут проштобят насквозь.Трубки к блоку слева подходят т.е. ближе к окну из которого фото(открытому).
Получается : внутренний отнего сразу(через см.30 по прямой) на балкон, опускаемся к полу, упола поворачиваем к шкафу, поворот и вдоль дверци шкафа и через ограждение балконное, поворот в сторону откпывающегося окна.Все.
Более 5 метров будет похожет.е. на чуть больше стандартной установки.На других меньше.
andrey R
сообщение 30.5.2007, 23:28
Сообщение #127
Я видимо плохо объяснил. Пол балкона - это не просто бетонная плита, а плита, имеющая вдоль наружнего ограждения, выше своей верхней поверхности, толстенный ригель-бордюр. Который и придётся долбить, если уйти под пол. Даже если идти по полу, то всё равно попадаешь в этот ригель. Он заканчивается где то сантиметров на пятнадцать выше досок пола.
Трасса, Вами описанная, получается чуть меньше пяти метров. Думаю, нормально. А вот шкаф ломать - ох как не хочется, да ещё и в такую жару. Ломать то вообще буду, вместе с остеклением, ибо пора заменить на нормальные рамы, но сейчас я как то морально не готов.
Но без этого кабы не попасть на альпинистов... wink.gif Как думаете?
Губкин Андрей 20...
сообщение 31.5.2007, 8:21
Сообщение #128
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
У нас услуги альпиниста не дорого стоят, и мы как то этому большого значения не придаем.
сообщение 31.5.2007, 9:51
Сообщение #129
"Пол балкона - это не просто бетонная плита"
Я просто решил, что при остеклении_(как правило) и пол из досок стелят, вот под него и загоняю вас с трубками. biggrin.gif А на краю где бетонное ребро -доски и подрезать.
В п44 в этой плите ребра жесткости -не надо их бить.
Вытащить из шкафа все и уже по месту -снимать панель образующую внешнюю стенку или нет -монтажники клнкретные скажут(индивидуально это)
Работа альпиниста просто допзатрата и если есть возможность с соседом сверху (по всей высоте дома) договориться р креплении его причиндал во время монтажа, просто в жэк за ключем от чердака(а где у вас согласования и т.д.$)
Сообщение отредактировал инж323 - 31.5.2007, 9:56
andrey R
сообщение 31.5.2007, 10:09
Сообщение #130
Не, доски то лежат на полу, но если класть трубку параллельно полу, то при пересечении наружнего ограждения балкона, как раз на этот бортик-ригель и натыкаешься. Чтобы попасть на улицу, нужно или его пробить, или плиту (тогда соседу снизу на балкон попадёшь), или подняться вверх (что низзя, ибо в трубке будет водяная петля).
По альпинистам решил так: Бум посмотреть почём вопрос. Или жаба меня задушит, или альпинисты рулят. smile.gif Ну, вот что организм примет - заплатить альпинистам или по жаре эту стенку откручивать, рискуя уронить тяжеленный асбестовый лист вниз. Можете делать Ваши ставки, господа. smile.gif
А соседа сверху я как раз на днях табуреткой по репе угостил за хамство, так что не думаю, что стоит к нему идти... biggrin.gif
сообщение 31.5.2007, 10:20
Сообщение #131
Дренажом можно и не заворачивать к наружнику, а прямо через шкаф и на головы(плевать не понадобиться - все автоматически капать будет) прохожих по газону.
А сосед с верху не один-там же еще несколько этажей.
Да, и асбест лучше убрать или он с покрытием?
andrey R
сообщение 31.5.2007, 10:33
Сообщение #132
вот так это выглядит biggrin.gif чтобы выйти с балкона на улицу, нужно пересечь бетонный бортик.
Асбестом я называю плоский плотный шифер с полимерным покрытием.
сообщение 31.5.2007, 10:53
Сообщение #133
Если вдоль правой на балконе стенки идти, то и под пол мона не нырять.
На рис. корявенько получилось -зеленый дренаж, красный трубки фреона.
Не все подправил.
andrey R
сообщение 31.5.2007, 11:01
Сообщение #134
Собственно, я так и думал по стенке... А где красненькое? Вижу сплошную и пунктирную зелёную.
Как на первом рисунке, это трубки пойдут не под досками пола, а над ними. Сантиметрах в двадцати над.
Я думаю, фреон на балконе по плинтусу, а дренаж - по стене и через шкаф на улицу. Угу?
сообщение 31.5.2007, 11:05
Сообщение #135
Вторая линия-тож по территории балкона, которая не зеленая(забыл каким нарисовал)
сообщение 31.5.2007, 12:35
Сообщение #136
Пользователь №: 273
Андрей - а ты узнавал то реальный срок поставки, вроде слух такой, что склады вымели - осталось самое дешевое и самое дорогое оборудование.
andrey R
сообщение 31.5.2007, 12:49
Сообщение #137
Сегодня вечером обещали ответить на все вопросы, в том числе и на этот. У меня пока один девайс не устаканился по марке.
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.6.2007, 17:54
Сообщение #138
Так чем же завершилась встреча?
andrey R
сообщение 3.6.2007, 19:29
Сообщение #139
А ничем. Товарисч не явился и не позвонил. Хотя фирма "ну очень солидная". Я решил, что далее иметь с ними дело смысла не имеет и договорился с другой фирмой. Через недельку поставят.
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.6.2007, 19:35
Сообщение #140
пож. сообщайте о событиях в этом направлении.
andrey R
сообщение 3.6.2007, 19:41
Сообщение #141
Дык пока нету событий, потому и не сообщаю. А как только - так сразу. Вот только как бы домашние раньше времени бабки не раздербанили... smile.gif Уже отбито четыре прямых атаки и два вкрадчивых разговора о том, что уже вроде и не жарко, а одеть - ну совсем нечего... biggrin.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.6.2007, 20:02
Сообщение #142
А НЕДЕЛЮ не приход фирмы к заказчику это не событие? - это игнорирование.
Одеть всегда нечего, только складывать или вешать не куда, похоже, похоже.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 3.6.2007, 20:03
andrey R
сообщение 3.6.2007, 20:52
Сообщение #143
Почему игнорирование? Это честная постановка в очередь, в отличие от первой фирмы, которая обещала прям сегодня всё сделать но нифига не сделала...
Ну да, только месяц назад вывез на село три мешка "старых" и "плохих" шмоток, некоторые - прям в упаковке... wink.gif Это спорт такой у женщин, шопинг называется...
Гость_Cx2_*
сообщение 9.6.2007, 11:46
Сообщение #144
Подскажите, хватит ли мощности охлаждения 2,3 кВт (MSC-GA20VB/MUH-GA20VB) или лучше взять 2.65 (MSC-GA25VB/MUH-GA25VB) ?
И вообще эти модели щас актуальны (не устарели)? Или не стоит обращать на них внимания.
Квартира, такая же как у соседей andrey R, однушка.
Кондей в комнату 20 кв м, окно выходит на юг, целый день солнце, в комнате ПК, ТВ.
сообщение 9.6.2007, 11:56
Сообщение #145
Не каждый день вы их менять будете ставте 25-й.И подумайте- не появиться ли дома новое тепловыделяющее оборудование. Плазма хорошо греет, взрослый кинотеатр подогревает и прочая, компьютеры мощнеют, народу больше проживать начинает.Съекономив сейчас 200 баков, искусаете локти через три года поняв, что уже нехватает.Оцените свои желания и перспективы бытия.
Гость_Cx2_*
сообщение 9.6.2007, 12:21
Сообщение #146
Понял. Целесообразно взять больше.
А что с моделями, они современные, хорошо подойдут или это старье и хлам?
Вот их описания:
*http://www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/split-type-systems/mitsubishi/6819.html
*http://www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/split-type-systems/mitsubishi/6820.html
andrey R, а какой кондиционер Вы себе заказали/собираетесь заказать?
andrey R
сообщение 9.6.2007, 12:39
Сообщение #147
Хеви
Гость_Cx2_*
сообщение 9.6.2007, 12:50
Сообщение #148
Понятно, а какая модель.
Почему именно Хэви?
И в какой конторе, можете через личное сообщение написать, чтоб без рекламы.
Александр Василь...
сообщение 9.6.2007, 13:13
Сообщение #149
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
а почему все кондеи не инверторные? включение, выключение, скачки температуры... разве это уже не важно? такая обширная дискуссия, практически мозговой штурм, а в пезультате человек стивит себе неинверторные кондеи. инверторный мультик - это дорого, конечно, но если пощволяет архитектура, пусть повесит несколько внешних блоков. или хотябы на спальню или детскую... обязательно инвертор!
andrey R
сообщение 9.6.2007, 13:23
Сообщение #150
Хеви - потому, что те люди, которые взялись за мой вопрос, работают с ними. А я, будучи полным неофитом в вопросе, склонен им доверять, ибо не вижу особой разницы. С инвертором. Хотя большого смысла в нём не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 7:36
